#486
- 30 июля 2013, вторник
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, да, именно так. Я даже постараюсь сфоткать этот стабилизатор в разобранном виде но только завтра вечером. У нас настолько слабый генератор что аккумулятор полностью поглощает его и напряжение не поднимается выше номинального даже без стабилизатора. Даже в моем случае при паралельном подключении двух перемотанных катушек при подключении аккумулятора надобность в стабилизаторе отпадает, с него врятли возьмешь больше номинальных 14.5В. разве только на предельных оборотах двигателя, а в родной схеме никогда. с моим генератором при движении на скоростях 60 и выше с выключенным светом лучше иметь стабилизатор чтобе не перезаряжать аккумулятор, а в родной схеме он ненужен.
Ждём подтверждения...Интересные мысли...
#487
952 дня назад
Насчет 12в генератора-а не проще взять от китайца,таки и мощи хватает и насчет запов всегда и навалом,плюс электронная зажига,и подумать,как поставить на Simson,чтобы получилось и просто и несложно.Я прикидывал на глаз-по габаритам вроде помещается.Прошу Ваши рассуждения,замечания и поправки,а там решим.Генератор я уже взял,проводку можно всю взять от китайца просто в магазине,вопрос в механике-как воплотить?Даже маховик надевается,правда,глубоковато.
#488
- 31 июля 2013, среда
Винница
3715 дней назад
magdino1951, я об этом тоже много думал. Коленвал со стороны генератора похож по размерам, статор по диаметру точно как наш 83мм. А в последний момент я узнал что у всех китайцев и японцев выносной индуктивный датчик, он находится не на статоре как у нас, а вобше за генератором и тут все мои планы рушылись... Есть еще вариант врезать кусок китайского статора чтобы разместить его вместе с нашым датчиком, но тогда мы потиряем как минимум одну катушку, хорошый кусок сердечника и мощность.. Если делать таким способом то должен подойти и наш ротор, у них с хондой дио 18-27 одинаковое количество магнитов. У одного знакомого есть такие генераторы с перебитыми обмотками, если он один мне подарит, то я начну експеримент. Обрежу высоковольтную катушку(ту что намотана очень тоненьким проводом, так как ее не просто перемотать) и одну силовую, ето все дело должно поместиться на наш статор вместе с нашей высоковольтной катушкой и датчиком. Но после таких манипуляций у нас останется только три силовых катушки и на них будет проблематично намотать нужное количество провода. Что скажете о моем ходе мыслей?
#489
Барановичи
2091 день назад
не знаю...Если у человека действительно негде купить родные запчасти от симсона-то да-можно экспериментировать с китаем..Но я бы воздержался и обратил внимание на нормальных производителей...Мне попался мотор симсона с переделанным зажиганием от картингистов...К сожалению не сохранил сей девайс и разобрал к чертям.Там запчасти то ли от скутера то ли от японца стояли-не помню...Магнит сплошной и в рёбрах был-это точно.
#490
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, тут дело не в том что я не могу найти родные запчасти. Вопрос стоит в увеличении мощности генератора что с помощью родных деталей сделать невозможно. при правильной перемотке генераторы китайцев могут давать 100Вт и больше уже на небольшых оборотах.
#491
Винница
3715 дней назад
в центре находится тот самый диод от которого отходит два провода(красный и серый). Может я ошибаюсь там есть какаято связь с катушками, но стабилизацию напряжения я заметил только на заднем габарите.
можно очень просто проверить нужен нам стабилизатор или нет. Просто подключаем через диод 6В аккумулятор и если при максимальных оборотах напряжение на аккумуляторе не будет выше 7.5В то стабилизатор не нужен. Кстати аккумулятор на 6В симсоне должен быть аж 12Ач, но я ставил 4.5
#492
Барановичи
2091 день назад
У меня была другая схема.и завязка через 2 блока.Посмотрите цветную схему вначале темы.И блоки я разбирал-там по схеме не так развязка на зарядку аккумулятора-через микросхему.
#493
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, у вас случайно Симсон не 90-х годов выпуска? В 70-80-х был именно такой стабилизатор, а уже в 90-х туда поставили другой стабилизатор, реле поворотов и еще чтото.
#494
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, у вас случайно Симсон не 90-х годов выпуска? В 70-80-х был именно такой стабилизатор, а уже в 90-х туда поставили другой стабилизатор, реле поворотов и еще чтото.
именно..электроника нового типа.
#495
- 1 августа 2013, четверг
Барановичи
2091 день назад
И Виктор-самое интересное что мощности генератора людям с новой электроникой хватает...
#496
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, нет разницы что там нового навешали, мощность генератора от этого не изменится..
#497
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, нет разницы что там нового навешали, мощность генератора от этого не изменится..
Спросите у людей с новой электроникой..Устраивает ли их заводской вариант освещения и зарядки...
#498
2466 дней назад
Вот такой у меня есть диод.
Oppa GandGAm Style
#499
Барановичи
2091 день назад
prorok: Вот такой у меня есть диод. Это советский диод.Посмотрите маркировку-на какую частоту он рассчитан.Проще брать мощные диоды из компьютерных блоков питания.
#500
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, устраивает или нет это личное мнение каждого. Но то что никакие там блоки Не увеличат мощность генератора так это 100% prorok, напишыте маркировку диода
#501
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, устраивает или нет это личное мнение каждого. Но то что никакие там блоки Не увеличат мощность генератора так это 100% prorok, напишыте маркировку диода
мощности в 45 ватт на катушку-ДОСТАТОЧНО для штатного электрооборудования симсона.
#502
Винница
3715 дней назад
у меня между стабилизатором и аккумулятором стоит вроде КД202 и нормально.Добавлено спустя 5 минутEvgenec13, там даже на максимальных оборотах не будет 45Вт. У старой китайской дельты сердечник в катушке в 1.5 раза больше и вырабатывает она 45Вт, а у нас максимум 35 на высоких оборотах. Даже находил подтверждение этому на забугорных сайтах.
#503
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: у меня между стабилизатором и аккумулятором стоит вроде КД202 и нормально.
потому что частота уже подправлена регулятором...КД202 не рассчитан на большие частоты и прекрасно горит-я бы поменял..Uoбp и max - Максимальное импульсное обратное напряжение: 200 В; • Inp max - Максимальный прямой ток: 5 А; • fд - Рабочая частота диода: 1,2 кГц; • Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 0,9 В при Inp 5 А; • Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 800 мкА при Uoбp 200 В ненадёжные они
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 августа 2013 в 23:41, Evgenec13: причина не указана)
#504
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, он разчитан на частоту 1.2кГц. В Симсоне генератор имеет 3 пары полюсов, а значит при 10000оборотов частота будет 500Гц. это было самое мощное что я тогда нашел в гараже, уже 1000км пробежал и пока живой. У меня сейчас в разработке новая модель генератора в котором совмещены индуктивный датчик с высоковольтной катушкой от Симсона и силовые катушки от хонды дио. Что с этого получится пока незнаю, но скоро узнаем. Через 2 для будет отчет о проделанной работе) сегодня пол дня на него потратил.Добавлено спустя 2 минутыEvgenec13, он разчитан на частоту 1.2кГц. В Симсоне генератор имеет 3 пары полюсов, а значит при 10000оборотов частота будет 500Гц. это было самое мощное что я тогда нашел в гараже, уже 1000км пробежал и пока живой. У меня сейчас в разработке новая модель генератора в котором совмещены индуктивный датчик с высоковольтной катушкой от Симсона и силовые катушки от хонды дио. Что с этого получится пока незнаю, но скоро узнаем. Через 2 для будет отчет о проделанной работе) сегодня пол дня на него потратил.
#505
- 2 августа 2013, пятница
Барановичи
2091 день назад
Виктор-он ненадёжен.Уберите все его характеристики в пару раз...Я конечно патриот-но выбрал бы зарубежный диод...
#506
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, я ж не говорю что он самый крутой, просто взял первое что под руку попало, а заменить пока руки не доходили..
#507
2466 дней назад
Маркировка Д243Т.
Oppa GandGAm Style
#508
Винница
3715 дней назад
prorok, прямой ток 10А, можно ставить. А цвета проводов еще не нашли? завтра постараюсь написать.
#509
- 3 августа 2013, суббота
2466 дней назад
там на проводе по 2 цвета,проводов всего 3.
Oppa GandGAm Style
#510
Винница
3715 дней назад
prorok, я знаю но сейчас пока немогу посмотреть. Мой батя сейчас на роботе с симсоном у которого родная проводка, да и я не совсем дома.
#511
Винница
3715 дней назад
prorok, красно-белий полюбому на основной свет, красно-желтый скорее всего на аккумулятор, а серо-красный на задний габарит. нащет последнего я не уверен, так как из родного стабилизатора выходит много проводов и они разбросаны по всему замку. Но сам по себе габарит сгорит, его наверное лучше подключить к основной фаре. без стабилизатора сложно будет развести проводку и чтобы все нормально работало.. немцы сделали слишком сложную систему питания, я бы сделал намного проще, но нужно перематывать катушки.
#512
- 4 августа 2013, воскресенье
2466 дней назад
красно белый у меня есть,красно желтый тоже,серо красного нет,есть просто белый. Красно желтый как к аккумулятору подключать?
Oppa GandGAm Style
#513
Винница
3715 дней назад
prorok, даже незнаю, у меня нет просто белого. А кросно-желтый попробуй кинуть на "+" аккумулятора через диод, а "-" аккумулятора на массу. Потом замеряй напряжение на аккумуляторе на разных оборотах двигателя и отпишысь сюда.
#514
2466 дней назад
Ладно,постараюсь,я еще даже его не заводил,нужно рассверлить места под подножки,чтобы с толкача завести. Добавлено спустя 36 минутСегодня копался в в гараже,нашел аккумулятор,который я на радио беспроводное купил,а он не подошел. Вот такой аккумулятор у меня есть,пойдет?
Oppa GandGAm Style
#515
Барановичи
2091 день назад
замеряйте напряжение на аккумуляторе.Может он дохлый..
#516
Винница
3715 дней назад
prorok, Вы же писали что у вас 6В генератор? а этот аккумулятор 12В
#517
2466 дней назад
Я не писал что 6в Но,генератор тут стоит как мне кажется стоковый,так что 6в,завтра наверно сгоняю ,куплю 6в аккумулятор.
Oppa GandGAm Style
#518
Винница
3715 дней назад
сегодня испытал новый генератор. Но моих ожиданий он не оправдал наверное от того что отрезал половину сердечника.
Заметил что после выпрямления сильно падает напряжение. Напрямую с генератора я смог снять 50Вт уже при скорости 35км, а потключив генератор в проводку 50Вт можно взять только при скорости 50км. На диодах получилось падение 2-3В. но пока рулит паралельное соединение перемотанных родных катушек. Сейчас с выключенным светом аккумулятор заряжается даже на холостых(0.2-0.5А) еще вариант оставить китайскую обмотку на зажигание и этим увеличим сердечник, но для этого нужно покупать новый генератор и снова пол дня думать как его поставить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2013 в 20:44, ВИТЁК S51: причина не указана)
#519
2466 дней назад
Назрел вот такой вопрос,а как регул ировать само зажигание?
Oppa GandGAm Style
#520
Барановичи
2091 день назад
prorok: Назрел вот такой вопрос,а как регул ировать само зажигание?
та плошка с катушками держится на винтах.ослабляем винты и подаём по немногу право-лево...В зависимости чего хотим позднее или раннее зажигание...
#521
- 17 августа 2013, суббота
Коломыя
4735 дней назад
Подскажите кто знает, у симсона с электронным зажиганием искра бьет 6 раз за 1 оборот коленвала или только раз в верхней мертвой точке? Спрашиваю потому что датчик накрылся, оригинальный стоит дорого, поставил от восхода, и он реагирует кроме окошка на все зазоры между пластинами которые держат магниты, это должно так быть?
#522
Екатеринбург
3955 дней назад
Хочу спросить если у меня 12 вольтовое зажигание(электронное)стоит на симсоне и в передней фаре лампа 6 вольт родная немецкая она перегорит или нет?
#523
2891 день назад
testerus, искра должна бить только в вмтДобавлено спустя 1 минутуSega, перегорит.меняй на 12 вольтовую
#524
Винница
3715 дней назад
testerus, уже отписал вам в групе вконтакте. только родной датчик или целиком генератор от минска лидера, который достать нереально. Перезвоните Богдану, я не думаю что 170грн это много для немецкого датчика. Его можно и самому перемотать только это будет непросто и почемуто работает недолго.
#525
Коломыя
4735 дней назад
Спасибо за инфу, перемотать не получится, потому что я его разрезал болгаркой, я сегодня думал как датчик работает и пришел к выводу что 2 катушки наверно соединены так что когда зазор попадает на 2 конца датчика то сигнал из 2 катушек взаимоисключается и нет искры, а когда подходит вмт то пластины внизу соединены в стык, а выше есть окошко, и попадает в зазор только верхний конец датчика и есть искра, поправьте если что. А еще там в датчике был диод может еще что то было не знаю потому как когда спиливал болгаркой не смотрел
