- 6 августа 2014, среда
4178 дней назад
Всем привет, вчера после 300км угробился обод, слетела покрышка на скорости обод помятый в 2 местах и сильно восмерит не знаю что послужило причиной (камера походу целая только спускает где-то возле соска. или ниппель накрылся, еще не смотрел) но конструкция с прижимными к спицам хренями мне не нравится. Хочу поставить втулку с жестким креплением к стандартной звезде на 44зуба от F80. Есть такие? Поделитесь опытом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 14:48, Mr 47: причина не указана)
3041 день назад
Mr 47, Если нужно по "хардкору"  То вот ссылочка http://vk.com/velosipedi_s_motorom_____vk?z=album-45792560_165628877 Дешево,просто и сердито... А если поставить шифтер кит,то доп звезда на колесо вообще не устанавливается...
4178 дней назад
нее, не надо по-хардкору, что-нибудь попроще и желательно гуманно по цене вот нашел звездочку на 36 зубов http://www.ebay.com/itm/49cc-50cc-66cc-80cc-Motorised-Bicycle-Motorized-Bike-Parts-36T-Sprocket-/261524296776?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3ce4101448 пытаюсь выпытать у китайца диаметры отверстий и расстояние между отверстиями (которых 6 штук) т.к. есть подозрения что звездочка может встать на втулку вместо дискового тормоза типо того, что вы приложили
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 17:27, Mr 47: причина не указана)
4178 дней назад
вот темку нашел про эту звездочку. http://motorbicycling.com/showthread.php?t=47432 вроде как вероятно что подойдет звездочка к стандурту IS (International Standard) крепления тормозного диска кто нибудь ставил эту звездочку на втулки и IS тормозами?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 17:53, Mr 47: причина не указана)
- 17 августа 2014, воскресенье
2543 дня назад
Вот мой рецепт: Берем за 800 руб вот такую втулку http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_vtulki/zadnie_mtb/vtulka_zadnyaya_xenium_fix66d.html Снимаем звезду с крепления дискового тормоза, кладем ее как шаблон на любую стоковую звезду, размечаем отверстия и сверлим.... Дешево, быстро и сердито:) Да, не забываем купить фривил на правую сторону :))
- 2 сентября 2014, вторник
4178 дней назад
Спасибо!
4178 дней назад
это совет из собственного опыта? мотозвезда точно встанет на место тормоза или придется расширять отверстие по центру?
692 дня назад
у меня встала, как будто там была. Только у меня втулка с креплениями под дисковый тормоз.
- 3 сентября 2014, среда
4178 дней назад
А у вас какая втулка? Просто просверлить и центрировать это еще можно (с дисковым тормозом это сложнее), но не хотелось бы расширять центральное отверстие мотозвезды.
- 9 сентября 2014, вторник
2543 дня назад
Дружище, звезда не сломается, а если криво расширишь, то это не страшно! А втулок у меня этих три штуки и они выдерживают скорость 83 кмч и накат имеют сумасшедший:)
- 6 октября 2014, понедельник
4178 дней назад
В общем сделал как советовали, взял втулку с двусторонней резьбой, фривил и звездочку, прикрутил к ней мото звезду. В итоге втулка не справляется с нагрузками и звезду выкручивает. Кто что посоветует? Хочу еще попробовать взять втулку сингл спид с креплением под дисковый тормоз и повесить на это крепление мотозвезду.
- 7 октября 2014, вторник
3661 день назад
ха-ха, втулка имеет две правые резьбы? так с левой стороны для звезды или фрифила должна быть левая! резьба. сам ищу такую. а если с левой стороны правая резьба , то это для дискового тормоза, и таких втулок, по три рубля за килограмм... Добавлено спустя 10 минутhttp://www.staton-inc.com/store/products/Rear_36_Hole_14_gage_Hub_Left_and_right_hand_threads-885-0.html а втулка нужна такая или с такими же резьбами
4178 дней назад
Обе резьбы левые, когда двигатель тянет, то все нормально, поскольку резьба левая. Но когда идет торможение двигателем звездочку выкручивает. Все эти велосипедные резьбы непригодны поскольку двигатель выдает момента и вибраций в десяток раз больше расчетного. Сегодня забрал втулку под тормоз и с дравером на сингл, буду пробовать...
3661 день назад
извините, но даже на трековых велосипедах есть контргайка, со своей резьбой, которая и защищает от откручивания звезды при торможении
- 16 октября 2014, четверг
4178 дней назад
С втулкой под тормоз тоже ничего не вышло - звезда слишком выпирает и цепь слетает. Вернул старый вариант с резьбовой втулкой. Закрутил звезду, контрагайку, поверх контрогайки прикрутил мотозвезду. Вроде крепко вышло. Контрагайку провернуло в одну сторону на полградуса и зафиксировало кажется надежно. Теперь продаю комплект втулки Xenium XH-356 + диск тормоз Alligator Wind-Cutter 180m ))) 1150р. 1550р я потратил. Есть чеки.
Выборг
419 дней назад
Mr 47:звезда слишком выпирает и цепь слетает. Вот так я делал : И так было : И на втулке "левую" резьбу делал под "фривил" Все варианты полностью рабочие.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2014 в 22:06, kalininasity: дополнение...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 17 октября 2014, пятница
3661 день назад
а сколько будет стоить та, что на крайнем фото? полагаю, что втулка стальная?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 15:11, all: причина не указана)
Выборг
419 дней назад
all, продовать не хочу,могу подсказать как сделать и где...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3661 день назад
готов выслушать
Выборг
419 дней назад
all, для простого слесаря - проблем нет - все видно на фото,если расказывать подробно то опять же все просто... Втулка ценой 120р. полностью разборная,кстати пробег веломото с ней уже за 2000км. перевалил. Нужно подобрать к ней подшипники и сделать новую ось,( повторюсь все просто)..
ВСЁ...ВЕСНА !!!
