Чтобы не "мусорить", решил открыть тему для страшилок....
Обратился ко мне один дядечка с просьбой собрать в кучу тринашку... Типа всё покрашено, но вот собрать всё как-то времени нет... Я наивный, не чувствуя подвоха - согласился... Делов-то максимум на день, подумал я... Как я ошибался.... Заняла "сборка" и запуск у меня два с половиной дня....
Порошковая покраска дело хорошее, но к ней надо готовится.... Из вилки втулки не достали, в результате они вспучились от нагрева, трубка с резьбой была не защищена - понятное дело конуса подшипников не вставлялись.... Трещины не заварены.... Передний щиток мятый, кронштейны оторваны с одного края.... В общем, на мой взгляд - деньги на ветер...
Ну да ладно, обещал - делаю....
Дошло дело до двигателя.... Куда не влезь - печалька.... По хорошему там капиталка плачет, но хозяин решил иначе. Ну да ладно - хозяин барин, да и мне меньше возни....
Сопли убрал, привел всё в порядок.... Но выставить зажигание не смог.... Кто-то скажет - китайский прерыватель (с ними частенько такое случается)... А нееет, оригинальный с Д6 отжалел.
Подумалось, что эксцентрик не в своём пазу стоит, да нет - на месте.
Сравнил положение пазиков с другим магнитом - совпадает (иногда его переворачивают)
Собственно, значит разбит шпоночный паз.... Так и есть.... И первый тому показатель - магнит не успевает набежать на подкову... Одним словом - вопрос может решить установка китайского зажигания. Но в любом случае попробовать реанимировать надо. Тем более, что китайского на месте нет...
В общем, реанимация прошла успешно... Всё дело в мелочах!!!!
Можно заварить и по новой нарезать... Но нужны станки... Я шпонку вклеил на супер клей, а потом залил эпоксидкой с наполнителем. После застывания обработал и зафиксировал магнит на К122. Терять нечего, так что надо проверить. Раньше окультуривал разбитый шпоночный паз и делал новую фигурную шпонку
Эта заслонка от карбюратора К35 без индекса. Ставился такой карб на двигателях Ш50. Соответственно мопеды были Рига-1 и ранняя Рига-3, где стоял двигатель Ш-50. Существовало 3 модификации данного карба: К35 - маленькая поплавковая камера, диффузор 9мм, заслонка с резобой. К35Б - маленькая поплавковая камера, диффузор 12мм, заслонка под бобышку. К35В - большая поплавковая камера, диффузор 12мм, заслонка под бобышку.
Вот из инструкции Риги-3 и заслонка на резьбе:
Дополню... Есть ещё отличие...
К-35Б
К-35В
Появилось дренажное отверстие (5) и жиклёр стал обычной формы... Вот такие вот нюансики
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 января 2026 в 20:39, Latgalec: причина не указана)
Это же выпускные окна, заросшие нагаром - я правильно понял? Часто видел такие заросшие выпускные окна в цилиндрах бензопил и триммеров, которые работали на смеси бензина с обычным моторным маслом для автомобилей, да еще и в пропорции 1:25. Если не обратить на это внимание при замене поршневых колец, то мотор получается совсем дохлый.
Так теперь это масло называется Лукойл 2Т и кто его применял из моих знакомых, те замучились чистить от нагара. Теперь они все применяют только специальное импортное, для 2Т бензоинструмента.
это я про то, что мешалось с бензином в конкретно этом двигателе...
Уже стало известно? Владелец признался?Добавлено спустя 1 минутуУ меня отработка используется для пропитки дерева и для смазки пильной цепи, а больше никуда.
Приехал скутер Хонда дио аф18 с жалобой - "Плохо едет..." Сперва подумал, что глушитель забит - вскрытие показало, что он не виноват. Заглянул в цилиндр а там картина маслом... Вернее после масла...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2026 в 09:25, Mahovik: причина не указана)
Как-то была история, что на Ш-58 надо было колпачок на свечу, но в закромах не нашел. Выкрутил с рабочего F-80.... Искры нет... Ставлю назад - всё замечательно работает....
А всё оказалось просто - внутри "разрядник" и контактному зажиганию тупо не хватало мощности его прошить...
Сегодня попался старый колпачок, с явными следами пробоя:
Разобрал, дабы показать народу, ибо не верят!
Выгреб из сусеков весь хлам, получилось собрать в кучу, из остатков роскоши, дрыпачок
Не нашлось только цепи. Кстати, наш ДЗПЦ приказал долго жить... Так что, цепей с его маркировкой в продаже уже не будет.... Прям чувствую, барыги резко подымут цены для коллекционеров.... Печально, но факт!
Итак, притащил ко мне один дедушка Дельту с пробегом 22 с хвостиком тысячи км Перестала заводится и основная проблема - потек карбюратор... Купил он китайский аж за 30 евро, но любви от него так и не добился - нет холостых.... Из плюсов - коническая современная игла...
Родной карбюратор реанимировать можно, но это не на долго. От нашего бензина разбухает всё Поэтому китайский К-60 был последней надеждой... Решил глянуть.... Хотя бы чисто ради интереса
Эмульсионная трубка вставлена со смещением.... Есть заусенец... А вот канал ХХ забит напрочь... Танцы с бубном не помогли, решил вскрыть канал.... Собственно, терять всё равно нечего.... А вот вам и ответ, почему нихрена он не работает:
Глубина технологического канала 9мм. Вместо одной заглушки было аж три(латунный шарик диаметром 3мм) и неудивительно, что канал наглухо был забит, причем не стружкой, как ожидалось
Ладно, это тема для размышления.... Надо попробовать заставить его работать... А повеселится там ещё есть где...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2026 в 22:15, Latgalec: причина не указана)
Очередные страшилки. У меня часто спрашивают-что делать, если поршень опускается ниже окон. Вот вам на обозрение несколько поршней, которые мне попались под руку:
На мой взгляд, надо в начале понять где проблема. Новодельные поршни делают на глазок, на этом можно сыграть... Если с поршнем всё в норме и подобрать не получилось, значит проблема с цилиндром. Если с Д6-8 проблема решается просто, то с Д4-5 сложнее. Выпускные окна можно подогнать с помощью надфиля, но вот с перепускными сложнее...
Самый простой вариант - поменять цилиндр. Опять же, если это будет демоверсия - пофиг, если ездовой вариант, то проще поменять цилиндр от Д6-8.
Если вариант "два в одном" и возможности найти другой цилиндр нет - надо подрезать торец цилиндра.... Операция хлопотная, не каждый сможет сделать правильно.
Есть еще один вариант - я ставил поршень от "пяджо чао", он на 5мм выше стандартного, нужна проставка под цилиндр около 5мм (ну или под конкретный размер).
Где-то была тема, как мы его перетачивали под Д4 цилиндр, убирая верхнее кольцо. В общем, варианты есть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2026 в 19:50, Latgalec: причина не указана)
Всем доброго дня! Проблема с цилиндром и поршнем настигла и мой Д5, который достался мне в прошлом году (мотор ни разу не разбирался), вернее проблема уже была давно, как только мотор сошел с конвеера и на это (конечно) там даже никто не обращал внимания, а так же прежний хозяин тарахтел себе и тарахтел... И вот эта проблема, как выясняется распространенная и оборачивается в СТРАШИЛКУ (если наткнуться на форум с синей досточкой и поршнями). Далее раздумья, по какому пути ее решить. Вот три поршня старого образца под дэшку (больше у меня в наличии нет), средний планируется к установке.
Цилиндр тоже один единственный, поэтому сильно не накомбинируешь, да и мысли закрадываются, что проблема в цилиндре т.к все три поршня из разных уголков материка практически равны по росту через палец. Для интереса подкинул НОВОДЕЛ у которого даже под смазку пальца отверстий нет. Совпадения по низу есть, по кольцам тоже более менее совпало, а вот верх не совпал, такой поршень дал бы в цилиндре еще большую просадку относительно окон. Конечно-страшилка, с новоделом особенно все на глазок... Токарка спасет положение (в моем случае)...
С токаркой прошло все гладко. В ход пошла старая дверная березовая ручка. Вживил гайку М10, потом через гайку и эту деревяшку сделал отверстие 9,9 мм на сверлильном, сверло зафиксировал туго в деревяшке с гайкой подручными средствами, оставил хвостовик сверла сантиметра 4. Зажимаю сверло с деревяшкой в патрон такарного, вытачиваю "пробку" с натягом под гильзу цилиндра. Получилось все в центрах (каких и не ожидал).
Еще нужна старая свеча, свечное отверстие у этого безголового цилиндра по центру. В патрон зажимаем свечу с цилиндром, а острие задней бабки упираем в гайку, немного настроек резца, позиционирования свечи в патроне и все зажалось в очень и очень хороших плоскостях. В моем случае нужно было срезать 1,3 мм.
Поршневая собралась, все под срез получилось! Всем спасибо!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 июня 2026 в 17:15, Semnadcatlet: причина не указана)
Купил новый компрессор... Старый - китайский!!! после десяти лет преданной службы, испустил дух и ремонт его представляется экономически нецелесообразным..... Хотя он даже пытается выдать 4 "очка"... Собственно, после 20-ти минут работы, новый компрессор обильно истёк маслом, вовремя заметил... Самое разумное - сдать его по гарантии, но это растянется на месяц-два, а он нужен здесь и сейчас.... Решил поджать крышку, а резьбы то и нет... Причем на всех 3-х болтах.... В последствии оказалось, что резьба сорвана в самом картере, а болты живее всех живых!
Скинул компрессор, открутил болты и ужаснулся - сборка в худших "пакистанских" традициях - вставлена проволочка для "усиления" прослабленной резьбы и вкручен болт
Восстановил резьбу с помощью ввертышей и собрал... Пока что сухо.... Залил новое масло. Ушло около 200г.
При сборке оказалось, что все собрано "от руки", протянул все соединения... Вот вам и Польша! Уж лучше проверенный Китай! Там отдаёшь деньги и знаешь что ожидать
Надо было проехать по "маршруту" на мопеде(около 40км)... У нас в прошедшие выходные была буря, очень много деревьев повалило.... Финишная часть поездки пролегала через лес.... Мдааа... Деревьев навалило море.... Пришлось форсировать преграды по мху.... А в нём пенёк образовался.... Всё обошлось, но мопед заглох... Кнопка стартера не сработала, но с кикстартера завелся....
Приехал в гараж и стал разбираться в чем дело.... По факту сел до 9В аккумулятор.... Значит нет зарядки... АКБ новый и сел он практически за 100км покатушек.
Тут уточню - 7 лет он был в семье и выглядел как новый:
с пробегом 18600 его угнали прямо из гаража, срезав ворота... Потом 5 лет на нём развлекались воришки и после чего я его снова нашел... 2 года отстоял в полиции и потом остатки роскоши вернули мне... Вид печальный, вернул к жизни, на сколько это было возможно.... Потом он был забыт на 2 года в гараже, но теперь потихоньку катаемся....
Как обычно, всё кроется в мелочах.... Грандиозные косяки убрал, а вот мелочи не заметил.... Выглядит конечно страшно
Пока снимал АКБ, пропала искра... Оказалось, фишка на коммутаторе ушла в свободное плаванье(хотя и на защелке)... Надо поджимать контакты....
Чехольчик для предохранителя был, но вот клеммы в нём были просто вставлены одна в другую...
Фишка идущая с генератора подгорела:
Клеммы зеленые, в общем надо заняться для начала чисткой, поджимкой и пропайкой клемм, а потом будем вычислять почему не шла зарядка....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2026 в 21:49, Latgalec: причина не указана)
Собственно, занялся реанимацией по выше утвержденному плану.... Всё оказалось немного хуже, чем первоначально казалось.... Зацвели не только сами клеммы, но и места обжимки проводов к ним. Поэтому пришлось уделить внимание практически всем фишкам....
Ну и вишенка на торте - решил поменять РР и при откручивании крепёжного болта сдвоенный массовый провод приказал долго жить - разлетелся на атомы. Интрига в том, что без этих двух массовых проводов нет искры....
После реанимации зарядка появилась, правда решил оставить родной РР - на нем напряжение "скачет" плавнее.... Фишка на коммутаторе сидит четко, теперь искра не пропадает!
Попутно переставил положение рычага кикстартера, теперь он не упирается в ногу и ездить стало намного комфортнее....
Прокатился.... Проверил зарядку - не пропала! Но надо будет какое-то время ещё понаблюдать.....
Был сегодня в "Арсенале". Наконец-то решил поменять камеры на современные. Аутентичность это конечно хорошо, но когда мопед стоит со спущенными камерами - выглядит ужасно. В среднем 1 раз в квартал приезжаю подкачивать камеры(и уходит на это почти 2 часа), но в этом случае просто кошмар!
Проблема в том, что ниппельная резинка имеет свойство слипаться. И когда надо подкачать, воздух не идёт в камеру. Выход есть - приподнять ниппель, дунуть в него воздухом и чаще всего удается пробить "пробку". Но в последнее время резинки стали прилипать настолько сильно, что стали рваться...
Надоело мне это безобразие и без зазрения совести поменял на современные.
Правда, боковая подножка очень сильно усложняет эту операцию. И это явно конструкторский просчет, хотя и из лучших побуждений! Самое простое - слить бензин, открутить звонок и перевернуть мопед... Но в этом случае рискуем, что осадок в карбюраторе (а он там всё равно образуется) попадет в каналы и жиклёр.
Latgalec, мне в магазине продали ниппельную резинку бежевого цвета. Ч то за материал неизвестно, но не прикипает и не слипается. Думается, что китайская приспособив от чего то медицинского. Под мопеды ведь можно сварить подставки, которые будут упираться в подножки или педали. И резина будет портиться меньше.
Харитон, У меня три вида этих резинок - исторические, современные и рыбацкие. Это как с манжетками на иголках. Наш "демократический" европейский воздух плохо на них влияет!
Тут есть ещё одно обоснование - проще накачивать одинаковые ниппеля и не отвлекаться при этом на переходники.
