Рига-13, Движок серии Д-8 Плохо тянет в гору
Новая проблема...
кот
Киншаса
4457 дней назад
Будеш стучать,не урони обломки колец,хорошо не поршня smile ,в картер.Если сможешь заткни его тряпкой.Подозреваю что колечки у тебя ну очень изношенные были...
motovell62
4249 дней назад
вскрыл цилиндр там все нормально. все живо, ничего не развалилось.
motovell62
4249 дней назад
стоит ли покупать ригу 13 без сухарей сцепления за 1000р?
Avenger
Казань
128 дней назад
стоит. там много чего на гораздо большую сумму. ну если только не раздолбано совсем и не покрашено веником.
Всё гениальное просто joke
motovell62
4249 дней назад
выглядит нормально по фото, завтра еду смотреть
кот
Киншаса
4457 дней назад
Бери,надеюсь что она в полном комплекте.Тут Д'ешки продают и покупают за большую сумму.Сухари не проблема,есть в продаже по цене 5-10р/шт.В крайнем случае сам вырежешь из накладок дисков сцепления от авто.
motovell62
4249 дней назад
в том то и дело сухари у меня лежат еще давно
кот
Киншаса
4457 дней назад
Ну тогда удачи в покупке.
motovell62
4249 дней назад
купил, покрашено не очень, он 1985 года. Когда сцепление чуть схватывает сразу заводится
кот
Киншаса
4457 дней назад
Ездил на нём?Доводи до ума и всё будет О'кей,скинь фото его.
motovell62
4249 дней назад
пока не ездил сцепление буксует((
из за этого может не тянуть?Добавлено спустя 45 минутсухари новые, всеравно буксует, что делать? что крутить?
кот
Киншаса
4457 дней назад
Может,под солдатиком есть пружина и гайка с пазами.Подтяни пружину,почисти отсек сцепления от масла,грязи.Заодно проверь поршневую...Ну и проверь втулку золотника,дунув ртом в отверстие картера при снятом карб.Поставь нормальную прокладку на сцепление.Посмотри есть ли следы масла в отсеке зажигания,если есть сальник на помойку.Выстави зажигание,перебери и промой карбюратор...На всю эту работу уйдёт max пара часов.
motovell62
4249 дней назад
кот спасибо.
motovell62
4249 дней назад
проблема решена: тот, кто собирал двигатель не поставил шпонку на звезду... а я сразу не заметил...
кот
Киншаса
4457 дней назад
Но ты всё равно профилактику мопедке то сделай,полезное это дело однако.Колёса,тормоза,цепь,...И будет он тебя радовать в поездках.
motovell62
4249 дней назад
можноли нарезать резьбу на оси колеса?
кот
Киншаса
4457 дней назад
Смотря до какой степени испорчена резьба.Иной раз ось на помойку.Попробуй,резьба М10*1мм.Да и гайку потом НОВУЮ поставь.
motovell62
4249 дней назад
а как нарезать то?
кот
Киншаса
4457 дней назад
Ты издеваешься smile ?
motovell62
4249 дней назад
нет...
тупо гайку вкручивать чтто ли?
кот
Киншаса
4457 дней назад
В магазине,на рынке купи плашку М10*1мм-50руб,плашкодержатель-200руб...ТОЧНО сделай заход на первые витки и крути по часовой стрелке. P.S.Я ,,плашка",другие ,,лерка"...
motovell62
4249 дней назад
спасибо, завтра в магазин поеду.
кот
Киншаса
4457 дней назад
Пройди по местным гаражам,обратись к любым ремонтникам местным,хоть в ЖЭУ к сантехникам.Нарежут за ПЯТЬ минут и бесплатно.У тебя что деньги лишние?!Добавлено спустя 3 минутыЕсли покупать то только плашку М10*1мм.
Агроном
Сердобск
4385 дней назад
Двигатель д8, мопед Рига 13, должен уверенно трогаться с места или нет? Завожу, прибавляю газу, плавно отпускаю сцепление - двигатель глохнет.
smoke Дык педалями его, педалями!
кот
Киншаса
4457 дней назад
Уверенно,не уверенно,но доложен трогаться с места без педалей.Зависит от состояния поршневой и веса седока smile .Мой трогается под моими 90кг без проблем. P.S.Больше газу и плавней отпускать сцепление.Добавлено спустя 3 минутыДвигатель ставил нулёвый сейчас пробег чуть более 2000км.
Агроном
Сердобск
4385 дней назад
Ну с моими 60 кг тогда с буксом должен уходить smile
Любитель Риг
Мариуполь
4672 дня назад
У меня 55 вес и почему-то трогаюсь потихоньку и набираю скорость секунд за 10
кот
Киншаса
4457 дней назад
Я нормально трогаюсь на асфальте.Песок другое дело.НО если есть педали зачем насиловать двигатель,тем более завод всё равно с педалей...Если нет педалей а надо трогаться играйтесь с задней звездой,количеством зубьев на ней...
Агроном
Сердобск
4385 дней назад
От чего можно поставить заднюю звёздочку побольше, от какой техники, что бы подошла?
кот
Киншаса
4457 дней назад
Можно сварить из двух звёзд.Со звезды Риги13 вырезать на токарном станке середину и наварить часть другой звезды,также вырезанную,с большим количеством зубьев...
Агроном
Сердобск
4385 дней назад
Стал я регулировать холостые обороты на своей 13 Риге, закрутил винт до упора, а мопед глохнет и всё тут, поставил другой винт чуть длиннее от другого карбюратора, эффект такой же. Это ладно, но вот в процессе этих манипуляций движок перестал заводиться. Стал всё проверять искра есть, опережение правильное, топливо в карбюратор поступает, продул жиклёр,промыл воздухозаборник, открутил сливной болт картера, проветрил картер, а движёк всё не заводиться, всё так бросил. Несколько дней мопед стоял и к нему никто не притрагивался, сегодня вот решил перебрать карбюратор, ну и перед переборкой пару раз дёрнул за колесо и мопед завёлся, так сказать с полупинка scratch И без проблем отрегулировались холостые. В чём причина того что не заводился? Может кто подскажет и объяснит?
Агроном
Сердобск
4385 дней назад
Собрал себе Ригу на двигателе Д8, пока ещё не заводил. Так вот толкаю я её или бегу, а колесо заднее при этом не крутиться, если только на подножку поставить и рукой крутить, то тогда вращаеться с трудом, воздухозаборник при этом открыт. Но стоит открутить и снять свечку, всё меняеться, колесо вращаеться и при ходьбе и при беге, довольно легко. Это компрессия такая или что?
Любитель Риг
Мариуполь
4672 дня назад
компрессия такая
Evgenec13
Барановичи
2086 дней назад
Агроном:
плохо натягивает топливо.Постоял-самотёком натянуло.Была такая хрень...Скорее всего-перепускные каналы в карбюраторе зас...раны...А то что с трудом крутится-компрессия хорошая.Потом будет как у всех.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 21:23, Evgenec13: причина не указана)
Агроном
Сердобск
4385 дней назад
[/quote]
Понятно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 21:45, Агроном: причина не указана)
КОТэ гонщик
Ливны
4541 день назад
привет всем,у меня рига 13 80-Х годов когда трогаюсь и еду везжит сцепление не подскажите что делать
Еду-Еду
Кувандык
3916 дней назад
Разобрать и установить причину.Такой звук может издавать несмазанный подшипник вала сцепления.
КОТэ гонщик
Ливны
4541 день назад
попробую спасибо
Агроном
Сердобск
4385 дней назад
На моей Риге 13 с Д8 часто выходят из строя свечи, каждую поъездку. Глушу мотор, остывает, потом завожу, не заводиться, искры нет. Устанавливаю другую свечу искра появляеться, мотор заводиться. Прокалил испорченные свечи, они заработали как никогда. Винт смеси откручен на полтора оборота, масло минеральное Лукойл, лью 30мл на литр. В чём причина порчи свечей?
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
