втулка под мотозвезду
Mr 47
4171 день назад
Всем привет, вчера после 300км угробился обод,
слетела покрышка на скорости
обод помятый в 2 местах и сильно восмерит
не знаю что послужило причиной (камера походу целая только спускает где-то возле соска. или ниппель накрылся, еще не смотрел) но конструкция с прижимными к спицам хренями мне не нравится. Хочу поставить втулку с жестким креплением к стандартной звезде на 44зуба от F80.
Есть такие? Поделитесь опытом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 14:48, Mr 47: причина не указана)
Степан
3033 дня назад
Mr 47, Если нужно по "хардкору" crazy То вот ссылочка
http://vk.com/velosipedi_s_motorom_____vk?z=album-45792560_165628877
Дешево,просто и сердито...
А если поставить шифтер кит,то доп звезда на колесо вообще не устанавливается...
Mr 47
4171 день назад
нее, не надо по-хардкору, что-нибудь попроще и желательно гуманно по цене
вот нашел звездочку на 36 зубов
http://www.ebay.com/itm/49cc-50cc-66cc-80cc-Motorised-Bicycle-Motorized-Bike-Parts-36T-Sprocket-/261524296776?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3ce4101448
пытаюсь выпытать у китайца диаметры отверстий и расстояние между отверстиями (которых 6 штук)
т.к. есть подозрения что звездочка может встать на втулку вместо дискового тормоза типо того, что вы приложили
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 17:27, Mr 47: причина не указана)
Mr 47
4171 день назад
вот темку нашел про эту звездочку.
http://motorbicycling.com/showthread.php?t=47432
вроде как вероятно что подойдет звездочка к стандурту IS (International Standard) крепления тормозного диска
кто нибудь ставил эту звездочку на втулки и IS тормозами?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 17:53, Mr 47: причина не указана)
Westenberg
2536 дней назад
Вот мой рецепт:
Берем за 800 руб вот такую втулку
http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_vtulki/zadnie_mtb/vtulka_zadnyaya_xenium_fix66d.html
Снимаем звезду с крепления дискового тормоза, кладем ее как шаблон на любую стоковую звезду, размечаем отверстия и сверлим....
Дешево, быстро и сердито:)
Да, не забываем купить фривил на правую сторону :))
Mr 47
4171 день назад
Спасибо!
Mr 47
4171 день назад
это совет из собственного опыта?
мотозвезда точно встанет на место тормоза или придется расширять отверстие по центру?
S.T.A.L.K.E.R.
684 дня назад
у меня встала, как будто там была. Только у меня втулка с креплениями под дисковый тормоз.
Mr 47
4171 день назад
А у вас какая втулка?
Просто просверлить и центрировать это еще можно (с дисковым тормозом это сложнее), но
не хотелось бы расширять центральное отверстие мотозвезды.
Westenberg
2536 дней назад
Дружище, звезда не сломается, а если криво расширишь, то это не страшно!
А втулок у меня этих три штуки и они выдерживают скорость 83 кмч и накат имеют сумасшедший:)
Mr 47
4171 день назад
В общем сделал как советовали, взял втулку с двусторонней резьбой, фривил и звездочку, прикрутил к ней мото звезду. В итоге втулка не справляется с нагрузками и звезду выкручивает. Кто что посоветует?
Хочу еще попробовать взять втулку сингл спид с креплением под дисковый тормоз и повесить на это крепление мотозвезду.
all
all
3653 дня назад
ха-ха, втулка имеет две правые резьбы? так с левой стороны для звезды или фрифила должна быть левая! резьба. сам ищу такую. а если с левой стороны правая резьба , то это для дискового тормоза, и таких втулок, по три рубля за килограмм...Добавлено спустя 10 минутhttp://www.staton-inc.com/store/products/Rear_36_Hole_14_gage_Hub_Left_and_right_hand_threads-885-0.html
а втулка нужна такая или с такими же резьбами
Mr 47
4171 день назад
Обе резьбы левые, когда двигатель тянет, то все нормально, поскольку резьба левая.
Но когда идет торможение двигателем звездочку выкручивает.
Все эти велосипедные резьбы непригодны поскольку двигатель выдает момента и вибраций в десяток раз больше расчетного.
Сегодня забрал втулку под тормоз и с дравером на сингл, буду пробовать...
all
all
3653 дня назад
извините, но даже на трековых велосипедах есть контргайка, со своей резьбой, которая и защищает от откручивания звезды при торможении
Mr 47
4171 день назад
С втулкой под тормоз тоже ничего не вышло - звезда слишком выпирает и цепь слетает. Вернул старый вариант с резьбовой втулкой. Закрутил звезду, контрагайку, поверх контрогайки прикрутил мотозвезду. Вроде крепко вышло. Контрагайку провернуло в одну сторону на полградуса и зафиксировало кажется надежно.
Теперь продаю комплект втулки Xenium XH-356 + диск тормоз Alligator Wind-Cutter 180m ))) 1150р. 1550р я потратил. Есть чеки.
kalininasity
Выборг
412 дней назад
Mr 47:
Вот так я делал :
И так было :
И на втулке "левую" резьбу делал под "фривил"
Все варианты полностью рабочие.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2014 в 22:06, kalininasity: дополнение...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
all
all
3653 дня назад
а сколько будет стоить та, что на крайнем фото? полагаю, что втулка стальная?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 15:11, all: причина не указана)
kalininasity
Выборг
412 дней назад
all, продовать не хочу,могу подсказать как сделать и где...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
all
all
3653 дня назад
готов выслушать
kalininasity
Выборг
412 дней назад
all, для простого слесаря - проблем нет - все видно на фото,если расказывать подробно то опять же все просто...
Втулка ценой 120р. полностью разборная,кстати пробег веломото с ней уже за 2000км. перевалил.
Нужно подобрать к ней подшипники и сделать новую ось,( повторюсь все просто)..
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Latgalec отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 23:24
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
