Предлагаю обсудить не только штатные варианты, но и, так сказать "ноу-хау"...
- 16 июня 2011, четверг
Тамбов
3914 дней назад
Да так то я тут разобрался впринцепи. Там короче пружиночка кольцевая виновата. как вы думаете спидаки продаются?
- 26 июня 2011, воскресенье
у меня привод велосипедный механический,прикрутил к родному спидаку,работает ровно
- 27 июня 2011, понедельник
РЕБЯТ я вот решил поставить родной спедометр. но не знаю как подключить. можете фото выложить. не инструкцию. а именно ФОТО???буду очень благодарен!!!
Я постараюсь за эту неделю выложить фото Михаил:РЕБЯТ я вот решил поставить родной спедометр. но не знаю как подключить. можете фото выложить. не инструкцию. а именно ФОТО???буду очень благодарен!!!
Блин у меня стоит ,но не работает одной детали нету
- 28 июня 2011, вторник
какой?именнно
- 29 июня 2011, среда
Ждановка
1240 дней назад
Герой асфальта:как вы думаете спидаки продаются? Продаются.
Karpaty:одной детали нету Какой? Вот картинка. http://www.mopedist.ru/users/211/photo536.html
Тамбов
3914 дней назад
Ну вот я был в 2-х магазинах в одном сказали, что спидометр отдельно не продается, так как он считает пробег он ток с мотором вместе вот он мне плел плел,и я пошел домой. В другой пришел, там сказали что продаются спидометры, но щас у них нет.
Брянск
3751 день назад
продаваться отдельно они должны,.. ну а если тебе пробег не важен можно купить б/у
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2011 в 19:13)
Ждановка
1240 дней назад
Та продаются они отдельно и новые, а показания спидометра на пробег особо не влияют, если вести хоть не "журнал", а просто блокнотик, и при каждом ремонте и замене чего-то записывать показания. Всё относительно... Сложнее с деталями редуктора спидометра.
Владимир
4518 дней назад
Вах! Люди! Не могу найти детали (червячную передачу и шайбу с усиками) для привода спидометра. Лазил сегодня по магазинам. В одном магазине стелаж упал и продавец ничего найти не смог в другом только тросик есть. Очень любопытно с какой скоростью ездит моя детка. Где взять все это?
- 30 июня 2011, четверг
Ждановка
1240 дней назад
Шайба с усиками? Да её зубилом, напильником и дрелью можно за пол часа сделать. Да и продаётся она... а вот червяки... вот усики, можно выпилить из листового металла на уроке "труда".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 13:03)
- 19 июля 2011, вторник
Всем привет. У меня дырчик вообще без приборов. Надо бы поставить, вот только в этом вопросе я совсем дуб, помогите. Какой купить, где, за сколько, куда ставить, как ставить? в общем вообще ничего не знаю про это.
- 27 августа 2011, суббота
А как со звездочки передается на шестерню и для чего нужна шайба с усиками
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2011 в 16:33)
Донецкая
4355 дней назад
Усики на звезде, вращают такие же на правой крышке, они стоят на валу, который и приводит в движение шестерни.
а фотку можеш кинуть как они стоят (усики) на крышке, плиз
Донецкая
4355 дней назад
Нет не могу, так же как и на верней фотке, только с другой стороны.
а можно сделать также как и на восходе, от шестерни идет шпилька прямо к звездочке
Донецкая
4355 дней назад
Капатов Максон:а можно сделать также как и на восходе, от шестерни идет шпилька прямо к звездочке Зачем что-то изобретать, если все уже придумано, зайди в магазин и купи полностью привод спидометра, я думаю он стоит не дорого.
Придется, чёж
- 28 августа 2011, воскресенье
Кировск
385 дней назад
мой спидометр отказал после того как я на нем 300 км проехал после покупки вертелся как компас по кругу а потом ваще перестал вращаться .разобрал а там пружина растянулась . и капец . думаю велокомпьютер поставить практично удобно . надежно . и не будет висеть этот тросик .
у мопеда не течет масло он просто помечает территорию
Донецкая
4355 дней назад
baklan-5000:и не будет висеть этот тросик . А привод от чего?
Кировск
385 дней назад
как на колесе датчик и все и маааленький проводок
Донецкая
4355 дней назад
Ну так нужно правильно этот датчик поставить, чтобы правильно показывал, я имею ввиду расстояние от оси.
2875 дней назад
При покупке волокомпа нужно быть осторожнее так как бывали случаи перебоев во время работы.Помеху дает высоковольтный провод , да и вся электрика.Боролись установкой емкости на контакты датчика(геркона)!
2875 дней назад
косованыч:Ну так нужно правильно этот датчик поставить, чтобы правильно показывал, я имею ввиду расстояние от оси. Расстояние в принципе любое, только вводишь нужные данные радиус или диаметр колеса.
Донецкая
4355 дней назад
1alf1:При покупке волокомпа нужно быть осторожнее так как бывали случаи перебоев во время работы.Помеху дает высоковольтный провод , да и вся электрика.Боролись установкой емкости на контакты датчика(геркона)! За это я знаю, вот хотелось бы узнать у того кто ставил, какой приобрести, чтобы не было перебоев.
Кировск
385 дней назад
Да я бы от карпата поставил, чё морочитца
4984 дня назад
Надеюсь не помешаю таким вопросом.А на дельту сдвигом v-501m можно установить тахометр или нет? Заранее благодарю
- 11 сентября 2011, воскресенье
село Крапивна (Щекино)
4402 дня назад
А кaк постaвить тaхомeтр нa новою дeльту(racer)?
Саратов
4635 дней назад
поставить можно все но зачем вам тах на мопеде?по моему и на слух ясно когда надо переключать
4402 дня назад
Хочeтся и достaть могу но нe знaю кудa подключить.А вообщe сeйчaс нa многих дeльтaх стaвится.
если внешний вид не особо важен, можно тахометр поставить от машины цифровой китайский, подключается на катушку зажигания
2875 дней назад
andruxxa:если внешний вид не особо важен, можно тахометр поставить от машины Брехать будет однако, придется подстраивать под один цилиндр!
- 12 сентября 2011, понедельник
4402 дня назад
Ну тaк у кого-нибудь eсть идeи?
2875 дней назад
Артём:Хочeтся и достaть могу но нe знaю кудa подключить. ну так проблема в чем что то непонятно?Как подключить?Я думаю инструкция по подключению должна быть , а вообще посути для любого тахометра достаточно 3-х проводов: 1)Питание (+ от замка) 2)Контакт прерывателя или коммутатора (должен быть на катушке)для снития информации о кол-ве оборотов. 3)Минус. Вот и все!В чем проблема то , 3 провода подключить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2011 в 16:59)
- 13 сентября 2011, вторник
2301 день назад
А можно от Китайского мопеда Дельта поставить спидометр на Отечественный мопед Дельта???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2011 в 21:24)
- 16 октября 2011, воскресенье
Всем привет!!! Не давно нашел шестерни для спидометра, но не знаю как их соединить с тросиком.Помогите пожалуйста)
