Тема о помощи
пишете и помогайте всём (только ссср)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Сергей К., ну вот звезда то же от китайской альфы-дельты.
Пилотовод и немного джипер.
Сергей К.
2845 дней назад
Химчанин86, На пилоте 428я цепь, разница в креплении ведущей звезды, звезда от пилота прекрасно встаёт на китайца только с пилотовским креплением.
dilan
3025 дней назад
Доброй ночи.
У меня созрел вопрос знатокам:
Какие лучше купить демпферы для альфодельтомопедов (на заднее колесо) Резиновые или силикон?
Заранее благодарю за емкие ответы.
Сергей К.
2845 дней назад
dilan, Лучше силикон,они конечно со временем дубеют но не разваливаются как резиновые. У меня отходили два сезона,сменил потому что стали дубовыми. В самом начале эксплуатации были резиновые, два комплекта разлетелись в хлам меньше чем за 1000км пробега.
dilan
3025 дней назад
Сергей К. Большое спасибо за ответ.
Угар
2151 день назад
Господа,а у кого-нибудь токарный станок в гараже стоит?или в ближайшем доступе?Тут выяснилось,что ара из автосервиса недоточил цилиндр,надо снять еще 5-6 соток примерно.Механика будет делать две недели,а катнуть хочется побыстрее.С меня сок,пиво,водка,коньяк или вменяемое количество денег.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2015 в 20:38, Угар: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Угар, так потом придется заново хон наносить, если ты 5-6 соток снимешь, или это какой то другой цилиндр?. Попробуй позвонить в автосервис "Моснива", сначала в тот, что на Динамо, потом на Дмитровку. Они там движки точат. Естественно занимаются только Нивами и Шевиками, но спросить всегда можно, скажи что постоянные клиенты рекомендовали. Еще вариант с полигоном МАДИ- но я хз что там сейчас.
Дэшник
200 дней назад
Коллеги подскажите, имеются ли в продаже маслосьёмные колпачки для головки мопеда альфа? Если таких не имеется, то чем заменить можно ?
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Имеются. Такие же на скутерных 4т китайских.
Дэшник
200 дней назад
Спасибо!
Угар
2151 день назад
Химчанин86, ага,это другой горшок.спасибо,попробую.ара про хон даже не думал..я забрал и не посмотрел,дэбил.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Ребят, а что это за клапан на головке? Просветите пожалуйста!
smoke Это декомпрессор! Очень полезна штука, особенно при контактных зажиганиях! Да и с партизанами на свече помогает бороться! laugh
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Latgalec:
Это декомпрессор!
я так и думал, просто никогда живьем не видел. Какая его задача? быстро продуть залитую камеру сгорания, не трогая свечу?
Шурик
Караганда
2133 дня назад
Химчанин86, Так точно, а также его задача (основная) заглушить двигатель.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Latgalec, Шурик, спасибо, буду знать. Никогда Шавку не разбирал, только Вэшки.
15 минут назад
Чертовски полезная штука, иногда. Помогает решать идиотские проблемы. Вышеупомянутый "партизан" на свечке, случайный залив, а так же неисправность звукогово сигнала laugh При этом изначально предназначался только для глушения мотора, остальное пошло бонусами. Даже на В ( без М) ставил декомпрессор в прилив с не просверленным отвестием.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 15:52, krotik: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
я думал это и есть залив, нет?
как? расскажите поподробнее- что то не пойму. Ведь и справный сигнал все равно крякнет, если заводить с зажатой кнопкой, я много раз пробовал.
PaVeL
4117 дней назад
Химчанин86:
Он его заменяет=). По феншую он должен приводится тросиком с ручки на руле. Вот надо просигналить: нажимаешь ручку - раздастся свист=). Главное кратковременно его открывать, а то сработает по своему первому предназначению.
Шурик
Караганда
2133 дня назад
Химчанин86:
Нет, "партизан" это это такая штука которая соединяет электроды свечки и препятствует образованию искры. Например нагар на свечке. Поэтому вы не в жизнь не заведёте двигатель с партизаном на свечке, пока не почистите. Также партизаном может быть какое - либо инородное тело в двигателе, попавшее между электродами свечи.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
PaVeL, вот оно что, круто:) прям захотелось послушать этот свист- небось как у скороварки советской:)Добавлено спустя 3 минутыШурик, ну во общем я что то подобное и представлял, но как декомпрессор помогает очистить свечу от такой фигни? продуть-да,согласен.
Кот (Vladimir 53reg)
2841 день назад
Химчанин86:
Нее,там своеобразный звук,как после супа горохового laugh
Законы Мерфи
15 минут назад
Химчанин86:
Когда на ходу мотор глохнет, можно попробовать, пока не встал, быстро дёрнуль манетку декомпрессора, часто проблему сдувает потоком воздуха. Тут главное иметь навык и не теряться. Реально зачастую удаётся продолжить движение без остановки, а устранять уже по прибытию на место.
Мне на ретротехнике с декомпрессором уютней.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 января 2015 в 19:07, krotik: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
krotik, спасибо за подробный ответ. Еще один плюс в копилку знаний!
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Ребят, такой способ расточки реален или фигня будет?
Jin
Jin
3795 дней назад
Я таким макаром точил цилиндр у Юпитера (не где было новый купить и негде заказать расточку), мот после этого прошел 11 тыс. км, после чего сдох от рассыпавшегося подшипника НГШ.
15 минут назад
Вполне приемлемый дедовский метод. Главное делать по правилам, а не на обум. Работа с цилиндром Ш, нуждающимся в расточке на ремонтный размер, т.е. +0.25, занимает порядка 4-6ти часов, в сумме, без учёта перекуров и отдыха рук. Очень желательно иметь нутромер. Но можно и без него. Своих фото не имею, вроде у Latgalec-а были. Главное постепенность, керосино-маслянная смазка и терпение. Почаще переворачивать и не пытаться снять больше как можно быстрей. Грубо начинаем наждачкой с зерном 60, контролируем цилиндричность, выводим износ, по мере износа наждачки и увеличения диаметра подкладываем, а затем и подматываем бумагу. При приближении к размеру меняем зернистость на 80 и финально, смотря от желаемого, а ля хон -200, почти зеркало 400-600.
В идеале оправка вытачивается на станке. У меня часовой токарный станок, на котором нельзя расточить гильзу, но вполне можно изготовить оправку из легко обрабатываемого материала, дерева, потому и пользуюсь иногда такой методикой. Оправка должна быть длинее гильзы примерно вдвое, лучше сделать вороток, подчас первые усилия при заходе свежей шкурки значительны. Наждачка достаточно что бы по паре сантиметров выглядывала с краёв гильзы. Вращаем и проходим на всю длинну, после пары десятков заходов переворачиваем. Смазку не жалеем, её основная задача отводить шлам и не давать шкурке быстро забиться. Но чрезмерное поливание бесполезно, просто перевод смазки.
Таким методом, при постоянном контроле, достигается не цилиндричность не более 0.02мм, что вполне приемлемо для стокового мотора. Без нутромера она скорей всего окажется выше, но и это не страшно. В любом случае лучше чем старый убитый цилиндр.
Ещё по поводу оправки, обычно делается не глубокий продольный паз на всю длинну, ножёвочным полотном по металлу. В него зажимаем край шкурки. Приклеивать ничего не нужно
Также словетую продумать крепление цилиндра. Я использую доску толщиной 20мм. В ней просверлено отвертсте под гильзу. Устанавливаю цилиндр, гильзой в отверстие и в отверстия шпилек вворачиваю обрезанные шуруп-костыли
Есть с длинной цилиндрической частью над резьбой, 120мм примерно. Загиб отрезаю. Они не дадут врашаться цилиндру. И послужат упорами после переворачивания. Доску кладу на бруски, под отверстие ванночку для сбора капающей смазки.
Это просто мой, подручный вариант, когда я и любимые тикски в разных местах smile в принципе он может быть любым.
Редактировалось: 13 раз (Последний: 16 января 2015 в 01:19, krotik: причина не указана)
Limon
4247 дней назад
[quote=]Ребят, такой способ расточки реален или фигня будет?[/quote]Разве что от безнадёги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2015 в 01:46, Limon: причина не указана)
15 минут назад
Limon:
Бесспорно. Трудозатраты огромны. Есть ещё варианты "убить время", " узнать как" и "хочется". Последний именно мой. В 90% случаев пользуюсь расточкой в конторе.
Речь идёт о том что технически это не бред. Всё зависит от исполнения и возможности контроля.
Кстати там есть ещё пара нюансов, но без нутромера о них лучше не знать laugh .
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 января 2015 в 02:49, krotik: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
ок,спасибо. krotik, отдельное спасибо за подробности!
Limon
4247 дней назад
Это точно.После такой расточки нутромером лучше не пользоваться-волосы дыбом встанут.Добавлено спустя 3 минутыХотя,для того,чтобы кататься-пойдёт!
15 минут назад
После точно бесполезно. Если в процессе делать контролные промеры и корректировать, то у меня худший результат, по замерам в 16ти точках был 0.02мм. Можно было бы вытянуть, но я в какой то момент упустил, вовремя не померил и проскочил тот момент когда можно было исправить. Больше таких глупостей не повторял. Как это сделать без нутромера, плохо себе представляю. Если только с калибром, но тогда и нормальный притир не вопрос. Без промеров по ходу что то будет, но при съёме 0.25мм трудно ожидать какой то цилиндричности. Вот чуть дотереть, это да, нутромер не нужен.
По большому счёту, подобные приёмы, это как в сарае оживить покойника. Но без измерительного инструмента на выходе получим калеку.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 января 2015 в 19:03, krotik: причина не указана)
Limon
4247 дней назад
Вот нашёл(когда-то увидел,чуть в обморок не упал).Это,между прочим ГУРУ арабского мопедизма.
http://youtu.be/snpP3kireY4
А Вы говорите:НУТРОМЕР!Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 4 минуты
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Действительно=) а вы говорите месяц, неделя,день и смазки больше. Там народ не балуется мопедами а просто ездит на них. Работает и хорошо, а что там какие то сотки в зазоре- да пес сними=)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2015 в 20:15, Химчанин86: причина не указана)
15 минут назад
Limon:
Ну, понятно кто мне ГБЦ и горшок запорол. Не иначе последователь такого гуру. Так же развернули под ремонтные втулки клапанов, что их унесло при первой заводке движка. И так же расточили, что поршень как "оно" в проруби. Да, извинились оба раза, деньги вернули.
А если железка редкая, то как? Вот сейчас, и не взялся бы, да уговорили. Отдавать в незакомые руки стрёмно. Знакомых с нужным оборудованием сейчас нет. Ну, сам, дедовскими методами, потихоньку доколупаю. Благо не горит.
Теперь в работу только летом, в области, возле дачи отдаю и только то что не очень страшно потерять. Хоть и не спешат, но делают пока нормально.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 января 2015 в 20:47, krotik: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Вот вспомнил, как делал Слава Чистов- вроде бы известный парень, в определенных кругах. Но там задача была только очистить и токарочка настольная у него классная. Эх, купить бы такую, да уму разуму учиться.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Ребят, я как то находил сайт магазина по запчастям на мототехнику, помню там были разные новодельные поршни на Пилот, разных размеров. Территориально это в районе Сокольников, но не в Зените. А теперь найти не могу. Если знаете что-то подобное- покидайте ссылочки пожалуйста.
Onegin
22 дня назад
Химчанин86, магазин мазеппер называется http://www.mazepper.ru/
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Onegin, точно, он. Спасибо! Кто знает, как там вообще по качеству? то же самое как у барыг в Сокольниках?
Сергей К.
2845 дней назад
Химчанин86, По разному бывает но стараются совсем говно не гнать, дабы клиентов не потерять да и цены божеские. Но могу сравнивать только относительно своей китайской дельты, к тем мелочам что для неё брал нареканий нет.
chuvak отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 15:21
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 13:21
