- 7 февраля 2014, пятница
Белоомут
35 дней назад
Посоветовать можно только одно-не уродовать мотор.
- 8 февраля 2014, суббота
Донецк
4557 дней назад
Да нихай ставит,помаится,узнает
4118 дней назад
Шило на мыло ИМХО. Внутри мотора тоже магнето, зачем прикручивать такое же только в 2раза больше. П.С. И не покупайте новодельное магнето, в этом случае это бредовая затея будет ещё бредовее:).
200 дней назад
amd9343,совет мой тебе такой-ставь магнето со стороны зажигания, а именно надо сделать пепеходник, по месту установки. Со стороны сцепления не ставь, лишь картер поуродуешь ! Самый отличный вариант -это звлечь само магнето тракторное из корпуса и поставить на дэшку вместо штатной подковы, но лишь выиграешь в силе искры и долговечности кулачков , но не более того. Как по мне , так лучше на штатную подкову приспособить кулачки от явы или планеты, поставив конденсатор не 0.22 мкф как в стоке , а 0.3 мкф , зазор на свечке 0.5 мм сделать , как и на контактах, таким образом зажигание станет более уверенным , долговечным , менее капризным, чем в стоке. Или же с помощью стробоскопа настроить зажигание лукича , если реально хорошо спаяно
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
2243 дня назад
Если Лукича спаял, то и с диодным мостом спаяешь. Гуглить "простое электронное зажигание на Д с диодным мостом".
2455 дней назад
Ставили,искра очень мощная,из минусов лишь то что магнето поставить достаточно трудно,а так нормально вполне,но я бы лучше ЗАН поставил.
Oppa GandGAm Style
Белоомут
35 дней назад
При "классическом" способе установки, когда выпиливается кусок картера в районе сцепления, возникает разгерметизация картера, последствия этого-попадание песка и грязи в отсек сцепления, что неизбежно скажется на его ресурсе. Там всегда есть некоторое количество топлива, даже при не изношенном золотнике-это норма. При разгерметизации, травление через золотник неизбежно увеличится, что приведёт к падению мощности мотора. Установка магнето сбоку (сто стороны сцепления) лишена этих недостатков, но при этом габариты двигателя по ширине увеличатся почти вдвое. А что мешает наладить обычную, контактную систему? Конечно родная "подкова" от Д6 с высоковольтной обмоткой не слишком надёжна, но установка "подковы" от Д8, или доработка по этому типу, значительно повысит надёжность-внешняя катушка менее склонна к пробоям и обрывам. Кстати, на первых моторах, созданных Прибылым, стояло другое магнето по сравнению с тем, что пошло в серию.
200 дней назад
Собственно кроме как фотографий этих моторов , о них упоминаний нет нигде , и более того не факт с том что они существуют по сей жено , а другое магнето - это как "Бабка на двое сказала", не доказанно что оно другое , возможно лишь крышка винтажная и у зажигания и у сцепления !
4621 день назад
Prof61: Если Лукича спаял, то и с диодным мостом спаяешь. Гуглить "простое электронное зажигание на Д с диодным мостом".
Лукича паял не сам , просил специалиста.Я в электронике полный ноль .Пытался настроить ничего не вышло Искра есть а не заводится .
4118 дней назад
Honor Судя по форме крышки этого экспериментального двигателя там использовали как раз таки нутро от магнеты тракторного пускача, А в серийных стали использовать свою более дешевую в производстве. Мне кажется что дело было именно так.
4621 день назад
prorok: Ставили,искра очень мощная,из минусов лишь то что магнето поставить достаточно трудно,а так нормально вполне,но я бы лучше ЗАН поставил.
Какие трудности возникают при установка ЗАН .Лукича осилить не смог .Искра есть ,не заводится , перевернул магнит ,паз прорезал та же самая хрень . Добавлено спустя 18 минутHonor: amd9343,совет мой тебе такой-ставь магнето со стороны зажигания, а именно надо сделать пепеходник, по месту установки. Со стороны сцепления не ставь, лишь картер поуродуешь ! Самый отличный вариант -это звлечь само магнето тракторное из корпуса и поставить на дэшку вместо штатной подковы, но лишь выиграешь в силе искры и долговечности кулачков , но не более того. Как по мне , так лучше на штатную подкову приспособить кулачки от явы или планеты, поставив конденсатор не 0.22 мкф как в стоке , а 0.3 мкф , зазор на свечке 0.5 мм сделать , как и на контактах, таким образом зажигание станет более уверенным , долговечным , менее капризным, чем в стоке. Или же с помощью стробоскопа настроить зажигание лукича , если реально хорошо спаяно
Разобрал магнето , магнит я понял там запрессован на вал , да и катушка только половину вынуть получается , может не то магнето у меня , Вот его фото
200 дней назад
amd9343, да , немного не то. То про которое я говорил , оно маленькое , а сама подкова что то среднее между подковами 6,8 и 4,5 , разбиралось всё легко. Как в прочем и ставилось. PaVeL, это лишь догадки , которые особо то основания и не имеют , такая крышка может быть от красивой побрекушки , до отличного функционала ,и опять же точно ничё не известно , даже о существовании этих винтажных моторов
4118 дней назад
Honor Это лишь мои догадки  . Просто выштамповка (или литьё) прям как под катушку тракторной магнеты, это опять же мои догадки. К теме. Точно такое же магнето с выводом ВВ провода сбоку. И оно вам надо  , выглядит не супер.
Радвилишкис
333 дня назад
Такой мотор, с надписью, не давно купил один человек. Его отзывы в дырчике.су Тоже, чуть со стулья не упал, как увидел фотки.
200 дней назад
augism, кидай ссылку , дай основание своим словам !
- 9 февраля 2014, воскресенье
3181 день назад
Немного не так - человек приобрёл Д4 похоже первых выпусков Красного Октября с использованием деталей из Харькова, и крышка шестерён действительно была с надписью "Харьков". Насколько я понял, зажигание там такое же как на последующих Д4, то есть стандартное.
Белоомут
35 дней назад
Honor: augism, кидай ссылку , дай основание своим словам !
Так сказано же, на каком ресурсе искать. А по сути-да, у того двигателя крышка сцепления с надписью "Харьков", а отсек сцепления вполне обычный, хотя по словам автора крышка немного отличается установочными размерами.
Брест
658 дней назад
200 дней назад
Как по мне, так это фальсификат. Посмтрите на наклонную насечку на крышке, нельзя отполироват так что бы она сохранилась , тем более в латвии есть умельцы которые льют под заказ картера и цилиндры в песок. А вы кстати поглядите на то в каком состоянии оригинал и в каком крышка с фото, знающий человек сразу определит что литьё разное. Более того уверен что купленая крышка точёная , металл больше напоминает дюраль , нежели силумин с кривой структурой при литье.
3796 дней назад
Honor: Посмтрите на наклонную насечку на крышке, нельзя отполироват так что бы она сохранилась
Следы шлифовки, не более того. А насечек на крышках двигателей серии Д никогда не наносилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 13:55, Jin: причина не указана)
200 дней назад
Jin, силумин Что в картерах китайцев, что в картерах советских мото использовался , лишь разных марок с разным содержанием кремния марок АК и АЛ. Постучи по картеру чем нибудь и услышишь звон ,это и есть силумин. У дюралия глухой звук , цвет и структура другие, вот по крышке в прочем этоти видно что она точёная и так же воспроизведена насечка наклонная. Занимаясь работой с металлом , многими сплавами и их полировкой даю вам голову на отсечение что это ниграмма не силумин , который в то время пихали куда угодно как крайне удачный во многом сплав.
3181 день назад
Насчёт новодельности этой крышки ничего сказать не могу. Единственный мой комментарий по поводу этой крышки и точеного алюминиевого фильтра: нафига было полировать - испортили только хорошую вешь! По поводу сплава - доступа к лаборатории нет, но судя по внешнему виду (цвет и фактура металла), первые Д4 отлитые в песок изготавливались совсем из другого сплава, чем те которые стали лить в кокиль. Кстати, с каких пор АЛ5 и АЛ7 стали силуминум? (Был не прав - то же силумин однако!) Эти сплавы как раз используются для изготовления деталей литьём, в отличии от дуралюминия типа Д16Т и В95. Повторюсь, Д4 литые в песок изготавливались из более светлого и более плотного и гладкого металла. Китайцев давайте оставим в покое - они используют порошковую технологию, поэтому детали КД такие хрупкие до безобразия. А по поводу других присоединительных размеров - на первых крышках был выступающий буртик, типа как на половинках картера. Поэтому такую крышку не поставить на более поздний Д4. У меня кстати есть такая крышка от Д4 с буртиком, но без надписи Харьков. Даже уточню - у меня есть три типа таких яйцеобразных крышек с небольшими различиями. Я их сфоткал, но пока не выложил, поскольку не знаю в какую тему их запихнуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2014 в 01:50, triloded: причина не указана)
Белоомут
35 дней назад
Та же крышка, вид изнутри. Ну и где она точёная? P.S. triloded:А по поводу других присоединительных размеров - на первых крышках был выступающий буртик, типа как на половинках картера. Поэтому такую крышку не поставить на более поздний Д4. У меня кстати есть такая крышка от Д4 с буртиком, но без надписи Харьков. Можно, конечно предположить, что эта крышка была первоначально без надписи, которая была нанесена недавно механическим или электрохимическим способом, тем более что хозяин крышки почему-то не выложил её фото до шлифовки, но это-не более чем домыслы и предположения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 13:45, Anatolij: причина не указана)
3796 дней назад
Почитал Вики. Литейные сплавы алюминия марки АЛ действительно относятся к силуминам. Вот только марку сплава из которого делали первые Д-4 мы не знаем... ЗЫ: поправил свой предыдущий пост.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 февраля 2014 в 14:03, Jin: причина не указана)
200 дней назад
Anatolij, а с чего ты взял что она не точёная ?? Буртик у неё выточен на токарном станке - это железно ! Более того точение подобных изделий вполне спокойно можно произвести из куска дюралия , а вернее заготовки вырезанной на резаке ,рассверленной на сверлильном станке и переточенной на токарном станке с помощью "Бабайки" (как рельно называется увы не знаю , назаводе все так кличут). Таким способом точили крышки редукторов для токарных станков в одном из крупнейших токарно-станочных заводов в городе Борщи Украина. Крышка имела такой-же самый концепт , лишь больше по размерам. В союзе металл не считали , вполне легко можно было найти в окрестностях завода , а именно на помойке медные плите , провода , куски металла , и даже бухты проволоки выкидывали , которая якобы не подходила по диаметру. А если ково то смущает то что нет на крышке следов обработки , то это не основание пологать что она не точёная. Взять даже тот же пескоструй заводской , их есть 2 вида , с подачей воды и без. Как раз тот что имеет подачу воды и выдаёт крышку как литую по чистоте обработки поверхности ,лишь по самой структуре металла можно заметить литое изделие или нет. По фотке что представил выше ,я вижеу что металл лиьтой в плиту а не в форму. ЗЫ: чисто из личного опыта работы с металлом
1654 дня назад
Что то начали за здравие, а кончили за упокой. Тема вообще то про магнето,а не про крышки порабы админам ее капитально зачистить.
Брест
658 дней назад
- 11 февраля 2014, вторник
4621 день назад
PaVeL: Honor Это лишь мои догадки  . Просто выштамповка (или литьё) прям как под катушку тракторной магнеты, это опять же мои догадки. К теме. Точно такое же магнето с выводом ВВ провода сбоку. И оно вам надо  , выглядит не супер. Скажите ,подкова с Д8 подойдёт на Д6 если магнит не менять?
3181 день назад
Подойдёт.
4621 день назад
Спасибо, буду ставить . Добавлено спустя 3 минутыНу если я зажиганию Лукича ,дупля не дал, то глядя на схему ЗОН это для меня Кибирнетик ,Фантастик .Короче не для тупых .
2243 дня назад
amd9343, Если спец спаял Лукича, то и ЗОН спаяет. Ибо его МОЖНО БЕЗ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА, а тогда любой ПТУшник монтажник РЭА справится.
4621 день назад
Prof61: amd9343, Если спец спаял Лукича, то и ЗОН спаяет. Ибо его МОЖНО БЕЗ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА, а тогда любой ПТУшник монтажник РЭА справится. [/ Спать да ,он спаяет ,. настраивать придётся мне , а я уже не ориентируюсь , столько тем про электронное зажигание , запутался .Для меня схемы всегда были китайской грамотой .Механические работы , для меня не проблема , потому и хотел ставить магнето .
2243 дня назад
ЗОН в настройке НЕ НУЖДАЕТСЯ - Омич при рисовке платы рассчитал опережение. Если искра будет - заведётся сразу.
Семипалатинск
Имея на руках родные: исправный магнит и железо подковы ставить на дешник магнето от трактора - это грехъ
Брест
658 дней назад
в ЗОНе сложно только транс сделать, остальное может осилить начинаюший
Караганда
2133 дня назад
driver:магнето от трактора - это грехъ Это тяжкий грех - кто такое сделает отправится прямиком в ад к чертям в котле варится по решению Мопедного Страшного Суда.
- 12 февраля 2014, среда
4118 дней назад
Шурик и не только мопедного. Куда только это супер универсальное устройство не пихали  .
4621 день назад
driver: Имея на руках родные: исправный магнит и железо подковы ставить на дешник магнето от трактора - это грехъ
Подкову только вчера купил да и то китайскую с алюминиевым проводом, Покупал на сландо проверить не мог .Вот теперь не знаю будет работать или нет .
- 13 февраля 2014, четверг
4621 день назад
мастер катюпка: в ЗОНе сложно только транс сделать, остальное может осилить начинаюший
А что за трансформатор?
