- 5 марта 2013, вторник
390 дней назад
Колокола у меня есть, новые, по 200 рублей. Выглядят так: Но дорабатывать корпус и вал вам надо будет самостоятельно. Зигмунд Колоссовский:Мотор вертикально не поставить - карбюратор поплавкового типа. Надо тогда или карбюратор менять или специальный переходник для него делать. На триммере поплавковый карб? Как же он работал то? Зигмунд Колоссовский:Передаточное отношение 15 - нормально будет, как считаете? Для колес 16 дюймов передаточное 15 будет в самый раз.
Выборг
398 дней назад
Madest:Колокола у меня есть, новые, по 200 рублей Возможно ли приобрести такой колокол ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
390 дней назад
Да без проблем, пишите в личку.
- 10 марта 2013, воскресенье
4122 дня назад
Если поплавковый,то нужно просто переделать патрубок, т.е. переварить или новый заказать.
Мотоциклист
- 17 мая 2013, пятница
Красноярск
4057 дней назад
Донецк
4541 день назад
Крепкий лисапет однако,дерево не устояло
- 8 декабря 2013, воскресенье
Львов
3563 дня назад
kochevnik30:Крепкий лисапет однако,дерево не устояло а что ж вы хотели, там навернека вот такая конструкция просто ракурс не удачный
390 дней назад
Опять начал ездить на Зайце до гаража и обратно, даже помыл его весь и слегка смазал. В один прекрасный день мотор постепенно начал тухнуть, пока совсем не сдох. Думал ресурс закончился и можно наконец пойти и купить Хонду GX35. А вот хрен тебе, дорогой! Просто карбёр засралсо и бензин совсем перестал поступать. Промыл - и опять в путь. Видимо буду ездить на этом мотовеле и этом моторе до пенсии
- 12 ноября 2014, среда
2826 дней назад
Вот сейчас озадачен таким вопросом... все ставят натяжные ролики на цепь к двигателю, а почему именно ролики ? А систему со звёздами кто нить пробовал ? Такую если использовать, чем плохо ?
390 дней назад
Да можно и такую звездочку, прям в сборе с рычагом-натяжителем. У меня ролики были по причине того, что в моей конструкции натяжитель должен был иметь определенные габариты и доступность комплектующих. Сделать ролики было проще, чем переделывать натяжитель от велосипедной переключалки.
- 10 января 2015, суббота
390 дней назад
Пришло вдохновение, занялся Зайцем. Он с середины лета стоял со спущенным задним колесом - из-за крайней стертости покрышек постоянно прокалывал колеса, а заменить было влом. Так и клеил не снимая. Покрыхи за 5000 тысяч стерлись до ниток:
Поехал в Сокольники, случайно наткнулся на достойную для мотовела резину:
Она без шашек (которые для мотовела нафиг не нужны), жесткая, с хорошими боковинами. Сказали, что износостойкая. И отличная световозвращающая полоса! Ну и камеры новые тоже поставил.
Еще надо бы центральную подставку поменять (стерлась и разболталась) и сменить заднюю кассету на семерку вместо восьмерки, а то у меня переклюк на 7 скоростей и переключает как-то не так. Сделаю - и хоть в Крым, рвать на части альфы и дельты  . П.С. Есть еще мечта поставить Avid BB7, но это опять вдохновения надо ждать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2015 в 21:22, Madest: причина не указана)
- 26 марта 2015, четверг
4074 дня назад
Заяц все еще жив. Стоял у меня тормоз Avid BB7. Тормозит он хорошо, как стоп кран. Вперед бы такой не поставил. Сейчас дома валяется, перешел на гидравлические тормоза. Замучился подстраивать положение тормозных колодок. Они быстро стираются и ручка начинает проваливаться. Как в дождь проехался, нужно подкручивать. С гидравлическими проще. Поставил, и езди пока не сотрутся колодки. В городе колодки не долго ходят. Все таки скорости у нас не велосипедные.
390 дней назад
professura:Заяц все еще жив. Я рад! Чего интересного про него можете рассказать?
4074 дня назад
Зря свернули производство. Пока это была единственная дострйная серийная версия всепогодных приводов. За исключениеи неполноценных приводов Весна,из за плохой развесовки. Нравился фривил и легкий педальный ход, чего сейчас мне не хватает на моем всепогодном приводе с промежуточным валом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 12:49, professura: причина не указана)
390 дней назад
Был бы спрос повыше, то и не свернул бы. Иногда я думаю над возрождением проекта, но пока особых перспектив этого "бизнеса" не вижу..
3072 дня назад
Madest, а такого лишнего крепления под редуктор не осталось случаем ? Или куплю, или на что-нибудь поменяю. На Ваше усмотрение, как говориться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 13:53, OderjimY: причина не указана)
390 дней назад
OderjimY: Madest, а такого лишнего крепления под редуктор не осталось случаем ? Или куплю, или на что-нибудь поменяю. На Ваше усмотрение, как говориться.
Нет, не осталось.
- 27 марта 2015, пятница
3640 дней назад
а сколько штук надо креплений? и какая цена рассматривается? есть возможность заказать изготовление, но партия от 10шт. а сейчас есть два штуки невостребованных, один из 3мм стали, второй из 4мм стали. но крепление двумя болтами к редуктору-и двумя болтами к корпусу двухтактного мотора. закончились, те которые подобные "зайцу" Добавлено спустя 5 минут
вот эти закончились, длина была 160 мм вдоль велосипеда, следующие будут длиной 190 мм, если заказов наберется
3072 дня назад
all, да нет… не десяток их надо. Всего одно. И на 4 болтах, тем более….. С Москвы-то проще для меня. Я рассчитывал, что мой знакомый, который часто в Москву гоняет, просто подойдет за этим креплением в указанное место… передаст деньгу, а потом мне привезет…
