Лепестковый клапан на V-50!
Собираюсь делать очень похожий домик под ЛК из стали, как предлагает делать Jluc.Тоже буду использовать клапан от Yamaxa Jog, посмотрим, что получится. ЛК будет крепится к цилиндру, как делал Latgalec.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2012 в 23:43)
Jluc
Симферополь
2417 дней назад
колян, за 40 гривен покупал
Добавлено через 15 минут
Переходник сегодня был готов.
И сразу было выявлено несколько недочетов. Один из них, как заметил Latgalec, карб упирается в картер, поэтому его следует приподнять. Остальные два недочета по поводу соединений.
Завтра на работе все подробно распишу (возникшие проблемы и мысли по их решению), поскольку дома сижу с линукса, а тут даже пеинта толкового нету :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 00:46)
20 минут назад
Мдааа... передняя пластина и корпус что называется только-только! Если крепить винтами под шестигранник, то его головку можно проточить под "конус"(или переднюю стенку обварить из нутри?).Потом меня смущают места стыковки - это хорошо для сборки , но на мой взгляд представляет некую проблему для сварки.... smile
DeBugger
4910 дней назад
Думаю, что корпус однозначно надо делать наклонным, иначе карбюратор начинает упираться в картер. По этой же причине я купил ЛК от Ямахи Джог, но отказался от него и сделал сам наклонный ЛК из двухстороннего фольгированного текстолита, соединенного пайкой. ЛК входит во впускное отверстие почти до гильзы, что хорошо само по себе и дает возможность получить более узкий корпус. Корпус ЛК варил обычной сваркой (трансформатор) из пластин от металлического уголка 50, которые были под рукой (3 мм толщиной), потом пропитка сваренных швов фиксатором резьбы и покраска.
Jluc
Симферополь
2417 дней назад
Jluc:
Итак, как я говорил, первая проблема - карбюратор упирается в картер. Решил ее вот так:
Выше поднять отверстие нельзя, поскольку корпус клапана будет его перекрывать.
Нестыковка номер 2:
Расстояние от выделенного шва до отверстия шпильки очень мало (гайка не влазит).
Выкрутится можно только выкрутив шпильки из цилиндра и крепить корпус ЛК винтами под шестигранник, как предложил Latgalec
По проблеме номер 1
чертеж исправил
Latgalec:
Для упрощения сварки были сделаны пазы. Пазы совмещались довольно туго.
Перед сваркой корпус был собран вот так:
И представлял собой довольно прочную конструкцию. Я даже начал подумывать посадит это все на эпоксидку, а не варить. Но мой отец сторонник того, что "если что-то делать, то делать нужно хорошо" и "все должно быть надежно" . Далее слегка прихватывалось по уголкам, а затем уже основательно проваривалось. Проваривать нужно, конечно, очень аккуратно: малейший перегрев - лишнее отверстие. Но у отца получилось хорошо. Фотографии выложу обязательно, но позже, когда уже все будет готово.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 12:00)
20 минут назад
smile Как минимум на 1,5мм "разность" можно уменьшить, сточив с днища карбюратора "кольцо", плюс еще парочку - выровняв высоту картеров под отстойником карбюратора.
Jluc
Симферополь
2417 дней назад
Вопрос к форумчанам:
Расстояние между ограничительными пластинами в клапане Yamaha Jog ~16mm, а горизонтальное расстояние между гранями впускного окна цилиндра 24. Где-то в интернете, сейчас уже не могу найти где, вычитал, что расстояние между ограничительными пластинами должно быть 18-20. Собственно вопрос: стоит ли их немного разогнуть? Кто как считает?
И еще расскажите, пожалуйста, поподробнее про третий продувочный канал (или ссылку где почитать (Григорьева читал, но не совсем понял)) и как это физически работает.
Если кто-нибудь возьмется за это неблагодарное дело (объяснить мне), то вот заготовка для объяснения smile
Добавлено через 35 секунд
Latgalec, спасибо, попробую smile
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 ноября 2012 в 12:44)
20 минут назад
Смысл в этом:
Когда поршень идет к НМТ, смесь из камеры через окно в поршне попадает во "впускное пространство" , поскольку клапан закрыт , смесь через дополнительный канал попадает в цилиндр...
Jluc
Симферополь
2417 дней назад
Latgalec, спасибо, теперь понятно. Я забыл про окна в поршне, поэтому в моем понимании не сходилось как это происходит.
А на счет размеров: угол как я понял градусов 45, а высота на уровне остальных двух или чуть выше?
20 минут назад
Смотри посты № 404,405 smile
колян
Ижморский
2672 дня назад
DeBugger:
можешь расказать ка сделал желательно в фото
Jluc
Симферополь
2417 дней назад
колян, думаю речь идет об этом
DeBugger
4910 дней назад
Да, речь идет об этом, вот еще картинки:
Иван
Красногорск
424 дня назад
DeBugger, может я какие фотки не видел!? Но вот вопрос. Зачем было делать под 4е шпильки?
Жрёт бензин и тащщится!!!
Мишаня
4621 день назад
Иван, Скорее всего переходник под карб будет.
юзербары
DeBugger
4910 дней назад
Переходник к карбюратору на 4 шпильки и есть. Проект был сделан 3 года назад, себя оправдал, работает без нареканий. Завтра сфотографирую и выложу картинки как выглядит в установленном виде сейчас.
Иван
Красногорск
424 дня назад
Ну у меня тоже стоит самодельный ЛК, сделаный из листовой бронзы. Тоже через проставку,алюминиевую, но на двух шпильках. Просто поставил более длинные шпильки. Пришлось правда над рубашкой во впускном окне поработать, убрать верхний скос, чтоб карб влез в ванночку.
китик
4856 дней назад
Был бы ещё такой клапан на дэшку !- вообще бы было счастье ! glasses
Кому счастье? Тем кто будет стоять рядом и смеяться глядя на мучения с заводкой и трепыхания с составом смеси?
поставить собственно не так и сложно при наличии рук. Однако настроть Дешку с ЛК довольно не просто. Начинаются проблемы с избытком смеси в КШК. Просто этот объём уже не в состоянии проскочить за отведённый промежуток времени сквозь продувочные каналы в пространство над поршнем, их пропускная способность слишком мала. Мотор заливает вот и всё. Приходится вносить очень серьёзные изменения в продувку, делать дополнительные каналы и всё что с ними связано.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 ноября 2012 в 21:33)
Иван
Красногорск
424 дня назад
китик, А смысл? Там ведь и так почти клапаная система. Открыл, впустил, закрыл. Если только в картер врезать, вот тогда будет тема.
китик
4856 дней назад
Иван, так я так и имел ввиду , Вагнер же делал ЛК именно так !
Добавлено через 49 секунд
krotik, но мощьность то всё равно возрастёт , а с запуском можно и помучаться , ради мощи !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 21:43)
Вагнер много чего делал. Но тот мотор так и не был ни разу заведён smile Причиной называлось отсутствие интереса. Хотя подозреваю что он столкнулся в перечисленными мною проблемами а решить их крайне не просто
Куда возрастёт если мотор на ходу заливает? Пока сухой его заведёшь, а как поехал то по самые уши. И сливай и продувай. Чего не понятно то? Смеси засасывает больше чем может переварить. Откуда мощи прибавится если через каналы больше не проходит?
Ты больно рассуждать горазд. Возми, сделай, проанализируй и выложи результат.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 ноября 2012 в 21:51)
китик
4856 дней назад
krotik, А как же тогда спортивные Дэшки гоняют ??? - там ведь такой же ЛК !
Ты их продувку видил? Слабо повторить? Мне на грани слабо. Хотя как делать знаю.
китик
4856 дней назад
Вот http://vk.com/album-24835179_159811600 ничего особенного не сделано , а работало , сам знаю - лично видел !
20 минут назад
love
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 ноября 2012 в 22:15)
китик
4856 дней назад
Эхх....где б взять развёртку резонатора такого !))
20 минут назад
Абсолютно согласен.... можно смотреть как на воду - часами и восхищаться!
smile
китик
4856 дней назад
Latgalec:
Так можно и с ума сойти
crazy
20 минут назад
smile Если по существу вопроса - то обогатитель нужен и желательно механический(по принципу К60)Это намного облегчает запуск!
китик
4856 дней назад
Так по сути его везде и ставят , он более универсален для таких вещей !
Последние испытания ЛК на Д без дополнительных каналов продувки были с карбюратором К-38 Птаха, 2 года назад. Достаточно совершенный, стабильный и настраиваемый карбюратор. Полностью раздельные рабочая система и система ХХ, ручной обогатитель. Для желающих есть компенсационный канал. Т.е. поплавковая камера может быть как балансированной так и простой. Даже с ним вывести мотор на рабочий режим не удаётся. Хотя на стоковом моторе результат весьма ощутим и вытянуть можно от 35СС до 50СС движок. Итого всего имело место 4 попытки с разными моторами в разное время установить ЛК без вмешательства в продувку. Результат один и тот же с небольшими вариациями. После появления дополнительного канала 2 мотора поехали как нужно. 2 предыдущих затерялись где то в 90-х годах smile
китик
4856 дней назад
Ну значит будем пилить и 3 канал ! и лк делать !
Иван
Красногорск
424 дня назад
китик, по ссылке которую ты дал. Да, там стоит ЛК но врезан то он, судя по внимательному просмотру фото, в картер. А стоковый впуск заглушен пластиной крепления ЛК.
китик
4856 дней назад
Иван, Ну вообще то так всегда и делают , я не говорил что ЛК нужно в золотник врезать , хотя когда то была мысль , но это уже далёкое прошлое !
hitrij
1623 дня назад
китик ты опять пытаешься выпятить своё Т.И.?
Растаскивайте, копипасте по своим архивам секретный эскиз из галереи Squish.
http://www.mopedist.ru/users/2962/photo9637.html
"Сила пребудет в Дешку черз этот эскиз"
Squish
2303 дня назад
Да. этот и есть тот секретный вариант.
Cекретный вариант
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2013 в 14:34, Squish: причина не указана)
китик
4856 дней назад
hitrij, была и такая идея , и кстати она была уже сделана на старом дырчике только тот мотор был без хозяина , но были фотки , лично я думал сделать такую схему со стороны зажигания , и хотел пустить отвод топлива в сектор с подшипником , что бы он смазавался краще ! - Ведь эти подшипники такие сухие !
Ну а сам карб как можно лучше спрятать под крышку , что бы не пачкался и грязь не глотал !
Многим покажется что идея утопична , поскольку места просто нет , а я скажу обратное .... На самом деле идея заключалась в развороте генератора , по своей оси на 90 градусов , что позволило бы разместить с краю ЛК и пустить ВВ провод вертикально вверх , но была вторая идея , просто поставить зажигание Д-5 , которое в разы меньше !
Хотя пораскинув мозгами появилась и 3 идея , оставить отсек зажигания без начинки , пустить поток смеси из ЛК прямиком на подшипник , что дало бы ему отличную смазку , а зажигание поставить от трактора , дабы оно было в принципе !
Вобще так же можно взять зажигание от пускача и поставить непосредственно на вал Дэшки , точнее саму подкову и магнит без кожуха , так мы получили бы маленькое зажигание , с крепкой искрой и много пустого места ,у меня как раз имеется картер от Д-6 старый и поломанный , может летом что нибудь и сделаю эдакое glasses
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 15:50)
DeBugger
4910 дней назад
Ух! shock
Пилите, Шура, они золотые (с) sarcastic
20 минут назад
smile Решил немного доработать "систему"...
По совету Shaman-a увеличил внутреннее пространство "домика" и подогнал корпус к цилиндру:
Увеличил до 16мм ширину третьего канала..... Делаю это пошагово, чтобы иметь возможность сравнить! Кроме того, увеличил окна в поршне до 24мм и слегка подрезал юбку со стороны впуска... Теперь окно практически всегда открыто:
Но есть и плохие новости - коммутатор благополучно "сдох"! Прийдется паять свой... scratch
MAGNETO отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 23:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:31
MAGNETO отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» сегодня в 20:19
MAGNETO отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» сегодня в 20:13
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 20:10
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 19:13
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 15:19
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» сегодня в 14:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 22:35
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 22:30
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 25 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 25 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
