| Тема: Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом. |
Минск
4170 дней назад
30 января 2014, четверг
augism, Платы лучше лудить полностью, а канифоль нужно обязательно смыть.
Минск
4170 дней назад
8 ноября 2013, пятница
Про Б-114 не соглашусь. Катушка конечно интересная. Вообще все масляные имеют колоссальную живучесть. Но с разомкнутым магнитопроводом кпд как у паровоза. Это не для Д. Для жителей России из автомобильных лучше начать с 2-х выводных катушек от оки или ГАЗа (у оки компактней).
Минск
4170 дней назад
6 ноября 2013, среда
Пусть и маловероятно, но есть вариант с плохим тиристором. Замыкая анод и катод проверяем только катушку. Останется правда еще один маловероятный косяк - повышенный ESR разрядного конденсатора.
Минск
4170 дней назад
4 ноября 2013, понедельник
Рига Forever, попробуйте подать 12В без внешних импульсов и позамыкать анод и катод тиристора (только аккуратно!). Если искра будет по-прежнему 7мм - то ТЛМка под замену.
Минск
4170 дней назад
28 октября 2013, понедельник
Раз 10 перечитал Ваши сообщения и пришел к однозначному выводу что в трансформаторе (групповом дросселе) конкретный косяк. Укажите какой марки феррит, какой его размер и какой получился зазор. По лично моему мнению рекомендованный Омичем зазор является предельно допустимым. Чем меньше он будет - тем лучше. Но зазор обязательно должен быть. При союзе ходила фраза: феррит он и в Африке феррит. Когда получили доступ к вражеским материалам - стало понятно, что ферриты бывают ОЧЕНЬ разными. И вражеский оказался, почему-то, гораздо лучше нашего. Из "наших" относительно неплох марки НМС. Если завысить массу и сечение - то будет работать НМ. Но если феррит НН - то в силе он работать не будет. ЗЫ С этим зажиганием пробой на воздухе менее 10мм можно рассматривать как нет искры совсем.
Минск
4170 дней назад
26 октября 2013, суббота
Можно не резать, а к С5 подключить мультик(вольтметр). При недостатке напряжения показания будут прыгать около нуля и моргать минус. Когда всё нормально будет явное положительное напряжение. Хотя такие вещи нужно смотреть осциллом. Складывается впечатление что сильно мал кпд блокинга. Феррит не перегрет, зазор в норме? ЗЫ В качестве осциллографа тут хватит и звуковой карты компьютера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 04:05)
Минск
4170 дней назад
28 сентября 2013, суббота
omich:как он в такой темноте без какого-либо света перемещается Тут два варианта: либо он вампир с тактическим тепловизором во лбу, либо пьян в "опу".
Минск
4170 дней назад
20 сентября 2013, пятница
Обратный диод внутри транзистора не такой уж и "плохой". Тем более что VD3 и VD4 не мешают блокингу работать. Скажу больше. Надобность в обратном диоде параллельно БК сомнительна, вот в БЭ точно нужна. И кпд и надежность повышает существенно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 16:35)
Минск
4170 дней назад
14 сентября 2013, суббота
Что тут сказать? Повезло с женой. Я фонарик держал во рту, под возгласы: "Не шуми! Иди спать!". В остальном всё так и есть. Дэха больше напоминает старый крупнолитровый четырех-такт, чем мелкий двух-такт. Чувствуются отдельные толчки на малых оборотах. Тянет ровно и предсказуемо. Не хватает только карба с отдельной приличной системой ХХ, да раздушки по высоким оборотам.
Минск
4170 дней назад
11 сентября 2013, среда
krotik:всё определяет транс В рамках занудства скажу что в обратноходе не может быть транса. Только групповой дроссель. Поэтому и зазор обязателен.
