#362
- 13 января 2013, воскресенье
1956 дней назад
Onegin, я имею ввиду доказательства того,что скутер мой.А ПДД я в том году сдавал,осталось вождение.
#363
13 дней назад
Владислав, молодец, что сдал. Но читал плохо, ибо со списком документов, необходимых для передвижения на немеханическом транспортном средстве по дорошам общего пользования не знакомю Сегодня я добрый до неприличия, потому намекну, что никаких документов не нужно. Доказывать никому ничего не надо. Или на часы, мобилку, джинсы и ботинки тоже надо документы носить?
#364
1956 дней назад
Onegin, ну тогда спасибо за помощь!
#365
221 день назад
А они под час дороже техники, и нужнее для ...
#366
Брянск
4918 дней назад
Kubik:Какая связь между думаньем мозгами и деланьем самому? Вот 1 пример человек не смог настроить карбюратор на китайце,просто пошел и купил новый а он у нас стоит 1500 руб,видимо выставить хх и настроить качество это действительно сложно.Это один из многих случаев.Я с таким довольно часто стал сталкиваться.
#367
- 14 января 2013, понедельник
Климовск
3991 день назад
Может для этого человека 1500 потратить , как вам стакан семечек купить. Я вот , например , никогда сам резину с зимней на летнюю на машине не меняю , хотя дел на 20 минут , я лучше 1200 "специально обученным" шиномонтажникам отдам и чистеньким останусь , мопед свой сам тоже не мою - для этого мойки придумали - керхером пшик и чистенько всё. Не понимаю , зачем осуждать таких людей , тем более вы же сами написали , что у человека НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ настроить старый карбулятор , ну дык вот он новый и купил.
#368
Брянск
4918 дней назад
[quote=]Может для этого человека 1500 потратить , как вам стакан семечек купить.[/quote] Большинство из них зарабатывает по 10 тысяч в месяц,может чуть больше,для этих доходов такие расходы многовато.У некоторых есть семьи.Я не говорю о тех людях у которых заработок позволяет. И это не проще,я за примерно 5 минут на прогретом двигателе настрою карбюратор.А эсли купить это надо поехать на рынок,отдать 1500,приехать,открутить старый,поставить новый,и где гарантии что он более менее совпадает по настройкам и заведется?а так поехал еще раз менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2013 в 11:02, Мопедист: причина не указана)
#369
- 17 января 2013, четверг
1956 дней назад
Здравствуйте!Какой интерет-магазин вы посоветуете для покупки запчастей на современные о советские мопеды?(в инете много что может быть написано,а мне лучше проверенные данные)
#370
- 19 января 2013, суббота
Брянск
4918 дней назад
#371
1135 дней назад
Это только у меня или у всех на загружается electrotransport.ru ?
#372
Не загружается. Видимо проблемы с сайтом.
#373
1956 дней назад
Мопедист, спс,надо проверить.
#374
- 22 января 2013, вторник
Брянск
4918 дней назад
#375
Мопедист, его идея известна уже какое-то время. Огромная степень сжатия вроде-бы должна обеспечить больший кпд, и мощность. Плюс к этому идея в более позднем зажигании, чтоб исключить поджиг смеси перед вмт. А теперь на минуточку давайте представим себе сбой зажигания, или пробой высоковольтных проводов между собой. Скорее всего мотор разорвёт на куски.
#376
Брянск
4918 дней назад
andruxxa:Огромная степень сжатия вроде-бы должна обеспечить больший кпд, и мощность Я про тоже.У него на видео сжатие в цилиндрах 35 атм,вопрос на каком бензине он тогда ездит если для 98 делают не более 14 атм.Насколько я зная для каждого октанового числа есть своя степень сжатия.Получается топливо может взорваться не доходя до втм.
#377
Только давление не в атмосферах, а в кг/см2. Это гораздо больше. Он делает ставку на то, что топливо не поджигается до вмт. В обычном моторе при сжатии топливо поджигается, и начинает гореть, ещё больше сжимая смесь ниже фронта пламени. И она не детонирует. Ибадуллаев высчитал давление при этом, и сделал такое давление до поджига. Это опасно, потому как глюк системы зажигания может привести к печальным последствиям. Оправдано это только для соревнований.
#378
Брянск
4918 дней назад
andruxxa:сжимая смесь ниже фронта пламени Смысл мне немного не понятен.В обычном моторе смесь поджигается с опережением,чем выше обороты тем больше опережение.Но ведь если поджечь после втм мощность упадет ведь.Почему тогда сбои в системе зажигания может привести к таким последствиям? Получается идет сжатие,поршень проходит втм опускается и смесь поджигается или я неправильно понял?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 12:33, Мопедист: причина не указана)
#379
Правильно, по Ибадуллаеву именно так. Мощность получится намного больше за счёт огромной степени сжатия. Но поскольку поршень идёт вниз, то ничего страшного нет. если же зажигание глюкнет, смесь начнёт сгорать и расширяться, увеличивая давление. Плюс к этому поршень будет идти вверх усугубляя картину. Гонки дрэгстеров спиртовых посмотри американские, там иногда разрывает мотор на куски, причём конструкция обычная.
#380
3007 дней назад
подскажите-если на горный вел с прочной рамой поставить фмб(чтоб он был внутри тругольника),возможно под углом относительно земли-поместится ли он туда в длину??(сам просто ни имел пока дела с фмб) плоскость вращения ведомой и ведущей звезд совпадут?если ведомая крепится по фписятовски(ф-50)
4229 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 16:20, Cruiser: причина не указана)
#383
Мариуполь
4638 дней назад
блин подскажите тут было обсуждение регистраторов не мопед? не могу нигде найти. там был файл для циклической записи регистратора мд-80Добавлено спустя 2 минутызаписи регистратора мд 80
#384
- 24 января 2013, четверг
Климовск
3991 день назад
Ув. Админы , у меня мой фотоальбом из профиля изчез , перезалить или это временно ?
#385
- 25 января 2013, пятница
Ижморский
2813 дней назад
кто знает как на этом сайте http://www.rosopt.com/dir.php?id=79 выбрать поршень для в 50
#386
4939 дней назад
ничего сложного нажимаеш купить потом оформить заказ и всё
#387
Великий Устюг
3260 дней назад
Кто чем страдает пока сезон не наступил? Может есть веселые идеи проведения выходных или будней))
off
#388
Считаю, додумываю, коплю))
#389
2426 дней назад
В новогодние праздники сделали для покатушек по деревне.
#390
1956 дней назад
Вибираю еще что-нибудь к Верховине,например подумываю о кроссовом мопеде и о Минске 2005 года. Добавлено спустя 2 минуты что это?
#391
2426 дней назад
Это колхозный вариант самодельного трайка для борьбы с зимним мототоксикозом, сделан из передней части от древнего скутера, заднего "моста" от детского трайка, двигатель от скутера хонда. Вот фото первого варианта образца двухлетней давности. Двигатель от снегоуборщика, сцепление клиноременное, промвал. Максималка последнего варианта 43 км/ч, по жпс, очень страшно, центр тяжести высокий. Летом двигатель планируется установить на двухколесное т.с. Если интересно, могу выложить видео покатушек.
#392
3007 дней назад
подскажите какой мот лучше,и надежнее ,много запов на них что бы было --- восход,минск или иж(планета или юпитер)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2013 в 21:30, Степан: причина не указана)
1956 дней назад
Степан, юпитер не бери,слышал там что-то в движке не так,не могу вспомнить,а лучше минск,т.к. на сколько мне извесно он до сих пор выпускается.
#394
- 26 января 2013, суббота
Ижморский
2813 дней назад
goga1998: ничего сложного нажимаеш купить потом оформить заказ и всё
не эт понятно а как его выбрать их там много и все с непонятными цифрами . Писали бы сразу поршень для карпаты или пилота и ремонт указывали Добавлено спустя 11 минутhttp://www.youtube.com/watch?v=LSpctmf7uuk
#395
3007 дней назад
Владислав:,а лучше минск,т.к. на сколько мне извесно он до сих пор выпускается. нее,я советского производства чтоб был,а щас выпускают на половину с деталями из Китая. Добавлено спустя 1 минутуну и ценовые категории разные сссровкого и нового Российско-Китайского....
1956 дней назад
Степан, как хочешь,я же не требую тебя брать именно минск,ведь так?
#397
Ижморский
2813 дней назад
привет у меня такая проблема не входит глушитель в целиндр там стоит кольцо и он в неё упирается а на старом не было кольца и он нормально там стоял что делать ???
#398
Кизнер
44 дня назад
колян: привет у меня такая проблема не входит глушитель в целиндр там стоит кольцо и он в неё упирается а на старом не было кольца и он нормально там стоял что делать ???
Есть два варианта: 1. Убрать кольцо с нового цилиндра. 2. Скорее всего кольцо со старого цилиндра осталось в выпускном патрубке,попытаться каким-нибудь образом это кольцо(втулку) убрать.
#399
Ижморский
2813 дней назад
Макары4: колян: привет у меня такая проблема не входит глушитель в целиндр там стоит кольцо и он в неё упирается а на старом не было кольца и он нормально там стоял что делать ???
Есть два варианта: 1. Убрать кольцо с нового цилиндра. 2. Скорее всего кольцо со старого цилиндра осталось в выпускном патрубке,попытаться каким-нибудь образом это кольцо(втулку) убрать. второй вариант оказался а теперь вопрос как его от туда вытащить
#400
3007 дней назад
Брянск
3775 дней назад
#402
- 27 января 2013, воскресенье
Кизнер
44 дня назад
колян: Макары4: колян: привет у меня такая проблема не входит глушитель в целиндр там стоит кольцо и он в неё упирается а на старом не было кольца и он нормально там стоял что делать ???
Есть два варианта: 1. Убрать кольцо с нового цилиндра. 2. Скорее всего кольцо со старого цилиндра осталось в выпускном патрубке,попытаться каким-нибудь образом это кольцо(втулку) убрать. второй вариант оказался а теперь вопрос как его от туда вытащить И снова два варианта:1.-прогревать ацетиленовой горелкой или газовой и попытаться вытащить.2.-Проточить кольцо(втулку) надфилем или напильником (поперёк),провернуть и опять-же попытаться вытащить. Насколько я помню,на своём мопеде я делал по второму варианту.
