| Тема: [РЕШЕНО] Моя конфетка на F-50 |
Липецк
4451 день назад
22 марта 2014, суббота
Andrew A: Ну тормоз вроде бы притерся. Сейчас тормозит на ура. Нарисовалась другая проблема - после 50 км пробега под нагрузкой совершенно невыносимый визг из района сцепления. Типа как берешь пустую кастрюлю и начинаешь в ней шуровать ложкой. Сцепление включается полностью, не буксует. На предыдущем был похожий звук после 3000 пробега, но не такой сильный. Тут он заглушает мотор с подпиленной флейтой в глушаке Что это кто знает ? В голову приходит только подшипник. возможно стерлись сухари до корзины.
| Тема: Двигатель от KTM 50 и Stels Navigator 200 |
Липецк
4451 день назад
14 января 2014, вторник
Westenberg, очень заинтересовала задняя втулка, где такую можно приобрести?
| Тема: Мотовелосипед |
Липецк
4451 день назад
4 июля 2013, четверг
а как вы развили такую скорость на КД?
Липецк
4451 день назад
у меня передние тормоза вибрейки, отъездил почти 4000, менял колодки раз 5, на скорости 45 км экстренная остановка 10 метров, падал всего один раз, зимой около 3.
| Тема: не заводится скутер |
Липецк
4451 день назад
6 мая 2013, понедельник
до автосервиса дойди, там проверят.
Липецк
4451 день назад
Tornado: ты имеешь ввиду клапана регулировать может там кольцо лопнуло, или поршень прогорел, смотреть надо.
Липецк
4451 день назад
5 мая 2013, воскресенье
меняй свечу, если не поможет,снимай цилиндр смотри там.
| Тема: Технические вопросы по КД |
Липецк
4451 день назад
через диодный мост и конденсатор у меня выдает 14 в, 370 мА
| Тема: Сцепление |
Липецк
4451 день назад
27 апреля 2013, суббота
пока дождешься ответа всё уже сделал, проблема была не в сухарях, но я как дурак выпиливал их из тормозных колодок от газ 2410, и о чудо!!!пробуксовывает ещё сильнее...начал копать дальше, снял крышку с рычагом, вынул толкатель и с ним вывалился шарик, вернее не шарик, а то что от него осталось, он был похож на блин , я перерыл весь гараж, нашел подшипник вынул с него шарик, вставил всё на место затянул, и всё!!! работает.
Липецк
4451 день назад
решил вырезать из феродо, какая примерно высота должна быть?
