Переделка электрооборудования мопеда Симсон
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Evgenec13, тоесть вы хотите сказать что у меня руки из жопы? з железом, проводами, лампочками и паяльником дружку с детства. Интересно какие это правила перемотки я не соблюдаю? Пол темы завалили постами о том что у меня ничего не выйдет изза слабого сердечника и тд и тп, а теперь хотите доказать обратное. Вы уже определитесь ато спорите сами з собой. Уменьшая толщину провода вы сделаете только хуже, я это все уже прошел.
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
да нет Виктор...не из опы...и спорить тут не о чем-мы тогда дискутировали когда вы выжимали максимум.а я в данном случае говорю о том что смогу сжечь лампу на 12 вольт путём перемотки катушки.Естественно не Той лампы дальнего освещения-а той что в габарите или стопе...
Sega
Екатеринбург
3956 дней назад
Какой акум должен стоять в симсоне сколько (а/ч)? и какой лучше купить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2013 в 09:03, Sega: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
я ставил casil 12 вольт 4.5 ампер-часов.
Sega
Екатеринбург
3956 дней назад
Это на 6 вольтовую проводку?Добавлено спустя 1 минутуЕсли я поставлю допустим 6 вольт 14а/ч это не слишком шикарно будет?
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
Виктор-а зарядную не мотали?в теме симсона писали про свечи...может пробивное напряжение больше рассчётного?или всё-таки свечи "хау-ноу"?
Sega
Екатеринбург
3956 дней назад
У меня есть вот такой акуи дельта 6вольт 4,5 а/ч и его не хватает даже чтобы 2 поворотника пропитать когда включаю один все нормально моргает подключаю второй первый начинает тускло помаргивать а второй просто пружинка накаливания становиться красная и все почему так?Добавлено спустя 1 минутуhttp://www.bike53.ru/price/index.php?code=7209&pg=3&id=85659608
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
он может просто не влезть внутрь мопедного отсека...Добавлено спустя 2 минутыэто значит что аккумулятор неисправен.он полудохлый.
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Sega, если мне память Не изменяет в симсоне должен стоять аккум на 12А/ч.
Evgenec13, габаритную лампу можно зжечь и без перемотки, но я же не поставлю габарит в фару чтоб он ярко светил. Я говорю про основной свет.
Я мотал только катушки на свет, а пробивное напряжение у меня даже меньше чем нужно. Даже визуально видно что у меня искра слабее чем на другом симсоне. И свеча от большого напряжения не сдохнет. На симсоне напряжение 8000-10000В, а на современных автомобилях около 20000 и свечи нормально работают. 3 штуки здохли скорее всего от перелива, а четвертая даже незнаю. Есть старая советская свеча которая работает хоть и не очень хорошо но в любых условиях, а новую гдето залил и она уже пробивает мимо електрода и ей цже ничего не поможет..
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
ВИТЁК S51:
Вот и у меня есть советская свеча.Жива до сих пор.А вот BRISK работали у меня сначала на Риге13(хрен его знает сколько) а теперь на Симсоне.Вот смотрел я на изолятор-вроде он стал немного более рыхлый(а может налёт такой)...
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Evgenec13, еще невидел рыхлого налета. Наверное корозия началась. Всетаки она уже солидное растояние пробежала. У меня тут такая мысля появилась. Как думаете возможно заставить статор от скутерного генератора работать с симсоновским ротором?
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
ВИТЁК S51:
я мотор на донора брал с таким приспособлением.Картер придётся ломать и пилить.Ничего хорошего нет.Видел...Выкинул тут же...Заодно и крышку пришлось выбросить...
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Поставил сегодня катушку от хонды дио 25/27 и был поражен. Он ожил, на ручку газа реагирует моментально, разгон и тяга улучшились, я его еще таким не видел.И самое главное что теперь его даже прогревать почти не нужно.
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
ВИТЁК S51:
Это что?Высоковольтная катушка что ли?
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Evgenec13, да. двигатель так чисто еще никогда не работал.
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
ВИТЁК S51:
сколько он ехал у вас максимально?неужели он разгонялся вяло из-за катушки?Допустим я стартую быстрее всех на светофоре.Пока машины догоняют(за исключением нервных водителей)-проходит секунд 20-30...Сомневаюсь что если я заменю катушку то сразу на взлёт пойду.Я поменял германскую на советскую-результат-тот же.Может у вас старая была "подгулявшая" после экспериментов?
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Evgenec13, таких кардинальных изменений в работе двигателя как у меня у вас не будет потомучто у меня и правда была подгулявшая катушка, но скажу с уверенностью на 100% что такой убойной искры не видел еще ни на одном симсоне. Выставтл в свече такой зазор на котором мои оба симсона наверное даже не завелись бы, а оно работает как часики. Но это не стандаптная катушка, а как мне обяснили "тюнингованная". Обычная была 3$, а эта 5$. когда вбуду на рынке куплю и для второго симачка такую, там проблем с зажиганием нет и будет лучше виден результат.
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
ВИТЁК S51:
а я уж начал расстраиваться...думал попробовать поставить...для меня наверное актуальнее 8ми канальную продувку+5 скоростей...
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Evgenec13, если вы будете разбирать двигатель для установки 5 скоростей, то проточите картер и поставте цилиндр от С70 и + корзину сцепления с ведущей шестеренкой тоже С70
Как вам:
теперь точно не останусь незамеченым)
magdino1951
953 дня назад
ВИТЁК S51,были слухи,я не утверждаю 100%,что на дальнобое катушка перегревается и отказ.Конечно,спаси боже от такой ситуации,а ежели прогнаться десяток км и попробовать рукой на нагрев-отпишитесь,плз.
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
magdino1951, нигде о таком не слыхал, завтра попробую. Еще лет 5 назад ктото писал на дырчике что ставил катушку от ДИО и искра была намного лучше симсоновской я сначала этому не предал значения но теперь и сам увидел. Покупка себя оправдала. Нашы катушки уже свое откатали еще в далеких 70-х - 80-х, а эта в 4 раза меньше и искра в 2 раза сильнее.
Завтра прокатаюсь и отпишусь про нагрев.
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
Дааа...Виктор...Этот ксенон будет заметен.Видел на байках похожее...Красиво.Представляю себя в лесу с ксеноном...Но мне кроме светодиодной китайской ленты не хочется ничего ставить... crazy А Magdino насчёт катушки как всегда прав-надо хорошенько понаблюдать за вашим новым девайсом.Удачи.И таскайте на всяк случай родную катушку....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2013 в 07:59, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Evgenec13, это не ксенон) это габариты и лента под мотором.
Сегодня устрою небольшой пробег и проверю катушку. Но я не понимаю почему она должна грется если условия роботы что на симсоне что на хонде одинаковы, там тоже зажигание от магнето и даже их коммутатор нам подходит.
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
ВИТЁК S51:
она маленькая по габаритам.А из этого следует что сердечник меньше и провода тоньше.
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Сегодня накатал 25км по труднопроходимой месности с пассажиром, на некоторых подъёмах сам с трудом забирался. Всетаки мало 50см3 для таких поездок.. Подопытная КАТУШКА холодная и перебоев в работе не замечено!
all
all
3668 дней назад
простите, что вмешиваюсь в ваш междусобойчик, а что значит искра в два!!! раза!!! мощнее?
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
all, на глаз видно что она ярче, толще и уже есть на таких оборотах на которых от родной катушки ее еще не будет. Выставил такой зазор в свече при котором другой Симсон если и заведешь то нормально ехать он точно не будет, а мой работает как часики.
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
ВИТЁК S51:
25 км-отлично...но я с собой таскаю "запаски"...Так как езжу по 100-250 в день...
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Может у кого есть доступ к скутеру Honda dio af 25/27. посмотрите походы ли нашы магнето с ихними по разположению магнитов и вырезу под датчик и замерьте внутренний диаметр. В инете даже толковой картинки не могу найти..
prorok
2468 дней назад
А что нужно чтобы поставить аккумулятор на симсона,коммутатор у меня и так не родной от 27-ой хонды дио.
Что нужно купить,паять,или просто подключить?
Oppa GandGAm Style
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
prorok:
там выход на зарядку должен быть.
prorok
2468 дней назад
какой выход,знаю что на движке 139fmb идут 2 провода на аккумулятор,я подключил коммутатор от хонды,но осталось еще 3 провода,что с ними делать?
Oppa GandGAm Style
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
prorok:
Так кто то ж выкладывал здесь схему подключения этих блоков.
prorok
2468 дней назад
Схемы не нашел,так хочется аккумулятор,кому не трудно,сфоткайте что там ,да как?
Oppa GandGAm Style
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
ваша схема
prorok
2468 дней назад
неет,я про то как аккумулятор подключить,у меня у самого так коммутатор подключен..
Я вот и не знаю,как этот аккумулятор приладить.
Oppa GandGAm Style
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
prorok:
ну так а блок реле-регулятор есть?
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
prorok, в схеме симсона есть стабилизатор для заднего габарита и в нем встроен один диод для зарядки аккумулятора. Тоесть если делать также примитивно как в родной схеме то вам нужен просто один мощный диод для подключения аккумулятора. У меня еще остался один Симсон с родной проводкой. завтра вечером смогу посмотреть какой провод что питает. Там есть 3 провода. один на переднюю фару, другой на задний габарит, а третий на аккумулятор но цвета я уже не помню.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2013 в 19:05, ВИТЁК S51: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2093 дня назад
ВИТЁК S51:
Виктор-вы хотите сказать что зарядка в родном блоке исполнена в виде 1го диода?Киньте схему с пояснениями где это изображено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2013 в 19:13, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3717 дней назад
Evgenec13, да, именно так. Я даже постараюсь сфоткать этот стабилизатор в разобранном виде но только завтра вечером. У нас настолько слабый генератор что аккумулятор полностью поглощает его и напряжение не поднимается выше номинального даже без стабилизатора.
Даже в моем случае при паралельном подключении двух перемотанных катушек при подключении аккумулятора надобность в стабилизаторе отпадает, с него врятли возьмешь больше номинальных 14.5В. разве только на предельных оборотах двигателя, а в родной схеме никогда.Добавлено спустя 11 минутс моим генератором при движении на скоростях 60 и выше с выключенным светом лучше иметь стабилизатор чтобе не перезаряжать аккумулятор, а в родной схеме он ненужен.
Radioing отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 21:28
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
