- 27 июня 2011, понедельник
Lemon: а у меня после мойки фары габарит потух и не загорался а на следующий день-все работало
Просто где-то замыкало, а когда вода высохла замыкать перестало!!!!
- 1 июля 2011, пятница
Набережные Челны
3839 дней назад
на такую фару какая лампа скажите,а то никак не могу найти((((9
mokik-stella, вот такая
Набережные Челны
3839 дней назад
а на карпатовской фаре такая же????
Владимир
3640 дней назад
У меня на Стелле такая же фара и лампочка такая.
Набережные Челны
3839 дней назад
у меня почему-то там цоколь маленький!!!
Набережные Челны
3839 дней назад
Comp173: У меня на Стелле такая же фара и лампочка такая.
а ты сможешь свои внутренности сфоткать и выложить прост очень надо????
- 3 июля 2011, воскресенье
Ждановка
362 дня назад
ZoOMeR:mokik-stella, вот такая Нет, не такая, там цоколь под галогенку... сегодня "покажу", если не забуду... и лампочку тоже.
1997 дней назад
Для такой лампочки должна быть специальная проставка в виде кольца.В нее вставляется лампа а потом вся конструкция монтируется в фару.Если попадется то сфоткаю.
Владимир
3640 дней назад
а ты сможешь свои внутренности сфоткать и выложить прост очень надо???? [/quote] Как в подвал попаду к своему сараю. Вчерась канализацию прорвало и туда только в резиновых может залезешь.
- 12 июля 2011, вторник
Арон, в замешательстве. У меня в такой варе стаяла именно такая лампочка
- 13 июля 2011, среда
у меня такая проблема. не горят ни передняя. не задняя фара. а тормоз горит на 1/4 накала. (практически не горит) но при этом звонок работает исправно!в чем же дело??
3477 дней назад
Где-то подмыкает проводка, в генераторе вряд ли, т.к один провод идет и на сигнал и на свет.
- 8 октября 2011, суббота
Брянск
2873 дня назад
как вставлять лампочку в фару на карпаты распишите , пожалуйста по шагам если можно то в фотографиях
3477 дней назад
Пару дней назад приобрел квадратную фару на свои экспериментальные карпаты, родная круглая никуда не годная, света почти не видно, вчера установил новую, светом доволен, в старой фаре он был желтый, на этой белый. Купил за 20грн.(60-70р.)В принципе не дорого. Круглые фары в топку, они никуда не годные!
- 19 сентября 2012, среда
Каменск-Уральский
105 дней назад
Робяты..подскажите пожалуйста..Есть вот такой корпус от фары
Проблема в том-что нет в продаже стекла на фару, ободка, и отражателя...ну с отражателем более-менее понятно-вопрос в другом-у кого-нибудь есть опыт восстановления данной фары в том плане что бы подобрать стекло...и ободок...Люди посоветовали походить по автомагазинам и посмотреть противотуманки, может что и подойдт...Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Спасибо Добавлено через 1 минуту косованыч:Круглые фары в топку, они никуда не годные! Ну чо уж сразу то так категорично...Мне вот охота круглую восстановить..так сказать-в оригинале..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 07:57)
Тихорецк
3256 дней назад
Посмотри от жигулей и ободом прижми . Измерь диаметр .
Хуэ
866 дней назад
Шестёрошное стекло больше. Но можно обрезать. Стёкла продаются отдельно.
411 дней назад
Ободок можно подобрать от манометра, либо подобного прибора, я примерял от автомобильных ретро-часов, по диаметру подходил в копейку, только он тоньше, хотя пластик со стеклом заходил нормально (часы с релейным взводом, каца с м-20 победа - давали в ремонт).
Армавир
3965 дней назад
А не проще ли купить фару новую? Или найти зап. части от этой фары? Вон на базаре купи убитую и собери из 2 одну.Чем ломать голову где и что искать!
для героев рай, ад для дураков!
1482 дня назад
стекло можно вырезать дремелем с алмазным отрезным диском! а вот с ободком..надо что-о придумать)
Каменск-Уральский
252 дня назад
Володька, У меня такаяже фара на ней нет стекла я на время делал из пластмассы (бутылку разрезал и ободом закрепил!).
Жэка-Бэка
Тихорецк
3256 дней назад
Да да , вспомнил был скучай . Короче паренек ехал на мопеде , там туда сюда получился конфлик ( это не важно ) , короче когда он разбил стекло заменил его со старых часов . Но прикол в том , что стекло родное рассеевает свет , а с будильника нет , и получатся в итоге прожектор .
3584 дня назад
Диаметр корпуса какой? Есть тракторные фары и фонари рабочего света с сельхозтехники. Они меньше мотоциклетных и шестерочных.
Каменск-Уральский
105 дней назад
Спасибо робяты....насчёт купить-нет в продаже фар..никаких..мопедовских....вот в том и закавыка
У дедов на базаре поспрашивай.
880 дней назад
Купи противотуманку (или траткорную фару) с прозрачным стенклом, и поставь туда лампочку какая тебе нужна. Я уже так делал на китайце-получилось на много лучше штатного света.
39 дней назад
Володька[/bУнывать не стоит. Думаю - найдётся. В Москве, по крайней мере, у нас можно всё найти. Я вот свою прямоугольную отдал - стелянка зацарапалась, нашёл круглую, со стеклянным рассеивателем. Но... Главное в фаре - рефлектор. Он, обычно, алюминируется. В принципе - можно алюминировать и дома, главное знать точно, какой электролит мутить. А вообще - главное в фарах - подготовка самого рассеивателя. И беречь его потом. Раньше рассеиватели серебрили, они давали слегка желтоватое отражение, потом стали алюминировать. Но если серебрённый рассеиватель можно эффективно очимтить нашатырём, то алюминированный не очистишь ничем.
Москва - для Москвичей!
Каменск-Уральский
252 дня назад
Володька, А ты в Олми на рябова 1 смотрел там фара мопедовская но она 1000 рублей стоит ,там еще магазин Vianor в нем на 2 этаже(поплавок) Запчасти на советскую мото технику!
Жэка-Бэка
Каменск-Уральский
105 дней назад
БэКа: Володька, А ты в Олми на рябова 1 смотрел там фара мопедовская но она 1000 рублей стоит ,там еще магазин Vianor в нем на 2 этаже(поплавок) Запчасти на советскую мото технику!
Так смотрел..нету..такой фары нету Понимаете..спасибо за советы..но..но тут другое..тут бзик у меня такой Хочу такую фару и больше никакую..ну вот такое у меня хотение..Намедни похожу по магазинам..гляну как вариант...тракторные и противотуманки..С ободком что-то надо придумать-хочу именно хромированный
- 20 сентября 2012, четверг
3811 дней назад
Володька:Хочу такую фару и больше никакую..ну вот такое у меня хотение.. Поддерживаю! Стекло стоит 60-150 руб (С-Пб) Рисунок рассеивателя 2-х видов. косованыч:Круглые фары в топку, они никуда не годные! Эт спорно... А теперь подробнее: На прошлой неделе поехал с детьми прокатиться "по ночи". У меня свет идеальный (Верховина, 32+21 Вт, старая советская), у сына хороший ближний (Дельта с квадратной пластмаской, лампа 35+35, от CZ ) а у друга его- совсем никакой (Карпаты с круглой, лампа 35+35 китай -"Маяк"). Вчера взялся я за эту оптику.
Выяснил, что спирали на родной 15+15 , стоят не так как у 35+35. По отношению к усикам-упорам на цоколе они ближе на 3-4 мм. Это приводит к тому, что спираль не попадает в точку фокуса отражателя. Взяв АКБ на 6 Вольт я начал эксперименты. Малейшее смещение лампы вглубь отражателя приводит к тому, что в центре "дальнего" луча появляется "дырка". Это уже не луч, а блёклое световое кольцо. Да и ближний свет уже не имеет чёткой грани "по верху". Положение лампы я корректировал подгибая кромки переходного кольца (похожего на то, что в посту № 10), в котором стояла лампа. Раза с шестого я угадал и свет стал таким, как нужно. С квадратной пластиковой фарой было хуже. Переходника нет, лампа втыкается просто так. Гнуть было нечего, разьве что сами ушки на лампе. Но тут я заметил, что и лампа то бракованая! Экран, что на "ближней" спирали, провёрнут относительно цоколя на 30 градусов! Я срезал "ушки" и напаял новые в "правильных" местах. Свет и тут стал правильным. "Ближний" даёт напористый прямоугольник в 10-ти метрах не слепя встречку, а "Дальний"- плотный круглый пучёк уходящий вперёд. На последок ,прокатился на всех трёх мопедках, для сравнения и регулировки в пути. Везде свет стал достойным. С тем что было- не сравнить. Но!!!! Как я ни старался, а на Верховине, с древней лампой, свет лучше...
- 2 декабря 2012, воскресенье
Полтава
4044 дня назад
http://www.mopedist.ru/go/url=http://mopedforum.borda.ru/?1-5-0-00000040-000-0-0-1263581033 Посмотрел я эту ссылку, но не совсем понял, если у меня есть 2 6-ти вольтовых генератора, то для переделки мне нужны еще коммутатор, катушка и лампочки на 12В. Или еще что-то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 03:02)
- 5 апреля 2013, пятница
Елец
4029 дней назад
как сделать светодеодную фару на верховину
Так же как и на любой другой мопед. Несколько тем тут есть, выбирай любую)
Новопокровка
2168 дней назад
Всем здравствуйте!!1 Я не шарю в проводке . У меня не горит фара как найти причину и что можно сделать? зарание спасибо!!
1538 дней назад
Проверить правильность и надёжность соединений по схеме -
Новопокровка
2168 дней назад
Спасибо друг!!!
- 29 апреля 2016, пятница
Караганда
1203 дня назад
Нашёл фару от Урала. Как она, норм встанет на Карпаты?
#79
411 дней назад
Шурик: Нашёл фару от Урала.
#80
Караганда
1203 дня назад
