- 30 марта 2013, суббота
4677 дней назад
капец напугали за сцепление Вот ситуацыя с места трогаюся норм а вот когда резко газ даю сцепление начинает немного буксовать что только не делал и гайку крутил и трос натягивал ранше такого не было все началось с того что я в подшипники под диском сцепления накапал масла и оно стало буксовать открывал опять вытер все насухо тряпкой !!!Сухари как новые когда сильно натягиваю диск начинает колесо крутится !!!!что делать помогите!!!!Добавлено спустя 3 минутыкстати свеча у меня ngk bp6h стояла ngk bp7hs с ней тяга хуже
- 31 марта 2013, воскресенье
Провидения
3158 дней назад
Andrew A:plotter, сам подумай, это же реально РЕЗИНКИ если ты их видел. Вижу каждый день. Они у меня на работе на столе лежат. И состояние их очень хорошее. Не нравится в них только их хваткость. С места в горку (небольшую) можно спокойно, но надо обороты не ниже 6тыс. держать. Иначе есть риск, что сцепление закусит. Да и момент у кд на низах никакущий. В горку 30градусов с места тоже трогался. Долго, и не с первого раза. Педалями конечно помогал, но т.к. у меня сингл и спереди здоровенная звезда стоит, толку от этих педалей мало было. Обороты на 7тыс и потихоньку спуская сцепу вылезли (ох и матюкался я тогда (правда про себя)). Ребенка вожу как и все, в детском сиденье. Крепится на подседельную трубу. danik256, вывешенное колесо на выжатом может немного крутиться. Но должно свободно останавливаться рукой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2013 в 01:23, plotter: причина не указана)
2538 дней назад
danik256: кстати свеча у меня ngk bp6h стояла ngk bp7hs с ней тяга хуже
Я и говорю, попробуйте четверку - еще лучше тянуть и заводится будет:) А потеплеет, переходите на пятерку! Добавлено спустя 13 минутЯ, конечно, понимаю, что это все мелочи, но у Степана топливный фильтр перевернут.
4677 дней назад
Колесо у меня совсем чуть чуть крутится .За свечю буду знать
2842 дня назад
Степан:а кто мои пояснения под видео смотреть будет? Тады...........ОЙ !
3036 дней назад
Westenberg:но у Степана топливный фильтр перевернут. не понял.перевернут?желтая чашечка дном вниз стоит внизу магнитик,белая крышка сверху -все ок-что не правильно? Добавлено спустя 1 минутунепоседа,
2842 дня назад
Степан:топливный фильтр перевернут В этом положении фильтр быстрее наполнится мусором (объём мешочка изнутри меньше чем чем снаружи). Да, в принципе, без разницы... главное теперь не перевернуть, а то мусор в карб пойдёт. Ну а вообще то ... у меня тоже не так как у Степана фильтр стоит.
2538 дней назад
Степан: Westenberg:но у Степана топливный фильтр перевернут. не понял.перевернут?желтая чашечка дном вниз стоит внизу магнитик,белая крышка сверху -все ок-что не правильно? Степа, скажи пожалуйста, ЗАЧЕМ СТАВИТЬ МАГНИТ ПОСЛЕ ФИЛЬТРА? Ответ: Магнит нужен для притягивания металлических частиц из бака :)Это так, на всякий случай... Зайди в автомагазин, посмотри на фильтры подобной конструкции, на те которые со стрелочками...
2842 дня назад
Westenberg:МАГНИТ ПОСЛЕ ФИЛЬТРА? Я вот не понимаю какая разница в какой момент отлавливать мет. частицы - до сеточки, или после (если конечно проникнут через сетку оставшиеся).
2538 дней назад
непоседа: если конечно проникнут через сетку оставшиеся
Вот вы сами и ответили
- 7 апреля 2013, воскресенье
4940 дней назад
Доброго времени суток! Подскажите как поставить F-50 на вел с дамской рамой. Стоят без дела два почти не пользованных сестричкиных велосипеда: один со стальными ободами, грунтовыми шинами, другой с алюминиевыми ободами и легким ходом. Может лучше раму переварить на классическую?
Не забудь шлем!
4358 дней назад
Вовчик72:Может лучше раму переварить на классическую? Лучше найти в металоломе мужскую чем курочить женскую.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
Липецк
4452 дня назад
раму под мужскую варить, я вообще на базе стелса навигатора 430 делал
4677 дней назад
Народ на етих выходных собираюся в поездку на 45 км в одну сторону как думаете стоит ли????доеду ли я на кд 50 если да то что брать в дорогу???? смогу ли доехать без дозаправки????
2538 дней назад
Только пузыречек с маслицем :) Хотя, может, и так доедешь!
4677 дней назад
я беру с собой мишок иснрументов запчасти ето цепь ролик камера трос 200 мл масла деньги !!!думаю хватит
- 8 апреля 2013, понедельник
4677 дней назад
хотел спросить а почему когда я полностю и резко открываю дросельную заслонку мотор не иного начинает давится что может быть???
2538 дней назад
danik256: я беру с собой мишок иснрументов запчасти ето цепь ролик камера трос 200 мл масла деньги !!!думаю хватит
С вашим набором можно до канадской границы доехать! :)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 апреля 2013 в 05:52, Westenberg: причина не указана)
- 9 апреля 2013, вторник
4677 дней назад
Westenberg:С вашим набором можно до канадской границы доехать! :) я на ето надеюся а то пугают что обламаешся !!!
Донецк
4557 дней назад
Своё барахло как груз не тянет
4677 дней назад
kochevnik30:Своё барахло как груз не тянет ето вы к чему что у меня мопед барахло???
Донецк
4557 дней назад
Читать между строк:свой груз не тянет.смысл:запчасти которые взял с собой могут не пригодится,но они имеют кое какой вес,и не малый
4677 дней назад
а понял извените "!!!!!да не сильно они тяжолые я с ними всегда езжу танет норм вроде!!! токо больше 43-45 не когда не розганял хоть с инутрументами хоть без!!!не могу понять почему и иглу на разные деление ставил и звзду другую ставил и свечи разные на пару км не больше скорость увеличилась!!
4462 дня назад
Чернеет свеча. Смесь - 1 к 20. Перед каждой поездкой свечу приходится чистить. Свечи менял - не помогает. Мотор старый, видавший виды. Можно ли что то сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2013 в 18:08, vilen: причина не указана)
Выборг
414 дней назад
А,масло какое ? Если дешёвое минеральное то нормально(сгорает не полностью(моё мнение))-оно сейчас такое Г...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
4677 дней назад
сегодня вернулся с мотопокатушек наездил 34 км !!удовольсвия море!
Ростов
3638 дней назад
vilen, может богатая смесь?
4462 дня назад
В смеси - синтетика Т2. Мотор жрет смеси явно выше нормы. Может быть нужно как то отрегулировать карбюратор? Иглу в нем? Как именно? Или сносился мотор? (Я покупал не новый мотовелосипед у которого полностью стерся механизм удержания сцепления ( фасонная ручка с тросиком). Механизм с ручкой я заменил. Диск сцепления еще цел.) Можно ли в F50 в моторе что-то заменить: поршни и т.п.?
Выборг
414 дней назад
Возможно просто замена карбюратора,на такой же.У меня примерно такая же проблема была(в начале) с КД-80,поставил другой карб мотор стал просто зверь. С поршневой проблем не было,заменил болты,прокладки,сальники,подшипники(порядок замены сохранён). Стартер поставил от б.п. чтоб резину не рвать.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 10 апреля 2013, среда
4462 дня назад
Может быть заменить китайский мотор F50 на аналогичный Ижевский ЗИП? И стоит он всего 4 тыс. И какой лучше ставить на велосипед - 50 или 80?
2740 дней назад
vilen, Вы думаете, ижевский мотор лучше? Единственные "культурные" моторы F-50 которые я видел,был от "Ирокеза", либо забугорные. Остальные требуют шаманства. Какой лучше? Смотря что Вам нужно: 50 весело жужжит "наверху", 80-ка более тяговита и лучше приспособлена для "внедорожного" использования, но шанс нарваться на дисбаланс КВ на 80-ке выше.
4462 дня назад
Мотовелосипеды вообще плохо приспособлены для "внедорожного использования" Кстати, а есть ли готовые (заводские) переключатели скоростей (2е скорости) для мотовелосипеда с дополнительной звездочкой и переключателем? Для езды по бездорожью нужна большая звездочка на колесе или маленькая на моторе.
2538 дней назад
4677 дней назад
кстати на счет шифтер кита хотел себе купить но говорят с ним в 2 раза больше мороки уже не 1 цепь а целых 3 и их нужно менять да штука класная с места без проблем в любую горку и скорость больше будет !!!
4462 дня назад
Да, насчет черной свечи: Для того, чтобы завести мотор мне даже с очищенной свечой приходится опускать воздушную заслонку почти до предела. Мотор заводится, но через несколько минут мне необходимо приоткрыть заслонку, иначе он заглохнет. По мере нагревания мотора мне приходится еще приоткрывать заслонку для повышения его приемистости. Кстати, в движении сидя на велосипеде двигать ручкой заслонки крайне неудобно. Я думаю, что свеча чернеет, пока я нахожу оптимальный уровень открытия воздушной заслонки. Хотел узнать, всем приходится так начинать движение на мотовелосипеде, или это - особенность только моего не нового велосипеда?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 20:32, vilen: причина не указана)
#79
Донецк
4557 дней назад
Не парся,такая же байда.
#80
4677 дней назад
у меня такая байда была когда мотор купил потом немного покатал карб настроил все щели герметиком абро промазал теперь норм!
#81
Липецк
4452 дня назад
я когда завожу, закручиваю болт холостого оборота на 3, закрываю заслонку, с пол тыка заводится даже в мороз, потом расслабляю болт хх, и секунд через 30 открываю заслонку, немного газку дам и всё.
#82
4462 дня назад
С заслонкой - понятно. Объясните, как настраивать карбюратор на китайском F50? Помыть, почистить - понятно. Но что и как в нем настраивать? Как вывести регулировку воздушной заслонки вверх (на руль) для удобства управления ею на ходу (тросиком с зажимной ручкой и т.п.)?
#83
Донецк
4557 дней назад
vilen: С заслонкой - понятно. Объясните, как настраивать карбюратор на китайском F50? Помыть, почистить - понятно. Но что и как в нем настраивать? Как вывести регулировку воздушной заслонки вверх (на руль) для удобства управления ею на ходу (тросиком с зажимной ручкой и т.п.)?
Эт ты закатал!иглу поставь на среднюю риску,от неё и пляши.сегодня проехал 160км,по дороге игрался с иглой,остановился на 4,тяга лучше,на 3 обороты выше но на бугор тяжко
