мопед карпаты двигатель V-50 дергаю кик стартером дает выхлоп 1 или 2 и на этом собссно все:)
#210
- 24 марта 2013, воскресенье
Львов
4805 дней назад
Так и не разобрался почему на горячую фиг заведеш с кика а холодную с 2-3пинка ок!Сцепление не скользит, компресия есть,карб мозги не епет свечка не мокрая! Едет нормально и тяга есть, думаю зажигание не причем! Заказал рабочий БКС с бабиной так что проверю!Хоть и искра есть но тиристор может глючить правда?
#211
4937 дней назад
у тебя перегрев идет, выставь зажигание нормально и масло лей нормальное, какой бензин используешь ?
#212
Львов
4805 дней назад
Бензин 80тый масло норм (на два литра около 100грам)...да какой перегрев если в холостую на 5мин заведу то второй раз фиг уже (ждать пока остынет)но иногда может заводится как часики и на горячую! Как проверить и выставить нормально зажигание?
#213
- 12 апреля 2013, пятница
Vc
4933 дня назад
Такой вопрос. Допустим стоит мопед на подножке, свеча выкручена, включена вторая передача. Насколько легко/тяжело должно быть прокручивать за колесо? У меня с порядочным усилием проворачивать приходится, может это причина всех бед (глохнет на малых оборотах, не тащит)...
#214
- 13 апреля 2013, суббота
Динская
4909 дней назад
Ну усилие должно быть. Но не так, что бы слишком уж тяжело. Проще проверить так, выкрутить свечу, включить передачу и катить. Если катится без пробуксовки, то норм, если блокируется, то это плохо. Ах да, это на шебёнке и без седока.
#216
Vc
4933 дня назад
Ок, проверим. Гена не елозит, там все норм. На первой тоже должен прокручиваться под собственным весом?
#218
Динская
4909 дней назад
на первой тоже должен без веса седока крутится.
#219
- 17 апреля 2013, среда
Vc
4933 дня назад
Плин. Снял сегодня крышку со стороны генератора. Попробовал ключом покрутить за магнит, шаркает немного. Скинул статор и действительно стало легче крутить. Магнит немного бьет и задевает. Как правильно отцентровать?
#220
4937 дней назад
дак он может за катушку зажигания цепляется, зазор посмотри !
#221
Vc
4933 дня назад
Посмотрю. Но вроде нет.. Может такое шарканье быть причиной провала мощности?
#222
4921 день назад
Смотреть зажигание!
#223
- 21 апреля 2013, воскресенье
Vc
4933 дня назад
Шарканье устранил. Все равно что то не то. Особенно при трогании с места - фиг раскочегаришь, дохнет. Зато потом на второй летит под 55-60. Пацан на скутере догнать не может.
#224
Кубинка
2468 дней назад
проверь компрессию в цилиндре и в картере (герметичность сальников). на больших оборотах это не мешает ехать,(смесь не успевает просачиватьсяи утекать) а вот на малых как раз и будет задыхаться и заводиться только с толкача. И возможно, что чрезмерно богатая смесь. изолятор свечки какого цвета?
#226
Vc
4933 дня назад
Компрессию в цифрах сказать не могу, но когда толкали однажды на первой при слабо накаченном колесе, сорвали пипетку. Кика нет, в сарае завожу за колесо  на второй, когда на подножке стоит, на дороге отталкиваюсь и включаю первую. Заводится около дела. Изолятор черный, без особого нагара, винт смеси пробовал крутить +/- эффекта ощутимого не дает.
#227
Кубинка
2468 дней назад
чёрный изолятор- это значит, смесь чрезмерно богатая. должен быть кирпичного (красноватого) цвета. Винт качества в К-60 почти ничего не регулирует. смотри жиклёр, может, открутился или дырища в нём от попытки неосторожно прочистить его острой иголкой. или поставь попробуй жиклёр поменьше. можешь попробовать также понизить уровень в поплавковой камере. может, переливает.
#228
- 22 апреля 2013, понедельник
Воскресенск
3713 дней назад
Latgalec: В месте стыковки картера с цилиндром делаем с запасом, лишнее удаляем после сборки! Пробойник такого типа: "" Ну или подходящего размера трубка....
а где ткие продаются что то нигде не видел???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 19:57, killer: причина не указана)
#229
 я покупал в магазине хозтоваров... Но вполне можно обойтись и обычной заточенной трубкой!
#230
4321 день назад
Доброго времени суток.Нужна помощь. Весь вчерашний день катался на мопеде с маленькими перерывами,под конец ехал ехал и заглох. Сегодня снял голову-все впорядке,есть компрессия,искра есть,тоесть все впорядке. Схватывает,пускает дымок и все это длиться две-три секунды.
#231
- 2 мая 2013, четверг
Белгород
1520 дней назад
Свеча-насвечник-бронепровод-коммутатор-катушка-само зажигание. или карб забился
#232
- 10 июня 2013, понедельник
Котлас
4884 дня назад
Всем ку! Нужна помощь: заклинило кикстартер, что делать?Добавлено спустя 8 минутпривет слушай заклинило кикстартер, что делать?
#233
Киржач
1027 дней назад
drandulet: Всем ку! Нужна помощь: заклинило кикстартер, что делать? привет слушай заклинило кикстартер, что делать?
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=184.0 Здесь описана одна из причин. Открой там третий скрытый текст и увидишь.
#234
- 16 июня 2013, воскресенье
4875 дней назад
Всем привет. Помогите пожалуйста в следующей проблеме. Мопед Рига 22 с V50. Карбюратор К60В новый пекаровский. Искра есть рабочая. Зажигание выставлено (мопед заводился но глох). В двигатель поступает топливо исправно. Нажимаю подсос, все поступает. Поплавок выставлен. Винт смеси вывернут на 3 оборота. Немного кручу ручку газа, прокручиваю кикстартер, появляются попытки вспышек, но дальше ничего. Если продолжаю дальше, свечу заливает. Выкручиваю, жду пока испарится топливо. Далее по новой. Та же ситуация. Настройка винта смеси не помогает. Винт холостого ходя ясно что не поможет, это не то. Единственное не стоит труба соединяющая фильтр который лежит в корпусе мопеда, воздух засасывается прямо через карб.Продувка воздухом кстати не помогает. Я сделал вывод, что в смеси слишком мало воздуха на начальном этапе, слишком богатая, но как решить проблему, уперся. Подскажите пожалуйста.
#235
1321 день назад
Сними колено глушителя и попробуй завести без него. Есле действительно богатая смесь, то: MaxRiga: Карбюратор К60В новый пекаровский.
Новый не значит работоспособный, у нас обычно как: купил, отремонтировал, пользуйся  . Попробуй поставь в пекаровский карбюратор советский жиклёр (с пропускной способностью 62) от старого к-60в, а то качество новодельных жиклёров можно описать только матом.
#236
4875 дней назад
mitroxa: Сними колено глушителя и попробуй завести без него. Есле действительно богатая смесь, то: MaxRiga: Карбюратор К60В новый пекаровский.
Новый не значит работоспособный, у нас обычно как: купил, отремонтировал, пользуйся  . Попробуй поставь в пекаровский карбюратор советский жиклёр (с пропускной способностью 62) от старого к-60в, а то качество новодельных жиклёров можно описать только матом. Да, слышал про качество новых пекаровских карбюраторов. Буду рыскать по питеру искать жиклёр и попробую завести без колена. Спасибо за совет.
#237
- 18 июня 2013, вторник
Кременчуг
4565 дней назад
Latgalec:  Продолжим..... Головки нынче проще купить под 95-й бензин , чем самому "извращаться":
Но обычно больше чем на 1-1,5мм осаживать не рекомендуют! Затяжку производим крест - на -крест! Что надо учитывать - перед сборкой надо примерить головку к цилиндру, в некоторых случаях отсутствует зазор между ними, что говорит о том, что прийдется использовать более толстую прокладку(в "клинических" случаях приходится дорабатывать головку)!
Если этого не сделать, то при затяжке прокладка будет тупо болтаться в своем ложе и не выполнять своей функции! Если новой прокладки нет, можно сделать её из алюминиевого баллончика из под лака для волос или аналогичного(раньше с краской таких много было). Размечаем, лучше по старой прокладке(или циркулем), вырезать начинаем с внутреннего контура для того, чтобы легче было подровнять контур полукруглым напильником!
Затем вырезаем наружный контур.
Лично я не рекомендую использовать банки из под пива - прогорают моментом, этот вариант прокатывает только в одном случае - чтобы добраться до дома! В системе зажигания обычно три проблемы - БКС, генератор и собственно проводка..... Сколько занимаюсь мопедами, но пробитой бобины на V50 так и не увидел, поэтому все проблемы связанные с ней, в большинстве случаев, сводятся к плохому контакту на клеммах , лечится плоскогубцами! БКС проверяем заменой на заведомо исправный! Надо помнить о том , что его корпус должен быть связан с корпусом генератора и массовым выводом катушки!(Согласитесь - плохо когда масса идет по тросикам и цепи)
Если искра стала жиденькой(при заведомо исправной свече), а двигатель подает признаки жизни если заводить столкача...... причем , чем меньше обороты - тем больше вспышек, это скорее говорит о том, что коммутатор не исправен! Очень часто вывод "Д" с выхода БКС соединяют с массой и долго ищут искру - чудес не будет! Это глушилка!И такая отмазка как - я же купил два месяца назад новый БКС ! не прокатит, ибо вещь либо работает, либо не работает и дата выпуска на это влияет лишь косвенно!Можно конечно и самому починить, если есть терпение и определенные знания:
Обычно всё сводится к замене тиристора, реже к замене конденсаторов.... А можно и самому спаять:
В проводке могут беспокоить плохие контакты на клеммах, либо изначально не правильно собранная проводка.... Схема простая, надо лишь знать расшифровку букв на БКС и генераторе и тогда проблем не будет!
... Продолжение следует!.... Можно ли притирать гильзу сверху где головка крепиться, если да то чем и как? Просто у меня явная там ямочка после удара металлическим предметом.
#238
Reva:.....Можно ли притирать гильзу сверху где головка крепиться..., Если нет токарного станка, то берем ровную плоскость, поверх мелкозернистую наждачку и вперед(туда-сюда-обратно  )! Но надо помнить о том, что уменьшится высота гильзы и возможно прийдется делать потолще прокладку! ПыСы... Не надо копировать так много текста!
#239
- 14 августа 2013, среда
Краснодар
4771 день назад
Добрый вечер, помогите !!! ямаха дт 50 не заводится искра есть он не с лапки не столкача, перед этим он ездил все нормально было .
#240
- 16 августа 2013, пятница
Краслава
4791 день назад
Добрый вечер, вопросик созрел. В зажигании на датчике пластинка(полоска), она должна быть параллельна оси ротора или нет. Так как на двух генераторах, соответственно и датчиках, она у меня стоит косо, чуть чуть по диагонали, больше посмотреть не где. И ещё один вопрос. На Ютубе смотрел видео как выставлять зажигание. Там объяснялось, что от ВМТ 3мм обратно и надо совместить фаску на роторе с пластинкой на датчике, правильно ли это? Так как в таком положение у меня плохо работал, а повернул по часовой на градусов 30(получается намного позже) стал намного приёмистей и заводиться с пол тычка. Объясните пожалуйста, что за дела.
#241
Краслава
4791 день назад
ещё один вопрос, какого цвета должна быть искра. Вроде помню как синяя, а тут на пяти свечках жёлто-красная. В порядки ли это, если нет в чём может быть причина
#242
Караганда
2113 дней назад
danila98:какого цвета должна быть искра. Искра должна быть синяя и только синяя и при этом щёлкать. Если поднести бронепровод к массе, без свечи естественно, то искра должна пробивать от 0,5 до 1 сантиметра(Если сантиметр и больше, то тогда совсем хорошо)
#243
Краслава
4791 день назад
спасибо
#246
- 27 марта 2016, воскресенье
3853 дня назад
Подскажите,взял для ребенка мопед Дельта с движком Д16 вариаторный и карбюратор К60В не заводился 4 года, теперь пытаюсь завести а он схватывает и заводиться, но тут же глохнет!!! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
#247
Корсаков
3577 дней назад
1 зажигание, 2 свеча ,3 грязный карбюратор ,4 топливо плохо поступает или плохое оно 5 кольца поршень изношенны, или коммутатор плохой или бабина, или прерыватель на зажигании поржавел от долгово простоя.
грихан
#248
920 дней назад
#249
2449 дней назад
#250
- 28 марта 2016, понедельник
1321 день назад
7saw778: не заводился 4 года, теперь пытаюсь завести а он схватывает и заводиться, но тут же глохнет!!! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? Бензин свежий залили, или пытаетесь завести на том, что оставался в баке? Промыть топливную систему (За 4 года могло всё поржаветь и окислится), снять воздушный фильтр и колено глушителя и пробывать завести без них.
