#81
- 7 августа 2012, вторник
4225 дней назад
Стоп! А почему шток вылезает из первичного вала?
#82
Курган
4953 дня назад
МЕХАНИК, потому что вторичный вал закрыт огромным маховиком - звездой !!!! Добавлено через 1 минуту если хочешь, то можешь хоть что им выдавливать ! и хоть из какого вала. Главное чтобы плечи сил были равными - а то скорости будут плохо включаться Добавлено через 3 минуты
Добавлено через 17 секунд вот еще проще, но работать будет криво !
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 августа 2012 в 22:23)
#83
4225 дней назад
Первая мне как-то больше нравиться, но возникла пару вопросов, а уместиться ли эти качели под стандарт. крышкой? Уместиться ли шестеренка на 25 между отделом КВ на оси первичного вала?
#84
Курган
4953 дня назад
крышку разваривать придется. Должна войти. В крайнем случае - пропиливаем , и завариваем. А вот про 25 зубов - это тебе надо репу чесать - ведь у шестерен помимо зубов, еще и шаг есть ...
#85
4225 дней назад
Варить Крышку для меня это за гранью реальности, просто хочеться без последствий менять коробки, а теперь вопрос к тем у кого есть В-501, можете сфотать узел переключения передач? И заодно объяснить как он работает, просто я хочу использовать этот узел в своей системе.
#86
1875 дней назад
а если крышку воткнуть с дельты китайца малость подправить или вырезать часть и вварить крышку экспериментального
#87
Курган
4953 дня назад
Возможно (но не факт) подойдет и стоковая. Просто нужно каким то макаром зафиксировать качелину ...
#88
- 8 августа 2012, среда
4225 дней назад
Сегодня постараюсь кинуть чертеж переключалки, там придумал как сделать толкатель вилочки из двух трубок, вот только как сделать фиксацию передач незнаю, пока непридумал. Добавлено через 5 часов 5 минут Вот чертежик
Жду критики и советов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2012 в 17:35)
#89
Курган
4953 дня назад
шарик будет входить в площадку (на картинке не влезло)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2012 в 17:39)
#90
4225 дней назад
нарисуй площадку, поподробней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2012 в 20:15)
#91
Курган
4953 дня назад
МЕХАНИК, фиксатор скоростей ....
#92
Южно-Уральск
668 дней назад
Lover ))), в твоей системе можно дощелкаться до 4, а как переключиться обратно??
#93
Курган
4953 дня назад
Андрюха на мопеде, отжимом . Пружину придется поставить - чтобы давила против переключения. Отпустив натяг - ты переключаешь на меньшую скорость
#94
4225 дней назад
Жду рисунок площадки
#95
- 9 августа 2012, четверг
Курган
4953 дня назад
#96
1875 дней назад
то есть переключение будет по кругу?
#97
4225 дней назад
Хм, хорош придумано.
#98
- 10 августа 2012, пятница
4225 дней назад
Только что получается, нейтралка в самом низу?
#99
Курган
4953 дня назад
МЕХАНИК, это мой план. Можешь конечно же сделать все наоборот. И вообще-то , нейтраль я думал сделать перед первой  то есть N-1-2-3-4.
#100
4225 дней назад
Я думаю сделать как на мотах 1 N 2 3 4 только вот как заводилку сделать? Я думаю на вторичном вале насодить намертво шестерню, заодно под ней будит прятаться нейтралка, и на первичный тоже поставить шестеренку, а на вал кика поставить полумесяц.
#101
- 11 августа 2012, суббота
а двиг от симпсона подойдёт на дельту???
#102
Красногорск
488 дней назад
Пойдет,ставят же люди. Только с креплением надо будет помудрить.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#103
- 13 августа 2012, понедельник
4225 дней назад
Поездил я недавно на Яве 350/638, после Минска, это как после ВаЗ 2107 сесть в ЛаДу Гранту (да, да я патриот  ) в общем очень понравился кикстартер тобиш лапка переключения скоростей, в общем захотел сделать на свой будущий 4-х скоростной Вайрас такую систему Кикстартера-переключалку скоростей. Объясните пожалуйста принцип работы этого чуда Чехословатского мотопрома, и киньте побольше фоток.
#104
- 14 августа 2012, вторник
3596 дней назад
вот смотри сцепа перенесена
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2012 в 10:40)
#105
4225 дней назад
Это мотор Кашина, он на нем разгоняется свыше 110км/ч, в этом моторе все очень дорого сделано, я хочу сделать крышку с нуля, без применения сварки.
#106
3596 дней назад
МЕХАНИК: Это мотор Кашина, он на нем разгоняется свыше 110км/ч, в этом моторе все очень дорого сделано, я хочу сделать крышку с нуля, без применения сварки. все понял буду знать, мне кажется врятле получиться без сварки если только у токаря заново вытачивать крышку.
#107
4225 дней назад
Увидите! Женек прав, ты че ногами пишешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2012 в 15:30)
#108
3596 дней назад
МЕХАНИК, а если переварить крышку и воткнуть шестерни которые ты предлогал или вобще не переваривать и оставить так как было, сцепление на коленвале. будет ли это работать?
#109
4225 дней назад
karpati-96Rus: МЕХАНИК, будет ли это работать?
Во первых Что ЭТО? Коробка? Да будет работать и со стандартным сцеплением.
#110
Южно-Уральск
668 дней назад
а если попробовать приспособить крышку сцепления от восхода
#111
3596 дней назад
я имею виду сцепление коорое стоковой извините за непонимание
#112
4225 дней назад
Андрюха на мопеде: а если попробовать приспособить крышку сцепления от восхода Да она вроде больше самого картера
#113
Южно-Уральск
668 дней назад
МЕХАНИК, можно вырезать из стали 3-4 мм пластину типо переходника как предлагали сделать в теме про цилиндр от бп на в50
#114
4225 дней назад
Можно, но... некрасиво будит. Добавлено через 2 минуты Ну что, никто неподскажет как работает вал кика-переключалка скоростей?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2012 в 21:29)
#115
Курган
4953 дня назад
Если и делать нормальную коробку 4 скорости - то долой старые рухнувшие перекрытия! Их с такой массой шестерен повырывать может. То есть подшипники не рассчитаны на такой вес шестерен. МЕХАНИК, не мечтай обойтись малой кровью своего В-50 . Я завтра сфоткаю систему эту. У меня имеются запы от Явы 350 ! Если ты хочешь такого же, покупай себе аргон. Стоить он будет в районе 25 кусков. Зато, ты сможешь нормально сделать, а не так, как рассчитываешь !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2012 в 21:30)
#116
- 15 августа 2012, среда
Киров (Кировская обл.)
2654 дня назад
Тема дико интересная! Пару раз посты перечитывал...и думал из чего ты изготовишь эту деталь с шариками(подшибниками)? Силумин или сталь? Как я понял переключалка будет работать по принципу в501!
#117
4225 дней назад
Lover ))), Хм, хотелось бы вообще бес крови обойтись  аргоновая сварка дль меня непосильна, мне ни с товарищем Кашиным на Карпатах гонки проводить, я пытаюсь не испытывать судьбу и делать все без переделок картера. Добавлено через 5 минут Валерон, Все детали будут из каленой стали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2012 в 10:53)
#118
Курган
4953 дня назад
МЕХАНИК, тогда забуть о четырехступке. Она требует хирургического вмешательства.
#119
4225 дней назад
Какое же такое хирургическо вмешательство?
#120
Курган
4953 дня назад
МЕХАНИК, без сварки там делать нефиг. Вот объясните мне пожалуйста - зачем делать 4 ступку, чтобы вернуться к 2 ступенькам ??? Я логики не вижу. Если уж и делать, доводить, так и займитесь вы этой 4 ст. Вот нафига делать её универсальной? Все то что универсальное - в аду горит  (ИМХО)
