Рига 13 с д 8 и её форсаж
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Решил я все таки форсировать свою ригу по продвежению работ буду писать и кидать фотки. Форсировать буду так: 1.самое главное для меня слезть с прерывателя поставить ЗАН. 2.это поставить к 60(точить переходник) 3.расточить цилиндр. 4.рассверлить впуск. 5.зашлифовать все внутри двига. 6.сточить каленвал ето я уже сделал. 7.изменить предаточное число между двигом и колесом. 8.по возможности поставить 2 ступую коробку. 9.поставить кик стартер на сцепление. 10.покрасить. Извените я с мобилы.Советы и отзывы приветствуются
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 февраля 2013 в 21:14, Rapala7777: причина не указана)
Любитель Риг
Мариуполь
4672 дня назад
8 и 9 у тебя есть станочный парк или знакомые токаря? и по какой схеме кикстартер? по этой?
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Да по этой!!!есть токарный фрезерный и все, все ,все. инструмент и станки есть!я вот думал стоковая крышка не выдержит нагрузки!приедется отливать или точить из чего то покрепче!
Любитель Риг
Мариуполь
4672 дня назад
Rapala7777:
на крышку через стандартные крепления вырежи и прикрути про размеру пластину металическую,просверли в пластине и крышке одинаковые отверстия и будет держать
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Я так и хочу! А отливать муторно
А как же новая гильза, стальные кольца, посаженая головка, правильный воздушный фильтр, лепестковый клапан,сальник на золотнике и соответственно спортивный глушитель? crazy
Я так понимаю в планах сделать так:
Ну чувствую, что в лучшем случае будет так:
Добавлено спустя 11 минутКстати, один товарищ с "вагнерленда" решил проблему с кикстартером и коробкой таким незатейливым способом:
Совершенно верно - вживил восходовскую коробку!
glasses Подробнее здесь!
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Спасибоо за коробку.наверно ее и буду делать!а проблему с киком решил,ставлю электро стартер плюс он будет работать как источник хороших 12 вольт.не хочу ни чего менять с рамы как есть
такая и будет!тока покрасить естественно!
Думую сменить колеса на заднем восьмерка передние изношенно
Latgalec:
В точку глушитель буду делать!у стока ужасный звук ухо режет.Какой фильтр???????? Я ставлю к 60!!!!!!!!!!!!!!!Новая гильза да ну она одна у меня
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 февраля 2013 в 10:45, Rapala7777: причина не указана)
А вот глушитель у "тринарика" очень даже не плохой!!!
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
crazy Добавлено спустя 5 минутСейчас став взрослее я понял главное для меня это не макс скорость а то как он заводится,трогается,внешний вид.Короче надо повысить обороты и поставить коробку как предложил Latgalec, будет ли с прошлифовеой трогатся?
CAHEK
2550 дней назад
Rapala7777, взрослейте дальше
Vifsla
Порт-Судан
2912 дней назад
Rapala7777:
Пунктом первым я бы всё-таки поправил грамотность. Идём далее - ЗАН - очень хорошо.К-60 - просто замечательно. Двухступенчатая КПП нужна, только если Вы в горах живёте, но в таком случае затраты на переделку сравнимы со стоимостью более тяговитого двигателя.Расточить цилиндр, рассверлить впуск и сточить коленвал - весьма спорное решение. Зашлифовать всё внутри с выравниванием окон - хорошо. Передаточное число меняется подбором звёзд, но зачем это делать, если планируется КПП? Сначала тогда КПП, а потом играться со звёздами. Кикстартер...Пардон, нахрена? Есть арм, конструкции отработаны, хотите - от Дружбы, хотите - от Водолея.Покрасить - всегда хорошо.Вроде по всем пунктам прошлись, но, как всегда, решать что делать с мопедом - Вам.
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Vifsla, Спасибо конечно но внимательней читать посты надо!
Rapala7777:
не буду я ставить кик поставлю электро,не кпп и звездочки это как бы одно и тоже когда писал голова болела.одну побольше штатной другую поменьше я сначал хотел так
потом предложил Latgalec, и я буду делать такую как он предложил.Грамотность страдает я просто с мобилки пишу она не сенсорная вообше капец scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2013 в 17:40, Rapala7777: причина не указана)
Vifsla
Порт-Судан
2912 дней назад
Обьясните, пожалуйста, как электростартер будет выполнять функцию генератора? Не проще ли привести мопед в состояние "как с завода" и не ставить перед собой задач, требующих неплохого оборудования и прямых рук? Будем считать, что руки есть, а как со станочным парком?
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
хаахаха руки есть и станочный парк есть + знакомый токарь(на всякий случай)
Cruiser
4262 дня назад
С нетерпением ждем результатов!
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Вы разве не слышали??? shock стартер генератор у нас в городе продается стоит 700р.Добавлено спустя 1 минутуCruiser, Сегодня зашлифовал все внутри и снаружи.1 пункт естьДобавлено спустя 3 минутыНовая проблема кто то ведь делал переходник для к60 помогите с чертежом!просто двиг дома а рама в гараже а туда не попасть замело.
Vifsla
Порт-Судан
2912 дней назад
http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=3lhg5ga9sn8fkqtit72jao7rh7&topic=58.0 Да простят меня модеры за рекламу постороннего ресурса, почитайте эту тему.И вот эту покурите, очень интересно, хотя зачем - лично мне не очень понятно.http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=3lhg5ga9sn8fkqtit72jao7rh7&topic=145.msg1462#msg1462
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2013 в 18:27, Vifsla: причина не указана)
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
спс
если вообше не трогать железо а просто воткнуть к 60 результат будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2013 в 18:33, Rapala7777: причина не указана)
Vifsla
Порт-Судан
2912 дней назад
Во-о-о! Мысль таки включается!Если ещё и ЗАН - вообще замечательно.
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
ну зан 100 процентов уже начал собирать
Бобёр11
Ужгород
3616 дней назад
Rapala7777, Тяга в разы лучше,у меня поначалу стоял длиннющий переходник со ступеньками где это только возможно,но все равно умудрялись с другом за спиной сделать Ригу 13 как на старте так и по максималке.
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Бобёр11, Не совсем понял вас
сегодня зашлифовал все крышки и сам двиг.С шатуна снял 2мм слой ржи и какой то хрени,узнал на счет расточки 400р.начал собирать ЗАН.просверлил новые отверстия нод подкову,начал переходник к к60
Я не до понял нахрен высоковальтная обмотка?
для "Дополнительно можно использовать энергию обратной индуктивности, которая теряется в ВВ катушке после искры" если нет этой обмотки работать будет так же???
Vifsla:
Спасибо но я нашел выход буду отливать переходник
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 февраля 2013 в 14:25, Rapala7777: причина не указана)
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Ребята ещё вопрос как лучше сделать глушитель?купить насадку и поставить её вместо глушителя?
Бобёр11
Ужгород
3616 дней назад
Rapala7777, Это я про карбюратор к-60 scratch
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Я понялДобавлено спустя 3 минутыНу и как он с к60?
CAHEK
2550 дней назад
Rapala7777:
Я не до понял нахрен высоковольтная обмотка?
объясни мне, дураку, где в отмеченной области ты нашел ВВ обмотку.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 февраля 2013 в 20:32, CAHEK: причина не указана)
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
А что это по твоему?
CAHEK
2550 дней назад
по моему это:
1. общий
2. вывод датчика
3. заряд
какие у вас будут варианты по этому поводу?
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Он там пишет таким образом удалось избавится от датчика это не датчик вообще хз что это
CAHEK
2550 дней назад
Провод штатной катушки зажигания Т1, который раньше подключался к кулачкам прерывателя,в ЗАН используется для получения сигнала управления.
Может стоит сначала разобраться в том что делаешь, и не задавать тупых вопросов?
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Смысл этой схемы она должна заменять прерыватель.тоесть первичная обмотка плюс эта схема и все это уходит на бобину
CAHEK
2550 дней назад
подскажите, а что еще ЗАН может.
ПОДСКАЗКА СОДЕРЖИТСЯ В НАЗВАНИИ
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
Не флуди!
CAHEK
2550 дней назад
Извините не прав.
Удаляюсь, мне не о чем с вами разговаривать.
Бобёр11
Ужгород
3616 дней назад
Rapala7777, Описал же выше..Заводится нормально,и чистить реже раз так в сто чем стандартный к34)
Rapala7777
Бийск
4621 день назад
А по маневренности?скорости?
Бобёр11
Ужгород
3616 дней назад
Rapala7777, Скорость выросла заметно(точно сколько не знаю,не замерял),трогаться стало тоже легче,сцепление отпустил и тянет себе спокойно,без особого напряга
Любитель Риг
Мариуполь
4672 дня назад
Бобёр11:
пфф я езжу без жиклера(да-да именно так и вы не первый кто начнет со мной спорить что это невозможно) и практически никогда не чищу карб,чаще краник чищу.простите если нафлудил.
Бобёр11
Ужгород
3616 дней назад
Любитель Риг, Не буду я не с кем спорить,не пробовал,откуда мне знать...Сама конструкция К60 лучше чем К34 так как в первом поплавок находится ПОД карбюратором что дает возможность работать при больших его наклонах.
Pirchic
Львов
3890 дней назад
тоже ставил к-60 на д-6 ... ничего не получилось ... мотор работал только на высоких оборотах ... или не работал вообще, потом желание снимать по 20 раз карбюратор, менять жиклеры и уровень в поплавковой камере пропало. Поставил к-34
Наилучший вариант, поставить на к-34 жиклер на 65-70 и фильтр с наименьшим сопротивлением, от Карпат например. Для начала этого хватит.
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:26
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
