Ремонт и переделка старой поршневой Simson S51.
Поршневая
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Решил переделать угробленую поршневую.
Поршневая досталось при покупке в таком состоянии!Выкидывать жалко будем пробывать переточить под поршень хонда дио 18 на 39мм(РОДНОЙ НА 38ММ)Добавлено спустя 11 минутДлина гильзы сейчас 92 мм.Её сточили под поршень v 50 от двушки.Головка 22мм.Резьбы на крепление патрубка нет совсем!!Добавлено спустя 12 минутМожет у кого есть дельные советы???????? zst
Simson-s51
маркус
Чехов
12 дней назад
Головка, похоже, у тебя нормальная, не испорченная. А гильзу подрезали сверху, или снизу? Похоже, что сверху. У меня была подобная поршневая со сточенной гильзой. Я её ремонтировал устанавливая между головкой и цилиндром медные шайбы. Если фотки сохранились, то выставлю. Моторчик этот до сих пор бегает, как новый. А поршень от ДИО сильно отличается от родного Симсона?
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Я скинул фото 1 там симаковское и хонды!!Просто интересно кто додумался стачивать верх гильзы??Мы если стачивали то всегда снизу!!Вот и думаю получится или нет! v
Simson-s51
маркус
Чехов
12 дней назад
А почему не получится?
У меня было вот так.
И вот так.
Поршни отличались размерами. Слева - тот который стоял ранее, а справа родной Симсона.
Сделал из медного листа три прокладки.
Поставил их между головкой и гильзой. Получилось вот так.
И вот так.
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Вот и у меня разница 3мм!!Добавлено спустя 5 минутА сколько мм у вас снято было???
Simson-s51
маркус
Чехов
12 дней назад
Сейчас точно не помню, но если и у тебя тоже от Верховины поршень стоит, то так же - 3 мм.
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Спасибо вам!! zst
Simson-s51
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Будем ждать токарных работ smile !!!
Simson-s51
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Расточка цилиндра закончилась трагично.Я токарю обьяснил что надо выточить приспособу и её зажимать а не саму гильзу.Ладно всё по рукам и разошлись!Когда пришёл за поршневой токарь меня порадовал что низ гильзы сломан!Ему было лень сделоть приспособу и вот результат!!Не доверяйте поршневую таким умельцам!Я остался без поршневой. scare dash
Simson-s51
12 дней назад
Цилиндры растачивают не у токарей,а у расточников. На расточном станке.
Отдал цилиндр токарю, да ещё и хреновому — ссзб.
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Да нет токарь растачивал на урал и иж планета 5 всё отлично было.А заходил где растачивают машинные гильзы у них нет маленьких размеров!!Я весь город обходил прежде чем к токарю идти.
Simson-s51
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Вот сегодня токарь привёз вал для заводилки от симсона !Выточил всё отлично и как я хотел под квадрат!!Хоть не мучиться со шлицами! dance
Simson-s51
маркус
Чехов
12 дней назад
Теперь в самой заводилке внутрений квадрат надо делать.
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Я самодельную сварю как тепло будет!!Это не проблема!Теперь электронику перематывать надо будет!
Simson-s51
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Вот родной и самодельный вал заводилки от Симс s 51!Родной вал теперь только на выкид!
Он обломлен по сварке!Добавлено спустя 35 минутИ вот заготовки для шпонки!Из хорошего металла!
joke
Simson-s51
Дядя Саша
Октябрьский (Башкирия)
671 день назад
Андрей здравствуйте. Хорошие шпонки получаются из пружинных шайб. Метал очень прочный, ножовка по металлу берет с трудом.
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Завтра иду собирать двиган вечером отпишусь! dance Добавлено спустя 2 минуты
Дядя Саша:
Это и есть из пружиной стали!! v
Simson-s51
маркус
Чехов
12 дней назад
Не надо родной вал на выкид. Димсон ремонтирует такие обломки.
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Сегодня не получилось собрать двиган, надо было фаски снять на валу.Вот гравёром сегодня снял, завтра собирать пойду!День пропал! zst
Simson-s51
Sega
3942 дня назад
Удачи в сборке!
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Вот порваный маленький сальник!!
От чего ещё можно поставить сюда сальник??Сборка двиготеля встала!
Электроное зажигание вопрос какая катушка отвечает за что?? Искры не было!!
Катушка с лева снизу пробитая вот и не было искры.Отдал на перемотку в Челябинске!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2013 в 22:10, Андрей: причина не указана)
Simson-s51
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Вот сегодня собрал коробку и установил вал заводилки!
Simson-s51
маркус
Чехов
12 дней назад
На валу заводилки не сальник стоит, а простое резиновое колечко из маслостойкой резины. Подобрать подходящее по диаметру не так уже и сложно.
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Мне вулканизаторщик в ПАТО сделал 3 штучки под размер из масло стойкой резины! v Добавлено спустя 3 минутыЗавтра прокладки резать буду на герметик не охота садить. v
Simson-s51
Илья СПб
1784 дня назад
Андрей:
Интересно, а какой практический смысл в стачивании низа гильзы?
Шпонки не делают из слишком твердой стали, т.к. при ослаблении посадки сопрягающихся деталей или применении сверхнормативных нагрузок к ним, шпонку срежет, а не разобьет шпоночный паз твердым телом шпонки.
Sapienti sat
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Смысл в стачивании низа гильзы поставить поршень от v 50.
Simson-s51
маркус
Чехов
12 дней назад
Как показывает практика, в установке на мотор Симсон поршня от В-50 тоже нет никакого смысла. С таким поршнем мотор работает, но, кое-как... И при этом цилиндр уже испорчен и не годится для использования родного поршня.
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Поршневая до меня была переточена!Может попадется оригинальная, будет в жизни счастье! zst
Simson-s51
Андрей
Миасс
4853 дня назад
Сегодня перебрал переднюю вилку на симаке.Кое как промыл бензином, так как залито было густое и слишком грязное масло, так просто выливаться не хотело.
Simson-s51
S 51
87 дней назад
Может кто распрессовывал коленвал от симсона с51 в низу должны быть шайбы как на верху или нет???
Serg(Rus)
104 дня назад
S 51:
В нижней головке шатуна шайб нет.
S 51
87 дней назад
спасибо! пришли запчасти из германии буду реанимировать 3 симака
Ikkere
Иркутск
2577 дней назад
Прошу помочь. Сегодня установил зажигание с бобиной, начил дрыгать и нету искры проверил бабину и ток всё в норме, поменял на 12в бабину так же искры нет. Можете помочь?
Банан
224 дня назад
Ikkere, сопротивление в колпачке свечи сколько кОм ?
12 дней назад
Ikkere:
Так не бывает, что все в норме, а искры нет. Проверить нужно еще раз, последовательно - от катушки генератора до свечи. Где-то обязательно найдется причина.
Самое простое, это проверить искру от высоковольтного провода, без свечи и колпачка - прямо на "массу". Искра должна быть длиной не меньше 6...8 мм, иначе мотор не будет нормально работать и может даже не завестись.
Evgenec13
Барановичи
2078 дней назад
Вв катушка тоже может быть неисправна.уже было такое-засаживает напругу с генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2019 в 12:09, Evgenec13: причина не указана)
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
