Мослитр:
После такого расковыривания боюсь эта байда подлежать ремонту уже не будет.
Это стало очевидно после того как я не обнаружил сверху плату. Стало понятно, что все детали залиты сверх прочным компаундом. Я пытался спасти что мог, чтобы хотябы можно было воссоздать схему, но увы... в итоге конструкция не имела как таковых деталей вообще! Ну они конечно были, но не в том виде, в котором их можно былобы выпаять и поменять. Красный стабилитрончик, наверное единственная привычная деталь) Заливка 2 слойная - силовая часть схемы была в нижней заливке, в верхней какаято микросборка со стабилитроном. Очень интересная и в какомто смысле продвинутая конструкция для 79 года! См.фото Это кусок компаунда, с торчащими выводами, а не обычный тиристор и диодный мост, который можно перепаять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2023 в 19:14, max-swetlov: причина не указана)
то рассмотри эту схему, как один из простых вариантов.
Как в этой схеме выставить 7.2v за зарядку аккума?
max-swetlov:
Не стоит. Советую диодный мост из диодов Шоттки, на них меньше падение напряжения. Для схемы 6v это существенно - меньше нагрев, выше кпд. А схему рекомендую простую - тиристор Т122-25 рассчитан на ток 25 ампер. Стабилитрон КС-147А, напряжение на зарядку 7.2v регулируется подбором резистора R3. Тиристор и диоды Шоттки нужно установить на радиатор. Д223б можно заменить 1N1030, 1N1063, 1N458, 24J2, AD150, AE150. https://aliexpress.ru/item/1005005201733289.html?sku_id=12000032129883973&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.75a14aa6PAWv9k
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 сентября 2023 в 22:25, Мослитр: причина не указана)
а при чем тут разброс номинала?стабилитрон всё равно откроется при достижении на нем напряжения и тока стабилизации....вот ток который будет протекать через стабилитрон и Уэ тиристора,это да....считать надо....Но 200 Ом хватит однозначно
При том что падение напряжения на открытом простом диоде порядка 1 вольта, а на диоде шотки,- 0.5. Эти полвольта и скомпенсируются подбором номинала. Другое дело когда ставят мост для зарядки аккума на 6 вольт. Там да, желательно наименьшее падение на диодах.
может поэтому в новых схемах тиристор управляется через транзистор а не стабилитроном напрямую? Мослитр, только в моем случае полагаю схема должна выглядеть вот так:
на сколько ампер должны быть диоды? и что значит на радиатор?? они же круглые)) и потом мне нужно всё в эту коробочку разместить. проектировать радиатор в моем случае нет возможности. а поскольку родная схема както вывозила без дополнительных радиаторов, нужно от этого отталкиваться.Добавлено спустя 4 минуты
а готовый диодный мост, который по идее и расчитан на подобные задачи, разьве не подойдет?
Нет, не так. При такой схеме сгорит всё нафиг, аккум в первую очередь
почему сгорит?)) чем она отличается от той что вы предложили? только тем что когда ключ выключен, черный и красный провода разединены. когда ключ включен, она превращается в ту что вы предложили.очевидно вы упустили коммутацию самой проводки мото
компоненты все есть в чип и дипе. заказывать и месяц их ждать смысла нет.
Мослитр:
Если генератор 200вт , то 200/6=33А
разьве не от потребляемого тока зависит? габарит 5w. стоп сигнал 21w, подсветка спидометра+ лампочка нейтрали ну пусть ещё 20w. 45 ватт/6v = 7.5А аккумулятор 6v 4.5a заряжается током 2А ну максимум. и того 10А с запасом. это если постоянно на тормоз жать, а без тормоза это вообще около 4 Ампера.
Да все понятно. Черный , красный + , рассоединяются, чтобы акум не разряжать. Потребители питаются от постоянки. Внутри диодный мост и схема стабилизации по переменке
вот же Выписали) черный и красный рассоединяются. логично что они соединяются когда двигатель работает и аккум заряжается. я именно так и изобразил.
Зависит от мощности потребителей. Грубая прикидка: Если генератор 200вт , то 200/6=33А Если генератор 100вт, то 100/6=16А Лучше брать с запасом
Так надо и считать по потребителям, тем более вряд ли там генератор больше 60вт, раз одна подкова. Глядя на размер старого регулятора создаётся впечатление, что диодики там слабые, максимум ампер на десять. Диодных мостов Шоттки единой сборкой не бывает, да и не нужен он, когда можно три Шоттки поставить этажеркой, при запасе по току тепловыделение будет не большим. Но я бы поставил обычный, типа RS1007, раз приоритетной задачей является впихнуть все в штатный корпус. max-swetlov, какая мощность генератора указана в руководстве по ремонту?
Черный идет на потребители, соединяясь с красным через замок. Красный соединяется с аккумом. Я бы между аккумом и красным предохранитель бы ампер на 30 разместил, а то мало ли чего Только щас увидел, между красным и аккумом стоит предохранитель на 10А
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2023 в 00:54, Мослитр: причина не указана)
нет, фару питает вообще другая катушка. на неё тоже наверное сделаю стабилизатор, но отдельный. чтобы лампочки по 6 вольт не покупать. на холостых на 12v 50W лампе 10-11 вольт, чуть даешь газу уже 15, поэтому надо ограничить. вот там какраз простая схема, где один конец генератора сидит на массе. вобщем как в БКС. но на 50+ W
Тогда всё намного проще.
На схеме фара указана 6v35w. Увидел, фара питается переменкой. Я то думал, что от постоянки 6в питается всё, в т.ч. и фара, поэтому и предложил диоды Шоттки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2023 в 01:00, Мослитр: причина не указана)
Красный через предохранитель 10А идет на аккум, второй конец идет на ключ. От ключа черный разводится уже потребителям, никак не соединяясь с самодельным регулятором
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 сентября 2023 в 09:34, Мослитр: причина не указана)
А зачем это делать?
Мослитр:
Это несущественно - сравнивать надо не абсолютные значения падения напряжений у разного вида диодов, а относительно поданного на них напряжения. И тут уже разница будет настолько малой, что это будет "ловля блох".
Мослитр:
Вот тут надо было особо отметить, что делать эту регулировку обязательно надо при подключенном АКБ. И еще было бы весьма полезно ввести в схему тепловую стабилизацию. А что надо сделать обязательно, так это предусмотреть каскад измерения напряжения на АКБ, как это сделано в автомобильном РН-3. То есть, проводок от него подключить непосредственно к + АКБ, а не через предохранитель.
max-swetlov:
Немного на больший ток, чем может реально выдать обмотка генератора при КЗ, с учетом постоянной величины магнитной индукции. Обычно берут коэффициент запаса 1,2-1,6.
max-swetlov:
Так он и не требуется, достаточно опять залить всю схему компаундом с хорошей теплопроводностью. Например, намешать в эпоксидку гипс, цемент или пыль от какого-то твердого пластика, типа поликарбоната.
Нет, черный идет как на схеме проводки. И красный тоже. Зачем проводку то переделывать??) вот нахрена? Регулятор не проще сразу сделать чтоб подходил к проводке? Чем вам предложеный вариант где красный с выпрямителя идет на аккум а черный подключен к R4? Это примерно соответствует родной схеме. Которую я скидывал выше.
на регулятор идет 2 провода, катушка не соединена с массой. черный провод идет на все потребители - стоп, габариты, подсветка панели повороты ... кроме лампы в фаре. красный идет на аккумулятор и на замок зажигания, где при включенном ключе соединяется с черным. по сути во время работы они соиденены вместе.
max-swetlov:
Так переделывать ничего и не придется. Просто черный не будет подключаться к самодельному регулятору. В остальном схема неизменна
Обычно эти генераторы на 45-60Вт. Лампа на 35вт. Потребление зажигания -10вт. При ночной езде мощности для зарядки генератора не хватает. Поэтому и ставят аккум. Ток зарядки аккума такой емкости не превышает 0.5А Диодов вполне хватает на 5А, но обычно ставят 10А. Видел диоды снятые с автомобильных генераторов, вместе с подковой. Лампа головного света выведена на отдельную обмотку. Применять надо строго указанной мощности и напряжения. На больших оборотах работает с небольшим перекалом(8в). Если применена стандартная лампа. то никакой стабилизатор не нужен, сам генератор стабилизирует. Схема на 865 вполне подходящая.
Если как вы нарисовали в посте 865 , то аккумулятор через R2 R3 R4 разряжается на массу. Поэтому разумней R4 отключить от красного провода когда зажигание выключеноДобавлено спустя 3 минуты
нет, в эту фару нет такой лампы 6х35вт. Не тот цоколь. Фара хоть и копия, но под лампу 12v
Там делитель напряжения. измерительный орган, состоящий из двухполупериодного выпрямительного моста V6, делителя напряжения из резисторов R3, R4, R5, конденсатора C3, стабилитрона V7 и диода V8 Поэтому номинал имеет значение. Чем меньше резистор R3, тем больше напрядение на R2 C5
max-swetlov:
Пардон, об этом не подумал. Разумнее воткнуть диод между красным проводом и R4, тогда аккум разряжаться не будет. ------ По поводу зарядки. При подключенном аккуме подбором R3 выставить зарядный ток в 0.4А, если емкость аккума 4 а.ч.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2023 в 12:47, Мослитр: причина не указана)
max-swetlov, а ты точно уверен, что выходящие из генератора белый и желтый провода соединяются? Может быть, там на схеме их пересечение должно быть, без соединения.Добавлено спустя 8 минут
Мослитр:
Ну раз аккумулятор есть, его надо как-то заряжать? Или вы так не считаете?
Заряжать его надо, раз уж он там присутствует и является источником тока, то есть разряжается. Но зачем выставлять точное значение 7,2 вольта? Стабилитрон уже и так дает это напряжение, ничего больше не требуется. К тому же, как я уже написал, это напряжение должно быть при подключенном АКБ. Как только напряжение на его контактах достигает 7,2 вольта, стабилитрон пропускает ток от генератора на массу, напряжение на УЭ тиристора уменьшается до порога закрытия и перезаряда АКБ не происходит.
