Зависимость тяговых и скоростных характеристик мопеда от передаточного числа цепной передачи
Обсудим подбор звезд для различных целей.
косованыч
4382 дня назад
Я этого парня знаю, это Вася Пупкин rofl , он всем мозги здесь пудрит!!!
Мишаня
4764 дня назад
косованыч, чё правда такой есть? а то я просто так сказал rofl
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
MYPPPA:
У нас тут один пацан рассказывал
Как бы это сказать так что бы не сматериться то! пи--абол он этот парень и только.
MYPPPA:
расширил задний маятник и вставил туда СДВОЕННОЕ колесо от КАРПАТ, переделал двигатель так, что у него был вместо цепи КОЛЕНВАЛ, и двигатель на 80 кубов
Как так он вилку переделал и вставил 2 колеса там одно впритык стоит к цепи а тут 2!как я выше сказал ваш парень п----бол!И только!
Вот мой блог!
Мишаня
4764 дня назад
1alf1, да это всем понятно мы над ним и ржём rofl
юзербары
2443 дня назад
В помощь - таблица отношения ведомой звезды к ведущей (чем больше эта величина - тем больше тяга и наооборот, чем меньше эта величина - тем больше скорость).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 06:48)
Сергей Н.
Минск
1513 дней назад
У меня миник с десятыми колёсами. Звёздочки стоят 10Х38. Максималка - 54,7 км/ч. Такие же моторы ставят на мопеды с шестнадцатыми колёсами и ведомая звезда там на 38 зубьев.Предположим, что ведущая тоже на 10. Мощности движка хватает.Я так понимаю, что диаметр колеса тоже имеет значение в этих расчётах. Если у шестнадцатых длина окружности - 186 см. а у десятых - 130 см. , получаем соотношение - 1.4. То теоретически, наверное, если поделить кол-во зубьев 38 на коэффициент 1.4 , получим 27 зубьев. Т.е. на мои колёса можно ставить звёздочку на 27 зубьев и мощности движка должно хватить? Хочу поставить ведомую на 32, если верить этим расчётам, то с движком ничего страшного не должно произойти, а скорость будет поинтересней. Но это всё теоретически, к сожалению нет возможности опытным путём попробовать разные звёздочки и выбрать оптимальную. Заказывать несколько на ебее накладненько, надо как-то с одной определиться. Если к примеру сравнить советские мопеды, взять два с одинаковыми движками и с одинаковыми ведущей и ведомой звёздочками, то у Риги-Мини по сравнению с Карпатами будет меньше скорость, но лучше тяга?
Мишаня
4764 дня назад
Сергей Н., У миника в стоке ведомая звезда на 28! Ты сам менял на 38 зубьев? Всё ещё зависит от движка, как ты его собрал, отрегулировал и т.д. У некоторых и со звездами 41х14 не едет, а у Lokanafta ка карпатах звезда 15х28 и прёт будь здоров.
юзербары
Сергей Н.
Минск
1513 дней назад
У меня итальянский миник http://www.youtube.com/watch?v=SKyo4Hhujng
Garelli Katia
С таким же мотором, но с большими колёсами есть Garelli EUREKA
Добавлено через 4 часа 18 минут
На "Дрчике" конкретных ответов не дождался, и здесь тишина.
Покупал со звёздочкой 42 зуба, мотр ревел, но быстро не ехал, горок не замечал. Подарили на 38 зубов, стало поинтересней ездить.Можно заказать на 28,32 и 36 зубов. Склоняюсь к 32. Видимо придётся методом "тыка" подбирать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2012 в 13:21)
Мишаня
4764 дня назад
Сергей Н., Смотри а то совсем тягу потеряешь, а сейчас хорошо с места трогается, без помощи ног? Если да тогда можно попробовать и 32, хотя увеличение ведущей звезды на 1-2 зуба, эквивалентно уменьшения задней на 5-8 думай сам!
юзербары
Сергей Н.
Минск
1513 дней назад
Сейчас с места отлично, в любую горку,без пендаля ногами. Может действительно, остановиться на промежуточном варианте - 10Х36 и не дурить голову ни себе, ни людям...? Максималка будет где-то под 60 км/ч. Для такого "карманного" дырчика должно хватить...
PAY-MAY
Одесса
3506 дней назад
у меня верховина 4 была, ну и ведомая звезда была на 34зуба, двигатель Ш62, который сейчас ищу, а ведущая 15зубьев, тоже пёр неплохо, я ещё любил поэксперементировать, и подложил под цилиндр вторую прокладку, так он ещё лучше стал тянуть и пёр ещё лучше, и вот как прикажете всё это понимать!?
(в@рщи]{
Калуга
2649 дней назад
PAY-MAY:
Изменение всех фаз. Всегда так экспериментирую и нередко добиваюсь желаемого результата если все исправно, но чего-то не тянет.
glasses Ну как-то так:
14/40 smile
Сергей Н.:
Лучше не уменьшать заднюю звезду, а увеличивать переднюю. Из расчёта 1зуб спереди, равен 3 - 4 зубам сзади. То есть в вашем случае надо ставить переднюю на 13зубов.(её и изготовить проще). Либо поставить заднюю звезду на 31 или 35 зубов. Предпочтительнее на 31зуб (делится только само на себя).
При одинаковых моторах и одинаковых передаточных отношениях, мотик с меньшими колёсами будет быстрее разгоняться.
Если на разных колёсах удачно подобраны передаточные отношения, и моторы одинаковые, то мотик на меньших колёсах будет отставать.
Сергей Н.
Минск
1513 дней назад
Когда покупал стояла на 42 зуба, потом нашёл б.у. на 38 , понравилось больше. Ведущую не знаю как делать. На заводе сделали ведомую и поцинковали на 35 зубов, поставил, но ещё не ездил. В интернете нашёл о них - ссылка - пишут "эта машина была задние колеса изменения от 24 зубов, до 22 зубов" (перевод гугл) . 22 зуба я не рискую, посмотрим как будет с 35 может мне и хватит, мне на нём больше 60 км/ч ездить как-то не тянет, вполне хватит до пятидесяти с сохранением нормальной тяги.
Inoy47
Тверь
3715 дней назад
Кстати а какое соотношение у дельты в оригинале. У меня просто от мини риги стоит звезда хоть и тянет но я увствую что может больше.
(в@рщи]{
Калуга
2649 дней назад
Inoy47, На рижской звезды 14/35, на китайской если память не изменяет 14/41
Сергей Н.:
Берётся старая изношеная звёздочка. С неё срезаются зубья до определённого диаметра. Из подходящей новой звёздочки (с увеличенным числом зубьев) вырезается сердцевина до такого же диаметра, -0,1мм. (Резцы можно победитовые, на больших скоростях). На обоих частях делаются фаски катетом 2 - 3мм. Затем части прессуются. Потом по месту стыка свариваются (можно в 3х точках).
Таким образом можно получить звёзды с разным выносом и разным шагом.
Звезда на 13 зубов будет меньше изнашиваться и условия работы цепи улучшатся. dance
linil
Хуэ
1771 день назад
А если число роликов цепи будет кратно 13?
linil:
Придётся удалить из неё два звена. И тогда раки могут свистеть на горе в полный рост. dance
Сергей Н.
Минск
1513 дней назад
Харитон, спасибо большое за ликбез. Старая у меня ещё не изношена, жалко резать. Но если коснётся, буду знать что делать. Спасибо.
П@ВЛИК:)
Молодечно
4560 дней назад
Незнал куда написать, именно такого блога не нашёл по моей проблеме, так вот, завёл я свою ригу(ш-58), а она только на первой едет, на 2 никак не тянет, что может быть и карбюратор с этим может быть связан? Помогите пожалуйста!!!
П@ВЛИК:)
Молодечно
4560 дней назад
zhukovav1969 отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 14:34
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:00
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 05:30
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 23:09
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 22:02
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 21:11
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 16 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 16 октября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 16 октября 2026
