#445
- 16 июля 2013, вторник
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, тоесть вы хотите сказать что у меня руки из жопы? з железом, проводами, лампочками и паяльником дружку с детства. Интересно какие это правила перемотки я не соблюдаю? Пол темы завалили постами о том что у меня ничего не выйдет изза слабого сердечника и тд и тп, а теперь хотите доказать обратное. Вы уже определитесь ато спорите сами з собой. Уменьшая толщину провода вы сделаете только хуже, я это все уже прошел.
#446
Барановичи
2090 дней назад
да нет Виктор...не из опы...и спорить тут не о чем-мы тогда дискутировали когда вы выжимали максимум.а я в данном случае говорю о том что смогу сжечь лампу на 12 вольт путём перемотки катушки.Естественно не Той лампы дальнего освещения-а той что в габарите или стопе...
#447
3954 дня назад
Какой акум должен стоять в симсоне сколько (а/ч)? и какой лучше купить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2013 в 09:03, Sega: причина не указана)
#448
Барановичи
2090 дней назад
я ставил casil 12 вольт 4.5 ампер-часов.
#449
3954 дня назад
Это на 6 вольтовую проводку?Добавлено спустя 1 минутуЕсли я поставлю допустим 6 вольт 14а/ч это не слишком шикарно будет?
#450
Барановичи
2090 дней назад
Виктор-а зарядную не мотали?в теме симсона писали про свечи...может пробивное напряжение больше рассчётного?или всё-таки свечи "хау-ноу"?
#451
3954 дня назад
У меня есть вот такой акуи дельта 6вольт 4,5 а/ч и его не хватает даже чтобы 2 поворотника пропитать когда включаю один все нормально моргает подключаю второй первый начинает тускло помаргивать а второй просто пружинка накаливания становиться красная и все почему так? Добавлено спустя 1 минутуhttp://www.bike53.ru/price/index.php?code=7209&pg=3&id=85659608
#452
Барановичи
2090 дней назад
он может просто не влезть внутрь мопедного отсека...Добавлено спустя 2 минутыэто значит что аккумулятор неисправен.он полудохлый.
#454
Винница
3714 дней назад
Sega, если мне память Не изменяет в симсоне должен стоять аккум на 12А/ч. Evgenec13, габаритную лампу можно зжечь и без перемотки, но я же не поставлю габарит в фару чтоб он ярко светил. Я говорю про основной свет. Я мотал только катушки на свет, а пробивное напряжение у меня даже меньше чем нужно. Даже визуально видно что у меня искра слабее чем на другом симсоне. И свеча от большого напряжения не сдохнет. На симсоне напряжение 8000-10000В, а на современных автомобилях около 20000 и свечи нормально работают. 3 штуки здохли скорее всего от перелива, а четвертая даже незнаю. Есть старая советская свеча которая работает хоть и не очень хорошо но в любых условиях, а новую гдето залил и она уже пробивает мимо електрода и ей цже ничего не поможет..
#455
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Sega, если мне память Не изменяет в симсоне должен стоять аккум на 12А/ч. Evgenec13, габаритную лампу можно зжечь и без перемотки, но я же не поставлю габарит в фару чтоб он ярко светил. Я говорю про основной свет. Я мотал только катушки на свет, а пробивное напряжение у меня даже меньше чем нужно. Даже визуально видно что у меня искра слабее чем на другом симсоне. И свеча от большого напряжения не сдохнет. На симсоне напряжение 8000-10000В, а на современных автомобилях около 20000 и свечи нормально работают. 3 штуки здохли скорее всего от перелива, а четвертая даже незнаю. Есть старая советская свеча которая работает хоть и не очень хорошо но в любых условиях, а новую гдето залил и она уже пробивает мимо електрода и ей цже ничего не поможет..
Вот и у меня есть советская свеча.Жива до сих пор.А вот BRISK работали у меня сначала на Риге13(хрен его знает сколько) а теперь на Симсоне.Вот смотрел я на изолятор-вроде он стал немного более рыхлый(а может налёт такой)...
#456
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, еще невидел рыхлого налета. Наверное корозия началась. Всетаки она уже солидное растояние пробежала. У меня тут такая мысля появилась. Как думаете возможно заставить статор от скутерного генератора работать с симсоновским ротором?
#457
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, еще невидел рыхлого налета. Наверное корозия началась. Всетаки она уже солидное растояние пробежала. У меня тут такая мысля появилась. Как думаете возможно заставить статор от скутерного генератора работать с симсоновским ротором?
я мотор на донора брал с таким приспособлением.Картер придётся ломать и пилить.Ничего хорошего нет.Видел...Выкинул тут же...Заодно и крышку пришлось выбросить...
#458
Винница
3714 дней назад
Поставил сегодня катушку от хонды дио 25/27 и был поражен. Он ожил, на ручку газа реагирует моментально, разгон и тяга улучшились, я его еще таким не видел.И самое главное что теперь его даже прогревать почти не нужно.
#459
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Поставил сегодня катушку от хонды дио 25/27 и был поражен. Он ожил, на ручку газа реагирует моментально, разгон и тяга улучшились, я его еще таким не видел.И самое главное что теперь его даже прогревать почти не нужно.
Это что?Высоковольтная катушка что ли?
#460
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, да. двигатель так чисто еще никогда не работал.
#461
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, да. двигатель так чисто еще никогда не работал.
сколько он ехал у вас максимально?неужели он разгонялся вяло из-за катушки?Допустим я стартую быстрее всех на светофоре.Пока машины догоняют(за исключением нервных водителей)-проходит секунд 20-30...Сомневаюсь что если я заменю катушку то сразу на взлёт пойду.Я поменял германскую на советскую-результат-тот же.Может у вас старая была "подгулявшая" после экспериментов?
#462
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, таких кардинальных изменений в работе двигателя как у меня у вас не будет потомучто у меня и правда была подгулявшая катушка, но скажу с уверенностью на 100% что такой убойной искры не видел еще ни на одном симсоне. Выставтл в свече такой зазор на котором мои оба симсона наверное даже не завелись бы, а оно работает как часики. Но это не стандаптная катушка, а как мне обяснили "тюнингованная". Обычная была 3$, а эта 5$. когда вбуду на рынке куплю и для второго симачка такую, там проблем с зажиганием нет и будет лучше виден результат.
#463
- 17 июля 2013, среда
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, таких кардинальных изменений в работе двигателя как у меня у вас не будет потомучто у меня и правда была подгулявшая катушка, но скажу с уверенностью на 100% что такой убойной искры не видел еще ни на одном симсоне. Выставтл в свече такой зазор на котором мои оба симсона наверное даже не завелись бы, а оно работает как часики. Но это не стандаптная катушка, а как мне обяснили "тюнингованная". Обычная была 3$, а эта 5$. когда вбуду на рынке куплю и для второго симачка такую, там проблем с зажиганием нет и будет лучше виден результат.
а я уж начал расстраиваться...думал попробовать поставить...для меня наверное актуальнее 8ми канальную продувку+5 скоростей...
#464
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, если вы будете разбирать двигатель для установки 5 скоростей, то проточите картер и поставте цилиндр от С70 и + корзину сцепления с ведущей шестеренкой тоже С70 Как вам:
теперь точно не останусь незамеченым)
#465
951 день назад
ВИТЁК S51,были слухи,я не утверждаю 100%,что на дальнобое катушка перегревается и отказ.Конечно,спаси боже от такой ситуации,а ежели прогнаться десяток км и попробовать рукой на нагрев-отпишитесь,плз.
#466
Винница
3714 дней назад
magdino1951, нигде о таком не слыхал, завтра попробую. Еще лет 5 назад ктото писал на дырчике что ставил катушку от ДИО и искра была намного лучше симсоновской я сначала этому не предал значения но теперь и сам увидел. Покупка себя оправдала. Нашы катушки уже свое откатали еще в далеких 70-х - 80-х, а эта в 4 раза меньше и искра в 2 раза сильнее. Завтра прокатаюсь и отпишусь про нагрев.
#467
Барановичи
2090 дней назад
Дааа...Виктор...Этот ксенон будет заметен.Видел на байках похожее...Красиво.Представляю себя в лесу с ксеноном...Но мне кроме светодиодной китайской ленты не хочется ничего ставить...  А Magdino насчёт катушки как всегда прав-надо хорошенько понаблюдать за вашим новым девайсом.Удачи.И таскайте на всяк случай родную катушку....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2013 в 07:59, Evgenec13: причина не указана)
#468
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, это не ксенон) это габариты и лента под мотором. Сегодня устрою небольшой пробег и проверю катушку. Но я не понимаю почему она должна грется если условия роботы что на симсоне что на хонде одинаковы, там тоже зажигание от магнето и даже их коммутатор нам подходит.
#469
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, это не ксенон) это габариты и лента под мотором. Сегодня устрою небольшой пробег и проверю катушку. Но я не понимаю почему она должна грется если условия роботы что на симсоне что на хонде одинаковы, там тоже зажигание от магнето и даже их коммутатор нам подходит.
она маленькая по габаритам.А из этого следует что сердечник меньше и провода тоньше.
#470
Винница
3714 дней назад
Сегодня накатал 25км по труднопроходимой месности с пассажиром, на некоторых подъёмах сам с трудом забирался. Всетаки мало 50см3 для таких поездок.. Подопытная КАТУШКА холодная и перебоев в работе не замечено!
#471
3666 дней назад
простите, что вмешиваюсь в ваш междусобойчик, а что значит искра в два!!! раза!!! мощнее?
#472
Винница
3714 дней назад
all, на глаз видно что она ярче, толще и уже есть на таких оборотах на которых от родной катушки ее еще не будет. Выставил такой зазор в свече при котором другой Симсон если и заведешь то нормально ехать он точно не будет, а мой работает как часики.
#473
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Сегодня накатал 25км по труднопроходимой месности с пассажиром, на некоторых подъёмах сам с трудом забирался. Всетаки мало 50см3 для таких поездок.. Подопытная КАТУШКА холодная и перебоев в работе не замечено!
25 км-отлично...но я с собой таскаю "запаски"...Так как езжу по 100-250 в день...
#474
- 18 июля 2013, четверг
Винница
3714 дней назад
Может у кого есть доступ к скутеру Honda dio af 25/27. посмотрите походы ли нашы магнето с ихними по разположению магнитов и вырезу под датчик и замерьте внутренний диаметр. В инете даже толковой картинки не могу найти..
#475
- 28 июля 2013, воскресенье
2465 дней назад
А что нужно чтобы поставить аккумулятор на симсона,коммутатор у меня и так не родной от 27-ой хонды дио. Что нужно купить,паять,или просто подключить?
Oppa GandGAm Style
#476
Барановичи
2090 дней назад
prorok: А что нужно чтобы поставить аккумулятор на симсона,коммутатор у меня и так не родной от 27-ой хонды дио. Что нужно купить,паять,или просто подключить?
там выход на зарядку должен быть.
#477
- 29 июля 2013, понедельник
2465 дней назад
какой выход,знаю что на движке 139fmb идут 2 провода на аккумулятор,я подключил коммутатор от хонды,но осталось еще 3 провода,что с ними делать?
Oppa GandGAm Style
#478
Барановичи
2090 дней назад
prorok: какой выход,знаю что на движке 139fmb идут 2 провода на аккумулятор,я подключил коммутатор от хонды,но осталось еще 3 провода,что с ними делать?
Так кто то ж выкладывал здесь схему подключения этих блоков.
#479
- 30 июля 2013, вторник
2465 дней назад
Схемы не нашел,так хочется аккумулятор,кому не трудно,сфоткайте что там ,да как?
Oppa GandGAm Style
#480
Барановичи
2090 дней назад
ваша схема
#481
2465 дней назад
неет,я про то как аккумулятор подключить,у меня у самого так коммутатор подключен.. Я вот и не знаю,как этот аккумулятор приладить.
Oppa GandGAm Style
#482
Барановичи
2090 дней назад
prorok: неет,я про то как аккумулятор подключить,у меня у самого так коммутатор подключен.. Я вот и не знаю,как этот аккумулятор приладить.
ну так а блок реле-регулятор есть?
#483
Винница
3714 дней назад
prorok, в схеме симсона есть стабилизатор для заднего габарита и в нем встроен один диод для зарядки аккумулятора. Тоесть если делать также примитивно как в родной схеме то вам нужен просто один мощный диод для подключения аккумулятора. У меня еще остался один Симсон с родной проводкой. завтра вечером смогу посмотреть какой провод что питает. Там есть 3 провода. один на переднюю фару, другой на задний габарит, а третий на аккумулятор но цвета я уже не помню.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2013 в 19:05, ВИТЁК S51: причина не указана)
#484
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: prorok, в схеме симсона есть стабилизатор для заднего габарита и в нем встроен один диод для зарядки аккумулятора. Тоесть если делать также примитивно как в родной схеме то вам нужен просто один мощный диод для подключения аккумулятора. У меня еще остался один Симсон с родной проводкой. завтра вечером смогу посмотреть какой провод что питает. Там есть 3 провода. один на переднюю фару, другой на задний габарит, а третий на аккумулятор но цвета я уже не помню.
Виктор-вы хотите сказать что зарядка в родном блоке исполнена в виде 1го диода?Киньте схему с пояснениями где это изображено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2013 в 19:13, Evgenec13: причина не указана)
#485
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, да, именно так. Я даже постараюсь сфоткать этот стабилизатор в разобранном виде но только завтра вечером. У нас настолько слабый генератор что аккумулятор полностью поглощает его и напряжение не поднимается выше номинального даже без стабилизатора. Даже в моем случае при паралельном подключении двух перемотанных катушек при подключении аккумулятора надобность в стабилизаторе отпадает, с него врятли возьмешь больше номинальных 14.5В. разве только на предельных оборотах двигателя, а в родной схеме никогда.Добавлено спустя 11 минутс моим генератором при движении на скоростях 60 и выше с выключенным светом лучше иметь стабилизатор чтобе не перезаряжать аккумулятор, а в родной схеме он ненужен.
