- 21 апреля 2013, воскресенье
Тверь
3746 дней назад
Офигеть у вас цены. 1500 это обдираловка. Если хочешь доказать что у тебя руки из правельного места ростут давай сам. Тут тебе подсобят советами. Это тебе не китайца разбирать.
Одесса
3537 дней назад
да я согласен делай сам, за одно опыта наберёшся, я так понял у тебя вал лопнул, надо колоть двигатель и менять тот вал который плохой, у меня пока всё, хотя бы фотку сделай что да как оно там поломаноДобавлено спустя 2 минутыа да совсем забыл, разбирать тоесть (колоть) не сложно
Львов
4831 день назад
Ага спасибо понял!Детали так же не дёшево... Значит детали заказываю... Оторвал короче ведущая шестерня отпала с куском вала!... ФОто позже! А за день справлюсь приблизительно?Заодно брать ведущую звездочку? Заодно брать ведущую звездочку? У меня пробег 3тис что ещё можна прикупить? коробку с сцепление другое ставлю!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 апреля 2013 в 23:02, Zing: одно п)
Тверь
3746 дней назад
Ну ктото за 5 часов справляется. Ктото за два. В твоем случае день минимум. И если повезет радуйся) Хотя вопросы у тебя точно останется. Запы всегда ищи дешовые. Те кто говорит о качестве в совке хотят нажиться попросту. Мировые Моторы и Мото 18 тебе в руки. Там дешево если что. Но рынки и бородатых полубезумных дядьков еще никто не отменял. Ну у меня пробег более 6 тыс. И смена была только цилиндра и подшипников. Действуй по мере образования а не по мере возникновения мыслей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 23:06, Inoy47: причина не указана)
- 22 апреля 2013, понедельник
2933 дня назад
Чини , главное что бы деталей лишних не осталось!
1347 дней назад
Не нарвись на сыромятину или перекал при покупке новодельных деталей.
Львов
4831 день назад
mitroxa, всё с разбора покупаю... у нас такой есть покупает за копейки всё сборе а потом расбирает и по запчастяках!
3807 дней назад
1alf1 61rus: главное что бы деталей лишних не осталось! как же без этого))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 13:09, 1alf1 61rus: причина не указана)
Львов
4831 день назад
Там и так деталей мало .. Движек V501 можно установить вместо V50?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2013 в 10:13, Zing: причина не указана)
1347 дней назад
Zing:Движек V501 можно установить вместо V50? Можно, они практически одинаковые, в-50 элементарно переделывается в в-501.
Одесса
3537 дней назад
он то переделывается этот В50 на В501 но я бы не сказал что элементарно, для кого это всё просто а те у кого нету нужного оборудования тому не легко будет
- 27 апреля 2013, суббота
Львов
4831 день назад
Помогите у меня беда..я в шоке! Купил другой двигатель тоже В50 Всё поставил не заводится и всё...искра есть карб ставил другой от рабочего мопеда! Даже нет попыток схвата! Заметил что когда киком кручу и нажимаю сигнал то его нет..а на моём старом двиге он был и фара пыталась мигнуть! Ещё такое, может ли не заводится от того что ещё выхлопную не повесил?(прямоток сейчас) Все проводки до коммутатор-генераттор совпадает! Тестер есть могу что то мерять но что?Свечи так же менял ничего не дало....
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 апреля 2013 в 17:00, Zing: причина не указана)
село Лом (Касимов)
2639 дней назад
Свеча мокрая? Момент зажигания правильно установлен?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2013 в 19:06, Garry Eagle: причина не указана)
- 29 апреля 2013, понедельник
Львов
4831 день назад
Не могу снять кришку картера где ножка кика! Болты так зажаты что ппц...(ещё и хреновые пазы) Как можно открутить их?
Семипалатинск
4689 дней назад
подставь отвертку к краю болта и полегоньку бей в сторону раскрутки.
3807 дней назад
Zing:Не могу снять кришку картера где ножка кика! Болты так зажаты что ппц...(ещё и хреновые пазы) Как можно открутить их? может WD-40 ?
1627 дней назад
Zing: Не могу снять крышку картера где ножка кика! Болты так зажаты что ппц...(ещё и хреновые пазы) Как можно открутить их?
Попробуй отмочить керосином или WD40. Отвертка должна максимально подходить по шлицам. Если возможность есть, советую купить ударную отвертку. Есть недорогие, рублей по 350. Я себе такую купил, очень выручает. В крайнем случае если совсем шлицы сорваны, экстрактором выкручивать. Или высверлить шляпку, снять крышку, а остатки болтов зажать и выкрутить.
Львов
4831 день назад
Спасибо попробую!!! А как мне знать менят ли коробку сцепление? ещё кик проскакивает иногда.. Просто хочу собрать с двох один! Ещё не могу снять магнит генератора ? Болт открутил а не идёт!Стукать? (там шлиц такой что в нем?) Если магнит не снимать заменю ли я вал ведущей звезды?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2013 в 18:18, Zing: причина не указана)
Новороссийск
3790 дней назад
Львов
4831 день назад
Ху как то расколол..сцепление диски посыпались ...звезда второй передачи убита!поршень нагар (кольца как новые!) Но беда другая...те прокладки между половинками все расыпались...что делатьЮ я такие зигзагами не вырежу:( Такие купить реально?Можно без них скрутить?: Ещё как советуете следует заменить все болты на звездочку импортную?Добавлено спустя 29 минутЕсли прокладки найду давать их на герметик?*
3807 дней назад
2933 дня назад
Zing:Но беда другая...те прокладки между половинками все расыпались...что делатьЮ я такие зигзагами не вырежу:( Такие купить реально?Можно без них скрутить?: А что прокладку вырезать проблема???Я тебе по секрету расскажу дедовский способ.Нужна папка "ДЕЛО№..." я всегда такие использую у них бумага как раз то что нужно.Намазываем крышку солидолом или литолом в том месте где она прилегает к половинке картера и прикладываем бумагу (только важно не сместить) и на ней остается оттиск в виде жирного пятна(вырезать нужно сразу иначе по прошествии времени масло впитывается в бумагу и оттиск становится расплывчатый).Вырезаем по очертаниям, а для проделывания отверстий берем металлическую трубочку и положив прокладку на металл пробиваем молоточком ударяя по трубке!Вот и вся нехитрая технология. Zing:Если прокладки найду давать их на герметик?* Я обычно промазываю очень тонким равномерным слоем герметика! Zing:звезда второй передачи убита Правильно называть "шестерня"! Как именно убита?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2013 в 22:36, 1alf1 61rus: причина не указана)
Львов
4831 день назад
Иван, да где их купить во львове? 1alf1 61rus, спасибо за совет! А герметик какой у вас?А половинки притирать нужно? (немного царапнул когда окрывал половинки) или это всё жопа им? На поршне немного нагар...его очистить?Или все детали помыть так же?Чем? P.S Да у меня все детали есть я на запас купил второй двиг.. Я точно не знаю но это не шестерня та гострая шпица на конце зубы их слезало почти!Фото будут....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2013 в 23:06, Zing: причина не указана)
2933 дня назад
Zing: шестерня та гострая шпица на конце зубы их слезало почти! Шестеренку однозначно под замену, смотри что бы на первичном валу шестеренки не были слизаны. Zing:А герметик какой у вас? Обычный "ABRO" стоит порядка 100р за тюбик. Zing:А половинки притирать нужно? (немного царапнул когда окрывал половинки) или это всё жопа им? Нужно фото, в принципе если будешь собирать прокладки на герметик то я думаю проблем не будет. И еще желательно бы заменить сальники.
Львов
4831 день назад
1alf1 61rus, сальники ещё 1000км не откатали от ремонта стоить менять? у меня есть новые могу заменить! Как советуете следует заменить все болты на звездочку импортную чтоб на будуще? Поршень чистить? "первичном валу" это где ?* (извиниет в том я лузер) сегодня первый раз в двиг полез!Но шестерни труда не дают ..я когда то видики ремонтовал там по хуже... Что ещё следует мне заметить при сборке?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 апреля 2013 в 23:11, Zing: причина не указана)
- 30 апреля 2013, вторник
Львов
4831 день назад
Купил прокладки!А герметик мазать с обеих сторон ?
2933 дня назад
Zing:А герметик мазать с обеих сторон ? А як жешь! Конечно с 2-х сторон.
Львов
4831 день назад
Сегодня его сделал всё работает ...мой первый опыт! Только тросики отрегулирповать и выхлопную закрепить на завтра ну и дотянуть всё! Двиг перестал звинеть так тихо работает и тяга есть ..заводится лучше! Скажу честно ничего сложного не было честно проще не куда! Огорчило качество ссср деталей говно полное... китай на поряддок выше!
Одесса
3537 дней назад
так это что! из за герметика он стал тише работать? или я чего то не понял.
Львов
4831 день назад
PAY-MAY, да их...может и звук не так проходит! так ещё хреново была металическое кольцо в вмт!(самодельное хз)
Одесса
3537 дней назад
ты имеешь в виду прокладку между цилиндром и головкой?
- 11 мая 2013, суббота
Львов
4831 день назад
Завтра престоить на рыбалку в баке мало боюсь не станет!У меня есть только 92 слабая Можно мне ее в мой В50?Какие послествия?или лучше не ленится на заправку сгонять?
Одесса
3537 дней назад
что то не со всем понятно что вы спрашиваете, что не станет? какая 92? и чего вы боитесь?
1347 дней назад
Zing: Завтра престоить на рыбалку в баке мало боюсь не станет!У меня есть только 92 слабая Можно мне ее в мой В50?Какие послествия?или лучше не ленится на заправку сгонять?
Навеяло: Инострання делегация на нашем заводе. Спрашивают своего переводчика: - О чем так оживленно разговаривают эти двое рабочих? - Мастер говорит фрезеровщику: «Мне до женского полового органа, как долго ты сегодня имел половую связь с этой деталью. Если ты не закончишь ее сегодня, то я вступлю с тобой в половую связь в извращенном виде, а твоя премия накроется женским половым органом!» А фрезеровщик отвечает: «Вместо премии я уже давно занимаюсь оральным сексом, так что я теперь нахожусь в извращенной половой связи с мастером, начальником смены и вообще со всем заводом!»
Львов
3324 дня назад
Zing, я весь сезон на 92 и все норм
Львов
4831 день назад
Вой вопрос на 92 ехать можно?Послествия?
1347 дней назад
Zing: Вой вопрос на 92 ехать можно?Послествия?
92й бензин горит при низкой степени сжатия медленнее, как вариант - поставь зажигание пораньше. А так сле 92й простоял пару недель то там выпали в осадок все присадки и он стал уже 76м.
975 дней назад
На рыбалку - не стоит. Рыбалка и беленькая - близнецы-братья. Лучше - пешком. А ездить на В50 нужно только на 92-м - и греться не будет, и экономичнее получается, и динамика поинтереснее. Чуть раньше только зажигание надо ставить, горение более высокооктанового топлиа происходит медленнее и равномернее.
Москва - для Москвичей!
Киншаса
4457 дней назад
Zing,уже лет восемь заправляю мопеды с V'шками 92-ым.Проблем нет.Сейчас Д'шки им питаю изменений в худшую сторону не заметил...Зажигание пораньше и в путь. P.S.При разнице в стоимости 80-92 меньше рубля...
