#242
- 30 декабря 2012, воскресенье
Чернобыль
2360 дней назад
Lover ))),ясненько да вот думаю ветряк своять мне интересно при скольких оборотах он начнет вырабатывать ток и какой пойдет по это дело
#243
Курган
5029 дней назад
Мм для ветряка не совсем правильно использовать автомобильный , на это есть причины : 1. Для работы автомоб. генератора, нужен ток от аккумулятора (для возбуждения ротора) 2. Щеточный узел увеличивает трение, которое в свою очередь препятствует "разгону" ротора. 3. массивный ротор, имеет большую инерционность. он не сможет при порыве ветра столь же быстро раскрутиться. 4. Сложность со снятием тока ( напряжение то будет, но ток (от ветряка такого) будет маленьким, придется как-то ШИМить итп...) Nautilus Pompilus, ветряк для каких целей ставится ?
#244
Чернобыль
2360 дней назад
Lover ))), ясно.. перепестричество нужно хотя бы лампочку зажечь, тогда какой генер использовать?
#245
Курган
5029 дней назад
Интересным будет вариант - мотор от Дискетожуя компутерного. Он там трехфазная машинка, если лишнее поотцеплять... например большую часть платы удалить, оставив один мотор. Домотать обмотки (если разберешь, увидишь что можно домотать) И поиграться с соединением. Получается домотав еще одну фазу, у нас получится "четырех фазный" мотор (звучит глупо конечно, но по факту это так) Соединив две фазы (для сложения напряжения) мы получим две фазы. А схемами выпрямителей, мы можем добиться выхода DC напряжения. На выхлоп можно повесить какую-нибудь Кренку (5 вольт например, т.к. напряжение там небольшое) и повесить светодиод (яркий какой-нибудь) Вот как-то так можно...
#246
Чернобыль
2360 дней назад
ясно вариантов не много.я это делаю для чего не для того что бы поиграться с зажиганием лампочки мне нужен худо бедно свет в гараже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 17:13, Nautilus Pompilus: причина не указана)
#247
Порт-Судан
2879 дней назад
В каком-то из мото(давно-давно) была схема ветряка из восходовского генератора, я думаю, если в архивах порыться, можно найти.
#248
Там и схемы то не надо, половинку картера надо и ось под подшипник и якорь. Ушатанный коленвал сойдёт, лопасти с одной стороны, генератор с другой, подключайся и радуйся, другое дело, мощности хватит только на освещение сарая, ну некоторым достаточно. Мне бы хватило.
#249
3008 дней назад
941 день назад
Ре239: Насчёт показателей мощности - для меня до сих пор загадка. Хоть я и всю жизнь езжу на Москвичах, но... Штатный Г250Ж от Москвича412 в классическом варианте отдавал 40А при напряжении 12.8-14.4 в. Затем на его базе было выпущено целое семейство переменников - для Г24ТС, Г52+, ЗиЛ130, различных автобусов на их базе. Появившийся с внедрением 2140-117"Люкс" генератор 29.3701 отдавал 50А при 13.2-14.4В, а 292.3701 отдавал уже 52А при тех же параметрах. У Г250 и 29.3701 соотношение передачи "шкив коленвала-шкив генератора" составляло 1.69, а у 292.3701 - 1.82, как, впоследствии - у сраного вазовского говна. Усилие щёточных узлов незначительно, а вот подача постоянного плюса - серьёзная проблема. Хотя после 1500 оборотов в минуту все эти генераторы работают и на самовозбуждении. Единственная проблема - не спалить диодный мост, как частенько бывает при смене дохлых батарей на работающем моторе. Но забыто, почему-то, предыдущее семейство генераторов постоянного тока серии Г108. Применительно к Москвичам, а именно - к моделям 408-426-433, такие генераторы назывались Г108М, отличались от грузовых и автобусных крышками из цветмета. Ток отдачи - 18А, мощность - 200Вт, постоянного плюса не требуют. Вот это на ветряк годится вполне!
Москва - для Москвичей!
#251
Ульяновск
1862 дня назад
Как раз мой набор! Только у меня лобзика не было. Рулетка там желтого цвета видна на фото, постоянно им пользуюсь.
#252
Порт-Судан
2879 дней назад
andruxxa:Там и схемы то не надо, половинку картера надо и ось под подшипник и якорь. Ушатанный коленвал сойдёт, лопасти с одной стороны, генератор с другой, подключайся и радуйся, другое дело, мощности хватит только на освещение сарая, ну некоторым достаточно. Мне бы хватило Не совсем так, сейчас точно не вспомню, но там хватало света не только на одну лампочку. Аккумуляторы в схеме присутствовали.
#253
Светодиодов то много можно запитать, будет светло. Аккумулятор конечно нужен на случай безветрия. Я имею ввиду, что кроме освещения ничего не запитаешь, разве что планшетник.
#254
Чернобыль
2360 дней назад
Степан, EEK, мда интересно
#255
Курган
5029 дней назад
EEK, спасибо за краткий экскурс по автомобильном генераторам, действительно интересно. Но меня терзает сомнение, что вы на гараж поставили бы именно такой генератор, причем чтобы его "толкатель", вам бы пришлось лопасти делать как минимум радиусом 1 метр, и устанавливать эту установку порядка 3-4 метров над землей, там где воздушные потоки наиболее интенсивны. Поэтому, я считаю, что генератор на "оп-па" не поставишь на ветряк. Поэтому, выражу сове скромное мнение - хочется света от ветра ? Делайте нормальную станцию - метр, полтора лопасти, установка на высоту порядка 3-4 метров. На крыше гаража вряд ли утащишь генератор. Ну а по поводу силы тока - тут уж извольте обратить внимание : если проводить параллель между зависимостью от силы вращения, скорости вращения, напряжения и силы тока, то можно установить: 1. То что скорость вращения пропорциональна напряжению 2. А сила вращения пропорциональна силе тока. Но и само собой, это еще связано параметрически первый вывод, со вторым. проделаем простой опыт : Возьмем генератор, возьмем мотор от стиралки (на 200 ватт) передадим момент от мотора стиралки к генератору числом 1:5 (понижающая редукция) Запустим в холостую (дав на возбуждение ток) Потом возьмем нагрузку с малым сопротивлением (чтобы генератор отдавал всю свою энергию нагрузке) Допустим, у нас он еле крутится (в том что мотор еле справляется) теперь повторим опыт, только возьмем редукционное число 1:1 Повторим запуск в холостую. на Холостом ходу, напряжение чуть выше (к примеру в первом было 12 вольт, тут уже 14,4) Но стоит нам подключить нагрузку, мотор встанет. Почти колом. А из-за чего? ответ прост - момента не хватило. отсюда вывод - между силой тока, и моментом на генераторе, существует зависимость, о которой говорилось в 139 посте.
#256
- 31 декабря 2012, понедельник
1957 дней назад
А что вы скажете по поводу мотоцикла Восход 2?
#257
А что с ним? восход как восход.
#258
941 день назад
Владислав: А что вы скажете по поводу мотоцикла Восход 2?
В былые времена мотоспортсмены называли его "чугунок"...
#259
1957 дней назад
andruxxa: А что с ним? восход как восход.
Подумываю приобрести. Добавлено спустя 1 минутуEEK, а почему? Добавлено спустя 37 минутНу дык что скажете насчет восхода?
#260
Ну всё от цены зависит и состояния. Мот как мот, сам всё юношество откатал на таком. Да и сейчас езжу иногда, когда вдвоём надо ехать.
#261
941 день назад
Да, Владислав, приобретайте Восход. А Верхушку не мучайте. Чугунок - потому, что цилиндр чугунный был, и не все механики брались за форсировку.
#262
Ульяновск
1862 дня назад
EEK:Чугунок - потому, что цилиндр чугунный был, и не все механики брались за форсировку. У меня Восход 1 был. Так у него только гильза была чугунная, а рубашка охлаждения шла уже алюминиевая.
#263
941 день назад
Отплюсил, это я перепутал с Ковровцем. Бывает, да и не особо я тонкий знаток данного класса мототехники...
#264
- 1 января 2013, вторник
222 дня назад
Короче, я пошёл на улицу, бухнуть с друзьями. Всем удачно оторваться
#265
1764 дня назад
Nautilus Pompilus:перепестричество нужно хотя бы лампочку зажечь Если в гараже или на огороде нет электричества и хочется работать не только в "световой день" смело могу посоветовать LEDсы + АКБ от безперебойника. Ёмкости 12V 7Ah в гараже и на огороде хватает на 3-4 месяца. В гараже рабочие места подсвечены отдельно включаемыми секциями из таких светодиодов. Не рабочие места подсвечены LED лентой 5050 светодиодов. На огороде протянул по потолку 5м LED ленты, сетит намного ярче 4х ламп накаливания по 60W 220V.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 января 2013 в 03:55, hitrij: причина не указана)
#266
Чернобыль
2360 дней назад
hitrij, интересно а LED лентой 5050 светодиодов. это лента из светодиодов я так понимаю ? она продается?
#267
В автомагазинах, даже не особо дорого.
#268
Курган
5029 дней назад
В магазинах специализирующихся только по светодиодной технике, еще дешевле, чем в автомагах.
#269
Чернобыль
2360 дней назад
andruxxa, на авторынках бываить?  а аккумулятор с бесперебойника почем
#270
На рынках бывают, а аккум с бесперебойника не знаю почём, не интересен подобный хлам). Я пользуюсь только литиевыми батареями.
#271
Чернобыль
2360 дней назад
#272
- 2 января 2013, среда
1957 дней назад
EEK: А Верхушку не мучайте.
А я её разве мучаю? С чего вы это взяли? Правда, что мне делать с Верховиной после покупки Восхода....
#273
941 день назад
Владислав: EEK: А Верхушку не мучайте.
А я её разве мучаю? С чего вы это взяли? Правда, что мне делать с Верховиной после покупки Восхода.... [/quot Можно её отснять поподробнее? Дело в том, что у меня в работе такая точно, 1980г.в., так вот там от одного удара двигателем о дорожное препятствие(полагаю - пень, следов жёсткого удара и царапин нет нигде), развалилась рама... Её сварили, да так хреново, что я всё разломал и сварил по новой с усилением ряда элементов. Упёрся в невозможность восстановления кронштейна троса заднего тормозапревичного крепления глушителя. Он деформирован, гнутое ушко троса - оторвано. Больше я аналогичной детали нигде не видел, других Верхушек этой модели рядом нету. Можно послать фото этого кронштейна в личку(как и обскдить дальнейшую судьбу Вашей Верхушки)?
#274
3060 дней назад
Покрышки понравились. Только не загнать их в обычную велосипедную раму. Разве что... на базе рамы от Риги 7 можно что-нибудь замутить с такими покрышками.
#275
У меня рама риги-7, такие точно не влезут. та, что на фото в альбоме едва ли не чиркает снизу раму. Как появится 8 на ободе, так наверняка начнёт задевать. Так это у меня цепь отсутствует, в обычном варианте с бензомотором будет задевать цепью.
#276
3060 дней назад
Я сегодня видел покрышки 26х2.50 и 26х3. Тоже внушительно смотрятся. Можно же подобрать что-нибудь по толщине равной как риговская покрышка. И проблем не будет.
#277
Ну вот задняя у меня 3.00*26 и колесо проблема снять, когда проколол пришлось щиток отворачивать. Упиралась покрышка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2013 в 18:49, andruxxa: причина не указана)
#278
3060 дней назад
Когда прокол, это всегда проблема. На скутере например, глушак снимать, прежде чем колесо отвинчивать, на автомобиле домкратить сначала, у тебя щиток снимать. Что ж делать... Иногда приходится производить лишние действия)
#279
1957 дней назад
EEK, да легко!!!
#280
1764 дня назад
Nautilus Pompilus:надо походить поспрашать Аккумулятор 7Ач 12В у нас стоит порядка 450рублей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2013 в 19:19, hitrij: причина не указана)
#281
Чернобыль
2360 дней назад
hitrij, пасиб
