фара на карпаты
необходимы идеи по модернизации
Lemon:
а у меня после мойки фары габарит потух и не загорался а на следующий день-все работало
Просто где-то замыкало, а когда вода высохла замыкать перестало!!!!
mokik-stella
Набережные Челны
3832 дня назад
на такую фару какая лампа скажите,а то никак не могу найти((((9
Всех с осенью дорогие форумчане)))
mokik-stella, вот такая
mokik-stella
Набережные Челны
3832 дня назад
а на карпатовской фаре такая же????
Comp173electro
Владимир
3633 дня назад
У меня на Стелле такая же фара и лампочка такая.
mokik-stella
Набережные Челны
3832 дня назад
у меня почему-то там цоколь маленький!!! scratch
mokik-stella
Набережные Челны
3832 дня назад
Comp173:
а ты сможешь свои внутренности сфоткать и выложить прост очень надо????
Молчун
Ждановка
355 дней назад
ZoOMeR:
Нет, не такая, там цоколь под галогенку... сегодня "покажу", если не забуду... и лампочку тоже.
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
ZoOMeR:
вот такая
Для такой лампочки должна быть специальная проставка в виде кольца.В нее вставляется лампа а потом вся конструкция монтируется в фару.Если попадется то сфоткаю.
Вот мой блог!
Comp173electro
Владимир
3633 дня назад
[/quote]
Как в подвал попаду к своему сараю. Вчерась канализацию прорвало и туда только в резиновых может залезешь. sad
Арон, в замешательстве. У меня в такой варе стаяла именно такая лампочка scratch
у меня такая проблема. не горят ни передняя. не задняя фара. а тормоз горит на 1/4 накала. (практически не горит) но при этом звонок работает исправно!в чем же дело??
косованыч
Донецкая
3470 дней назад
Михаил:
в чем же дело??
Где-то подмыкает проводка, в генераторе вряд ли, т.к один провод идет и на сигнал и на свет.
LIMoM)
Брянск
2866 дней назад
как вставлять лампочку в фару на карпаты
распишите , пожалуйста по шагам
если можно то в фотографиях
косованыч
Донецкая
3470 дней назад
Пару дней назад приобрел квадратную фару на свои экспериментальные карпаты, родная круглая никуда не годная, света почти не видно, вчера установил новую, светом доволен, в старой фаре он был желтый, на этой белый. Купил за 20грн.(60-70р.)В принципе не дорого. Круглые фары в топку, они никуда не годные!
Володька
Каменск-Уральский
98 дней назад
Робяты..подскажите пожалуйста..Есть вот такой корпус от фары
Проблема в том-что нет в продаже стекла на фару, ободка, и отражателя...ну с отражателем более-менее понятно-вопрос в другом-у кого-нибудь есть опыт восстановления данной фары в том плане что бы подобрать стекло...и ободок...Люди посоветовали походить по автомагазинам и посмотреть противотуманки, может что и подойдт...Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Спасибо
Добавлено через 1 минуту
косованыч:
Ну чо уж сразу то так категорично...Мне вот охота круглую восстановить..так сказать-в оригинале.. glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 07:57)
Trofim
Тихорецк
3249 дней назад
Посмотри от жигулей и ободом прижми . Измерь диаметр .
linil
Хуэ
859 дней назад
Шестёрошное стекло больше. Но можно обрезать. Стёкла продаются отдельно.
mitroxa
404 дня назад
Ободок можно подобрать от манометра, либо подобного прибора, я примерял от автомобильных ретро-часов, по диаметру подходил в копейку, только он тоньше, хотя пластик со стеклом заходил нормально (часы с релейным взводом, каца с м-20 победа - давали в ремонт).
tailer
Армавир
3958 дней назад
А не проще ли купить фару новую? Или найти зап. части от этой фары? Вон на базаре купи убитую и собери из 2 одну.Чем ломать голову где и что искать!
для героев рай, ад для дураков!
Anton4eGG
1475 дней назад
стекло можно вырезать дремелем с алмазным отрезным диском! а вот с ободком..надо что-о придумать)
БэКа
Каменск-Уральский
245 дней назад
Володька, У меня такаяже фара на ней нет стекла я на время делал из пластмассы (бутылку разрезал и ободом закрепил!).
Жэка-Бэка
Trofim
Тихорецк
3249 дней назад
Да да , вспомнил был скучай . Короче паренек ехал на мопеде , там туда сюда получился конфлик ( это не важно ) , короче когда он разбил стекло заменил его со старых часов . Но прикол в том , что стекло родное рассеевает свет , а с будильника нет , и получатся в итоге прожектор .
kkstr
3577 дней назад
Диаметр корпуса какой?
Есть тракторные фары и фонари рабочего света с сельхозтехники. Они меньше мотоциклетных и шестерочных.
Володька
Каменск-Уральский
98 дней назад
Спасибо робяты....насчёт купить-нет в продаже фар..никаких..мопедовских....вот в том и закавыка sad
У дедов на базаре поспрашивай.
Фролов
873 дня назад
Купи противотуманку (или траткорную фару) с прозрачным стенклом, и поставь туда лампочку какая тебе нужна. Я уже так делал на китайце-получилось на много лучше штатного света.
EEK
EEK
32 дня назад
Володька[/bУнывать не стоит. Думаю - найдётся. В Москве, по крайней мере, у нас можно всё найти. Я вот свою прямоугольную отдал - стелянка зацарапалась, нашёл круглую, со стеклянным рассеивателем. Но... Главное в фаре - рефлектор. Он, обычно, алюминируется. В принципе - можно алюминировать и дома, главное знать точно, какой электролит мутить. А вообще - главное в фарах - подготовка самого рассеивателя. И беречь его потом. Раньше рассеиватели серебрили, они давали слегка желтоватое отражение, потом стали алюминировать. Но если серебрённый рассеиватель можно эффективно очимтить нашатырём, то алюминированный не очистишь ничем.
Москва - для Москвичей!
БэКа
Каменск-Уральский
245 дней назад
Володька, А ты в Олми на рябова 1 смотрел там фара мопедовская но она 1000 рублей стоит ,там еще магазин Vianor в нем на 2 этаже(поплавок) Запчасти на советскую мото технику!
Жэка-Бэка
Володька
Каменск-Уральский
98 дней назад
БэКа:
Так смотрел..нету..такой фары нету
Понимаете..спасибо за советы..но..но тут другое..тут бзик у меня такой
crazy Хочу такую фару и больше никакую..ну вот такое у меня хотение..Намедни похожу по магазинам..гляну как вариант...тракторные и противотуманки..С ободком что-то надо придумать-хочу именно хромированный
S-Spy
3804 дня назад
Володька:
Поддерживаю! Стекло стоит 60-150 руб (С-Пб) Рисунок рассеивателя 2-х видов.
косованыч:
Эт спорно...
А теперь подробнее: На прошлой неделе поехал с детьми прокатиться "по ночи". У меня свет идеальный (Верховина, 32+21 Вт, старая советская), у сына хороший ближний (Дельта с квадратной пластмаской, лампа 35+35, от CZ ) а у друга его- совсем никакой (Карпаты с круглой, лампа 35+35 китай -"Маяк").
Вчера взялся я за эту оптику.
Выяснил, что спирали на родной 15+15 , стоят не так как у 35+35. По отношению к усикам-упорам на цоколе они ближе на 3-4 мм. Это приводит к тому, что спираль не попадает в точку фокуса отражателя.
Взяв АКБ на 6 Вольт я начал эксперименты. Малейшее смещение лампы вглубь отражателя приводит к тому, что в центре "дальнего" луча появляется "дырка". Это уже не луч, а блёклое световое кольцо. Да и ближний свет уже не имеет чёткой грани "по верху".
Положение лампы я корректировал подгибая кромки переходного кольца (похожего на то, что в посту № 10), в котором стояла лампа. Раза с шестого я угадал и свет стал таким, как нужно.
С квадратной пластиковой фарой было хуже. Переходника нет, лампа втыкается просто так. Гнуть было нечего, разьве что сами ушки на лампе. Но тут я заметил, что и лампа то бракованая! Экран, что на "ближней" спирали, провёрнут относительно цоколя на 30 градусов! shock
Я срезал "ушки" и напаял новые в "правильных" местах. Свет и тут стал правильным. "Ближний" даёт напористый прямоугольник в 10-ти метрах не слепя встречку, а "Дальний"- плотный круглый пучёк уходящий вперёд.
На последок ,прокатился на всех трёх мопедках, для сравнения и регулировки в пути.
Везде свет стал достойным. С тем что было- не сравнить. Но!!!!
Как я ни старался, а на Верховине, с древней лампой, свет лучше...
Ru7
Ru7
Полтава
4037 дней назад
http://www.mopedist.ru/go/url=http://mopedforum.borda.ru/?1-5-0-00000040-000-0-0-1263581033
Посмотрел я эту ссылку, но не совсем понял, если у меня есть 2 6-ти вольтовых генератора, то для переделки мне нужны еще коммутатор, катушка и лампочки на 12В. Или еще что-то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 03:02)
kirillverxovina.ru
Елец
4022 дня назад
как сделать светодеодную фару на верховину
Так же как и на любой другой мопед. Несколько тем тут есть, выбирай любую)
Чел с мокиком
Новопокровка
2161 день назад
Всем здравствуйте!!1 Я не шарю в проводке . У меня не горит фара как найти причину и что можно сделать? зарание спасибо!!
1531 день назад
Проверить правильность и надёжность соединений по схеме -
Чел с мокиком
Новопокровка
2161 день назад
Спасибо друг!!!
Шурик
Караганда
1196 дней назад
Нашёл фару от Урала. Как она, норм встанет на Карпаты?
mitroxa
404 дня назад
Шурик:
??? smile
Шурик
Караганда
1196 дней назад
mitroxa, Неее, от мотоцикла. Вот их две на фото в объявлении - http://olx.kz/obyavlenie/prodam-zapchasti-na-mototsikl-ural-ID6nBfQ.html
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 13:27
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 12:08
