- 3 ноября 2012, суббота
Барановичи
2087 дней назад
Приобрёл в запас польский блок зажигания(на фото,с гарантией возврата).При установке его-мопед еле завёлся,на холостом ходу-если ручку газа до середины-еле-еле пашет,до конца-тональность двигателя меняется(становится глуше)и обороты совсем не набирает.Может есть смысл самому собрать на тиристорах?Может есть у кого нибудь готовая схема с маркировками деталей дублирующая заводской блок? Добавлено через 1 минуту схема мопеда-такая..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 16:52)
А теперь по картинке того же масштаба что и схема попробуем угадать что за аппарат Сам то схему можешь прочесть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 17:20)
4335 дней назад
krotik, Simson S51 мощность: 4л.с. к-во передач: 4 страна: Германия
Барановичи
2087 дней назад
Правой кнопкой мыши-"сохранить рисунок как..."-и рассматриваете произведение под каким угодно углом.... В теме указана модель и вольтаж.Блок пытаюсь уже 3й заказать-то нерабочий сразу-то привезут то что я написал.Вот и думаю сам изготовить.Если есть у вас схема-положите пожалуйста для всех(я думаю многим очень даже пригодится).А я как электрик думаю что разберусь в схеме...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2012 в 18:14)
Угадал Evgenec13, вот что видно с твоей картинки И что тут можно понять? Уважайте других. Особенно если просите от них помощи.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2012 в 18:22)
2475 дней назад
Я не спец по Симсонам, а это не одно и то же - http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2513/yelektroshema-simson-s-51.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 18:49)
2 Evgenec13, не утверждаю, не попадал в руки родной блок CDI Simson, но вроде это аналог http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=747431&cat=forum&page=1 как и автор поста встречал эту схему на буржуйских форумах. Попробуй, проверь.
- 4 ноября 2012, воскресенье
Барановичи
2087 дней назад
Вопрос знатокам-в самодельной схеме что вы дали используется BT151,есть вроде помощнее со встроенным диодом-BT136 600E-и тогда можно исключить один диод из схемы как считаете?
ВТ136 вовсе не со встроенным диодом, это симистор.
Барановичи
2087 дней назад
Счас гляну даташит..В Минске на Жданах подсунули аж 2 штуки...Продавец клялся-божился что тиристор...
Угу, тиристор. В Мск. тоже 99% продавцов так говорит. Остаётся сожалеть о технической безграмотности. Симиcтop - симметричный триодный тиристор , он же TRIAC — triode for alternating current. Среди буржуинов обычных тиристоров крайне мало, на перечёт. Это надо учитывать и перепроверять.
- 5 ноября 2012, понедельник
Барановичи
2087 дней назад
Я думаю чего не работало зажигание на "Риге"...Ладно...Учтём..Буду теперь перепроверять и не брать предлагаемых продавцами "аналогов".А то"тиристор с защитным диодом"....Спасибо...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 01:05)
- 15 марта 2013, пятница
Барановичи
2087 дней назад
допишу тему про зажигание...Получилось польский блок доделать до логического конца-посмотрел на сделанную кем-то схему
-подумал что и в этом блоке та же история.Примерно прикинул где засада может быть-она оказалась вверху схемы(там где подстроечный резистор(на 100 ом)разломал корпус и впаял подстроечник(у поляка оказался обычный резистор на 500ом).Поставил на мопед и завёл...Изначально выставил подстроечник на 500 ом и начал выкручивать на увеличение сопротивления.И получилось-мопед заревел и регулировка оборотов заработала...Если кто столкнётся-вот фото-там я поставил резистор на 1.750ком вдоль диода.Будет работать!Проверено...Всем спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2013 в 13:41, Evgenec13: причина не указана)
4995 дней назад
я так понял, это тоже примерная схема кэт или нет ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2013 в 23:21, aimfive: причина не указана)
Shake up the HAPPINESS !!!
- 20 октября 2013, воскресенье
Барановичи
2087 дней назад
вношу коррективы в описание.При проверке оказалось что при сопротивлении1.7(тот резистор что вдоль диода)мопед едет с небольшими сбоями на полном газу...Попробовал 1.3-пошло тарахтение и не набирает обороты(либо набирает неравномерно-со сбоями).Теперь поставил 1.964-должно быть нормально.Сегодня проедусь-проверю.По прежнему с этим блоком заводится лучше чем с родным.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2013 в 13:37, Evgenec13: причина не указана)
- 21 октября 2013, понедельник
Барановичи
2087 дней назад
Тест драйв составил 20-30 км.Блок звжигания ведёт себя замечательно.Едет с польским быстрее.Номинал резистора-1964 ом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2013 в 21:33, Evgenec13: причина не указана)
- 26 марта 2025, среда
Ляховичи
осталось странное контактное зажигание.3 катушки,железо тонковатое,намотано на 6вольт.Что интересно-на контакты шла обмотка по сопротивлению больше подходящая на освещение.Пару ом не больше.естественно никакой искры не было.Перематываю 0.09 внавал до заполнения.Посмотрим что выйдет.
- 27 марта 2025, четверг
Ляховичи
700ом получилиось Добавлено спустя 1 минутунапряжение думаю будет высоковатое,конденсатор надо ставить номиналом больше.Вольт на 600.
Многовато слишком. У обмотки подковы мотора Ф50 всего 300 ом и там провод 0,15 мм. Витки ты не считал, конечно? А было бы полезно их знать, чтобы не гадать - какое будет напряжение.
Ролик, про какую схему зажигания идёт речь?
Ляховичи
контакты.хотя и на электронное можно ставить.я мотал на электронику от 300 до 470ом-работало.а вот на контакты еще не пробовал-хватит ли напряжения на пробой искры.от руки не получается добыть искру))двигатель снят и киком раскорячиться не выходит,упор нужен нормальный.Добавлено спустя 2 минутыпо заводу на электронном 560ом обмотка.Добавлено спустя 5 минутя потому и мотал в расчете на большее напряжение с катушки,конденсатор все равно заводской не устраивает-250*0.22.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2025 в 16:13, Ролик: причина не указана)
всё равно не догоняю-зачем контактному такое высокое напряжение от генера?Возможно делаете с инверсным включением прерывателя?Была такая схамка в книжке по ИЖам-не пробовал...тиристоры проще.
- 28 марта 2025, пятница
Ляховичи
у немцев на контактном было намного больше витков.Были еще виды контактного с 2мя обмотками на 1м сердечнике-там вообще тонкий провод был.Эта катушка годится и на типовое контактное и на электронное зажигание.Инверсное я не планировал.
Ролик:Были еще виды контактного с 2мя обмотками на 1м сердечнике-там вообще тонкий провод -ну понятно-как в Риге-1.Сложно перемотать на коленке,проще одну низковольтную намотать и работать с выносной ТЛМ.
Ляховичи
а в итоге нет искры,думаю мало намотал.еще места было достаточно.придется доматывать..так я и мотаю с выносной бобиной а не вв на самой катушке.Добавлено спустя 10 минутзавтра поставлю эксперимент.с электронного перекину на контактное зарядную катушку.там 430ом сечением 0.15,а на электронное поставлю с 760ом сопротивлением 0.09.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2025 в 20:54, Ролик: причина не указана)
Мотнул сегодня для Ш-вочного генера катушку под электронное.
Это зарядная-4700w 0,14
Это управляющая-200w 0,23
Ляховичи
управление и у немца от 8 до 24 омДобавлено спустя 2 минутымне интересно сколько сопротивление контактного
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2025 в 23:43, Ролик: причина не указана)
- 29 марта 2025, суббота
Про немца не скажу,а вот Ш-контактное в порядке 1,0-2,5 Ом.Без контактов,голую катушку на лампочку испытывали?При прокручивании ротора лампа вспыхивает?
Ляховичи
стрелочным советским и на электронном есть импульсы и на контактном есть импульсы напряжения.ставишь 3 разные бобины и тишинаааа...
Ролик:Были еще виды контактного с 2мя обмотками на 1м сердечнике-там вообще тонкий провод был. Как и в обычном магнето дешки - один в один. На моей Берве так же было, пока не сгорела высоковольтная обмотка. Батя срезал её и к низковольтной подключил бобину от Москвича на 6 вольт. Прекрасно работала! Ролик:я и мотаю с выносной бобиной а не вв на самой катушке. Вот тут у тебя ошибочка вышла - чтобы бобина работала нормально и давала хорошую искру, на неё надо подать ток достаточно большой силы(3...5 А), а напряжения достаточно всего 6 вольт. С тонким проводом такой величины тока никогда не получить, поэтому искры и нет. Ролик:ставишь 3 разные бобины и тишинаааа... Неудивительно...
Ляховичи
то то я смотрю на моей риге была обмотка в районе 200ом..и там конечно 6 вольт...ну ну..знаток.Добавлено спустя 3 минутыну и вдогонку-расскажите как это 0,09 заводской в электронном при 600ом(200вольт) вятягивает искру..или в блоке зажигания схема добавляет мощи?Добавлено спустя 40 минутс контактным я сталкивался 15 лет назад.это эксперименты.
Ляховичи
сделал.подкинул обмотку почти в 1мм толщиной на контактную группу.искра от руки.завел.как ни странно-дед был прав,но учитывая что я контактное вообще никогда толком не рассматривал-мне простительно)).
Мотайте на контактное примерно как на Ш. 320-400 витков проводом 0.5-0.6, там увидите сколько нормально размещается и будет вам щазье. ))) Это примерно универсальное число и диаметр при внешней бобине. Высокое напряжение там появляется в момент размыкания контактов, из за выброса обратной ЭДС самоиндукции, до 200-300 вольт. При обычном измерении на такой обмотке будет всего 6-12 вольт. Еще совет; для этой обмотки лучше использовать теплостойкие марки провода, например ПЭТВ. Дело в том что значительное время эта обмотка замкнута прерывателем сама на себя, в результате испытывает значительный нагрев, плюс стоит это дело в двигателе. Да и провод до бобины лучше не какую соплю а 0.75 квадрата. Так сильно снизятся потери, все таки ток значительный. Больше не имеет смысла, будут только неудобства и уже никаких бонусов.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 марта 2025 в 20:33, krotik: причина не указана)
Ляховичи
проводка будет как раз 0.75Одно плохо-современные изоляции.Добавлено спустя 5 минутв минской современной бобине ш образный голый сердечник есть.пробовал что с массой на него что без-работает.Самих клемм подключения 2-масса и +.Зачем еще и выносой сердечник с винтом для подкл.провода?Добавлено спустя 6 минутв магазине на железе сердечника маркером помечен+
ПЭТВ-2 и 1UEWH вполне себе современные провода, первый до 200, второй до 180 градусов. Другое дело если под рукой не известно чего. Ну, тут на удачу. Или поискать нужное. Можно и ПЭТ-155, с температурой соответственно 155гр. Не супер но норм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2025 в 22:02, krotik: причина не указана)
- 30 марта 2025, воскресенье
krotik: Высокое напряжение там появляется в момент размыкания контактов, из за выброса обратной ЭДС самоиндукции, до 200-300 вольт.
Откуда там берется ОБРАТНАЯ ЭДС, да еще такого большого напряжения? 300 витков проводом диам 0.35 достаточно будет. Иначе обмотка будет шунтировать бобину.
Ляховичи
Харитон-любая обмотка и так шунтирует.это ж контактное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2025 в 08:13, Ролик: причина не указана)
Да всем простительно не знать. Даже самоуверенность в заблуждениях простительна. Главное - не повторять ошибок, которые возникают от этой самоуверенности. Харитон:проводом диам 0.35 достаточно будет. Иначе обмотка будет шунтировать бобину. При таком раскладе уже бобина шунтирует обмотку...
Ляховичи
Дедуня,на моей памяти-это единственный случай от вас дельной мысли.Самоуверенность в данном случае-реакция на вас..
Дед: Харитон:проводом диам 0.35 достаточно будет. Иначе обмотка будет шунтировать бобину. При таком раскладе уже бобина шунтирует обмотку... А вот это желательно раз,яснить. Заодно желательно раз,яснить что такое ОБРАТНАЯ ЭДС, и почему она имеет такое большое напряжение.
