Электрика
Электросхемы мопедов, и отдельных узлов
max-swetlov, кондёр скорее всего,чтоб не загнать обмотку в генерацию пробивающих высоковольтных импульсов.Тиристоры открываются резко....Это догадка.Транзисторный ключ-разгрузить стабилитрон-через него будет течь ток не двух тиристоров,а ток базы транзистора.Можете собирать на одном тиристоре-симисторе ВТА41-800.Он изолированный,можно на корпус крепить. Я на нем зажигание делал-дубовый!
Мотвэ:
Я дурачёк
-не надо так говорить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 00:23, MAGNETO: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
MAGNETO:
Самоирония - лучшее средство сохранение психики в наше тяжелое время. А то ведь совсем про ЭДС забыл, старею.Добавлено спустя 2 минутыИ фильтрующий крамический конденсатор на входе скорее всего нужен для подавления всплесков самоиндукцииДобавлено спустя 4 минуты
MAGNETO:
Тоже как попробовал симистор - в сторону тиристорных схем даже смотреть не хочется) И почему их только не применяют повсеместно?
Арена флудеаторских боёв
Огромный минус мощных симисторов-они ещё и медленные.Приборно не мерял,но зажигание определённо тупело с этим симистором,не раскручивается мотор и всё....но без пропусков и перебоев.Теперь,наверное сначала поставил-бы ВТ151,а им уже открывал ВТА41.
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Как только станет работы поменьше - хочу как раз сравнительный тест коммутаторов провести по оборотам, с применением тахометра и стробоскопа, как минимум. С Харитоном недавно был спор на эту тему, но в субъективную оценку жопомером он не верит laugh Добавлено спустя 2 минутыZ0103 применял, если что. у меня техника декоративная, поэтому без десятикратного запаса по току
Мотвэ:
Просто я рассуждаю так, что если б у замка было хоть какое-то заметное сопротивление - он бы уже давно расплавился нахрен от висящих после него потребителей
Тут ключевые слова "я рассуждаю так", но это рассуждение неправильное. Еще в старые советские времена было замечено, что контакты замка зажигания дают увеличенное сопротивление и когда через них идет подключение РР, то аккумулятор "кипит". Поэтому и было сделано реле РН-3, у которого отдельный провод сажается прямо на клемму "+" АКБ.
Мотвэ:
какой ток заряда у аккумулятора? какое при нем будет падение напряжения?
А это не важно, какой величины ток - не от него зависит падение напряжения, а от сопротивления контактов. Опять, уже в который раз, ты поставил "телегу впереди лошади".
Мотвэ:
MAGNETO, но ведь известно, что у разряженного аккумулятора сопротивление выше, чем у заряженного, а чем чем больше сопротивление, тем меньше сила тока. Или я совсем запутался?
Конечно запутался, а точнее - неправильно понимаешь процесс заряда АКБ.
Мотвэ:
Я дурачёк.
И даже несмотря на "профильное образование" - не по своему профилю пытался "образоваться".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 11:18, Дед: причина не указана)
Мотвэ:
Z0103
-эт мелкий такой тиристорик?
max-swetlov:
Мослитр, Ну ок, будет разряжаться через диод и резисторы) если так хочется этот диод, то его надо ставить между мостом и аккумулятором, а не между входом управления тиристором. Вот твоя идея:
Понял таки, что требуется. Вот!
А судьи кто?
стабилизация по переменке...не согласен!
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Ты как в лужу пёрнул
Могу себе позволить
Никогда этого не отрицал, моё призвание - гайки крутить. А ты, как обычно, в своём глазу бревна не замечаешь.
MAGNETO:
Да, очень компактный девайс получается собрать, размером с разъём
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2023 в 12:34, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
размером с разъём
-я так и делал "секретку" на ИЖик-вся зажигалка в разъеме РП10,потом схему усложнял,менял и пришел к решению-в разъеме детали без которых точно не заведётся...
max-swetlov
1109 дней назад
Мослитр:
Ещё один мост вместо диода? Зачем?) и потом в такой схеме регулятор получает информацию не напряжения с аккума, а напряжения перед этим мостом. Мне кажется моя схема оптимальная: когда ключ выключен диод не дает разряжаться аккумулятору. Когда включен - диода какбы нет, ключ его замыкает и напряжение с моста идет на зарядку и потребители
Мотвэ:
Z0103 применял
А где? Он на 1А всего
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
max-swetlov:
А где?
Зажигание, немного ушли от темы
max-swetlov:
-именно!
max-swetlov
1109 дней назад
Единственный момент - может всетаки добавить ключ на транзисторе для управления тиристором, как во всех современных схемах? В советских Бкс понятное дело детали экономили, но сейчас то в этом нет необходимости. Да и схема с транзистором содержит может +пару деталей небольших, на габариты не повлияет.
R4 устанавливает напряжение зарядки, транзистор можно кт 816)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 13:01, max-swetlov: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
max-swetlov, смысла нет, генератор слабенький. современные схемы рассчитаны на куда больший ток
Да можно так.Главное не забыть про диод Д5,если второй тиристор ставите-второй такой диод.
Я уже советовал сходить к летунам и лодочникам-у них всё так-же с генерами.Эхолоты,навигаторы и фары питать надо,желательно стабильно.Наработок там море.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 13:05, MAGNETO: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
MAGNETO:
второй тиристор
а зачем второй тиристор?
Ну,вдруг вторую полуволну регулировать захочет.....Вообще не правильно так регулировать транзистором....тиристор должен открываться не потенциалом батареи,а потенциалом своего анода.Т.е. транзистор надо ставить коллектором на анод тирика,а эмиттером через резюк на Уэ.Иначе тирик получается открыт постоянкой дольше необходимого-греться будет....но это моё ИМХО.
max-swetlov
1109 дней назад
MAGNETO:
А можешь изобразить? Я чтото ненашел схемы с таким включением, или не так понял
max-swetlov:
Зачем он там нужен? Усиливать управляющие токи или напряжения? Их и без него там более чем достаточно.
Ну вот, например, с транзистором
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 15:05, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
-скорее как ключ,или преобразователь уровня...Добавлено спустя 13 минут
max-swetlov
1109 дней назад
Последняя схема интересная. И простая. Только я не очень понял как здесь тиристор подкорачивает обмотку генератора. Или он получается подкорачивает мост, тем самым снижая напряжение в бортсети?
Именно так!Тиристорный узел нарисован для понимания-можно(и нужно!) его сделать с делителем как 262.3734
max-swetlov:
Точно - интересная. Только она мало чем отличается, по сути, от показанной мной. Точно также в ней требуется мощный стабилитрон, который будет сильно нагреваться.
max-swetlov:
Через половину диодного моста, каждый полупериод через свой плечо.
-не будет
Практически тоже самое, только добавлены 2 диода в цепи тиристора
Схемы отличаются несильно. Вот, только в другом исполнении.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 сентября 2023 в 19:05, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Последняя самая вкусная
тиристор и оба диода ставим на один радиатор.Диоды КД202Б подойдут.Добавлено спустя 6 минутА вот стабилитроны в цепь Уэ я-бы ставить не стал...Чуйка подсказывает-будет тиристор дёргаться,кондер С3 всегда заряжен,некрасиво.
MAGNETO:
И в чём разница?
MAGNETO:
С чего бы ему дергаться, если на него приходит постоянка с аккума?
А мне наоборот больше нравится с кондером, и стабилитроном после делителя
Стабилитрон открывается выпрямленным напряжением с кондера, и открывает тиристор. Всё нормально.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2023 в 19:47, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Кондер вообще необязателен.Цепочка стабилизации нагружена на низкое сопротивление Уэ-К.Там и напряжения-то нет.При 0,6-0,8 тиристор открывается.А вот у Вас там будут все 7-9в.И резать его будет только 470 Ом. Постоянную цепи сами посчитаете.
MAGNETO:
Откуда им там взяться? КС147а срабатывает от 4.7в
Я об этой схеме
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 сентября 2023 в 19:53, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Вариант без тиристора представьте.С3 заряжается от бортсети почти до её потенциала(например если R3+R4=100 Ом).470 в рассчет не берём-она отработает на разряд С3 при снятии напряжения Т=1/RC{сек}.Стабилитрон+диод не откроются-они на 7,4в (по верху зарядного).Теперь возвращаем тиристор-он пока закрыт.
Запускаем генератор.С3 дозаряжается через R3+R4 до напряжения пробоя V7+V8 и радостно выплёвывает заряд в переход Уэ-К.Кому поплохеет быстрее не знаю,может стабилитрон окуклится,может тиристор.Но факт,что тиристор будет открыт дольше,чем произошло изменение сигнала на УЭ-очевиден.
MAGNETO:
Выкинь из этого заряда 4.7в и еще выкинь падение напряжение на диоде. И R2 R3 R4 это делительДобавлено спустя 4 минуты
MAGNETO:
Берем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 20:10, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
С3 зарядится через делитель до напряжения 4,7в и откроет наглухо тиристор.Добавлено спустя 4 минутыИ вообще такое включение напоминает МИМ Тарасова
А что тут спорить, соберите схему и проверьте - результат покажет, кто прав...
Что её собирать, она проверена и годами работала в советских БКС
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2023 в 20:32, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Совершенно не спорю.Потом этим напряжением заряжается кондёр,а при достижении Uст. кондёр разряжается на Уэ.Аналог релаксатора получается.
MAGNETO:
Разряжается он не полностью.
Кондер мало на что влияет. Он слегка сглаживает пульсации, которые также сглаживает и аккум. Можно было бы и выкинуть, но я бы оставил.
Фишка в том, что изменением R3 можно менять напряжение стабилизации.
Электронный стабилизатор напряжения содержит тиристор V5 и измерительный орган, состоящий из двухполупериодного выпрямительного моста V6, делителя напряжения из резисторов R3, R4, R5, конденсатора C3, стабилитрона V7 и диода V8. Тиристор V5 подключен параллельно обмотке 2. Когда величина напряжения, снимаемого с делителя, достигает напряжения стабилитрона V7, начинает протекать ток через управляющий электрод тиристора. Когда ток достигнет определенной величины, тиристор открывается и шунтирует обмотку 2. При смене полярности ЭДС тиристор закрывается. В зависимости от нагрузки, приложенной к обмотке 2, момент отпирания тиристора будет возникать в разное время, а при большой нагрузке тиристор может вообще не открываться. Чем больше нагрузка на генератор, тем меньшая часть энергии шунтируется тиристором V5. Таким образом действующее напряжение поддерживается на заданном уровне.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 сентября 2023 в 20:53, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Т-122-25-вот ответ на вопрос!!!Дубовый тиристор открывается большим током.Поэтому стабилитроны в цепи Уэ.
MAGNETO:
Чтобы уменьшить токи, надо увеличить сопротивление резисторов
А судьи кто?
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:04
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 18:21
