Электронный блок зажигания
Электронный блок зажигания к Simson s51 12вольт
Evgenec13
Барановичи
2088 дней назад
Приобрёл в запас польский блок зажигания(на фото,с гарантией возврата).При установке его-мопед еле завёлся,на холостом ходу-если ручку газа до середины-еле-еле пашет,до конца-тональность двигателя меняется(становится глуше)и обороты совсем не набирает.Может есть смысл самому собрать на тиристорах?Может есть у кого нибудь готовая схема с маркировками деталей дублирующая заводской блок?
Добавлено через 1 минуту
схема мопеда-такая..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 16:52)
Онлайн
А теперь по картинке того же масштаба что и схема попробуем угадать что за аппарат
Сам то схему можешь прочесть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 17:20)
МЕХАНИК
4336 дней назад
krotik, Simson S51 мощность: 4л.с. к-во передач: 4 страна: Германия
Evgenec13
Барановичи
2088 дней назад
Правой кнопкой мыши-"сохранить рисунок как..."-и рассматриваете произведение под каким угодно углом....
В теме указана модель и вольтаж.Блок пытаюсь уже 3й заказать-то нерабочий сразу-то привезут то что я написал.Вот и думаю сам изготовить.Если есть у вас схема-положите пожалуйста для всех(я думаю многим очень даже пригодится).А я как электрик думаю что разберусь в схеме... crazy
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2012 в 18:14)
Онлайн
МЕХАНИК:
Simson S51
Угадал
Evgenec13, вот что видно с твоей картинки
И что тут можно понять?
Уважайте других. Особенно если просите от них помощи.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2012 в 18:22)
2476 дней назад
Я не спец по Симсонам, а это не одно и то же - http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2513/yelektroshema-simson-s-51.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 18:49)
Онлайн
2Evgenec13, не утверждаю, не попадал в руки родной блок CDI Simson, но вроде это аналог http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=747431&cat=forum&page=1 как и автор поста встречал эту схему на буржуйских форумах. Попробуй, проверь.
Evgenec13
Барановичи
2088 дней назад
Вопрос знатокам-в самодельной схеме что вы дали используется BT151,есть вроде помощнее со встроенным диодом-BT136 600E-и тогда можно исключить один диод из схемы как считаете?
Онлайн
ВТ136 вовсе не со встроенным диодом, это симистор.
Evgenec13
Барановичи
2088 дней назад
Счас гляну даташит..В Минске на Жданах подсунули аж 2 штуки...Продавец клялся-божился что тиристор... shock
Онлайн
Угу, тиристор. В Мск. тоже 99% продавцов так говорит. Остаётся сожалеть о технической безграмотности. Симиcтop - симметричный триодный тиристор , он же TRIAC — triode for alternating current. Среди буржуинов обычных тиристоров крайне мало, на перечёт. Это надо учитывать и перепроверять.
Evgenec13
Барановичи
2088 дней назад
Я думаю чего не работало зажигание на "Риге"...Ладно...Учтём..Буду теперь перепроверять и не брать предлагаемых продавцами "аналогов".А то"тиристор с защитным диодом"....Спасибо...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 01:05)
Evgenec13
Барановичи
2088 дней назад
допишу тему про зажигание...Получилось польский блок доделать до логического конца-посмотрел на сделанную кем-то схему
-подумал что и в этом блоке та же история.Примерно прикинул где засада может быть-она оказалась вверху схемы(там где подстроечный резистор(на 100 ом)разломал корпус и впаял подстроечник(у поляка оказался обычный резистор на 500ом).Поставил на мопед и завёл...Изначально выставил подстроечник на 500 ом и начал выкручивать на увеличение сопротивления.И получилось-мопед заревел и регулировка оборотов заработала...Если кто столкнётся-вот фото-там я поставил резистор на 1.750ком вдоль диода.Будет работать!Проверено...Всем спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2013 в 13:41, Evgenec13: причина не указана)
aimfive
4996 дней назад
я так понял, это тоже примерная схема кэт или нет ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2013 в 23:21, aimfive: причина не указана)
Shake up the HAPPINESS !!!
Evgenec13
Барановичи
2088 дней назад
вношу коррективы в описание.При проверке оказалось что при сопротивлении1.7(тот резистор что вдоль диода)мопед едет с небольшими сбоями на полном газу...Попробовал 1.3-пошло тарахтение и не набирает обороты(либо набирает неравномерно-со сбоями).Теперь поставил 1.964-должно быть нормально.Сегодня проедусь-проверю.По прежнему с этим блоком заводится лучше чем с родным.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2013 в 13:37, Evgenec13: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2088 дней назад
Тест драйв составил 20-30 км.Блок звжигания ведёт себя замечательно.Едет с польским быстрее.Номинал резистора-1964 ом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2013 в 21:33, Evgenec13: причина не указана)
Ролик
Ляховичи
осталось странное контактное зажигание.3 катушки,железо тонковатое,намотано на 6вольт.Что интересно-на контакты шла обмотка по сопротивлению больше подходящая на освещение.Пару ом не больше.естественно никакой искры не было.Перематываю 0.09 внавал до заполнения.Посмотрим что выйдет.
Ролик
Ляховичи
700ом получилиосьДобавлено спустя 1 минутунапряжение думаю будет высоковатое,конденсатор надо ставить номиналом больше.Вольт на 600.
Онлайн
Ролик:
700ом получилиось
Многовато слишком. У обмотки подковы мотора Ф50 всего 300 ом и там провод 0,15 мм. Витки ты не считал, конечно? А было бы полезно их знать, чтобы не гадать - какое будет напряжение.
Ролик, про какую схему зажигания идёт речь?
Ролик
Ляховичи
контакты.хотя и на электронное можно ставить.я мотал на электронику от 300 до 470ом-работало.а вот на контакты еще не пробовал-хватит ли напряжения на пробой искры.от руки не получается добыть искру))двигатель снят и киком раскорячиться не выходит,упор нужен нормальный.Добавлено спустя 2 минутыпо заводу на электронном 560ом обмотка.Добавлено спустя 5 минутя потому и мотал в расчете на большее напряжение с катушки,конденсатор все равно заводской не устраивает-250*0.22.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2025 в 16:13, Ролик: причина не указана)
всё равно не догоняю-зачем контактному такое высокое напряжение от генера?Возможно делаете с инверсным включением прерывателя?Была такая схамка в книжке по ИЖам-не пробовал...тиристоры проще.
Ролик
Ляховичи
у немцев на контактном было намного больше витков.Были еще виды контактного с 2мя обмотками на 1м сердечнике-там вообще тонкий провод был.Эта катушка годится и на типовое контактное и на электронное зажигание.Инверсное я не планировал.
Ролик:
-ну понятно-как в Риге-1.Сложно перемотать на коленке,проще одну низковольтную намотать и работать с выносной ТЛМ.
Ролик
Ляховичи
а в итоге нет искры,думаю мало намотал.еще места было достаточно.придется доматывать..так я и мотаю с выносной бобиной а не вв на самой катушке.Добавлено спустя 10 минутзавтра поставлю эксперимент.с электронного перекину на контактное зарядную катушку.там 430ом сечением 0.15,а на электронное поставлю с 760ом сопротивлением 0.09.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2025 в 20:54, Ролик: причина не указана)
Мотнул сегодня для Ш-вочного генера катушку под электронное.
Это зарядная-4700w 0,14
Это управляющая-200w 0,23
Ролик
Ляховичи
управление и у немца от 8 до 24 омДобавлено спустя 2 минутымне интересно сколько сопротивление контактного
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2025 в 23:43, Ролик: причина не указана)
Про немца не скажу,а вот Ш-контактное в порядке 1,0-2,5 Ом.Без контактов,голую катушку на лампочку испытывали?При прокручивании ротора лампа вспыхивает?
Ролик
Ляховичи
стрелочным советским и на электронном есть импульсы и на контактном есть импульсы напряжения.ставишь 3 разные бобины и тишинаааа...
Онлайн
Ролик:
Как и в обычном магнето дешки - один в один. На моей Берве так же было, пока не сгорела высоковольтная обмотка. Батя срезал её и к низковольтной подключил бобину от Москвича на 6 вольт. Прекрасно работала!
Ролик:
Вот тут у тебя ошибочка вышла - чтобы бобина работала нормально и давала хорошую искру, на неё надо подать ток достаточно большой силы(3...5 А), а напряжения достаточно всего 6 вольт. С тонким проводом такой величины тока никогда не получить, поэтому искры и нет.
Ролик:
Неудивительно...
Ролик
Ляховичи
то то я смотрю на моей риге была обмотка в районе 200ом..и там конечно 6 вольт...ну ну..знаток.Добавлено спустя 3 минутыну и вдогонку-расскажите как это 0,09 заводской в электронном при 600ом(200вольт) вятягивает искру..или в блоке зажигания схема добавляет мощи?Добавлено спустя 40 минутс контактным я сталкивался 15 лет назад.это эксперименты.
Ролик
Ляховичи
сделал.подкинул обмотку почти в 1мм толщиной на контактную группу.искра от руки.завел.как ни странно-дед был прав,но учитывая что я контактное вообще никогда толком не рассматривал-мне простительно)).
Онлайн
Мотайте на контактное примерно как на Ш. 320-400 витков проводом 0.5-0.6, там увидите сколько нормально размещается и будет вам щазье. ))) Это примерно универсальное число и диаметр при внешней бобине. Высокое напряжение там появляется в момент размыкания контактов, из за выброса обратной ЭДС самоиндукции, до 200-300 вольт. При обычном измерении на такой обмотке будет всего 6-12 вольт.
Еще совет; для этой обмотки лучше использовать теплостойкие марки провода, например ПЭТВ. Дело в том что значительное время эта обмотка замкнута прерывателем сама на себя, в результате испытывает значительный нагрев, плюс стоит это дело в двигателе.
Да и провод до бобины лучше не какую соплю а 0.75 квадрата. Так сильно снизятся потери, все таки ток значительный. Больше не имеет смысла, будут только неудобства и уже никаких бонусов.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 марта 2025 в 20:33, krotik: причина не указана)
Ролик
Ляховичи
проводка будет как раз 0.75Одно плохо-современные изоляции.Добавлено спустя 5 минутв минской современной бобине ш образный голый сердечник есть.пробовал что с массой на него что без-работает.Самих клемм подключения 2-масса и +.Зачем еще и выносой сердечник с винтом для подкл.провода?Добавлено спустя 6 минутв магазине на железе сердечника маркером помечен+
Онлайн
ПЭТВ-2 и 1UEWH вполне себе современные провода, первый до 200, второй до 180 градусов. Другое дело если под рукой не известно чего. Ну, тут на удачу. Или поискать нужное.
Можно и ПЭТ-155, с температурой соответственно 155гр. Не супер но норм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2025 в 22:02, krotik: причина не указана)
Онлайн
Откуда там берется ОБРАТНАЯ ЭДС, да еще такого большого напряжения?
300 витков проводом диам 0.35 достаточно будет. Иначе обмотка будет шунтировать бобину.
Ролик
Ляховичи
Харитон-любая обмотка и так шунтирует.это ж контактное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2025 в 08:13, Ролик: причина не указана)
Онлайн
Ролик:
мне простительно
Да всем простительно не знать. Даже самоуверенность в заблуждениях простительна. Главное - не повторять ошибок, которые возникают от этой самоуверенности.
При таком раскладе уже бобина шунтирует обмотку... rofl
Ролик
Ляховичи
Дедуня,на моей памяти-это единственный случай от вас дельной мысли.Самоуверенность в данном случае-реакция на вас..
Онлайн
А вот это желательно раз,яснить.
Заодно желательно раз,яснить что такое ОБРАТНАЯ ЭДС, и почему она имеет такое большое напряжение.
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:18
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
