Тема о помощи
пишете и помогайте всём (только ссср)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
ок, спасибо.
Ребят, позвольте я обобщу и задам мучающий меня один вопрос: ведь любой картер мопедного двигателя изготавливается как одно целое, то есть половинки соосны и притерты между собой, каналы там всякие совпадают и прочее. Сколько я читал литературы по авто- там примерно то же самое писали про картер сцепления и КПП- мол нельзя их заменять по отдельности, так как они в паре изготавливаются. Вопрос: если половинки разные, но одной модели двигателя- это совсем плохо или как повезет? Здравый смысл мне подсказывает- что так нельзя, но вот смотрю народ продает половинки отдельно, да и я сам сейчас такой мотор расковырял....
Пилотовод и немного джипер.
Kenny
18 дней назад
Химчанин86, половинки имеют соосность исключительно по посадочным подшипников. То есть, максимум что делают - разверткой проходят две половинки наскозь. Все остальное достигается механической обработкой двух половинок картера не зависимо друг от друга, качеством литься и дистанционными шайбами.
Онлайн
Всё зависит исключительно от технологии изготовления. То что посвежей, как правило изготавливают на достаточно точном автоматизированном оборудовании и достигается полная взаимозаменяемость. Старые моторы делались по старым технологиям. Там значительные отклонения и из за этого обработка посадочных отверстий подшипников, а так же привалочной плоскости цилиндра выполнялась при собранном картере. Естественно такие моторы не допускали применения рзных половинок картера. А то что делали пионэры, так же соответственно и служило.
В современной промышленности приёмы с обработкой в сборе применяются для повышения качества и только в случае с дорогой техникой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 января 2015 в 01:09, krotik: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
интересно, а Пилот 97-98 гг к какой промышленности относился? к современной или не очень laugh а то вон половинки разные, одна явно старше другой, даже более "седая" от времени, а как то работало, по пионерски видимо. Ладно, мои мысли вы подтвердили- всем спасибо. Попробую поискать более-менее живой картер пилотовского мотора. А если не найду, то соберу как есть и пионерам продам.
Кот (Vladimir 53reg)
2841 день назад
Химчанин86:
https://www.avito.ru/shatura/mototsikly_i_mototehnika/bu_eapchasti_zid_pilot_2t_492208998
Законы Мерфи
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
А кто сможет подсказать по подшипникам: на моем коленвале, согласно мурзилке стоит Подшипник 6.204.АШ ГОСТ 8338-75. Понятно что это 204 типоразмер, но тут наверно и класс точности важен, ведь коленвал все таки?
Онлайн
6. и есть ответ на вопрос. 204 обычные, 6204 повышенной точности.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
ок, спасибо. осталось его в продаже поблизости найти,да и чтоб нормального качества был. Поглядел мельком каталоги- в отечественных авто такие не применяются, только в грузовиках. Буду искать.
В мопедных магазинах они всегда есть. Стоят в моторах минарелли, морини, дерби, пежо и т.д. Тепловой зазор подшипниов C3 для обычных моторов, C4 для злых.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Pedro de Pakas, спасибо. Видимо придется еще одну вылазку в Сокольники сделать. Ребят, вопрос ко всем: где в Соколях более-менее адекватные барыги с нормальными запами? что бы купить ДИОпоршень, подшипники? может павильон назовете? А то в Зените кротопоршень 250 руб, а у барыги в подвале 500 руб.
Угар
2151 день назад
Подшипники покупаешь в сфера2в,остальное в мазеппере.
Химчанин86, Всё в Мазеппере. Бери лопатник и туда, нивы окучивать. Только сначала каталог изучи и выпиши нужное.
П.С. Как ты думаешь, где барыги запчасти берут? 1. Выпиливают по ночам напильником. 2.Выписывают по каталогам из евроопы. 3.Берут оптом в Мазеппере.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Угар, Харитон, спасибо. Купил у барыги ремкомплект на К60в за 150 р, а на нем маркировка Мазеппера. Естественно они там же и перекупают.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
ребят, я вот все про шпильки цилиндра: чем плохо,если я сделаю шпильки из вот такой метровой,купленной в крепмаге?
Угар
2151 день назад
Химчанин86, тянется,сцуко,как презерватив(((мне не помогло...попробуй из каленой шпильки.
Дэшник
200 дней назад
Химчанин86, это сырой металл , из нержавейки пойдёт, на д-6 как раз из неё делал. Серая такая , грубая на вид.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
mitroxa
1341 день назад
Такие строительные шпильки китайцы ляпают из металла высокой вязкости и низкой твердости, резьба срывается на ура, не рекомендую. Как вариант - можно полазить по пунктам приёма чермета и поискать пруток нужного диаметра и подходящей твёрдости и сделать шпильки из него, кстате арматура может иметь хорошую твёрдость (ответственная арматура), можно выточить шпильки из неё.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
mitroxa:
а если закалить попробовать? возможность есть.
magdino1951
940 дней назад
Я точил шпильки на 6мм из арматуры диаметром 10мм,подпирал центром,крепенькие получились.Можно поискать на старых детских колясках всякие-разные рамочки-занавесочки-оськи,там тоже неплохая сталь,калибровка ст45, и по диаметру попадает как-раз под резьбу.Болгаркой отбрить кусочек нужной длины и нарезать резьбу плашкой,вся дела.А из метровой резьбы,что на продажу в магазине идет-так это где-то автоматная сталь,типа А12,в ней серы относительно много,она на обработку хорошая а на крепость-мягкая,в массе идет на револьверные станки,из них всякие неответственные детали печатают,и резцы не изнашиваются сильно и стружку вьют хорошо.Она даже и не калится,как надо.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
я помню пришлось перепиливать вот такую метровую китайскую шпильку,диаметром 20мм- долго я ее ножовкой пилил, и потом остаток пропила отломал,как будто на каленом железе. вот купил сегодня такуб шпильку- попробую ее помучить,ради интереса.
PaVeL
4117 дней назад
Была бы она калёная, то только и ломалась бы. А так она замечательно гнётся=). Гляньте на всякие рекламные плакаты весящие на столбах, в большинстве случаев они такими загнутыми буквой U шпильками прикручены.
magdino1951 Спасибо буду хоть знать из чего они сделаны, не ржавеют и пилит их легко так же как и погнуть.
В качестве шпилек цилиндра точно не стоит использовать как и писали выше тянутся + у шпилек маленьких диаметров резьба на раз срывается.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
[quote=]В качестве шпилек цилиндра точно не стоит использовать[/quote]
убедили, буду искать другие варианты. Возможно на днях попробую подобрать от каких-нибудь мото. А с этой китайской шпилькой проведу эксперимент: возьму пару отрезков, один закалю и потом оба на изгиб проверю. Если вообще заморочиться- то можно и на разрывной машине проверить, и на твердомере, но это мне ползавода надо напрячь будет dash
Онлайн
Химчанин86:
Нет ни малейшего смысла, magdino1951 всё правильно написал.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
будем искать...
Дэшник
200 дней назад
Подскажите от какого китайского мотика или мопеда четырёхтактного можно купить гильзу под поршень 56 мм диаметром ?
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Уважаемые знатоки- вынесу свою очередную проблему сюда: сможет ли кто-то из мопедных гуру помочь в "выпрямлении" данного коленвала? Его видимо перепресовывали и соосность между щечками не вывели, теперь имеется биение больше миллиметра. Я его купил в комплекте с остатками движка, в заклинившем состоянии (вытряс из полоски КВ ролик от подшипника ВГШ и кусок поршневого кольца). Если это реально- могу обсудить в личке, с меня естественно вознаграждение на договорной основе. вот ссылка на видео (не пугайтесь там громкого звука, я не специально) http://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=fNRJM0dKpgc&x-yt-ts=1422579428&feature=player_detailpage
Limon
4247 дней назад
Химчанин86,Вал рихтуется.Только проверяй в центрах,а не на моторе.
Ставишь метку,где бьёт;Берёшь в руки коленвал,и лупишь тем местом об что-то тяжёлое,но помягче,чем щека.Проверяешь в центрах.Потом снова лупишь,и так целый день.(шучу).Больше всего запомнился Явовский вал(два дня выводил).
Если что,Magdino 1951,Тебе в помощь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2015 в 22:10, Limon: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Limon, знаю, уже погуглил на эту тему, попробую конечно, но не уверен что центра смогу добыть. Вот классно ребята делают, но они в Питере... http://www.youtube.com/watch?v=czNc-vSSHg8
magdino1951
940 дней назад
Химчанин86, попробуйте при измерения биения крутить не за шатун,а пальцами за цапфу.Так Вы его еще и раскачиваете взад-вперед,а подшипники имеют некоторый люфт и получается непонятка с точностью балансировки.Можно собрать с левой крышкой,прикрутить ее на пару винтов,через горловину выставить индикатор и аккуратненько крутнуть за цапфу.При соответствующем навыке его там-же можно и отбалансировать,имея алюминиевую надставку,молоток и узкую монтировку.Конечно-немного по варварски,но и так бывало.В центрах было-бы надежнее всего.Раму для центров можно сварганить на раз из толстых досок в виде буквы П,провертеть длинным сверлом в обоих ногах отверстия за один раз во избежание несоосности и закрутить заостренные на концах вкруговую(на наждаке)длинные болты,можно приспособиться и вполне уверенно отработать балансировку.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
magdino1951,спасибо за совет- в самом деле, я про дерево не подумал, попробую поэксперементировать. В принципе я посмотрел, как народ центрует коленвалы с помошью медного молотка и зубила, тут главное кропотливость и терпение. Будем пробовать, спешить мне некуда.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Ребят, а сайлентблоки в аммортизатор Пилота реально от чего-либо подобрать? Диаметр 24, длина 26. Внутренний 10. Я конечно полистаю интернет, но может есть такой опыт у кого?
Химчанин86:
Внутренний 10.
Главное внутренний размер. А наружный делается на точиле за 10 минут.
magdino1951
940 дней назад
Попробуйте так: резиновый шланг,диаметром примерно 27мм,отрежьте кусочек и вставьте в кольцо амортизатора.Кольцо обычно обжимает шланг-всередине диаметр кольца меньше,вполне вероятно,что получится все хорошо.Если еще свободно-то вставьте дистанционку-втулку,диаметр внутренний 10 а наружный-12.Длину-сами прикинете по месту.Таким образом я делал сайлентблоки на амортизатор Туриста.Ходит достаточно долго.И Харитон прав-если шланг толстоват-одеваем эту резиновую втулку на толстый гвоздь и опиливаем на торце наждака,придавая легкую конусность всередину с двух сторон,как катушечка примерно,намыливаем и вдавливаем(забиваем киянкой).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2015 в 23:03, magdino1951: дополнение)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
magdino1951, спасибо, попробуем!
mitroxa
1341 день назад
Приаветствую форумчан, не могу сообразить как работает такой велотормоз, вроде всё просто:
При нажатии на ручку тросик укорачивается и колодка должна идти вверх, на фото виден след от трения, а на самом деле идёт вниз. Интересно как это работает, предпологаю за счёт натяжения рубашки колодка опускается вниз, хотелось бы взглянуть на детали или чертёжик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2015 в 05:24, mitroxa: причина не указана)
Jin
Jin
3795 дней назад
На трубке (к которой снизу крепится колодка) есть прорезь, куда вставляется нижняя часть П-образного кронштейна (в верхней части кронштейна, как видно на фото - отверстие). К нижней части кронштейна и крепится тросик, а рубашка упирается в верхнюю часть трубки. При нажатии на рычаг сам тросик остается на месте, а рубашка толкает трубку с колодкой вниз. Возврат в исходное состояние пружиной.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 февраля 2015 в 09:20, Jin: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
Вопрос к химикам: хочу восстановить посадочные места под подшипники на коленвале, по методу Вячеслава Чистова http://www.youtube.com/watch?v=KWXGXzLZ5XY Скажите, а вместо паяльной кислоты можно использовать электролит для автомобильно аккумулятора?
mitroxa
1341 день назад
Jin, Благодарю за информацию, в интернете мало не нашул путного описания или фоток такого тормоза (практически повторяется одна и таже статья), и называют его по разному - поршневой, штоковый, прижимной (к шине колеса), рычажный, ложечный.
Просто на вашей фотоки нижняя часть П-образной скобы кажется что приваренна к трубке с колодкой.
Ещё нашол фото:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2015 в 04:23, mitroxa: причина не указана)
Химчанин86:
Нет. Паяльная кислота это Хлористый цинк. То есть соли цинка в соляной кислоте.
Можно шейку омеднить. Медный купорос, то есть раствор меди в воде или серной кислоте. Серная кислота это и есть электролит в аккумуляторе.
непоседа
2841 день назад
у меня была просадка подшипника колена в картере на Планете...так тупо облудил подшипниковую обойму снаружи и запрессовал. Ничо так, лишнее олово выдавило, а колено отлично проходило 12 лет. Так и продал моцик.
Ну ХЗ. scratch
DimasGonshikov отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 13:55
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 13:21
winhex отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:25
