Латгальские страшилки...
Как бороться с пиЁнЭрами и их творчеством....
smoke Чтобы не "мусорить", решил открыть тему для страшилок....
scratch Обратился ко мне один дядечка с просьбой собрать в кучу тринашку... Типа всё покрашено, но вот собрать всё как-то времени нет... Я наивный, не чувствуя подвоха - согласился... Делов-то максимум на день, подумал я... Как я ошибался.... dash Заняла "сборка" и запуск у меня два с половиной дня....
Порошковая покраска дело хорошее, но к ней надо готовится....
Из вилки втулки не достали, в результате они вспучились от нагрева, трубка с резьбой была не защищена - понятное дело конуса подшипников не вставлялись.... Трещины не заварены.... Передний щиток мятый, кронштейны оторваны с одного края.... В общем, на мой взгляд - деньги на ветер...
Ну да ладно, обещал - делаю....
Дошло дело до двигателя.... Куда не влезь - печалька....
По хорошему там капиталка плачет, но хозяин решил иначе. Ну да ладно - хозяин барин, да и мне меньше возни....
Зажигание было печального вида:
П О С М О Т Р Е Т Ь !
Сопли убрал, привел всё в порядок.... Но выставить зажигание не смог....
Кто-то скажет - китайский прерыватель (с ними частенько такое случается)... А нееет, оригинальный с Д6 отжалел.
Подумалось, что эксцентрик не в своём пазу стоит, да нет - на месте.
Сравнил положение пазиков с другим магнитом - совпадает (иногда его переворачивают)
Собственно, значит разбит шпоночный паз.... Так и есть.... И первый тому показатель - магнит не успевает набежать на подкову...
Одним словом - вопрос может решить установка китайского зажигания. Но в любом случае попробовать реанимировать надо. Тем более, что китайского на месте нет...
smile В общем, реанимация прошла успешно... Всё дело в мелочах!!!!
МихалСаныч
Вологда
А есть метод лечения разбитого шпон паза?
Можно заварить и по новой нарезать... Но нужны станки...
Я шпонку вклеил на супер клей, а потом залил эпоксидкой с наполнителем. После застывания обработал и зафиксировал магнит на К122. Терять нечего, так что надо проверить.
Раньше окультуривал разбитый шпоночный паз и делал новую фигурную шпонку
smoke Здесь выложу краткий отчетик ...
И вот ещё всплыла забавная заслонка с резьбой на К-35В
smoke На ютубе получил ответ по заслонке:
Эта заслонка от карбюратора К35 без индекса. Ставился такой карб на двигателях Ш50. Соответственно мопеды были Рига-1 и ранняя Рига-3, где стоял двигатель Ш-50. Существовало 3 модификации данного карба: К35 - маленькая поплавковая камера, диффузор 9мм, заслонка с резобой. К35Б - маленькая поплавковая камера, диффузор 12мм, заслонка под бобышку. К35В - большая поплавковая камера, диффузор 12мм, заслонка под бобышку.
Вот из инструкции Риги-3 и заслонка на резьбе:
Дополню... Есть ещё отличие...
К-35Б
К-35В
Появилось дренажное отверстие (5) и жиклёр стал обычной формы...
Вот такие вот нюансики joke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 января 2026 в 20:39, Latgalec: причина не указана)
smoke И при этом дешка работала... Просто плохо тянула laugh
Latgalec:
Да это нормально для косоканальной продувки.
Это же выпускные окна, заросшие нагаром - я правильно понял?
Часто видел такие заросшие выпускные окна в цилиндрах бензопил и триммеров, которые работали на смеси бензина с обычным моторным маслом для автомобилей, да еще и в пропорции 1:25. Если не обратить на это внимание при замене поршневых колец, то мотор получается совсем дохлый.
А где ты их часто видел? На Ютубе в интернете?
Мотвэ
Дельта
29 дней назад
Я не только видел, но и трогал, разбирая скутерные моторы после эксплуатации дедами, лившими минеральное масло в пропорции "на глаз".
Арена флудеаторских боёв
Latgalec:
Знакомая ситуация. Когда эксплуатировал дэшку на масле МГД-14 приходилось регулярно чистить поршневую от нагара.
А судьи кто?
Мослитр:
на масле МГД-14
Так теперь это масло называется Лукойл 2Т и кто его применял из моих знакомых, те замучились чистить от нагара. Теперь они все применяют только специальное импортное, для 2Т бензоинструмента.
smoke Всё намного проще - отработка. В лучшем случае - дизельное.
Latgalec:
Это про то масло, на котором работал тот мотор? Или ты про масло Лукойл 2Т, бывшее МГД-14? scratch
smoke Дед, это я про то, что мешалось с бензином в конкретно этом двигателе...
Latgalec:
Уже стало известно? Владелец признался?Добавлено спустя 1 минутуУ меня отработка используется для пропитки дерева и для смазки пильной цепи, а больше никуда.
Mahovik
Щёлкино
13 дней назад
Приехал скутер Хонда дио аф18 с жалобой - "Плохо едет..."
Сперва подумал, что глушитель забит - вскрытие показало, что он не виноват. Заглянул в цилиндр а там картина маслом... Вернее после масла...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2026 в 09:25, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
smoke Как-то была история, что на Ш-58 надо было колпачок на свечу, но в закромах не нашел. Выкрутил с рабочего F-80.... Искры нет... Ставлю назад - всё замечательно работает....
А всё оказалось просто - внутри "разрядник" и контактному зажиганию тупо не хватало мощности его прошить...
Сегодня попался старый колпачок, с явными следами пробоя:
Разобрал, дабы показать народу, ибо не верят! laugh
Выгреб из сусеков весь хлам, получилось собрать в кучу, из остатков роскоши, дрыпачок laugh
Не нашлось только цепи. Кстати, наш ДЗПЦ приказал долго жить... Так что, цепей с его маркировкой в продаже уже не будет.... Прям чувствую, барыги резко подымут цены для коллекционеров.... Печально, но факт!
smoke Итак, притащил ко мне один дедушка Дельту с пробегом 22 с хвостиком тысячи км shock
Перестала заводится и основная проблема - потек карбюратор... Купил он китайский аж за 30 евро, но любви от него так и не добился - нет холостых.... Из плюсов - коническая современная игла...
Родной карбюратор реанимировать можно, но это не на долго. От нашего бензина разбухает всё shock Поэтому китайский К-60 был последней надеждой... Решил глянуть.... Хотя бы чисто ради интереса laugh
Эмульсионная трубка вставлена со смещением.... Есть заусенец... А вот канал ХХ забит напрочь...
Танцы с бубном не помогли, решил вскрыть канал.... Собственно, терять всё равно нечего....
А вот вам и ответ, почему нихрена он не работает:
Для тех, у кого ютуб не открывается...
Глубина технологического канала 9мм. Вместо одной заглушки было аж три(латунный шарик диаметром 3мм) и неудивительно, что канал наглухо был забит, причем не стружкой, как ожидалось scratch
Ладно, это тема для размышления.... Надо попробовать заставить его работать... А повеселится там ещё есть где...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2026 в 22:15, Latgalec: причина не указана)
smoke Собственно, всё получилось!
Пришлось немного подправить эмульсионную трубку и уровень поплавка. А в остальном - гуд!
Не, ну могут же, если надо. Очень оригинально решили вопрос с перепроизводством шариков ))))))
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» вчера в 23:21
Vladk отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» вчера в 23:01
Vladk отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 22:38
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» вчера в 21:52
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:52
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 13:45
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 13:32
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 12:16
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:46
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 24 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Обход ограничения 45км/ч через ЭБУ» 21 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 21 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 20 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 18 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» 18 мая 2026
