- 16 марта 2013, суббота
Чехов
Головка, похоже, у тебя нормальная, не испорченная. А гильзу подрезали сверху, или снизу? Похоже, что сверху. У меня была подобная поршневая со сточенной гильзой. Я её ремонтировал устанавливая между головкой и цилиндром медные шайбы. Если фотки сохранились, то выставлю. Моторчик этот до сих пор бегает, как новый. А поршень от ДИО сильно отличается от родного Симсона?
Миасс
3896 дней назад
Я скинул фото 1 там симаковское и хонды!!Просто интересно кто додумался стачивать верх гильзы??Мы если стачивали то всегда снизу!!Вот и думаю получится или нет!
Simson-s51
Чехов
А почему не получится? У меня было вот так.
И вот так.
Поршни отличались размерами. Слева - тот который стоял ранее, а справа родной Симсона.
Сделал из медного листа три прокладки.
Поставил их между головкой и гильзой. Получилось вот так.
И вот так.
Миасс
3896 дней назад
Вот и у меня разница 3мм!!Добавлено спустя 5 минутА сколько мм у вас снято было???
Simson-s51
Чехов
Сейчас точно не помню, но если и у тебя тоже от Верховины поршень стоит, то так же - 3 мм.
Миасс
3896 дней назад
Спасибо вам!!
Simson-s51
- 17 марта 2013, воскресенье
Миасс
3896 дней назад
Будем ждать токарных работ !!!
Simson-s51
- 22 марта 2013, пятница
Миасс
3896 дней назад
Расточка цилиндра закончилась трагично.Я токарю обьяснил что надо выточить приспособу и её зажимать а не саму гильзу.Ладно всё по рукам и разошлись!Когда пришёл за поршневой токарь меня порадовал что низ гильзы сломан!Ему было лень сделоть приспособу и вот результат!!Не доверяйте поршневую таким умельцам!Я остался без поршневой.
Simson-s51
Цилиндры растачивают не у токарей,а у расточников. На расточном станке. Отдал цилиндр токарю, да ещё и хреновому — ссзб.
Миасс
3896 дней назад
Да нет токарь растачивал на урал и иж планета 5 всё отлично было.А заходил где растачивают машинные гильзы у них нет маленьких размеров!!Я весь город обходил прежде чем к токарю идти.
Simson-s51
- 28 марта 2013, четверг
Миасс
3896 дней назад
Вот сегодня токарь привёз вал для заводилки от симсона !Выточил всё отлично и как я хотел под квадрат!!Хоть не мучиться со шлицами!
Simson-s51
Чехов
Теперь в самой заводилке внутрений квадрат надо делать.
Миасс
3896 дней назад
Я самодельную сварю как тепло будет!!Это не проблема!Теперь электронику перематывать надо будет!
Simson-s51
- 29 марта 2013, пятница
Миасс
3896 дней назад
Вот родной и самодельный вал заводилки от Симс s 51!Родной вал теперь только на выкид!
Он обломлен по сварке! Добавлено спустя 35 минутИ вот заготовки для шпонки!Из хорошего металла!
Simson-s51
Октябрьский (Башкирия)
1559 дней назад
Андрей здравствуйте. Хорошие шпонки получаются из пружинных шайб. Метал очень прочный, ножовка по металлу берет с трудом.
Миасс
3896 дней назад
Завтра иду собирать двиган вечером отпишусь! Добавлено спустя 2 минутыДядя Саша: Андрей здравствуйте. Хорошие шпонки получаются из пружинных шайб. Метал очень прочный, ножовка по металлу берет с трудом.
Это и есть из пружиной стали!!
Simson-s51
Чехов
Не надо родной вал на выкид. Димсон ремонтирует такие обломки.
- 30 марта 2013, суббота
Миасс
3896 дней назад
Сегодня не получилось собрать двиган, надо было фаски снять на валу.Вот гравёром сегодня снял, завтра собирать пойду!День пропал!
Simson-s51
- 31 марта 2013, воскресенье
Екатеринбург
2984 дня назад
Удачи в сборке!
- 2 апреля 2013, вторник
Миасс
3896 дней назад
Вот порваный маленький сальник!!
От чего ещё можно поставить сюда сальник??Сборка двиготеля встала! Электроное зажигание вопрос какая катушка отвечает за что?? Искры не было!!
Катушка с лева снизу пробитая вот и не было искры.Отдал на перемотку в Челябинске!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2013 в 22:10, Андрей: причина не указана)
Simson-s51
- 5 апреля 2013, пятница
Миасс
3896 дней назад
Вот сегодня собрал коробку и установил вал заводилки!
Simson-s51
Чехов
На валу заводилки не сальник стоит, а простое резиновое колечко из маслостойкой резины. Подобрать подходящее по диаметру не так уже и сложно.
Миасс
3896 дней назад
Мне вулканизаторщик в ПАТО сделал 3 штучки под размер из масло стойкой резины! Добавлено спустя 3 минутыЗавтра прокладки резать буду на герметик не охота садить.
Simson-s51
826 дней назад
Андрей:Просто интересно кто додумался стачивать верх гильзы?? Интересно, а какой практический смысл в стачивании низа гильзы? Шпонки не делают из слишком твердой стали, т.к. при ослаблении посадки сопрягающихся деталей или применении сверхнормативных нагрузок к ним, шпонку срежет, а не разобьет шпоночный паз твердым телом шпонки.
Sapienti sat
- 6 апреля 2013, суббота
Миасс
3896 дней назад
Смысл в стачивании низа гильзы поставить поршень от v 50.
Simson-s51
Чехов
Как показывает практика, в установке на мотор Симсон поршня от В-50 тоже нет никакого смысла. С таким поршнем мотор работает, но, кое-как... И при этом цилиндр уже испорчен и не годится для использования родного поршня.
Миасс
3896 дней назад
Поршневая до меня была переточена!Может попадется оригинальная, будет в жизни счастье!
Simson-s51
- 7 апреля 2013, воскресенье
Миасс
3896 дней назад
Сегодня перебрал переднюю вилку на симаке.Кое как промыл бензином, так как залито было густое и слишком грязное масло, так просто выливаться не хотело.
Simson-s51
- 30 апреля 2018, понедельник
10 дней назад
Может кто распрессовывал коленвал от симсона с51 в низу должны быть шайбы как на верху или нет???
- 3 мая 2018, четверг
319 дней назад
S 51: Может кто распрессовывал коленвал от симсона с51 в низу должны быть шайбы как на верху или нет???
В нижней головке шатуна шайб нет.
10 дней назад
спасибо! пришли запчасти из германии буду реанимировать 3 симака
- 29 сентября 2019, воскресенье
Иркутск
1620 дней назад
Прошу помочь. Сегодня установил зажигание с бобиной, начил дрыгать и нету искры проверил бабину и ток всё в норме, поменял на 12в бабину так же искры нет. Можете помочь?
- 30 сентября 2019, понедельник
Ikkere, сопротивление в колпачке свечи сколько кОм ?
- 1 октября 2019, вторник
Ikkere:нету искры проверил бабину и ток всё в норме Так не бывает, что все в норме, а искры нет. Проверить нужно еще раз, последовательно - от катушки генератора до свечи. Где-то обязательно найдется причина. Самое простое, это проверить искру от высоковольтного провода, без свечи и колпачка - прямо на "массу". Искра должна быть длиной не меньше 6...8 мм, иначе мотор не будет нормально работать и может даже не завестись.
Барановичи
1121 день назад
Вв катушка тоже может быть неисправна.уже было такое-засаживает напругу с генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2019 в 12:09, Evgenec13: причина не указана)
