Всё, что с ним связяно.
#243
- 9 марта 2013, суббота
 Ответ в диапазоне от неправильного переключения, до убитых резиновых амортизаторов в заднем колесе. Где-то по середине будет убитое сцепление, перетянутая цепь и нечто похожее на отсутствие зубов в звездах!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2013 в 14:57, Latgalec: причина не указана)
#244
263 дня назад
И новодельные железки. Вал наверное сырой, вот и срезает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2013 в 15:47, Олег Румянцев: причина не указана)
#245
- 15 марта 2013, пятница
Купянск
4705 дней назад
И вот опять проблема... Собрал движло, стала включатся первая передача, раньше не включалась (Спасибо за совет Олегу Румянцеву) Вкинул движок на раму, все подключил. искра есть, бенз сосет но не заводится? в чем может быть причина? Прошлогодний бензин или холодный гараж? кст, он без воздухана заведется?
#246
Павлоград
1768 дней назад
Без воздухана заведется, а вот бензин желательно сменить.
#247
- 17 марта 2013, воскресенье
Кременчуг
4992 дня назад
подскажите, откуда бензин в картере сцепления V-50
#248
Юрьев-Польский
3350 дней назад
Вадим:подскажите, откуда бензин в картере сцепления V-50 Может в том месте где ванночка под карбюратором, прокладка не плотна. И бенз капающий с карба при утоплении поплавка попадает в картер.
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
#249
- 18 марта 2013, понедельник
Купянск
4705 дней назад
MUMU96:Вкинул движок на раму, все подключил. искра есть, бенз сосет но не заводится? в чем может быть причина? Прошлогодний бензин или холодный гараж? мой вопрос еще в силе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2013 в 14:45, MUMU96: причина не указана)
#250
- 19 марта 2013, вторник
Белгород
1553 дня назад
больше подробностей
#251
- 20 марта 2013, среда
Тамбов
4912 дней назад
Здравствуйте, купил я себе 22 ригу с движком v501, разобрал и обнаружил что крыжка картера правая (сальник вторичного вала )залеплена холодной сваркой- дырка там. Подскажите добрые люди- можно ли поменять одну правую крывжку картера или целиком картер менять и подходит ли картер с S62 на V501 ??? Заранее спасибо!
#252
263 дня назад
Majkl1985, картер Ш-62 не подходит. Разбери двигатель, отмой и завари в какой-нибудь конторе. Возможно они возьмутся заварить и собранный двиг. Узнавай
#253
Тамбов
4912 дней назад
Спасибо!
#254
Дятлово
4603 дня назад
может ли кто-нибудь написать полный перечень неопходимых регулировочных шайб на v501,их размеры и из чего их можно изготовить?
#255
 Все шайбы подбираются по месту! Поэтому врят ли кто нибудь в этом поможет не "пощупав" двигатель! Это всё очень индивидуально! P.S.Была тема, где доступным языком рассказывалось, как регулировать коробку....
#256
- 21 марта 2013, четверг
Купянск
4705 дней назад
Я одну положил под сам вал, где-то с 1мм, и под верхнюю крышку тоже. раньше у меня их и не было. по этому все лето катался на второй. а терь лафа)) Где-то видел на форуме картиночку. где описан порядок сборки, со всеми шайбами и тд. ни у кого нет случайно? а то уже довольно долго ишу...
#257
Щорс
691 день назад
У меня есть несколько вопросов по двигателю V-501m,так как он у меня впервые!Думаю вы мне поможете)
Почему разные вилочки,одна толще,вторая тоньше?И разные прорези фиксацыи передач?Вал 1 тоньше,2 толще? Мне с двух один нужно собрать...
Skrillex
#258
Бобруйск
4844 дня назад
Подскожите пожалуйста) если с трубы валит очень сильно дым это какому сальнику капец ?ъ
#259
Щорс
691 день назад
Karpats96, Левому,там где сцепление!
Skrillex
#260
Бобруйск
4844 дня назад
А можно заменить сальник не колов двигатель?)
#261
Щорс
691 день назад
Karpats96, можно,саморез в старый вкручиваешь,и вытягиваешь,а новый ставишь!
Skrillex
#262
Бобруйск
4844 дня назад
Ага спасибо))
#263
263 дня назад
Petya, сверху новодел, а снизу оригинал. Я про два последних фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 21:30, Олег Румянцев: причина не указана)
#264
Щорс
691 день назад
Олег Румянцев, оригинал лучше думаю будет,не так ли?У меня в новодельном вал кривой(
Skrillex
#265
263 дня назад
Petya, конечно оригинал, о чём разговор, тем более он есть
#266
Щорс
691 день назад
Олег Румянцев, так что мне можно все детали с новодела переставлять спокойно?Я имею ввиду пружину,и тд ,кроме вилочки и вала)
Skrillex
#267
263 дня назад
Да, переставляй
#268
Щорс
691 день назад
Олег Румянцев, спасибо за совет!Буду переставлять,если будут еще вопросы,я в лс напишу,можно?)А то не охота засорять тут все..
Skrillex
#269
263 дня назад
Не вопрос, пиши
#270
- 10 апреля 2013, среда
Тамбов
4912 дней назад
перебрал я движок, поставил новый фиксатор скоростей- теперь 2 не включается.... подскажите почему... в дырочку где фиксатор видно что не доходит засечка поэтому и не фиксируется, шестерни нормальныеДобавлено спустя 2 минутына валу переключения есть пружина- ее как ставить? я поставил- усами между выемкиДобавлено спустя 11 минутв смысле вал вставляю в картер и усы на пружине одеваются на "шлиц" в картере (выпуклость)Добавлено спустя 20 минута случаем не мог я шестеренку 2 передачи переставить (перескочить) на шлиц и как следствие муфта не входить в зацепление... или нет там шлицы везде одинаковые? перепутать возможно?
#271
- 13 апреля 2013, суббота
Тамбов
4912 дней назад
Парни нужна помощь!!!
#272
1354 дня назад
Вал кпп стоковый?, такой: Есле говнодел-может быть криво изготовлен. На неподвижной коробки кулачки муфты будут упиратся в кулачки шестерён и скорость естественно не включится. Поэтому коробку нужно вращать например за звёздочку. Может на муфте переключения паз под вилку вала кпп пропилен несеметрично (ближе к одной стороне), попробывать развернуть её на 180 градусов. Да, ещё - моторная звёздочка прикрученна?, попробуй открути гайку её крепления, а то может через звёздочку подшипник прижимать шестерню второй передачи к валу, и кулачки на шестерне и на муфте будут упиратся друг в друга как не крути потому что шестерня будет вращатся вместе с валом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 11:20, mitroxa: причина не указана)
#273
- 14 апреля 2013, воскресенье
Тамбов
4912 дней назад
извеняюсь, нет 1-ой передачи. Причем сцепления нет. - либо мало- не реагирует , либо много- выжимаю глохнет...
#274
Тихорецк
3928 дней назад
Есть вопрос: у меня на В-501м разбиты места гнезда под подшипники-что делать?Я думаю накернить и собрать,но тогда он проездит недолго
Все - зима!
#275
1354 дня назад
Илья Гузий: Есть вопрос: у меня на В-501м разбиты места гнезда под подшипники-что делать?Я думаю накернить и собрать,но тогда он проездит недолго Как сильно разбиты, есле посадка прослабленна немного то лучше облудить внешнюю обойму подшипника припоем и запресовать его, излишки припоя срежутся, есле посадка разбита прилично то лучше сажать подшипник на "портянку" (медную фольгу). Кернение обойм подшипников коленвала не проканает - там ударные нагрузки да и на коробке так делать не есть хорошо.
#276
Тихорецк
3928 дней назад
Разбиты до такой степени,что колен. вал с подшипником спокойно входит и выходит из посадочного гнезда.
Все - зима!
#277
4970 дней назад
если не трудно, можно фото посадочных мест !
#278
Тихорецк
3928 дней назад
Фото завтро добавлю.
Все - зима!
#280
- 27 апреля 2013, суббота
Марганец
4321 день назад
у миня такая проблеблема еду где то км40/час а двигатель уже разриваеться я на обкатке что подскажите
#281
Мариуполь
4680 дней назад
uelsr: у миня такая проблеблема еду где то км40/час а двигатель уже разриваеться я на обкатке что подскажите
Нельзя на обкатке давать гари(!),надо обкатывать аккуратно и не выжимать больше половины газа хотя бы,в общем ездить некоторое время как черепаха чтоб колечки к цилиндру притерлись
#282
- 28 апреля 2013, воскресенье
Марганец
4321 день назад
ти хочеш сказать что нету компресии
#283
1354 дня назад
Сцепление не буксует - ? Зубчатки какие, для увеличения скорости ставь моторную 15 и ведомую 33 зуба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2013 в 14:11, mitroxa: причина не указана)
