#201
- 21 марта 2013, четверг
1810 дней назад
andruxxa:Никак, их в стопарь не запихнёшь. Андрюха спрашивал такие, чтоб просто в цоколь родной поставить и всё. На 6в таких тоже не видел
#202
Миасс
4837 дней назад
John_Jack: Андрей:светодиоды ???????Которые подходят на 6 вольт Светодиоды работают на стабилизированном токе и напряжении 2-4 вольта. Точное напряжение зависит от цвета, типа, модели, поколения, температуры и тока. Любой светодиод можно подключить к источнику питания любого напряжения, от 1 вольта до бесконечности. Нужен лишь драйвер, рассчитанный на такое входное напряжение. И светодиоды бывают очень разные. Я вот посоветую Cree MT-G2, а тебе надо подсветку спидометра сделать. Prof61:Ибо готовых решений НЕТ (кроме автомобильных на 12 вольт постоянного тока). На самом деле есть. Но готовые решения - это не светодиоды, а светодиодные лампы. С корпусом, цоколем и электроникой (пусть и в виде одного резистора). Бывают разные, в том числе на 12, 110 и 220 вольт переменного тока. На павароты и стоп сигнал!!Спасибо!! Для спидометра тоже можно!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 14:33, Андрей: причина не указана)
Simson-s51
#203
Deerfield
4075 дней назад
Напряжение генератора какое? Если генератор выдаёт 12 вольт, купите обычные автомобильные светодиодные ламочки нужного цвета и с нужным цоколем.
#204
2225 дней назад
НЕТУУУУ !!! Найдёшь дай ссылку. Не видел я на 6 вольт переменного тока готовых решений.
#205
Миасс
4837 дней назад
Я был на радио рынке в Челябинске там продают много разных!!Вот я и спросил там есть сверх яркие и простые светодиоды!А спаять мне друг сможет!Он телемастер!
Simson-s51
#206
Deerfield
4075 дней назад
На шесть вольт переменного тока готовых решений действительно нету. Но шесть вольт переменного тока с диодным мостом и конденсатором превращаются в пять вольт постоянного. А пять вольт постоянного тока - это уже стандарт. Можно собрать свет из деталей, можно подобрать лампы с питанием от USB.
#207
Миасс
4837 дней назад
А каккие лучше брать сверх яркие????
Simson-s51
#208
Deerfield
4075 дней назад
Светодиоды бывают совсем плохие, сверхяркие и мощные. Мощные нужны для освещения, требуют драйвера, теплоотвода и оптики. Сверхъяркие ярко светятся. Обычные светятся неярко. Среди сверхъярких надо выбирать те, которые имеют нужный цвет, корпус (выводной или SMD например), размер, угол освещения и побольше яркость. Сравнивать яркости у светодиодов разного цвета или угла нельзя. Без навыков проще всего паять выводные 5-мм круглые светодиоды в корпусе-капле со встроенной линзой. Ток необходимо ограничить хотя бы резистором, не больше 20 мА.
#209
Миасс
4837 дней назад
Ну вот теперь понял !!Спасибо!!
Simson-s51
#210
Зеленогорск
151 день назад
John_Jack:Но шесть вольт переменного тока с диодным мостом и конденсатором превращаются в пять вольт постоянного. А пять вольт постоянного тока - это уже стандарт. Это было бы очень здоровво, если бы 6 вольт было там всегда на самом деле, а то ведь там переменка не как в сетевом трансформаторе 220/6, а очень сильно меняющиеся как напряжение, так и частота, поэтому простым мостиком с конденсатором просто так не отделаться и для того, чтобы запитать нормально потребители в виде тех же светодиодов или чего-то другого, то приходится делать мудреные драйверы и стабилизаторы.
#211
2225 дней назад
omich, +100500 На мопеде не как в сети . Всё прыгает, дрыгает и меняется. Перевод мопеда на постоянный ток и 12 вольт (с аккумулятором) упрощают (но не удешевляют) дело. Во всех остальных случаях паяльник, тестер (а то и осциллограф) и знания радиотехники весьма нужны. Если конечно не хотите светодиоды выкидывать каждые 2-3 месяца.
#212
Deerfield
4075 дней назад
Жизнь полна боли и страданий, что поделаешь? Потому на всей более-менее современной технике и ставят регуляторы напряжения. Большинство светодиодных драйверов спокойно относится к пульсациям. Превышения напряжения на входе не любят, это да. Но если ограничивать ток резистором, можно просто увеличить его номинал, скачки напряжения он с помощью конденсатора проглотит.
#213
2225 дней назад
Аккумулятор здесь скорее поможет, вот он проглотит всё (правда может закипеть) .
#214
Deerfield
4075 дней назад
Да, аккумулятор тут будет работать как очень большой и хороший конденсатор. Но с аккумулятором придётся свет не забывать выключать. И регулятор напряжения всё равно очень желателен.
#215
2225 дней назад
John_Jack:регулятор напряжения всё равно очень желателен. Главное условие.
#216
Донецк
4538 дней назад
На моём лахмотья ещё и умудряются заряжать аккум пораженный в ноль
Брест
640 дней назад
всем привет! купил светодиод на 3 ватта. не знаю чем запитать. есть автомобильные зарядные от нокиа, может от них? двигатель д6
2225 дней назад
мастер катюпка:есть автомобильные зарядные от нокиа, может от них? двигатель д6 Приплыли. Автомобильные зарядки рассчитаны на 12 вольт ПОСТОЯННОГО тока, а на Д6 - 6 вольт ПЕРЕМЕННОГО. С дуба рухнул ? Подкову перематывать, зажигу переделывать, фару колхозить. А то купил светодиод и думал самый умный ? Да вот хрен там. Возьни на 2 недели даже радиолюбителю, а тебе на год хватит.
Донецк
4538 дней назад
Аккум однозначно
Брест
640 дней назад
Prof61: 6 вольт ПЕРЕМЕННОГО. С дуба рухнул ? вообще то там есть диодный мост
2225 дней назад
Где там ?
Брест
640 дней назад
2225 дней назад
И што ? Причём тут зарядное от Nokia (автомобильное) и твоя тема ?
Брест
640 дней назад
к выходу 12в подключить зарядное. вопрос в другом: потянет ли зарядник 1А
2225 дней назад
1) А зачем зарядное когда надо СТАБИЛИЗАТОР ТОКА . 2) Нет не потянет. К Омичу в тему. У него подключение трёхваттного светодиода отлично сделано.
Зеленогорск
151 день назад
Prof61:К Омичу в тему. У него подключение трёхваттного светодиода отлично сделано. Вообще-то 10-ти ваттного, но чуть меньшим током(где-то 7,6 Вт).
2225 дней назад
omich, Некритично, главное что реализовано и реализовано отлично.
4173 дня назад
мастер катюпка: всем привет! купил светодиод на 3 ватта. не знаю чем запитать. есть автомобильные зарядные от нокиа, может от них? двигатель д6
Купи ДС/ДС блок,5-35В/12В,они около 170р с Китая,есть на 1-10А.Сайт Алиэкспресс.На вход ему мостик диодный,и можеш всю светотехнику на 12В мутить.
Ну да. Например такой.
Гатчина
2528 дней назад
мастер катюпка:всем привет! купил светодиод на 3 ватта. не знаю чем запитать. есть автомобильные зарядные от нокиа, может от них? двигатель д6 Помимо мощности хотелось бы знать рабочее напряжение диода. Хотя, зарядка, скорее всего, "убьет" его током. В этой же теме выложена схема подключения мощного светодиода Пост №148
#231
- 9 мая 2013, четверг
Deerfield
4075 дней назад
У всех светодиодов рабочее напряжение примерно одинаковое - 3-3.5 В. У красных и жёлтых оно около 2-2.5, а есть ещё светодиоды, где в одном корпусе соединено последовательно несколько светодиодов, но это подробности. Точное напряжение не важно, надо стабилизировать ток. Возни радиолюбителю может быть и на две недели. Понимающий человек же купит за скромное бабло специально обученный светодиодный драйвер и припаяет два проводка. А ленивый подберёт резистор, с диодным мостом по необходимости.
#232
- 27 июня 2013, четверг
Новокузнецк
646 дней назад
народ, у меня не работает фара на карпатах!как она устроена не пойму,вроде лампа не сгорела,но она работала а сейчас не хочет!помогите!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2013 в 13:28, trainsim: причина не указана)
#233
1810 дней назад
а у меня нижний диод в фаре перегорел.. странно
#234
2225 дней назад
nsxpro, Диод ? Где ? trainsim, А тебе к автоэлектрику.
#235
1810 дней назад
Prof61:nsxpro, Диод ? Где ? в блоге про самодельную диодную фару написано всё подробно вроде.
#236
- 14 сентября 2013, суббота
3613 дней назад
1. Подсветка корпуса: три светодиода TLWR9900 (90" 4500 мКд 70 мА) яркость подсветки изменяется переменным резистором (ток светодиодов регулируется в пределах 10-70 мА) 2. Подсветка стрелки: пять светодиодов KM2520 (20 мА) цвет свечения стрелки плавно меняется от салатово-желтого при 0 км/ч до ярко красного при 120 км/ч (фотографии не очень правильно это передают) 3. Механизм с новой стрелкой и подсветкой 4. Результат Питание светодиодов обеспечивается от стабилизаторов тока Стабилизатор тока для питания светодиодов Схема построения таких стабилизаторов отличается простотой (микросхема и один резистор), компактностью и надежностью. Надежность дополнительно обусловлена развитой системой защиты от перегрузок и перегрева, встроенной в микросхему стабилизатора. Однако существуют светодиодные устройства, в которых число "гирлянд" невелико, или даже установлены одиночные светодиоды (в цепях сигнализации на приборных панелях). Для таких устройств желательно применять более компактные микросхемы стабилизаторов. И такая возможность имеется! Стабилизаторы с аналогичной схемотехникой, но рассчитанные на меньшие токи и мощности, выпускаются в малоразмерных корпусах ТО-92 и в корпусах "для монтажа на поверхность" SO-8. Микросхемы в маломощном исполнении имеют в своем обозначении после номера букву "L": LM317LZ TO-92 LM317LM SO-8 LM317LD SO-8 LM317LBD SO-8 LM337LZ TO-92 LM337LM SO-8 "Российский" вариант - КР1168ЕН1 TO-92 Ток стабилизации таких приборов, определяемый внешним резистором, следует задавать не свыше 100 мА (300 мА макс.), предельное напряжение вход-выход - не более 40 вольт. Рассеиваемая мощность не должна превышать 0,625 ватт. (При расчете предельного рабочего напряжения схемы следует учитывать падение напряжения на светодиодах. Так, гирлянда из 5 современных красных светодиодов "добавит" около 11 вольт.) Как и для стабилизаторов в мощном варианте, сопротивление внешнего резистора R берется из расчета напряжения на нем 1,2 вольта. Например, чтобы получить ток стабилизации 24 миллиампера, нужен резистор 50 ом. Для тока 100 миллиампер - соответственно 12 ом. Стабилизаторы серий 317 и 337 различаются полярностью. Серия 337 предназначена для стабилизации отрицательных напряжений. Однако при построении рассматриваемых стабилизаторов тока это не имеет принципиального значения, поскольку стабилизатор тока в сборе имеет всего два вывода (см. рисунок), и в случае применения в нем компонентов серии 337 надо лишь "перевернуть" его, поменяв местами "плюс" и "минус". При подключении стабилизаторов следует удостовериться в правильности цоколевки. Она отличается для микросхем в корпусе ТО-9 отрицательной полярности от приведенной на первом рисунке. Итак, на основе интегральных стабилизаторов серий LM317 и LM337 можно строить высокоэффективные надежные стабилизаторы тока для питания светодиодов и их групп.
#237
- 9 октября 2013, среда
2824 дня назад
Нашёл в инете такую схемку мигающего заднего габарита:
Вариант простого и дешевого заднего велофонаря (габаритника). Потребляемый ток в "непрерывном" режиме 8 мА, в мигающем ~1.5 мА. Таким образом, пара щелочных элементов типа АА емкостью порядка 2.5 А/ч проживет в режиме "непрерывного свечения" порядка 300 часов, в режиме мигания около 2000. "Непрерывный" режим обеспечивается миганием с частотой ~40 Гц, что на глаз воспринимается как непрерывное свечение. Яркость (на глаз) не хуже, чем у фирменных, а порой и лучше. Схема испытанная, показала себя хорошо. Номиналы деталей и типы транзисторов изменять нежелательно. Частота мигания зависит от емкости конденсатора С (который идет на базу КТ315) и сопротивления резисторов, идущих от базы КТ315 на плюс питания, а также типа и количества светодиодов и сопротивления резисторов в их цепи. Но изменять номиналы этих деталей (особенно частотозадающих, которые в цепи базы КТ315) в широких пределах не рекомендую - трудно будет заново настроить оптимальный и наиболее экономичный режим. Резистор 2 мегаома, стоящий параллельно светодиодам - необходим (он стабилизирует режим, без него схема может вообще отказаться нормально работать). И четыре светодиода - наиболее оптимально (при другом количестве, кроме того, потребуется подбор деталей частотозадающей цепи). СВД - сверхъяркие светодиоды красного свечения фирмы Kingbright типов L-53SEC, -SET, -SRC-E, -SRC-F, в крайнем случае L-53SRC-C, -SRD-G (эти при прочих равных условиях ~в 3 раза менее яркие, но и более дешевые). Переключатель трехпозиционный, например, типа ПД21, пускает ток либо через один резистор 900кОм, либо через оба резистора (900кОм+2МОм), либо совсем отключает базу КТ315 по постоянному току - режим "выключено". Хочу услышать мнение аксакалов электроники на счёт жизнеспособности данной затеи.
#238
Да работать то будет, вопрос только цены. Да, и если схемка уже испытана в железе- фото/видео в студию). Так то задний фонарь на батарейках(аккумуляторах) ААА стоит около 150р, с режимом строба. Разумеется, светодиодный.
#239
2824 дня назад
andruxxa:стоит около 150р Да видел я его в магазе... тока в ценнике вместо 1 стоит 9 (950р)! И светики там попроще. А у меня эти детали почти все есть (кроме светиков) и сам фонарь тоже. А если (догадываюсь) паралельно основному выключателю поставить ещё один (на вибрейки), то днём этот фонарь будет работать и как стопарь.
#240
950р? Охренеть, я себе такого навара ещё не позволял  хоть я и указываю 150 без доставки, столько всё равно не выходит. Выключатель можно поставить от мотоцикла- это не принципиально, конечно будет отлично, светотехника на мопеде не помешает никогда. Только делай сразу на 12в. Это позволит ставить покупные светодиоды, да и аккум на мотоцикле приживётся, испытано лично).
