[РЕШЕНО] Измерительные приборы, СПИДОМЕТР и ТАХОМЕТР.
Предлагаю обсудить не только штатные варианты, но и, так сказать "ноу-хау"...
Герой асфальта
Тамбов
3914 дней назад
Да так то я тут разобрался впринцепи. Там короче пружиночка кольцевая виновата. как вы думаете спидаки продаются?
у меня привод велосипедный механический,прикрутил к родному спидаку,работает ровно
РЕБЯТ я вот решил поставить родной спедометр. но не знаю как подключить. можете фото выложить. не инструкцию. а именно ФОТО???буду очень благодарен!!!
Я постараюсь за эту неделю выложить фото
Михаил:
Блин у меня стоит ,но не работает одной детали нету
какой?именнно
Молчун
Ждановка
1240 дней назад
Герой асфальта:
Продаются.
Интим не предлагать!!!
Karpaty:
одной детали нету
Какой? Вот картинка.
http://www.mopedist.ru/users/211/photo536.html
Герой асфальта
Тамбов
3914 дней назад
Ну вот я был в 2-х магазинах в одном сказали, что спидометр отдельно не продается, так как он считает пробег он ток с мотором вместе вот он мне плел плел,и я пошел домой. В другой пришел, там сказали что продаются спидометры, но щас у них нет.
LIMoM)
Брянск
3751 день назад
продаваться отдельно они должны,..
ну а если тебе пробег не важен можно купить б/у
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2011 в 19:13)
Молчун
Ждановка
1240 дней назад
Та продаются они отдельно и новые, а показания спидометра на пробег особо не влияют, если вести хоть не "журнал", а просто блокнотик, и при каждом ремонте и замене чего-то записывать показания. Всё относительно... Сложнее с деталями редуктора спидометра.
Comp173electro
Владимир
4518 дней назад
Вах! Люди! Не могу найти детали (червячную передачу и шайбу с усиками) для привода спидометра. Лазил сегодня по магазинам. В одном магазине стелаж упал и продавец ничего найти не смог в другом только тросик есть. Очень любопытно с какой скоростью ездит моя детка. Где взять все это?
Молчун
Ждановка
1240 дней назад
Шайба с усиками? Да её зубилом, напильником и дрелью можно за пол часа сделать. Да и продаётся она... а вот червяки...
вот усики, можно выпилить из листового металла на уроке "труда".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 13:03)
Всем привет. У меня дырчик вообще без приборов. Надо бы поставить, вот только в этом вопросе я совсем дуб, помогите. Какой купить, где, за сколько, куда ставить, как ставить? в общем вообще ничего не знаю про это.
А как со звездочки передается на шестерню и для чего нужна шайба с усиками
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2011 в 16:33)
косованыч
Донецкая
4355 дней назад
Капатов Максон:
Усики на звезде, вращают такие же на правой крышке, они стоят на валу, который и приводит в движение шестерни.
а фотку можеш кинуть как они стоят (усики) на крышке, плиз
косованыч
Донецкая
4355 дней назад
Нет не могу, так же как и на верней фотке, только с другой стороны.
а можно сделать также как и на восходе, от шестерни идет шпилька прямо к звездочке
косованыч
Донецкая
4355 дней назад
Капатов Максон:
Зачем что-то изобретать, если все уже придумано, зайди в магазин и купи полностью привод спидометра, я думаю он стоит не дорого.
Придется, чёж
baklan-5000
Кировск
385 дней назад
мой спидометр отказал после того как я на нем 300 км проехал после покупки вертелся как компас по кругу а потом ваще перестал вращаться .разобрал а там пружина растянулась . и капец .
думаю велокомпьютер поставить практично удобно . надежно . и не будет висеть этот тросик .
у мопеда не течет масло он просто помечает территорию
косованыч
Донецкая
4355 дней назад
baklan-5000:
А привод от чего?
baklan-5000
Кировск
385 дней назад
как на колесе датчик и все и маааленький проводок
косованыч
Донецкая
4355 дней назад
Ну так нужно правильно этот датчик поставить, чтобы правильно показывал, я имею ввиду расстояние от оси.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2875 дней назад
При покупке волокомпа нужно быть осторожнее так как бывали случаи перебоев во время работы.Помеху дает высоковольтный провод , да и вся электрика.Боролись установкой емкости на контакты датчика(геркона)!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2875 дней назад
косованыч:
Расстояние в принципе любое, только вводишь нужные данные радиус или диаметр колеса.
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4355 дней назад
1alf1:
За это я знаю, вот хотелось бы узнать у того кто ставил, какой приобрести, чтобы не было перебоев.
baklan-5000
Кировск
385 дней назад
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=18923
здесь говорят не ниже 500 р покупать надо
Да я бы от карпата поставил, чё морочитца
NaMkO
4984 дня назад
Надеюсь не помешаю таким вопросом.А на дельту сдвигом v-501m можно установить тахометр или нет? Заранее благодарю smile
Артём 71 rus
село Крапивна (Щекино)
4402 дня назад
А кaк постaвить тaхомeтр нa новою дeльту(racer)?
Серый
Саратов
4635 дней назад
поставить можно все но зачем вам тах на мопеде?по моему и на слух ясно когда надо переключать
&</div
Артём 71 rus
4402 дня назад
Хочeтся и достaть могу но нe знaю кудa подключить.А вообщe сeйчaс нa многих дeльтaх стaвится.
если внешний вид не особо важен, можно тахометр поставить от машины цифровой китайский, подключается на катушку зажигания
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2875 дней назад
andruxxa:
Брехать будет однако, придется подстраивать под один цилиндр!
Вот мой блог!
Артём 71 rus
4402 дня назад
Ну тaк у кого-нибудь eсть идeи?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2875 дней назад
Артём:
ну так проблема в чем что то непонятно?Как подключить?Я думаю инструкция по подключению должна быть , а вообще посути для любого тахометра достаточно 3-х проводов:
1)Питание (+ от замка)
2)Контакт прерывателя или коммутатора (должен быть на катушке)для снития информации о кол-ве оборотов.
3)Минус.
Вот и все!В чем проблема то , 3 провода подключить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2011 в 16:59)
Вот мой блог!
Илюха
2301 день назад
А можно от Китайского мопеда Дельта поставить спидометр на Отечественный мопед Дельта???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2011 в 21:24)
Всем привет!!! Не давно нашел шестерни для спидометра, но не знаю как их соединить с тросиком.Помогите пожалуйста)
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:57
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 21:39
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:23
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
