#526
- 17 августа 2013, суббота
Барановичи
2090 дней назад
В датчике не должно быть диода.Он итак слабенький...Вы можете сами изготовить датчик из маленького импульсного трансформатора от старой техники.Я делал на мопед Рига13-получалось неплохо-выдавал при прокрутах рукой-3-4 вольта.Этого достаточно для работы блока зажигания.
#527
- 18 августа 2013, воскресенье
Барановичи
2090 дней назад
Кому не лень-опишите подробно режимы работы электрооборудования симсона в 4х положениях ключа.Что и как пакетник переключает...Для мопеда с простыми блоками.
#528
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, 1 - зажигание выключено и ничего не работает. 2 - зажигание включено, работают повороты, звуковой и стоп сигналы. 3 - зажигание включено, работают повороты, звуковой и стоп сигнал и основной свет. 4 - зажигание выключено, работают только стояночные габариты.
#529
- 21 августа 2013, среда
Барановичи
2090 дней назад
Виктор-если не секрет...Откуда сведения про заводскую схему зарядки через диод?Не может быть что бы был только он.Неужели нет больше ничего что предохраняло бы аккумулятор от перезаряда?И получается что он всё время в зарядке когда мопед заведён?
#530
951 день назад
Evgenec13, да,получается.
#531
Барановичи
2090 дней назад
magdino1951: Evgenec13, да,получается.
У вас тоже диод стоит?И нет даже индикации полного заряда?
#532
Винница
3714 дней назад
Evgenec13:Виктор-если не секрет...Откуда сведения про заводскую схему зарядки через диод?Не может быть что бы был только он.Неужели нет больше ничего что предохраняло бы аккумулятор от перезаряда?И получается что он всё время в зарядке когда мопед заведён? никакого секрета нет, в гараже стоит симсон с родной проводкой и не только у меня. Не все время, на малых оборотах напряжения не достаточно. А что удивительного в том что аккумулятор постоянно на зарядке? В любом автомобиле уже на холостых аккумулятор получает заряд и так и должно быть. Добавлено спустя 8 минутсегодня накрылся новенький замок зажигания... Приехал домой, а заглушыть двигатель уже не смог. Вот это я понимаю качество..просто нет слов.. На старом Симсоне замок уже прослужыл 25 лет и еще столько прослужыт, а нового на 2 месяца хватило.
#533
Первомайск
4459 дней назад
где на етой схеме находится блок зажигания???
#534
- 22 августа 2013, четверг
Винница
3714 дней назад
wolf, Коммутатор? На схеме контактное зажигание и коммутатора там нет.
#535
Первомайск
4459 дней назад
wolf:wolf, Коммутатор? На схеме контактное зажигание и коммутатора там нет. а блок и комутатор только на безконтактное ставится?
#536
Винница
3714 дней назад
wolf:а блок и комутатор только на безконтактное ставится? Да. Коммутутор выполняет функцию контактов там где их нет, а в контактном зажигании и так есть контакты.
#537
Барановичи
2090 дней назад
wolf: wolf:wolf, Коммутатор? На схеме контактное зажигание и коммутатора там нет. а блок и комутатор только на безконтактное ставится? это старая схема.работает как в газовом мопеде.топорно-но достаточно надёжно.Одно но-с электроникой будет лучше скорость и тяга.Почитайте любые темы там где ставят электронные схемы вместо контактов. Виктор-индикация заряда есть на вашем мопеде с диодом?Замок кстати-стандартный пакетник.Разобрать можно-может контакты не достают-тогда будет вхолостую хлюпать но не переключать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2013 в 08:09, Evgenec13: причина не указана)
#538
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, с замком все понятно, буду разбирать. Никакой индикации там нет.
#539
2465 дней назад
Evgenec13:та плошка с катушками держится на винтах.ослабляем винты и подаём по немногу право-лево...В зависимости чего хотим позднее или раннее зажигание... Evgenec13:Назрел вот такой вопрос,а как регул ировать само зажигание? Вращать ту плошку или статор?вообще не понятно!!! та плошка с катушками держится на винтах.ослабляем винты и подаём по немногу право-лево...В зависимости чего хотим позднее или раннее зажигание...
Oppa GandGAm Style
#540
Барановичи
2533 дня назад
prorok, а какое у вас зажигание? контактное?
#541
Винница
3714 дней назад
prorok, под словами "та плошка" и имеется в виду статор генератора который держытся на двух винтах.
#542
2465 дней назад
Да понял я,просто настраиваю вроде правильно(но не по меткам)и все равно,мопед рывками работает...
Oppa GandGAm Style
#543
Барановичи
2090 дней назад
prorok: Да понял я,просто настраиваю вроде правильно(но не по меткам)и все равно,мопед рывками работает...
значит карбюратор
#544
Первомайск
4459 дней назад
я вот и хочу сделать електроное зажигание.Но в електрике я не чо не шарю.что мне надо сделать что бы было елек.зажыг.
#545
2890 дней назад
wolf: я вот и хочу сделать електроное зажигание.Но в електрике я не чо не шарю.что мне надо сделать что бы было елек.зажыг.
купить кучу запчастей.проще оставить контактое.
#546
Винница
3714 дней назад
wolf:я вот и хочу сделать електроное зажигание.Но в електрике я не чо не шарю.что мне надо сделать что бы было елек.зажыг. нужно покупать целиком генератор, а он стоит не малые деньги и коммутатор.
#547
Барановичи
2090 дней назад
плашка с катушками примерно 120-140 злотых...Блок зажигания-80-90 злотых+пересылка.(курс-вашей страны) http://allegro.pl/iskrownik-stator-cewki-simson-s51-elektronik-12v-i3471268988.html -примерно такой
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 августа 2013 в 21:44, Evgenec13: причина не указана)
#548
Винница
3714 дней назад
prorok:и все равно,мопед рывками работает... было бы непрохо снять видео как именно он работает.. Evgenec13:плашка с катушками примерно 120-140 злотых ему еще нужен ротор с магнитами
#549
Ровно
3942 дня назад
слушайте ребят, кому не сложно замеряйте диаметр ротора(маховик) генератора симсона, очень надо
#550
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: prorok:и все равно,мопед рывками работает... было бы непрохо снять видео как именно он работает.. Evgenec13:плашка с катушками примерно 120-140 злотых ему еще нужен ротор с магнитами в сборе магнит с катушками стоит до 240 злотых..
#551
- 24 августа 2013, суббота
Винница
3714 дней назад
вчера батя притолкал Симачка 5км. Пропала искра на всех самодельных коммутаторах которых у меня 10шт, удалость завести его только на заводском коммуте, но на моем симсоне все коммутаторы работают не хуже заводских. Что может быть причиной? пробовал менять свечи, провод, бобину, катушки в генераторе. Не заменил только датчик так как запасного нет.. в голове не вкладывается как на заводском работает, а на своих даже искры нет, но еще позавчера все было нормально.
#552
Барановичи
2090 дней назад
если я правильно понял-то номинал деталей не тот.Смотрите что за деталь горит и анализируйте...
#553
Ровно
3942 дня назад
punk: замеряйте диаметр ротора(маховик) генератора симсона, очень надо неужели всем так сложно, всё равно сейчас этим заняты, и думаю хоть у кого то есть возможность замерять этот чортов диаметр, что бы я знал стоит мне его искать этот генератор или нет
#554
Винница
3714 дней назад
punk:неужели всем так сложно, всё равно сейчас этим заняты, и думаю хоть у кого то есть возможность замерять этот чортов диаметр, что бы я знал стоит мне его искать этот генератор или нет еще позавчера ответил в соседней теме "там приблизительно 84мм если мерять по катушках." внимательнее нужно быть. Evgenec13:если я правильно понял-то номинал деталей не тот.Смотрите что за деталь горит и анализируйте... неправильно поняли. коммутаторы идеальные, проверенные временем и 100% рабочие.
#555
Ровно
3942 дня назад
ВИТЁК S51:еще позавчера ответил в соседней теме "там приблизительно 84мм если мерять по катушках." внимательнее нужно быть. я видел, я там тоже тебе ответил что мне нужно именно сам ротор, катушки допустим 84, а еще + магниты внутри ротора, мне надо влезет ли сам ротор в корпус моего двигателя
#556
Винница
3714 дней назад
punk, внешний диаметр ротора приблизительно 11.6 см
#557
Ровно
3942 дня назад
ВИТЁК S51, спасибо, очень благодарен
#558
Барановичи
2533 дня назад
ВИТЁК S51, немцы пишут, что сопротивление старого датчика 30 Ом, нового 15 Ом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2013 в 23:38, autocar: причина не указана)
#559
Винница
3714 дней назад
autocar:ВИТЁК S51, немцы пишут, что сопротивление б/у датчика 30 Ом, нового 15 Ом сколько имею дело с симсонами не замечал такого разброса. встречались датчики с сопротивлением 12-19 Ом. Сейччас на этом полуработающем симсоне 16 Ом. и есть еще 2 не рабочих датчика с сопротивлением 17-18 Ом, так что сопротивление здесь мало о чем говорит..
#560
Барановичи
2533 дня назад
так как мне самому приходится искать искру, то выложу здесь алгоритм поиска неисправности (перевод с немецкого) 1 Проверьте свечи зажигания / Свеча зажигания Процедура: Отвинтите провод свечи зажигания от свечи зажигания, держите кабель непосредственно к двигателю и удар Оценка: есть искра: Ошибка на разъем или свечи зажигания Отсутствие искры: свечи зажигания и подключение заменить. Перейти к пункту 2 2 Проверьте кабель зажигания: Процедура: Обеспечить мультиметра сопротивление (Ом), в случае принудительного зажигания мультиметр, отрицательные мультиметра к земле (двигатель) Оценка: Сопротивление (некоторые кОм) доступно: Зажигание ОК бесконечно высоким сопротивлением: сломанные зажигания (зажигание обмена) 3 Проверьте зажигание Процедура: коричневый / белый провод от контроллера снять (зажигание тем самым постоянно) Держите кабель зажигания непосредственно на двигатель и удар Оценка: есть искра: короткое замыкание на землю в замке зажигания (замок зажигания обмена) Отсутствие искры: не перейдите к шагу 4 4 Первичная обмотка (зарядка катушка) проверить: Испытание напряжением: Процедура: Снимите красный провод (контакт 14) на блоке управления Положите мультиметр метр напряжения переменного тока сохранить положительную красный кабель с минусом на массе (двигатель) и удар. Оценка: Переменное напряжение (несколько вольт) доступны: первичная катушка ОК Нет питания переменного тока, доступным: первичная обмотка неисправен (первичную катушку или заменить кабель) Измерение сопротивления Процедура: Снимите красный провод (контакт 14) на блоке управления Держите мультиметр для измерения сопротивления (Ом), положительные мультиметра красный провод с минусом на массе (двигателей) Оценка: Сопротивление (около 100 Ом) доступны: первичная обмотка имеет непрерывность бесконечно высоким сопротивлением: первичная обмотка кабеля или имеет излом (первичный обмен катушка) 5 Проверьте подключение датчика: Процедура: обеспечивают синий провод (клемма 3) из управляющей части, мультиметр на сопротивление (Ом), подключайте плюсовые мультиметр синий кабель, удерживая негативный мультиметра к земле (двигателя). Оценка: Сопротивление (при "старом" доноров 30 Ом, с "новым" доноров 15 Ом): синий кабель и датчик ОК бесконечно высоким сопротивлением: обрыв кабеля синий кабель (кабель) Замените или неисправен датчи 6 Проверьте внешний катушка зажигания: Как первичной обмотки: Проверьте сопротивление катушки зажигания Терминала 1 в Терминал 15- Обеспечить мультиметра сопротивление (Ом), подключайте плюсовые мультиметра к клемме 15, отрицательные мультиметра к клемме 1 Оценка: Сопротивление (несколько Ом) доступны: внешняя катушка зажигания ОК бесконечно высоким сопротивлением: внешняя катушка зажигания неисправен (обмена внешними катушка) Как обмотки высокого напряжения: Проверьте сопротивление катушки зажигания клемму 1 к середине контакта (HT свинца). Обеспечить мультиметра сопротивление (Ом), подключите положительный вывод мультиметр для контакт-центров, отрицательные мультиметра к клемме 1 Оценка: Сопротивление (несколько Ом) доступны: внешняя катушка зажигания ОК бесконечно высоким сопротивлением: внешняя катушка зажигания неисправен (обмена внешними катушка) Если все эти пункты могут быть обработаны в порядке дефект на самом деле только лежать на блоке электроники -> Заменить электронный модуль
#561
- 25 августа 2013, воскресенье
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: punk:неужели всем так сложно, всё равно сейчас этим заняты, и думаю хоть у кого то есть возможность замерять этот чортов диаметр, что бы я знал стоит мне его искать этот генератор или нет еще позавчера ответил в соседней теме "там приблизительно 84мм если мерять по катушках." внимательнее нужно быть. Evgenec13:если я правильно понял-то номинал деталей не тот.Смотрите что за деталь горит и анализируйте... неправильно поняли. коммутаторы идеальные, проверенные временем и 100% рабочие. А о чём вы тогда спрашивали?Если ваши блоки при отсутствии искры считаются "исправными"-что тогда мешает симсону заводиться?Блок или даёт напряжение на выс.катушку-или нет...Больше нет вариантов.
#562
Винница
3714 дней назад
autocar, проверил все, но причину не нашел. Evgenec13, я же написал что все блоки прекрасно работают на другом Симсоне и раньше также прекрасно работали на этом до одного момента. Evgenec13:Блок или даёт напряжение на выс.катушку-или нет...Больше нет вариантов. варианты есть - неисправен датчик. Сегодня заметил что он даже с заводским блоком работает както нестабильно с перебоями, но пока едет.. на нем теперь опасно далеко уезжать.
#563
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: autocar, проверил все, но причину не нашел. Evgenec13, я же написал что все блоки прекрасно работают на другом Симсоне и раньше также прекрасно работали на этом до одного момента. Evgenec13:Блок или даёт напряжение на выс.катушку-или нет...Больше нет вариантов. варианты есть - неисправен датчик. Сегодня заметил что он даже с заводским блоком работает както нестабильно с перебоями, но пока едет.. на нем теперь опасно далеко уезжать. или плохой контакт.
#564
Винница
3714 дней назад
Evgenec13:или плохой контакт. проверил все, пропаял сединения в генераторе. Наверное дожывает свои дни датчик..
#565
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:или плохой контакт. проверил все, пропаял сединения в генераторе. Наверное дожывает свои дни датчик.. а может ваши схемы которые садят генератор?Откиньте её и проверьте...Как вариант-мощности нет.
