Двигатель Б/п Дружба
Двигатель, о котором я ничего не знаю...
Smakss
3527 дней назад
Согласен.Значит в металл пилу если не найду стартер
Smakss
3527 дней назад
Ну ищи, или шкиф
а как веревку закрепить там?
Иван
Красногорск
567 дней назад
Что ты его боишься?! Тракторные пускачи всё жизнь заводили веревкой и ни чего. Все живы и со всеми конечностями.
Добавлено через 1 минуту
Веревку ни как не надо крепить. Просто намотал и дернул. Двигатель завелся веревка в руках осталась. Все живы и все довольны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2012 в 19:42)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Smakss
3527 дней назад
просто обмотать веревкой и дернуть не получится!Веревка соскальзывает, надо чем нибудь ее закрепить там на ободе
Иван
Красногорск
567 дней назад
Если у вас будет стоять шкив, то никаких проблем. Просто второй виток веревки надо ложить по верх первого витка. И ни чего ни куда не соскользнет. Для уверенности можеш веревку промазать конифолью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2012 в 20:30)
Smakss
3527 дней назад
Пила не заводилась.Не было искры.НЕ поступал бензин.Я удивился тому, что не поступает бензин, так как из поплавковой камеры он вытекал при нажатии на утопитель.Я решил что забит жиклер. Полностью разобрав карбюратор, я увидел лишь осадок песка на стенках поплавковой камеры.Сняв жиклер я ничего подозрительного не обнаружил, он был чистый.весь карбюратор был чистый, ничего нигде не забито.Почему бензин тогда не идет... Непонятно. scratch
NAUTILUS POMPILUS
1954 дня назад
компрессия есть? есть прокладки все целые?
Smakss
3527 дней назад
ага.
NAUTILUS POMPILUS
1954 дня назад
смотри не откуда воздух не сосет зажигание смотри контакты они часто мозги ипут dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2012 в 21:51)
Smakss
3527 дней назад
вот а че там может быть не так
NAUTILUS POMPILUS
1954 дня назад
сосать воздух может из под соединения карба и цилиндра может, из половинок может из сальников может из под головки
Smakss
3527 дней назад
А как сделать чтобы искра была
NAUTILUS POMPILUS
1954 дня назад
смотри кандер ,смотри контакты зазор катушку появиться искра выстави зажигание
Smakss
3527 дней назад
А как его выставить?
П.С раньше с кулачковым зажиганием не имел дела
NAUTILUS POMPILUS
1954 дня назад
выкручиваешь свечу вставляешь и крутишь колевл чтобы поршшень не дошол до в.мт 1.5 мм помоему так и ослабляешь винтик на контакте и крутишь суть в то что и на контактах при смыкании и электродах свечи икра проскакивает одновременно
МЕХАНИК
4303 дня назад
Перебири карбюратор продуй его весь, искра так и непоявилась? Каким способом заводил?
Smakss
3527 дней назад
МЕХАНИК:
Уже сделал, так кроме песка в поплавковой, все было чисто!
Искра не появилась еще dash
я зажигание не смотрел пока
Добавлено через 3 часа 14 минут
Итак, стартер я нашел, принес поставил.Движок вроде крутится.Но я не знаю как быть с искрой.У меня бронепровод, был просто надет на свечу, когда я ее снимал тот кусок который был надет просто рассыпался. КАк сделать чтобы провод наделся в колпачок свечи?Он не одевается Т.К слишком мелкий..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2012 в 14:15)
МЕХАНИК
4303 дня назад
Smakss, Вообщето в колпачке должен быть штырек, чет типа самореза, а колпак должен накручиваться на бронепровод
Smakss
3527 дней назад
да, это понятно.Но я хз провод просто не навинчивается.
МЕХАНИК
4303 дня назад
Да и попробуй так поднеси бронепровод к массе бензопилы и дерни стартером, если искра проскочет то в зажигании все норм (не считая опережения)
Добавлено через 2 минуты
В колпаке вообще этот штырек есть? может у тебя калпак старого образца? наа бронепровод нужно колпак старого образца? у них на бронепровод надо "пулю" одевать а потом уже ввинчивать с этой пулей в колпак?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2012 в 14:23)
Smakss
3527 дней назад
МЕХАНИК:
я не знаю, есть бронепровод, есть колпак со штырем.
МЕХАНИК
4303 дня назад
Smakss, Значит чет не то, а какой колпак? можешь сфотать?
Smakss
3527 дней назад
ДА обычныый.НА мопеде раньше стоял
МЕХАНИК
4303 дня назад
Ну примотай проводочек металический (который в бронепроводе) к свече, и подергай стартером, хотябы узнаем есть искра или нет.
Smakss
3527 дней назад
Вот накрутил я броник на колпак(искра есть вроде), но как провернуть стартер?ОН либо не входит в зацепление с валом, либо пару раз и вылетает... (( как его закрепить там блин
МЕХАНИК
4303 дня назад
Smakss, Кинь фото храповика на стартере он походу у тя изношен, а у стартера все ножки на месте?
Misha
Николаев
2977 дней назад
стартер нужно провирнуть чтоб он зацепилса
С уважением!
Smakss
3527 дней назад
я его провернул.А онвсе равно в зацепление с ВаЛОМ пилы почти не входит((
Misha
Николаев
2977 дней назад
сейчас тяжело найти к пиле храповик от совримених пил не потходит другая резьба
С уважением!
МЕХАНИК
4303 дня назад
Smakss, Посмотри на Храповики у стартера и маховика!!! rtfm они могут быть изношены и не зацепляяться друг с другом
Smakss
3527 дней назад
у меня от пилы родной стартер
МЕХАНИК
4303 дня назад
Smakss, Хрповики смотрел?
Misha
Николаев
2977 дней назад
дергни стартер з нево зубци ходят
С уважением!
МЕХАНИК
4303 дня назад
карпати V501M, Ну да но у Smakss, они наверное сточились и поэтому недастают друг до друга
Misha
Николаев
2977 дней назад
если сточились то ето очень плохо
С уважением!
Lover )))
Курган
5031 день назад
я пружинки маленькие устанавливал - в место их хода (в пропил на храповике, в "дергалке") . Эффект был! Когда нужно зацепиться - он хватал мертвой хваткой! Но потом я выбросил пилу в сарай. До сих пор лежит данный агрегат.
Smakss
3527 дней назад
вроде все впринципе зацепляется..Но не заводилась.. Свеча мокаря, бензин идет.Решил проверить на искру.Искры не было.Что это может быть?
Misha
Николаев
2977 дней назад
возьм всунь палец в надсвечник токо бьотса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2012 в 15:10)
С уважением!
Misha
Николаев
2977 дней назад
а что тут такова я всдгда так проверяю
С уважением!
Lover )))
Курган
5031 день назад
карпати V501M, ты знаешь, может быть - что болевой эффект от разряда не всегда является показательным. Может быть и больно , но искры нет. Вот и ударил себя током за просто так. А так - переменный ток опасен для здоровья.
andruxxa отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 18:17
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 17:21
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:00
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 05:30
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 23:09
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 22:02
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 21:11
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 16 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 16 октября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 16 октября 2026
