Пляски вокруг электрики дырчика Юпитер-4. Дайте бубен.
Хороший советский дырчик.
маловата компрессия, хотя перебоев быть не должно. а со шпонкой дельное замечание.
linil
Хуэ
1754 дня назад
Маловата для автомобиля.
Добавлено через 24 минуты
теперь деньги считаю.
Датчик Холла наверно 100руб
катушка 480
коммутатор тоже 400
Наверно в косарь уложусь.......
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 20:10)
driver
Семипалатинск
6 дней назад
Надо еще трамблер, типа, как искры по цилиндрам распределять.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
linil
Хуэ
1754 дня назад
нет, делается как на Оке, шарашит сразу на 2 цилиндра.
В нете полно указивок.
driver
Семипалатинск
6 дней назад
linil:
Типа, одна искра вхолостую?
Есть вариант, где 2 дх, 2 коммутатора и 2 катушки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 21:23)
так это деталей в 2 раза больше, лучше как линил написал
linil
Хуэ
1754 дня назад
Страшное зрелище представляет собой Юпитер.
Крышка зажигания снята, провода выведены наружу.
+ - с аккума тоже выведены, торчат из левого бардачка.
Замок снят, клеммы тянут пятерню к небу, как утопающий.
Гора лишнего на верстаке-РР, катушки,прерыватели, провода....
БВС выпотрошен, примотана лампочка.
Когда оно всё наладится......... haha
linil:
Наверно дорога мне за 406 катушкой, коммутатором и датчиком холла.
Ну и провода кинуть новые.
Вы мыслите в правильном направлении! Особенно учитывая Ваш опыт трехлапого токаря - проблем с изготовлением модулятора (то, с чем трахаются все пионэры) у Вас вообще быть не должно.
Очень советую еще выкинуть нахрен родной БПВ, оставив от него только диодный мост (основной выпрямитель), и приобрести ВАЗовское реле зарядки (50-100 рублей). Проблемы с электрикой исчезнут вообще.
andruxxa:
восходовское зажигание не рассматривается?
Зачем менять говно на еще большее говно?
ИЖи 4 и 5 серий - единственные советские мотоциклы (кроме тяжелых) с нормальной, хотя и требующей доработки из-за ублюдочной схемотехники, электросистемой.
65-ваттное (да даже 90-ваттное) магнето с морально устаревшим коммутатором идет в жопу.
linil:
Аккум+зарядное даёт 12В по показиметру.
Маловато будет, должно быть 13,8. Или показометр хреновый? :)
linil:
А чего конденсат Как его определить? Может и есть.
Да не слушайте Вы неграмотных, не бывает такого. Провернули двигатель без свечей педалью, вот и выдуло весь конденсат. Нету его у Вас.
Компрессия 6 атм - маловато, конечно, но приемлемо. Работать должен.
driver:
Спасибо. И разброс параметров деталей процентов этак 10. Очень практично! Зато можно по-пионэрски на одном горшке ездить, да.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 13:57)
linil
Хуэ
1754 дня назад
Ставил минское зажигание на планету.
Работало.
Единственное, что не мог победить-контрольная лампа поворотов.
Добавлено через 3 минуты
Чтобы поставить восходовский генер. нужно точить непростой фланец и потом пилить его напильником.
Датчик холла впендюрить намного проще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 13:52)
linil:
Работало.
На какую "Планету"-то ставили? Если на 6-вольтовую, то там можно. Если на 12-вольтовую - полезность сего отрицательна, как я уже выше писал. Судя по наличию контрольки поворотников - таки на 12-вольтовую.
linil:
+1. И проще, и, что немаловажно - схема получается современнее и надежнее - одним словом, лучше.
linil
Хуэ
1754 дня назад
На планету 5.
Сдох БВС, аккумулятор, а генератор с минска был и я работал токарем. crazy
Показиметр китайский стрелочный маленький, ярко горящую фару показывает 10В.
Ну, в экстремальной ситуации чего только не поставишь smile см. выше мой пример с замком от "классики")))
Показометр какой-то фиговый, должен вольт 13 казать;) ну да ладно, в принципе - с такой поправкой у Вас с напряжением все хорошо.
linil
Хуэ
1754 дня назад
Я знаю, что хорошо.Наверно у меня лавинообразно всё вылетело.
типо пробило контакты или кондёр и накрылись катушки.Катушка коротит-жди беды с РР.
Что работает на холостых-не показатель, неявное витковое. Старое оно всё уже, 1984 года.
Я думал типо куплю одну катушку и добью двигатель.
ну теперь поменяю всю систему.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2012 в 14:19)
Генератор не проверяли?
Ежели что, то вот метода.
linil
Хуэ
1754 дня назад
Мот работает от генератора. С отключеным акумом. На холостых тащит поворотники.
motomaniak, восходовское зажигание на моей планете работает уже лет 20 и никогда с ним не было проблем. есть ещё 3 восхода. зажигание не глючило ни на одном из них. не надо гнать, всё работает, просто китайских новодельных коммутаторов не надо брать.
linil
Хуэ
1754 дня назад
Восходовское (минское) зажигание не образец, но всяко лучше кулачкового.
У меня на минсках генератор и датчик растрясались до состояния погремушек. Очень плохо сделаны.
Но на 5000 км зажигания хватает. Коммутаторы не подводили.
Добавлено через 5 минут
Я вот думаю, коллектора в электродвигателях коммутируют серьёзные токи. А на автомото применяют контакты. Почему не коллектора?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 18:39)
если серьёзные токи, коллекторов быть не должно. все промышленные электромоторы безколлекторные. применение на авто генераторов со щётками до сих пор мне непонятно.
driver
Семипалатинск
6 дней назад
Я занимаюсь ремонтом генераторов. Бывает, РН исправный, но генер не дает ток в хх или на больших нагрузках. Причина - зачастую отсутствие одной фазы. берем цифровой мультиметр, ставим на АС до 200в. замеряем напругу между фазами, все три должны быть одинаковыми. Если так - сдох один из шести диодов. Если неодинаково - кирдык статору.
andruxxa:
Это - самый простой способ получения управляемой магнитной силы якоря. Есть гены безщеточные, где индукция от неподвижной катушки передается по магнитопроводу пар-полюсам ротора, но конструкцию компактным не сделаешь. По этой причине их ставят на тракторы, где малые габариты и вес не так уж важны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 19:09)
linil
Хуэ
1754 дня назад
А что такое РН ?
Добавлено через 1 минуту
коллекторные двигатели бывают размером с Запорожец.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 21:17)
driver
Семипалатинск
6 дней назад
Регулятор напряжения, или, в просторечии "шоколадка"
linil
Хуэ
1754 дня назад
У меня есть тракторный генератор с ротором на постоянном магните. Из него выходят 6 проводов. Как регулируется зарядка?
driver
Семипалатинск
6 дней назад
Магнит только для первоначального возбуждения, от того их называют самовозбуждающимися.
linil:
Пара идет от катушки возбуждения. Один вывод "+", еще один иногда из точки соединения катушек в "звезду", из одной фазы для тахометра... scare
andruxxa:
И как свет на холостых?
А зарядка аккума как организована?
andruxxa:
Учим устройства вагонов метро, трамвая и троллейбусов. Хотя бы в общих чертах.
linil, я еще вот чего подумал на досуге. В исправности свечей и топливной системы Вы уверены?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 14:32)
linil
Хуэ
1754 дня назад
Свечи ставил 3 пары, 2 из них новые.
Отстой из карба слит.
Выкрутил главный жиклёр-дырочка светится. В колодце видно иглу.
выкрутил топливный жиклёр хх-дырочка светится.
В бензошланг врезан прозрачный фильтр, для солярки, с сеточкой-бенз течёт бодро.
Если нажать кнопочку на карбе-тоже бодро.
Думаю всё рабочее.
motomaniak, свет на холостых мерцает, не думаю что это сильно смертельно. Зарядка аккума не организована никак, потому как его нет и он не нужен.
andruxxa, замечательно. То есть, если мы встали по технической неисправности темной ночью на неосвещенном шоссе, то не имеем вообще никакой возможности обозначить мотоцикл. В таком случае, эксплуатация его с коляской вообще запрещена!
Это не говоря о том, как хорошо приехать ночью куда-нибудь, и при необходимости отскочить минут на 10 включить габариты. Лучше противоугонки я не знаю.
И нормального света на холостых при магнето нам не видать, как своих ушей. А в городе это ну просто не передать как важно. Впрочем, в колхозах все по-другому. Там и предохранители выпиливают - "а чо это такое, нахрен он нужен, горит только постоянно", и аккумуляторы - "да ну нах, плотность электролита какую-то мерять, заряд контролировать и ваще бардачки постоянно засраны" (ну, не знают колхозаны про необслуживаемые аккумы, которые дешевле и лучше кислотных).
ИМХО, все должно быть по стандарту. Да и вообще - о чем можно говорить после сравнения мощностей "Восходовского" и ИЖевского генераторов?! Засим оффтоп закончен.
linil
Хуэ
1754 дня назад
А я ещё проофтоплю.
Купил очередную машину. А вместо предохранителей-металлические рубли. scare
Правда я тоже минское зажигание ставил без аккумулятора. Я из за этого его и ставил-акум сдох, а они были в дефиците. Хреново там переходной фланец подходит. пилил и пилил. А болгарок тогда не было.
driver
Семипалатинск
6 дней назад
В журнале МК есть статья,"Ява без аккумулятора", восходовский ставили на Яву, ну ес-но, можно и на Юпитер. КЭТ переделан, поскольку датчиков и катушек стало два. В недавной теме некого Санька из Верхней Пышмы у нас был разговор на .... прошлой жизни. Моделист-конструктор №2 2000 г.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 22:10)
NAUTILUS POMPILUS
1937 дней назад
у меня знакомый ставил акум на ИЖ_Ю с бесперебойника от компа и ездил норм и обслуживать не надо было
Главное не посадить в 0. аккум с бесперебойника ничем не отличается от обычного гелевого мотоциклетного.
NAUTILUS POMPILUS
1937 дней назад
andruxxa, не знаю сколько он ездил не жаловася а с родным постоянные проблемы были
linil
Хуэ
1754 дня назад
Здрасти.
Ну, начинаем второй тайм этоГо грёбаноГо балета.
Сегодня пошёл в автомаг и купил датчик холла, коммутатор, двухискровую катушку, релерегулятор и колодки с мамами, всего на 1рубль, тоесть 1000чу.
Установил мот на место для операций. И силы кончились. Я ведь инвалид. crazy
Успехов!
Потом напишите, как и что.
linil
Хуэ
1754 дня назад
Сёдни сделал ацкое усилие над собой и установил катушку и коммутатор.
Добавлено через 20 часов 50 минут
Выточили крепления для датчика Холла, позволяюшее вертеть его вкруговую.
Ставить не буду, по ящику показывают "Чкалов".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2012 в 17:26)
Mahovik
Щёлкино
7 дней назад
У кореша был ИЖ-Ю3 и была похожая проблема. На ХХ все нормально, а ехать толком не едет. Как оказалось причина была в регулировке подачи топливной смеси на каждый цилиндр. Там после карбюратора есть такое колечко с выступом, которое чуток перекрывает канал к одному из цилиндров. Так вот только после его настройки мотоцикл поехал нормально. А то вообще тяги не было!
Да пребудет с вами Сила!
linil
Хуэ
1754 дня назад
Спасибо.
Я про это думал. Но мотоцикл заболевал всё больше и больше, а колечко это не трогалось. А потом я всё порушил.
linil
Хуэ
1754 дня назад
Сёдни изваял модулятор, установил датчик Холла, установил шестёрошный релерегулятор.
Дела ползут потихоньку.
zmeyuka
1356 дней назад
Впереди зима. Запас времени оуенный. Надеемся на победу. v
via est vita
8 минут назад
Похоже, пора сделать перетяжку коленвалов....
Боролся с похожим синдромом.... Оказалось хозяин мотоцикла перед этим снимал ротор и потерял шпонку.... Воткнул нечто похожее, но великоватое по высоте, в результате ротор встал криво и не получалось нормально выставить зажигание! Но об этом он промолчал.... чем несколько усложнил работу!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2012 в 19:08)
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 11:41
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 10:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:18
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
