Игла К-60 или К-60В
Vintik
1598 дней назад
Кто может подсказать, на какой карб ставился поплавок с иглой на фиксированном креплении друг к другу? Поплавок этот, немного тоньше обычного, регулировки нет вообще, игла просто вставляется в паз. Попался такой первый раз, думаю, куда приколхозить. Кстати, если кто в курсе, у К60в топливный винт вообще не работает? Может стоит перейти на К60? Или К35? Я тут читал, некоторые от скутеров присобачивали, но слишком уж колхозить не хочу.
Олег Румянцев
251 день назад
Про неработающий винт где-то обсуждалось, частое явление. Вот игла с поплавком от К-60 первых выпусков. Крыжка поплавковой камеры на нём менее глубокая. Есть у меня такой
Vintik
1598 дней назад
Олег Румянцев:
Т.е. игла, которая цепляется за поплавок от К60, а та, на которую поплавок давит язычком от К60В, я правильно понял?
Олег Румянцев
251 день назад
Верно. У поздних К-60 поплавок и игла были такие же как на К-60в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2013 в 13:13, Олег Румянцев: причина не указана)
PAY-MAY
Одесса
3533 дня назад
здравствуйте, у меня тоже есть такая иголочка с поплавком, иголочку я оставил, а поплавок поставил с язычком, язычок подогнул и всё, можно и таким образом
Vintik
1598 дней назад
PAY-MAY:
Да я не про то, просто вчера купил в магазине две иглы, разные, сижу, комплектую карбы, вот и спросил, куда поставить, что бы было все как надо.
Лызин Данил
467 дней назад
Всем привет,у меня стоит карбюратор к-60, но у меня не было на поплавке язычка,т.к предыдущий хозяин видимо потерял.Мне пришлось вырезать пластинку из консервной банки, но какой заводской язычок должен быть я понятия не имею.Скиньте пожалуйста фотографию или рисунок этого язычка.
Потерять язычок невозможно, он вплавлен в поплавок. Либо это старый К-60 без язычка с не родной иглой, либо не правильно собрали. Если всёже язычок каким то макаром был выдран то в Саратове наверняка найдётся ремкомпект, стоит не дорого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2013 в 22:01, krotik: причина не указана)
Лызин Данил
467 дней назад
Карбюратор в СССР сделан, там стоит пластмассовый поплавок, игла свободно болтается и вечно переливает.Как поставил пластинку, так всё нормально стало работать.
DANIL97
Яя
2264 дня назад
Lyzin:
Соберете как на фото, все должно работать,если нет сильного износа деталей.
Лызин Данил
467 дней назад
Спасибо за картинку,вот только жалко что не видно как игла входит в поплавок.В моём поплавке явно чего-то не достаёт.
Vintik
1598 дней назад
Lyzin:
Либо на поплавке есть язычок, и тогда о просто жмет на иглу (игла коротенькая, типа карандаша), либо паз, то в него игла вставляется, она другого типа (с шляпкой, она длиннее).
Лызин Данил
467 дней назад
У меня со шляпкой игла
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 08:53
