Выбор сварочного аппарата
Jin
Jin
3796 дней назад
WatchCat:
Главное достоинство - инвертором без проблем можно варить от автономного генератора,к колебаниям напряжения он нечувствителен.
Если эта возможность не заявлена производителем и не отражена в инструкции, то инвертор может очень быстро отдать богу душу. Просто некоторые аппараты не рассчитаны на это, они конечно пытаются вытянуть, но при превышении некоторого предела сгорают, чему есть немало примеров. Именно поэтому наши авторемонтники меня отговаривали от покупки инвертора, они их пачками жгли, несмотря на то что пользовали от сети (а когда в одном гаражном кооперативе трое-шестеро варят одновременно и кто-чем, то перепады напряжения могут достигать неприличных величин).
hizheka
1163 дня назад
Только что увидел что по ссылке которую я дал написано что товар снят с производства, правда не знаю есть ли он в наличии или нет. Как вы думаете (в первую очередь вопрос к (в@рщи]{у ) стоит ли покупать вот эту модель http://www.tiberis.ru/products/svarog-arc-160-ii
Сейчас уточнил у консультанта, первого аппарата точно нет в наличии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 11:23, hizheka: причина не указана)
Я отвечу. Ничего?
Вот посмотри мой первый пост про напряжение холостого хода и посмотри какое у этого. Им можно варить только МР-3 и АНО, у них напряжение поджига 50В. Про УОНИ а так же нержавейку и электроды по чугуну забудь.
Может нержавейка и чугун не понадобятся, но УОНИ - основной электрод для сварки рам и т.п.
78В ХХ это тот минимум с которого можно говорить о достаточной универсальности аппарата.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 декабря 2012 в 11:29, krotik: причина не указана)
hizheka
1163 дня назад
Тогда вот http://www.tiberis.ru/collections/feb/products/feb-lider-160r немного фыходит из моего бюджета но тоже приемлемо. Ну или все таки остановится на ресанте http://www.tiberis.ru/collections/resanta/products/resanta-sai-160 так как варить много не буду.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 12:28, hizheka: причина не указана)
Это уже нормально. И напряжение ХХ на все случаи жихни и ПВ при 140А 100%, может пахать смену без перерыва. Вопрос, нужен ли такой ПВ на таком токе? Если профессионально заниматся то да, в любительском варианте можно остановится на 60% при 140А. Это значит что из 10-ти минут 6 он в работе и 4 отдыха. При меньшем токе ПВ растёт. Такой аппарат обойдётся несколько дешевле. Поройся ещё, не спеши. Определьсь точно с целями и потребностями. По опыту, возможность варить 4-кой это хорошо, но на практике такая необходимость возникает крайне не часто и при малых объёмах работ вполне перекрывается 3-кой. Заплатить больше "чтоб было" всегда успеешь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 декабря 2012 в 12:51, krotik: причина не указана)
(в@рщи]{
Калуга
2675 дней назад
krotik, о боже, он легко зажигает дугу на электродами по чугуну и и УОНИ просроченными ржавыми даже варит отлично, еще даже аллюминий варит специальными электродами. http://www.tiberis.ru/collections/svarochnyj-invertor/products/svarog-arc-125 Что же делать, может мне его в ремонт надо сдать чтобы только с МР-3с мог работать? rofl А еще варит на 140А скокойно когда напряжение в сети до 160 В проседает, с ним явно что-то не то crazy
А серьезно самый простой из относительно качественных и дешевых аппаратов, когда все про них распросил в магазине даже как-то и не увидел смысла брать что-то другое или более дешевое или такой же цены, но мощнее. Редко в мопедном деле отворачиваю больше 90А. И больше всего нравится варить АНО-21. После МР-3С + самодельного трансформатора на 36В это просто отличный аппарат, у которого неменяется сварной ток на дуге по мере сжигания электрода, у которого нет проблемы невыдавания требуемого тока на дуге при хреновой сети, у которого нет проблемы самопроизвольного прекращения горения дуги.
hizheka
1163 дня назад
"Давайте жить дружно" (с) Ну а если серьезно, кому мне верить?
Дык 67 это уже не 56 что было выбрано. Отвечаю что при 60В обчиркаешся УОНькой, до опупения. Я же подбирал напряжение ХХ на своём, была куча экспериментов, у меня самопальный инверторный служит с 2000-го года. В те времена самый дешевый инветрор стоил 1т.$ и денежки были другие. На 80В зажигается сразу от лёкгого прикосновения. Пока отвлечён на чирканье сто раз потеряешь начало сварки, особенно когда надо аккуратно. Для начинающего это может стать серьёзной проблемой. Я понимаю что сейчас начнут советовать "Хамелеоны" и т.п. Но я привык с обычными С4-С5 реже при 1.6мм С-3.
(в@рщи:
{]А еще варит на 140А скокойно когда напряжение в сети до 160 В проседает, с ним явно что-то не то
А это тут к чему? Нормальные инверторы так и варят с некоторым падением ПВ.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 14:27, krotik: причина не указана)
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
Снежинск (Челябинская обл.)
4518 дней назад
Ребята,кто нибудь смотрел программу т.к.Discovery "Покорение арктики",там мужики варили сломанный алюминиевый литой диск от авто обычным сварочником (по нашему САК),но вместо электродов использовали алюминиевые трубки.И вы знаете у них это получилось,хоть и не очень аккуратно,но болгарка все исправит...Спрашивал у сварщиков они только руками разводят.А что нам Непоседа по этому поводу скажет?
непоседа
2842 дня назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
Да то и скажу, что действительно, аллюминий варится обычным трансформатором с д.мостом и дросселем (как у меня в гараже, я уже выкладывал фото) и не только им... Есть множество видов сварки аллюм.,разработанные народными умельцами в прошлом веке ! Например такие как: простую ал.проволоку натереть хозяйственным мылом и варить(этот метод до конца не раскрыт для обывателей до сих пор, изобретатель живёт в пос.Тальменка Алт.края), так же другие методы. Расскажу только про испытанные лично мною.
Мой "дембельский" солдатский ал. котелок я брал с собой на работу для разогрева в нём обеда. И однажды прожёг ему бочину резаком(подогревая еду). Было его очень жалко и я решился на эксперимент. Так вот я взял тонкий лист нержавейки, проложил его изнутри на дыру в стенке котелка и распёр палочкой. Толщина стенки в том месте 1 мм! Потом взял простой пропановский резак, развёл специальный флюс для ал.(он похож на "буру" для пайки латуни, такой же белый и рассыпчатый,только его разводят водой до консистенции сметаны) намазал им электропровод ал. и насрал шишку на дыру в котелке. Потом обточил на наждаке и пользуюсь им уже после ремонта 17 лет! Сейчас хотел выложить фото его , но вспомнил, что он у меня в гараже лежит.(если завтра поеду туда - то выложу фото с результатом сварки).
Ещё я варил своим аппаратом магазинными электродами по Ал. Они требуют обратной полярности(если я не путаю). Тоже серут много и "после сборки - обработать напильником)!
Добавлю, что при необходимости (народная выдумка, использованная и мной в том числе)заварить латунь или медь - то можно заварить их простым угольным стержнем из обычной батарейки. С присыпкой "бурой" и на "прямой полярности"...
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2388 дней назад
а каким можно варить авто ? инвектором возможно?
непоседа
2842 дня назад
Nautilus Pompilus:
Однажды один старец ответил мне на такой же подобный вопрос: "ты с какой стороны начинаешь точить ножовку - от ручки или от конца? я замялся и он сказал, что если я умею это делать-то наточу её с любого конца..."
Так и с авто... любой аппарат пригоден, если могёшь! Ведь авто появились давно и давно же их варят. И не суперсваркой!
(в@рщи]{
Калуга
2675 дней назад
Nautilus Pompilus:
Если кузов то полуавтоматом удобнее тонколистовой металл, если рама - то и электродами норм. А так чем угодно если хорошо этим владеешь как непоседа сказал
непоседа
2842 дня назад
Кстати, тут мне ребята подсказали, что в уважающих себя магазинах по продаже агрегатов дают попробовать аппарат прямо на их площадке. Так сказать "тест драйв". Аппарат должен работать на желаемом вам режиме с запасом по мощности ! И если почувствуешь, что дерьмо и не тянет на заявленные показатели рекламные - можешь отказаться.Добавлено спустя 2 минуты
(в@рщи:
{]Если кузов то полуавтоматом удобнее
v
непоседа
2842 дня назад
ещё забыл написать про видео:
радик:
вот хороший урок
Бесспорно, урок хороший,всё правильно сказано и показано хорошо, но есть одно НО. Тут спрятана одна хитрость, которая не бросается в неопытный глаз, а именно: опытная пластина у него толстая, мм 8 наверно! и она цельная - стыка, щели какой ни будь нету! На такой пластине можно и ток поболе(для показа) поставить! Ну и электрод не плохой, стабильный. Попробовал бы он показать всё это нашей МР3, на толщине к примеру 1,5мм и ещё сваривая 2 листа (со стыком), а не на одном, ну и током соответственным(поменьше). Вот тогда бы можно было поставить беспорную 5-ку с +. Но это реклама электродов и она достигла своей цели. И не важно, что с небольшой хитростью (для достижения цели - все средства хороши).
А в общем - ЗАЧЁТ !
hizheka
1163 дня назад
Если кому-то еще интересно то еще интересно то я остановился на ресанте! Просто мне сначало надо научится варить и понять понравится мне это или нет! И тем более грандиозных проектов пока не намечается. Кстати, какую одежду кроме перчаток и маски еще надо купить? Брезентовый костюм?Добавлено спустя 2 минуты
непоседа:
была, смотрите внимательнее
непоседа
2842 дня назад
hizheka:
если варить только на полу или на столе-достаточно взять ещё брезентовый фартук и нарукавники(ну и рубаха должна быть плотная, что бы не просвечивалась для световых ожогов, типа джинсы).
А если варить выше головы - обязательно краги,костюм и на голову подшлемник! Костюм лучше замшевый, но и брезент в игре. Брюки заправить на сапоги сверху. что бы в сапог не капать металлом!
hizheka:
но только в начале в нижнем положении...а на горизонтали, вертикале, на потолочном?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 декабря 2012 в 20:12, непоседа: причина не указана)
При нижнем рсположении шва. на уровне земли, жестокой необходимости в этом нет, но всё же. По началу и искры могут сыпать, покааа дугу держать научишся и горячий шлак бывает отстреливает. Да и в попыхах можно обстукивая раскалённый шлак получить им куда нибудь. В общем варя снизу достаточно спецовки которую не жаль, но если поднялся с колен то всё, однозначно нужна серьёзная защита, без брезентухи уже не дело. Обувь лучше сразу подобрать такую что бы оскочившая искра, а то и капля, не прожгла до носков, иначе будет не смешно. Либо из комплекта спецодежды, либо что то кожанное где под шнуровкой надёжный язычок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 20:15, krotik: причина не указана)
непоседа
2842 дня назад
по опыту скажу - шнурки моментально перегорают и эта же "сопля" закатывается в ботинок! Я всегда варю в кирзовых сапогах и штаны в нахлёст на них!
Возможно и так. Шнурков пожжёных масса, Но видимо высокий подъём моей стопы достатчно прижимает язычёк. По тому и упомянул что он должен быть толстым, ему придётся удерживать металл. Бесспорно сапоги лучше, но работать на земле в них не так удобно. В общем варианты есть и то что это не должны быть кроссовки это однозначно, прогорят в долю секунды.
непоседа
2842 дня назад
krotik, Всё правильно! Только неудобность сапог за 30 лет с лихвой окупилась необожжёнными ногами!!! dance
Чернобыль
2388 дней назад
непоседа, да надо кузов варить, слышало что варят полуавтоматом но он дорогой зараза admin вот варить не умею .. а хотелось бы научится ,потому как просить кого то надоело то заняты то не когда то в запое .да не кто не сделает лучше чем сам та и самому приятно
Охотно верю. Я всётаки варю на любительском уровне и не так часто поднимаюсь с колен в виду отсутствия сварочного стола. А по весне подваривая парники и заборы так и так сапоги наденешь, иначе не пройти laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 20:37, krotik: причина не указана)
непоседа
2842 дня назад
Nautilus Pompilus, у меня лично дома никогда не было полуавтомата и я всегда варил потихоньку трансиком, троечкой по гнилушкам днища москвича 408, причём потолочным швом. Только для этого сначала 7 лет набирался опыта на производстве.
А если не умеете да ещё пожалеете денег на полуавтомат - себе дороже станет ! Испортите всё и всё равно пойдёте на поклон к сварщикам...! А полуавтомат он и в африке полуавтомат, жизнь большая - окупится! Тем более, что конец то света не пришёл ! laugh
(в@рщи]{
Калуга
2675 дней назад
Nautilus Pompilus:
вот варить не умею
Полуавтоматом да еще и хорошим тыщь за 25 как мне показалось научиться варить куда проще чем электродами.
Полуавтоматами варил всего 2 раза в жизни.
Первый раз чинил устройство подачи проволоки которое регулирует обороты мотора в зависимости от тока. Дали поварить после ремонта. Нажег дыр, плюнул на это дело, пролучил деньги за ремонт и пошел домой.
Второй раз поняв что электродами своим говеным трансформатором заварить бак от Иж-56 не смогу поехал к другу в деревню. У него был относительно дорогой инверторный полуавтомат с кучей всяких крутилок из которых ничем кроме регулировки тока не пользовался. Он варить умел, но заварил мне хуже чем я электродами. Пришлось учиться в быстрые сроки самому. Через пол-часа уже мог сварить встык 2 обрезка кровильной оцинковки 0,3мм чего до сих пор электродами не умею делать, только 0,7мм могу электродом встык по-человечески сварить и 0,5мм голимо. Бак тоже успешно заварил. И так увлекся, что отобрал его Зид Пилота и пол-мопеда ему еще переварил пока всю бухту проволки не сжег))) А он смотрел и офигивал как пришел к нему человек который до этого ни чем кроме трансформатора не варил и еще и варит лучше него crazy
Чернобыль
2388 дней назад
непоседа, ну глаза боятся а руки делают . сначала потренируюсь на ком нибудь laugh crazy потом попробую варить на нужном объекте. брат рассказывал как он научился варить спалил пачку электродов и научился rofl да пригодится
driver
Семипалатинск
1-корпус; 2-ползун; 3-пружина; 4-текстолитовая шайба; 5-винт М4(лучше М5); 6-винт М4 упор пружины; 7-язычок
Вот с таким держаком пользуюсь, раз уж разговоры пошли о прикиде, думаю, в тему будет.
Раньше уже показывал, похвастаюсь еще раз
Прикрепленные файлы:
derzhak-yelektrodov_5266855eacb53.png | 22,43 Кб | Скачали: 1110 раз
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 октября 2013 в 20:41, driver: картинка пропала)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
hizheka
1163 дня назад
Кстати кто какие электроды посоветует? Сварка профиля + приварить пластину 5мм к профилю (самокат пирога).Добавлено спустя 1 минутуВот из этого списка http://www.220-volt.ru/catalog/jelektrody/
непоседа
2842 дня назад
электрод всяк хорош - если не бракованные, даже МР 3. Но я варю всегда ОК 46, Питерские или Тюменские. на резку - любое дерьмо подешевле, лишь бы горели.
Nautilus Pompilus:
ох если б так всё просто было... то кругом одни АССЫ были и мы б остались без куска хлеба.
Jin
Jin
3796 дней назад
АНО-4, либо АНО-21, троечка, либо 2,5, для начала самое то
ИМХО.
АНО-4 мне больше нравятся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 21:27, Jin: причина не указана)
hizheka
1163 дня назад
Кстати вот нашел сравнение нескольких сварочников годовалой давности http://www.m-gt.ru/lempic/tablico-1.jpg может кому будет интересно.
Чернобыль
2388 дней назад
непоседа, ну .да я фиг его знает какой он ас rofl
непоседа
2842 дня назад
Nautilus Pompilus, в любом случае полуавтомат лучше !!!я бы сам взял - да жаба давит, да и не надолго мне (здоровья уже нет, ни в спине ни в глазах). Но можете пока подешевле с рук Б/У-шный взять, поучиться. У нас можно взять тыщ за 8-12, а Б/У дак за 5.А потом, если пойдёт, продать и купить получше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 21:48, непоседа: причина не указана)
Угу, 46.00 действительно хороши, особенно на корневой и для заплавки щелей. Букавально вчера прикупил несколько разных пачек на лето. Как то у нас они не часто попадаются и приходится изрядно прокатится. А тут смотрю возле дома в "220 Вольт" появились.
У нас в основном ЛЭЗ, вроде не заметил разницы с другим производителями, может не хотел заметить или не знаю где искать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 декабря 2012 в 21:58, krotik: причина не указана)
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
4518 дней назад
hizheka, Ты же из Москвы,у вас там все есть,найди того кто тебя за небольшие деньги научит сварному делу.Даже в нашем суходрищенске на базе профтехучилища есть 3х месячные курсы с теорией и практикой в вечернее время.
hizheka
1163 дня назад
Было бы время, учусь за границей.
pirog
Жуковский
891 день назад
Раз уж такое дело хочу узнать подробно тут.
Вот если я беру полуавтомат,для работ в гараже, в какой ценовой категории смотреть?
Где можно купить проволку к нему?
Где купить балон для СО, где их заправляют?
Какое доп. оборудование ещё нужно?
константин63
123 дня назад
Свой полуавтомат я купил бу, за 10тыров, когда покупал совершенно не понимал ничего, но мне повезло, оказался инверторным и с возможностью варить электродом с током до 160ампер, работаю им второй год и нареканий пока не возникло. Пирог посмотрите в сети, где рядом с вами существует обмен и заправка баллонов и чаще всего проволоку найдете там же, еще на стройрынках, а из допа наверно расходомер и струбцинки разовые, а потом сами обрастете- сварочный стол и ........
pirog
Жуковский
891 день назад
Продвинулся немного в поисках полуавтомата. Понял, что полуавтоматы могут варить порошковой проволкой без газа. Интересует насколько качественный при этом будет шов? Проволку можно найти в крупных магазинах инструмента как я понял. С баллонами газа я так и не разобрался. Газ нужен CO2? Поиски в сети выводят на крупные компании которые занимаются продажей или заправкой, в основном оптовые. Сложновато с этими баллонами что то...
Cruiser
4257 дней назад
Не слишком маленький огнетушитель - вот и баллон. Если конечно не для сурового авторемонта.
У друга есть автомат без газовых примочек - по его отзывам , и проволока флюсованная дороговата, и от шлака помехи. Наверное, хорошему мастеру этот шлак от флюса не помеха, но подозреваю что лучше с газом. И дешевле.
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:13
