V-50 схватывает но не заводтися
мопед карпаты двигатель V-50 дергаю кик стартером дает выхлоп 1 или 2 и на этом собссно все:)
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Zing
Львов
4806 дней назад
Так и не разобрался почему на горячую фиг заведеш с кика а холодную с 2-3пинка ок!Сцепление не скользит, компресия есть,карб мозги не епет свечка не мокрая!
Едет нормально и тяга есть, думаю зажигание не причем!
Заказал рабочий БКС с бабиной так что проверю!Хоть и искра есть но тиристор может глючить правда?
Subaru Impreza
4937 дней назад
у тебя перегрев идет, выставь зажигание нормально и масло лей нормальное, какой бензин используешь ?
Zing
Львов
4806 дней назад
Бензин 80тый масло норм (на два литра около 100грам)...да какой перегрев если в холостую на 5мин заведу то второй раз фиг уже (ждать пока остынет)но иногда может заводится как часики и на горячую!
Как проверить и выставить нормально зажигание?
mihey21
Vc
4934 дня назад
Такой вопрос. Допустим стоит мопед на подножке, свеча выкручена, включена вторая передача. Насколько легко/тяжело должно быть прокручивать за колесо? У меня с порядочным усилием проворачивать приходится, может это причина всех бед (глохнет на малых оборотах, не тащит)...
niz
niz
Динская
4910 дней назад
Ну усилие должно быть. Но не так, что бы слишком уж тяжело. Проще проверить так, выкрутить свечу, включить передачу и катить. Если катится без пробуксовки, то норм, если блокируется, то это плохо. Ах да, это на шебёнке и без седока.
mihey21
Vc
4934 дня назад
Ок, проверим. Гена не елозит, там все норм. На первой тоже должен прокручиваться под собственным весом?
niz
niz
Динская
4910 дней назад
на первой тоже должен без веса седока крутится.
mihey21
Vc
4934 дня назад
Плин. Снял сегодня крышку со стороны генератора. Попробовал ключом покрутить за магнит, шаркает немного. Скинул статор и действительно стало легче крутить. Магнит немного бьет и задевает. Как правильно отцентровать?
Subaru Impreza
4937 дней назад
дак он может за катушку зажигания цепляется, зазор посмотри !
mihey21
Vc
4934 дня назад
Посмотрю. Но вроде нет.. Может такое шарканье быть причиной провала мощности?
notsalbot
4921 день назад
Смотреть зажигание!
mihey21
Vc
4934 дня назад
Шарканье устранил. Все равно что то не то. Особенно при трогании с места - фиг раскочегаришь, дохнет. Зато потом на второй летит под 55-60. Пацан на скутере догнать не может.
killer258
Кубинка
2468 дней назад
проверь компрессию в цилиндре и в картере (герметичность сальников).
на больших оборотах это не мешает ехать,(смесь не успевает просачиватьсяи утекать) а вот на малых как раз и будет задыхаться и заводиться только с толкача.
И возможно, что чрезмерно богатая смесь. изолятор свечки какого цвета?
mihey21
Vc
4934 дня назад
Компрессию в цифрах сказать не могу, но когда толкали однажды на первой при слабо накаченном колесе, сорвали пипетку. Кика нет, в сарае завожу за колесо laugh на второй, когда на подножке стоит, на дороге отталкиваюсь и включаю первую. Заводится около дела. Изолятор черный, без особого нагара, винт смеси пробовал крутить +/- эффекта ощутимого не дает.
killer258
Кубинка
2468 дней назад
чёрный изолятор- это значит, смесь чрезмерно богатая. должен быть кирпичного (красноватого) цвета. Винт качества в К-60 почти ничего не регулирует.
смотри жиклёр, может, открутился или дырища в нём от попытки неосторожно прочистить его острой иголкой. или поставь попробуй жиклёр поменьше.
можешь попробовать также понизить уровень в поплавковой камере. может, переливает.
killer
Воскресенск
3713 дней назад
Latgalec:
В месте стыковки картера с цилиндром делаем с запасом, лишнее удаляем после сборки!
Пробойник такого типа:
Ну или подходящего размера трубка....
а где ткие продаются что то нигде не видел???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 19:57, killer: причина не указана)
smile я покупал в магазине хозтоваров... Но вполне можно обойтись и обычной заточенной трубкой!
Dimasik
4321 день назад
Доброго времени суток.Нужна помощь.
Весь вчерашний день катался на мопеде с маленькими перерывами,под конец ехал ехал и заглох.
Сегодня снял голову-все впорядке,есть компрессия,искра есть,тоесть все впорядке.
Схватывает,пускает дымок и все это длиться две-три секунды.
MaXimuS
Белгород
1520 дней назад
Свеча-насвечник-бронепровод-коммутатор-катушка-само зажигание.
или карб забился
drandulet
Котлас
4884 дня назад
Всем ку! Нужна помощь: заклинило кикстартер, что делать?Добавлено спустя 8 минутпривет слушай заклинило кикстартер, что делать?
ВАДИМКА
Киржач
1027 дней назад
drandulet:
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=184.0 Здесь описана одна из причин. Открой там третий скрытый текст и увидишь.
MaxRiga
4876 дней назад
Всем привет. Помогите пожалуйста в следующей проблеме. Мопед Рига 22 с V50. Карбюратор К60В новый пекаровский. Искра есть рабочая. Зажигание выставлено (мопед заводился но глох). В двигатель поступает топливо исправно. Нажимаю подсос, все поступает. Поплавок выставлен. Винт смеси вывернут на 3 оборота. Немного кручу ручку газа, прокручиваю кикстартер, появляются попытки вспышек, но дальше ничего. Если продолжаю дальше, свечу заливает. Выкручиваю, жду пока испарится топливо. Далее по новой. Та же ситуация. Настройка винта смеси не помогает. Винт холостого ходя ясно что не поможет, это не то. Единственное не стоит труба соединяющая фильтр который лежит в корпусе мопеда, воздух засасывается прямо через карб.Продувка воздухом кстати не помогает. Я сделал вывод, что в смеси слишком мало воздуха на начальном этапе, слишком богатая, но как решить проблему, уперся. Подскажите пожалуйста.
mitroxa
1322 дня назад
Сними колено глушителя и попробуй завести без него.
Есле действительно богатая смесь, то:
MaxRiga:
Новый не значит работоспособный, у нас обычно как: купил, отремонтировал, пользуйся joke .
Попробуй поставь в пекаровский карбюратор советский жиклёр (с пропускной способностью 62) от старого к-60в, а то качество новодельных жиклёров можно описать только матом.
MaxRiga
4876 дней назад
mitroxa:
MaxRiga:
Да, слышал про качество новых пекаровских карбюраторов. Буду рыскать по питеру искать жиклёр и попробую завести без колена. Спасибо за совет.
Reva
Кременчуг
4565 дней назад
Latgalec:
smile Продолжим.....
Головки нынче проще купить под 95-й бензин , чем самому "извращаться":
Но обычно больше чем на 1-1,5мм осаживать не рекомендуют!
Затяжку производим крест - на -крест! Что надо учитывать - перед сборкой надо примерить головку к цилиндру, в некоторых случаях отсутствует зазор между ними, что говорит о том, что прийдется использовать более толстую прокладку(в "клинических" случаях приходится дорабатывать головку)!
Если этого не сделать, то при затяжке прокладка будет тупо болтаться в своем ложе и не выполнять своей функции!
Если новой прокладки нет, можно сделать её из алюминиевого баллончика из под лака для волос или аналогичного(раньше с краской таких много было). Размечаем, лучше по старой прокладке(или циркулем), вырезать начинаем с внутреннего контура для того, чтобы легче было подровнять контур полукруглым напильником!
Затем вырезаем наружный контур.
Лично я не рекомендую использовать банки из под пива - прогорают моментом, этот вариант прокатывает только в одном случае - чтобы добраться до дома!
В системе зажигания обычно три проблемы - БКС, генератор и собственно проводка..... Сколько занимаюсь мопедами, но пробитой бобины на V50 так и не увидел, поэтому все проблемы связанные с ней, в большинстве случаев, сводятся к плохому контакту на клеммах , лечится плоскогубцами!
БКС проверяем заменой на заведомо исправный! Надо помнить о том , что его корпус должен быть связан с корпусом генератора и массовым выводом катушки!(Согласитесь - плохо когда масса идет по тросикам и цепи)
Если искра стала жиденькой(при заведомо исправной свече), а двигатель подает признаки жизни если заводить столкача...... причем , чем меньше обороты - тем больше вспышек, это скорее говорит о том, что коммутатор не исправен!
Очень часто вывод "Д" с выхода БКС соединяют с массой и долго ищут искру - чудес не будет! Это глушилка!И такая отмазка как - я же купил два месяца назад новый БКС ! не прокатит, ибо вещь либо работает, либо не работает и дата выпуска на это влияет лишь косвенно!Можно конечно и самому починить, если есть терпение и определенные знания:
Обычно всё сводится к замене тиристора, реже к замене конденсаторов....
А можно и самому спаять:
В проводке могут беспокоить плохие контакты на клеммах, либо изначально не правильно собранная проводка.... Схема простая, надо лишь знать расшифровку букв на БКС и генераторе и тогда проблем не будет!
... Продолжение следует!....
Можно ли притирать гильзу сверху где головка крепиться, если да то чем и как? Просто у меня явная там ямочка после удара металлическим предметом.
Reva:
.....Можно ли притирать гильзу сверху где головка крепиться...,
Если нет токарного станка, то берем ровную плоскость, поверх мелкозернистую наждачку и вперед(туда-сюда-обратно crazy )! Но надо помнить о том, что уменьшится высота гильзы и возможно прийдется делать потолще прокладку! smile
ПыСы... Не надо копировать так много текста! glasses
Morozov Pavlik
Краснодар
4772 дня назад
Добрый вечер, помогите !!! ямаха дт 50 не заводится искра есть он не с лапки не столкача, перед этим он ездил все нормально было .
danila98
Краслава
4792 дня назад
Добрый вечер, вопросик созрел. В зажигании на датчике пластинка(полоска), она должна быть параллельна оси ротора или нет. Так как на двух генераторах, соответственно и датчиках, она у меня стоит косо, чуть чуть по диагонали, больше посмотреть не где. И ещё один вопрос. На Ютубе смотрел видео как выставлять зажигание. Там объяснялось, что от ВМТ 3мм обратно и надо совместить фаску на роторе с пластинкой на датчике, правильно ли это? Так как в таком положение у меня плохо работал, а повернул по часовой на градусов 30(получается намного позже) стал намного приёмистей и заводиться с пол тычка. Объясните пожалуйста, что за дела.
danila98
Краслава
4792 дня назад
ещё один вопрос, какого цвета должна быть искра. Вроде помню как синяя, а тут на пяти свечках жёлто-красная. В порядки ли это, если нет в чём может быть причина
Шурик
Караганда
2114 дней назад
danila98:
Искра должна быть синяя и только синяя и при этом щёлкать. Если поднести бронепровод к массе, без свечи естественно, то искра должна пробивать от 0,5 до 1 сантиметра(Если сантиметр и больше, то тогда совсем хорошо)
danila98
Краслава
4792 дня назад
спасибо
7saw778
3854 дня назад
Подскажите,взял для ребенка мопед Дельта с движком Д16 вариаторный и карбюратор К60В не заводился 4 года, теперь пытаюсь завести а он схватывает и заводиться, но тут же глохнет!!! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
грихан _  V 50
Корсаков
3577 дней назад
1 зажигание, 2 свеча ,3 грязный карбюратор ,4 топливо плохо поступает или плохое оно 5 кольца поршень изношенны, или коммутатор плохой или бабина, или прерыватель на зажигании поржавел от долгово простоя.
грихан
magdino1951
921 день назад
http://www.magazinmopedov.ru/scooter_diagnostic
2449 дней назад
mitroxa
1322 дня назад
7saw778:
Бензин свежий залили, или пытаетесь завести на том, что оставался в баке?
Промыть топливную систему (За 4 года могло всё поржаветь и окислится), снять воздушный фильтр и колено глушителя и пробывать завести без них.
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 09:49
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 09:41
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 09:35
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:17
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:51
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 22:54
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:36
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 16:23
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 22 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» 21 октября 2026
