- 24 сентября 2012, понедельник
605 дней назад
приобрёл ушатанную альфу со 110м двигателем с ручным сцеплением. проблема следующего вида - рычаг переключения передач болтается туда-сюда. Вперёд более менее включаются передачи, назад 1 из 10 раз. внятного щелчка нету ни вверх ни вниз. продаван утверждал, что дело в пружинке с усиками, но что-то мне не вериться. до этого дело имел только с полуавтоматами. поставите диагноз по монитору или половинить надо? =)
Калуга
2677 дней назад
Надо снять правую крышку и посмотреть, там видно что с валом и пружиной ножного переключения, по крайней мере на моторе с полуавтоматическим сцеплением так P.S. Эх, поменяться бы с кем-нить сцеплениями и крышками, хочу ручное сцепление, пусть даже полуавтомата тогда не будет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 21:47)
4792 дня назад
Fidelity, Раз ты не имел дело с Ручным сцеплением значит ты в этом деле новичок, думай головой!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 21:49)
605 дней назад
(в@рщи]{, да, к тому и идёт. только крышка - точно правая? кпп не слева ли? Мишаня, ну ок.
4792 дня назад
Fidelity, Слева генератор.
Белгород
4406 дней назад
У тебя назад передачи не переключаются если мопед стоит на месте?
605 дней назад
Мишаня, точно, спасибо. _ЧуЖоЙ_, и на месте и при езде. да и вперёд не особо внятно тоже
4031 день назад
у тебя коробка круговая?
- 25 сентября 2012, вторник
605 дней назад
Vovan63rus, да
4031 день назад
попробуй вилку кпп поменять!
605 дней назад
Vovan63rus, ок. буду иметь её ввиду
4031 день назад
потому что она могла изработаться
4618 дней назад
Там барабанчик такой хитрый - на ромашку похож (под правой крышкой в верхнем левом углу). Вот эта ромашка может моск теребить. В одну сторону рычаг просчелкивает, а в другую уже износ, например, не дает. Пружинка на возврат рычага в среднее положение влияет и ни на что более.
605 дней назад
а ромашка эта меняется в сборе или разбирается? в среднее положение тоже не особо внятно возвращается
- 26 сентября 2012, среда
4618 дней назад
Я думаю можно отремонтировать. Там два диска соединенные штырями. Вот эти штыри либо гнутся либо изнашиваются. если их поменять - видимо работоспособность восстановится. Если же не возвращается среднее положение - то действительно это пружина-усик на рычаге. Кстати без среднего положения рычага переключение может моск плавить - не происходит перескакивания рычага по штырькам для вращения ромашки. Кстати именно в этих ромашках зашит алгоритм работы КПП - в круговой нет одного штыря, который есть в N-1-2-3-4 (переключение вниз).
605 дней назад
спасибо. на выходных, надеюсь, найду время расколоть двигатель и посмотреть что там и как.
4618 дней назад
не надо двигатель колоть. Достаточно снять правую крышку (из которой выходит шток выключения сцепления) - все находится под ней. Заодно рекомендовал бы попутно заменить шариковый радиальный выжимной подшипник на шириковый радиально-упорный.
605 дней назад
ну я это и имел в виду=) и на подшипник обращу внимание
- 7 октября 2012, воскресенье
605 дней назад
дошли наконец-то руки до моторчика - открыл я его.... а дальше - фига. сцепление надо снимать, и сходу не очень ясно как и чем. но частично лицезрел проблему - крючок чёрный, слева вверху, за большой шестерёнкой - ходит очень невнятно и, видимо, ничего не ограничивает его движение в крайних точках - есть следы его касания о картер. где-то здесь были ссылки на мануал по китайским двигателям - но почему-то я их не могу найти=( пните, пожалуйста, в нужном направлении.
- 8 октября 2012, понедельник
3798 дней назад
2472 дня назад
Fidelity: дошли наконец-то руки до моторчика - открыл я его.... а дальше - фига. сцепление надо снимать, и сходу не очень ясно как и чем. но частично лицезрел проблему - крючок чёрный, слева вверху, за большой шестерёнкой - ходит очень невнятно и, видимо, ничего не ограничивает его движение в крайних точках - есть следы его касания о картер. где-то здесь были ссылки на мануал по китайским двигателям - но почему-то я их не могу найти=( пните, пожалуйста, в нужном направлении.
Почему то начинают не с изучения литературы - http://www.mopedist.ru/users/2513/files1.html - скачайте - remont-chetyryohtaktnika.rar почитайте ещё и здесь - http://www.serjik.ru/tunCRF70_clutch.shtml там нет готового решения по вашему вопросу, но самому разобраться, что к чему, поможет, да и на будущее пригодится.
- 9 октября 2012, вторник
605 дней назад
Vorchun, большое спасибо! я помню, что видел ссылку remont-chetyryohtaktnika - но то, что она в ваших файлах - и предположить не мог. Может такие обязательные вещи надо в общую библиотеку перекинуть?
- 4 ноября 2012, воскресенье
605 дней назад
разобрал и посмотрел - на деле оказалось всё довольно просто и грустно. ну и в очередной раз убедился - никогда нельзя верить продавцам! итого - там должен быть такой болт-упор, который держит усики возратной пружины вала переключения передач. так вот место, в которое должен вкручиваться этот болт - отсутсвует. т.е. кусок средней части картера выломан. и естессвенно, никакого болта-упора, там нету. можно ли отдельно приобрести среднюю часть картера двигателя?
2416 дней назад
половинку купить.? можно конечно:) я сам покупал
605 дней назад
это хорошая новость=) - а они как для в и ш двигателей - все разные? =) в магазинах продаются или искать от разломанных двигателей? Добавлено через 1 часа 7 минут нашёл в магазинах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2012 в 23:50)
- 16 февраля 2013, суббота
605 дней назад
вот кстати, для наглядности, фото проблемы стоит ли заваривать аргоном или новую взять?
3555 дней назад
лучше взять новую, если средства позволяют
- 24 февраля 2013, воскресенье
605 дней назад
Ребята, выручайте! Купил половину картера, собрал - остались лишние детали =)) Подскажите, пожалуйста, откуда они вывалились =)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2013 в 21:37, Fidelity: причина не указана)
Йошкар-Ола
1589 дней назад
шайба что на последнем фото насколько я помню одевается на одну из цапф коленвала. Но может я и ошибаюсь.
605 дней назад
kostos,понял,спасибо, попробую примерить туда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2013 в 12:29, Fidelity: причина не указана)
Калуга
2677 дней назад
Fidelity, на правую цапфу сначала она одевается, потом втулка корзины сцепления
605 дней назад
(в@рщи]{, ага, понял, спасибо! про оставшиеся 2 детальки чего-нибудь подскажите?
Калуга
2677 дней назад
Fidelity, Резиновый башмак успокоителя цепи стартера и втулка которая вставляется в подшипник корзины сцепления через который осужествляется выжим сцепления скорее всего. В эту втулку еще пружинка и одна хрень вставляется.
605 дней назад
(в@рщи]{, на цепи стартера башмак был длиннее, и я его поставил=) на этом башмаке, есть протёртость от цепи, правда ОЧЕНЬ маленькая, по сравнению с тем, который стартёрную цепь успокаивает. Или там 2 башмака должно быть? а цепь ГРМ, случайно, никто не должен успокаивать? =) ага, т.е. учитывая, что правую крышку я ещё не одел и сцепление не собрал, то остально почти всё нашлось=) поточнее бы насчёт резиночки выяснить...
- 25 февраля 2013, понедельник
Калуга
2677 дней назад
Fidelity, башмаков цепи стартера 2. Один большой, который я посеил собирая свой мотор, а второй маленький как у вас. На цепи ГРМ кроме распреда висит маслонасос, натяжитель и успокоитель (ролик) который в цилиндре. Все это что соприкасается с цепью ГРМ кстати любит в первую очередь и в самый неподходящий момент рушиться на этом моторе. Хотя если повезет есть шанс сначала угробить поршневую и клапана или голову...
2472 дня назад
Зайдите на страничку - http://www.mopedist.ru/users/2513/files2.html и скачайте файлы - - mopedy-mokiki-delta-leader.djvu http://www.mopedist.ru/users/files/download396.html 6,06 Мб 29 сентября 2012 remont-chetyryohtaktnika.rar http://www.mopedist.ru/users/files/download404.html 7,61 Мб 29 сентября 2012 Может быть ещё что найдёте
605 дней назад
Vorchun, спасибо ещё раз за эти файлы, но они уже изучены вдольи поперёк - но не нашёл там этих деталек на фото и в описании=( (в@рщи]{, спасибо! увидел его!
2472 дня назад
Ну не знаю ... как вы искали, вот например резинки фото 40 , втулка и шайба фото 67,73, втулка с пружинкой фото 56 и др. из "Ремонт четырёхтактника"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2013 в 15:59, Vorchun: причина не указана)
605 дней назад
когда знаешь где искать - гораздо проще=) 56ое фото пропустил, т.к. оно про полуавтомат
2472 дня назад
Зря, выжимной подшипник одинаково устроен.
