Поршневые кольца
Сергио
Тамбов
972 дня назад
Jluc, Спасибо, замерию, отпишусь smile
Шурик
Караганда
2106 дней назад
Всем привет! Не знаю, из чего можно делать поршневые кольца, если они так износились. Купил 2 кольца, зазоры в замке отличные были, одно бритвенное лезвие входило. Потом я собрал двигатель, что бы настроить карбюратор и так далее. Заводил раз 15 - 20, работал максимум 1минуту, потом глушил. Потом я решил заменить подшибники коленвала, т.к. в них был люфт, ну и заодно сальники, те тоже поизносились. В общем когда снимал цилиндр, решил проверить зазор в замках. Он оказался 1 - 1,1 мм в верхнем кольце, а в нижем 0,9 мм. shock . Правда у меня в баке был чистый бензин, а в цилиндр я добавлял крышечку моторного масла и по наклонял двигатель чтобы везде смазалось, так как специального масла для двухтактных двигателе у меня нет, да и пока я не ездию, там доделывать много чего, да и работал двигатель специально мало, стобы ничего не случилось. Сейчас поставил одно новое кольцо, и одно старое вниз пока, и масло с бензином смешал даже больше масла налил, чем нужно, того же моторного пока. Поэтому такой вопрос: как выбрать качественные поршневые кольца, а не такие которые у меня. У нас одно кольцо на авторынке стоит 200 тенге(40 рублей), и если так будет, то никаких денег не хватит на эти кольца, если они так будут изнашиваться.
Hotabbych
31 день назад
Я на Орион грифон (125сс, 4т) покупал кольца за 360р (хорошие) Китайские стоит 160р. Так что 40р за кольцо это что о подозрительно мало...
Шурик
Караганда
2106 дней назад
Hotabbych, Ну это на Орион, а мне на V 50 надо, могут и дешевле быть, чем на Орион.
gasan
Баку
1549 дней назад
на крышке со стороны сцепления написано v-50м.а или v-50 чем они отличаються друг от друга в смысле движки.ответте пожалуйста.за рание спосибо
Шурик
Караганда
2106 дней назад
gasan, V50m отличается от v50 более широкими перепускными окнами, трапецивидным цилиндром, трапецивидной головкой цилиндра с уменьшенной камерой сгорания под 92 бензин, более прочным подшибником НГШ, сцеплением типа "ромашка", крышкой сцепления и крышкой генератора.
А так вопрос не в той теме задан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2013 в 13:13, Шурик: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 20:24
Дед отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 20:22
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 20:15
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 20:06
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 19:36
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 12:58
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 12:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 14 октября 2026
