Обсудим подбор звезд для различных целей.
- 14 ноября 2011, понедельник
Донецкая
4383 дня назад
Я этого парня знаю, это Вася Пупкин  , он всем мозги здесь пудрит!!!
#82
4765 дней назад
косованыч, чё правда такой есть? а то я просто так сказал
2903 дня назад
MYPPPA: У нас тут один пацан рассказывал Как бы это сказать так что бы не сматериться то! пи--абол он этот парень и только. MYPPPA: расширил задний маятник и вставил туда СДВОЕННОЕ колесо от КАРПАТ, переделал двигатель так, что у него был вместо цепи КОЛЕНВАЛ, и двигатель на 80 кубов Как так он вилку переделал и вставил 2 колеса там одно впритык стоит к цепи а тут 2!как я выше сказал ваш парень п----бол!И только!
4765 дней назад
1alf1, да это всем понятно мы над ним и ржём
#85
- 21 сентября 2012, пятница
2444 дня назад
В помощь - таблица отношения ведомой звезды к ведущей (чем больше эта величина - тем больше тяга и наооборот, чем меньше эта величина - тем больше скорость).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 06:48)
- 3 октября 2012, среда
Минск
1514 дней назад
У меня миник с десятыми колёсами. Звёздочки стоят 10Х38. Максималка - 54,7 км/ч. Такие же моторы ставят на мопеды с шестнадцатыми колёсами и ведомая звезда там на 38 зубьев.Предположим, что ведущая тоже на 10. Мощности движка хватает.Я так понимаю, что диаметр колеса тоже имеет значение в этих расчётах. Если у шестнадцатых длина окружности - 186 см. а у десятых - 130 см. , получаем соотношение - 1.4. То теоретически, наверное, если поделить кол-во зубьев 38 на коэффициент 1.4 , получим 27 зубьев. Т.е. на мои колёса можно ставить звёздочку на 27 зубьев и мощности движка должно хватить? Хочу поставить ведомую на 32, если верить этим расчётам, то с движком ничего страшного не должно произойти, а скорость будет поинтересней. Но это всё теоретически, к сожалению нет возможности опытным путём попробовать разные звёздочки и выбрать оптимальную. Заказывать несколько на ебее накладненько, надо как-то с одной определиться. Если к примеру сравнить советские мопеды, взять два с одинаковыми движками и с одинаковыми ведущей и ведомой звёздочками, то у Риги-Мини по сравнению с Карпатами будет меньше скорость, но лучше тяга?
4765 дней назад
Сергей Н., У миника в стоке ведомая звезда на 28! Ты сам менял на 38 зубьев? Всё ещё зависит от движка, как ты его собрал, отрегулировал и т.д. У некоторых и со звездами 41х14 не едет, а у Lokanafta ка карпатах звезда 15х28 и прёт будь здоров.
Минск
1514 дней назад
У меня итальянский миник http://www.youtube.com/watch?v=SKyo4Hhujng Garelli Katia С таким же мотором, но с большими колёсами есть Garelli EUREKA Добавлено через 4 часа 18 минут На "Дрчике" конкретных ответов не дождался, и здесь тишина. Покупал со звёздочкой 42 зуба, мотр ревел, но быстро не ехал, горок не замечал. Подарили на 38 зубов, стало поинтересней ездить.Можно заказать на 28, 32 и 36 зубов. Склоняюсь к 32. Видимо придётся методом "тыка" подбирать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2012 в 13:21)
#89
4765 дней назад
Сергей Н., Смотри а то совсем тягу потеряешь, а сейчас хорошо с места трогается, без помощи ног? Если да тогда можно попробовать и 32, хотя увеличение ведущей звезды на 1-2 зуба, эквивалентно уменьшения задней на 5-8 думай сам!
Минск
1514 дней назад
Сейчас с места отлично, в любую горку,без пендаля ногами. Может действительно, остановиться на промежуточном варианте - 10Х36 и не дурить голову ни себе, ни людям...? Максималка будет где-то под 60 км/ч. Для такого "карманного" дырчика должно хватить...
- 7 марта 2013, четверг
Одесса
3507 дней назад
у меня верховина 4 была, ну и ведомая звезда была на 34зуба, двигатель Ш62, который сейчас ищу, а ведущая 15зубьев, тоже пёр неплохо, я ещё любил поэксперементировать, и подложил под цилиндр вторую прокладку, так он ещё лучше стал тянуть и пёр ещё лучше, и вот как прикажете всё это понимать!?
Калуга
2650 дней назад
PAY-MAY:рикажете всё это понимать!? Изменение всех фаз. Всегда так экспериментирую и нередко добиваюсь желаемого результата если все исправно, но чего-то не тянет.
#93
 Ну как-то так:
14/40
7 минут назад
Сергей Н.: На "Дрчике" конкретных ответов не дождался, и здесь тишина. Покупал со звёздочкой 42 зуба, мотр ревел, но быстро не ехал, горок не замечал.
Лучше не уменьшать заднюю звезду, а увеличивать переднюю. Из расчёта 1зуб спереди, равен 3 - 4 зубам сзади. То есть в вашем случае надо ставить переднюю на 13зубов.(её и изготовить проще). Либо поставить заднюю звезду на 31 или 35 зубов. Предпочтительнее на 31зуб (делится только само на себя). При одинаковых моторах и одинаковых передаточных отношениях, мотик с меньшими колёсами будет быстрее разгоняться. Если на разных колёсах удачно подобраны передаточные отношения, и моторы одинаковые, то мотик на меньших колёсах будет отставать.
Минск
1514 дней назад
Когда покупал стояла на 42 зуба, потом нашёл б.у. на 38 , понравилось больше. Ведущую не знаю как делать. На заводе сделали ведомую и поцинковали на 35 зубов, поставил, но ещё не ездил. В интернете нашёл о них - ссылка - пишут "эта машина была задние колеса изменения от 24 зубов, до 22 зубов" (перевод гугл) . 22 зуба я не рискую, посмотрим как будет с 35 может мне и хватит, мне на нём больше 60 км/ч ездить как-то не тянет, вполне хватит до пятидесяти с сохранением нормальной тяги.
#96
Тверь
3716 дней назад
Кстати а какое соотношение у дельты в оригинале. У меня просто от мини риги стоит звезда хоть и тянет но я увствую что может больше.
Калуга
2650 дней назад
Inoy47, На рижской звезды 14/35, на китайской если память не изменяет 14/41
7 минут назад
Сергей Н.: Ведущую не знаю как делать.
Берётся старая изношеная звёздочка. С неё срезаются зубья до определённого диаметра. Из подходящей новой звёздочки (с увеличенным числом зубьев) вырезается сердцевина до такого же диаметра, -0,1мм. (Резцы можно победитовые, на больших скоростях). На обоих частях делаются фаски катетом 2 - 3мм. Затем части прессуются. Потом по месту стыка свариваются (можно в 3х точках). Таким образом можно получить звёзды с разным выносом и разным шагом. Звезда на 13 зубов будет меньше изнашиваться и условия работы цепи улучшатся.
#99
Хуэ
1772 дня назад
Харитон:Звезда на 13 зубов будет меньше изнашиваться и условия работы цепи улучшатся А если число роликов цепи будет кратно 13?
7 минут назад
linil: А если число роликов цепи будет кратно 13?
Придётся удалить из неё два звена. И тогда раки могут свистеть на горе в полный рост.
Минск
1514 дней назад
Харитон, спасибо большое за ликбез. Старая у меня ещё не изношена, жалко резать. Но если коснётся, буду знать что делать. Спасибо.
#102
- 10 апреля 2013, среда
Молодечно
4561 день назад
Незнал куда написать, именно такого блога не нашёл по моей проблеме, так вот, завёл я свою ригу(ш-58), а она только на первой едет, на 2 никак не тянет, что может быть и карбюратор с этим может быть связан? Помогите пожалуйста!!!
- 11 апреля 2013, четверг
Молодечно
4561 день назад
