Мотовелосипед "Заяц"
Теперь уже история
Madest
316 дней назад
Колокола у меня есть, новые, по 200 рублей. Выглядят так:
Но дорабатывать корпус и вал вам надо будет самостоятельно.
Зигмунд Колоссовский:
Мотор вертикально не поставить - карбюратор поплавкового типа. Надо тогда или карбюратор менять или специальный переходник для него делать.
На триммере поплавковый карб? Как же он работал то?
Передаточное отношение 15 - нормально будет, как считаете?
Для колес 16 дюймов передаточное 15 будет в самый раз.
kalininasity
Выборг
324 дня назад
Madest:
Возможно ли приобрести такой колокол ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Madest
316 дней назад
Да без проблем, пишите в личку.
RoXoR
4048 дней назад
Если поплавковый,то нужно просто переделать патрубок, т.е. переварить или новый заказать.
Мотоциклист
axxx
Красноярск
3983 дня назад
весна 2013
kochevnik30
Донецк
4467 дней назад
Крепкий лисапет однако,дерево не устояло
бульбазавр
Львов
3489 дней назад
kochevnik30:
а что ж вы хотели, там навернека вот такая конструкция
просто ракурс не удачный
Madest
316 дней назад
Опять начал ездить на Зайце до гаража и обратно, даже помыл его весь и слегка смазал.
В один прекрасный день мотор постепенно начал тухнуть, пока совсем не сдох. Думал ресурс закончился и можно наконец пойти и купить Хонду GX35. А вот хрен тебе, дорогой! Просто карбёр засралсо и бензин совсем перестал поступать. Промыл - и опять в путь. Видимо буду ездить на этом мотовеле и этом моторе до пенсии hoho
непоседа
2752 дня назад
Вот сейчас озадачен таким вопросом... все ставят натяжные ролики на цепь к двигателю, а почему именно ролики ?
А систему со звёздами кто нить пробовал ? Такую если использовать, чем плохо ?
Madest
316 дней назад
Да можно и такую звездочку, прям в сборе с рычагом-натяжителем. У меня ролики были по причине того, что в моей конструкции натяжитель должен был иметь определенные габариты и доступность комплектующих. Сделать ролики было проще, чем переделывать натяжитель от велосипедной переключалки.
Madest
316 дней назад
Пришло вдохновение, занялся Зайцем. Он с середины лета стоял со спущенным задним колесом - из-за крайней стертости покрышек постоянно прокалывал колеса, а заменить было влом. Так и клеил не снимая.
Покрыхи за 5000 тысяч стерлись до ниток:
Поехал в Сокольники, случайно наткнулся на достойную для мотовела резину:
Она без шашек (которые для мотовела нафиг не нужны), жесткая, с хорошими боковинами. Сказали, что износостойкая. И отличная световозвращающая полоса! Ну и камеры новые тоже поставил.
Еще надо бы центральную подставку поменять (стерлась и разболталась) и сменить заднюю кассету на семерку вместо восьмерки, а то у меня переклюк на 7 скоростей и переключает как-то не так. Сделаю - и хоть в Крым, рвать на части альфы и дельты laugh .
П.С. Есть еще мечта поставить Avid BB7, но это опять вдохновения надо ждать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2015 в 21:22, Madest: причина не указана)
professura
4000 дней назад
Заяц все еще жив.
Стоял у меня тормоз Avid BB7. Тормозит он хорошо, как стоп кран. Вперед бы такой не поставил. Сейчас дома валяется, перешел на гидравлические тормоза. Замучился подстраивать положение тормозных колодок. Они быстро стираются и ручка начинает проваливаться. Как в дождь проехался, нужно подкручивать. С гидравлическими проще. Поставил, и езди пока не сотрутся колодки. В городе колодки не долго ходят. Все таки скорости у нас не велосипедные.
Madest
316 дней назад
professura:
Заяц все еще жив.
Я рад! Чего интересного про него можете рассказать?
professura
4000 дней назад
Зря свернули производство. Пока это была единственная дострйная серийная версия всепогодных приводов. За исключениеи неполноценных приводов Весна,из за плохой развесовки.
Нравился фривил и легкий педальный ход, чего сейчас мне не хватает на моем всепогодном приводе с промежуточным валом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 12:49, professura: причина не указана)
Madest
316 дней назад
Был бы спрос повыше, то и не свернул бы. Иногда я думаю над возрождением проекта, но пока особых перспектив этого "бизнеса" не вижу..
2998 дней назад
Madest, а такого лишнего крепления под редуктор не осталось случаем ? Или куплю, или на что-нибудь поменяю. На Ваше усмотрение, как говориться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 13:53, OderjimY: причина не указана)
Madest
316 дней назад
OderjimY:
Нет, не осталось.
all
all
3565 дней назад
а сколько штук надо креплений? и какая цена рассматривается? есть возможность заказать изготовление, но партия от 10шт. а сейчас есть два штуки невостребованных, один из 3мм стали, второй из 4мм стали. но крепление двумя болтами к редуктору-и двумя болтами к корпусу двухтактного мотора. закончились, те которые подобные "зайцу"Добавлено спустя 5 минут
вот эти закончились, длина была 160 мм вдоль велосипеда, следующие будут длиной 190 мм, если заказов наберется
2998 дней назад
all, да нет… не десяток их надо. Всего одно. И на 4 болтах, тем более….. С Москвы-то проще для меня. Я рассчитывал, что мой знакомый, который часто в Москву гоняет, просто подойдет за этим креплением в указанное место… передаст деньгу, а потом мне привезет…
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:15
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:28
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 20:54
komandor отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 20:46
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 17:57
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 08:23
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 13 августа 2026
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
