- 5 июля 2013, пятница
1597 дней назад
Кто может подсказать, на какой карб ставился поплавок с иглой на фиксированном креплении друг к другу? Поплавок этот, немного тоньше обычного, регулировки нет вообще, игла просто вставляется в паз. Попался такой первый раз, думаю, куда приколхозить. Кстати, если кто в курсе, у К60в топливный винт вообще не работает? Может стоит перейти на К60? Или К35? Я тут читал, некоторые от скутеров присобачивали, но слишком уж колхозить не хочу.
250 дней назад
Про неработающий винт где-то обсуждалось, частое явление. Вот игла с поплавком от К-60 первых выпусков. Крыжка поплавковой камеры на нём менее глубокая. Есть у меня такой
1597 дней назад
Олег Румянцев: Про неработающий винт где-то обсуждалось, частое явление. Вот игла с поплавком от К-60 первых выпусков. Крыжка поплавковой камеры на нём менее глубокая. Есть у меня такой
Т.е. игла, которая цепляется за поплавок от К60, а та, на которую поплавок давит язычком от К60В, я правильно понял?
250 дней назад
Верно. У поздних К-60 поплавок и игла были такие же как на К-60в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2013 в 13:13, Олег Румянцев: причина не указана)
Одесса
3532 дня назад
здравствуйте, у меня тоже есть такая иголочка с поплавком, иголочку я оставил, а поплавок поставил с язычком, язычок подогнул и всё, можно и таким образом
1597 дней назад
PAY-MAY: здравствуйте, у меня тоже есть такая иголочка с поплавком, иголочку я оставил, а поплавок поставил с язычком, язычок подогнул и всё, можно и таким образом
Да я не про то, просто вчера купил в магазине две иглы, разные, сижу, комплектую карбы, вот и спросил, куда поставить, что бы было все как надо.
467 дней назад
Всем привет,у меня стоит карбюратор к-60, но у меня не было на поплавке язычка,т.к предыдущий хозяин видимо потерял.Мне пришлось вырезать пластинку из консервной банки, но какой заводской язычок должен быть я понятия не имею.Скиньте пожалуйста фотографию или рисунок этого язычка.
Онлайн
Потерять язычок невозможно, он вплавлен в поплавок. Либо это старый К-60 без язычка с не родной иглой, либо не правильно собрали. Если всёже язычок каким то макаром был выдран то в Саратове наверняка найдётся ремкомпект, стоит не дорого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2013 в 22:01, krotik: причина не указана)
- 6 июля 2013, суббота
467 дней назад
Карбюратор в СССР сделан, там стоит пластмассовый поплавок, игла свободно болтается и вечно переливает.Как поставил пластинку, так всё нормально стало работать.
Яя
2263 дня назад
Lyzin: Карбюратор в СССР сделан, там стоит пластмассовый поплавок, игла свободно болтается и вечно переливает.Как поставил пластинку, так всё нормально стало работать.
Соберете как на фото, все должно работать,если нет сильного износа деталей.
467 дней назад
Спасибо за картинку,вот только жалко что не видно как игла входит в поплавок.В моём поплавке явно чего-то не достаёт.
- 10 июля 2013, среда
1597 дней назад
Lyzin: Спасибо за картинку,вот только жалко что не видно как игла входит в поплавок.В моём поплавке явно чего-то не достаёт.
Либо на поплавке есть язычок, и тогда о просто жмет на иглу (игла коротенькая, типа карандаша), либо паз, то в него игла вставляется, она другого типа (с шляпкой, она длиннее).
467 дней назад
У меня со шляпкой игла
