На мопеде зимой
Здесь будут обсуждаться разные виды езды на мопеде зимой
колян
Ижморский
2717 дней назад
Я предлагаю свой сбособ : на мопед будут установлены лыжи одна на переднее колесо и две по бокам. На колеса одеты цепи от велосипеда вот и всё , а как придумаете вы ?
Phoenix
Волгоград
3681 день назад
идея неплоха, но на глубоком снегу мопеду делать нечего: колесо мопеда узкое, сцепление с рыхлым снегом никакое. Кроме того, если попадешь в колею (боковые лыжи на краях, ведущее колесо посередине, то просто остановишься, придется переставлять мопед
Добавлено через 48 секунд
а вот по укатанным дорогам покататься можно)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2012 в 10:56)
юзербары
lokanaft
Клин
160 дней назад
Только так:
колян
Ижморский
2717 дней назад
Да по рыхлому снегу не как только с гесеницей . Вчера Ловер мне идею подал поставить гусеницу из пожарного шланга вот подумаю и начертю чёртёж
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2012 в 16:10)
keep
Невьянск
3338 дней назад
я думаю на минск придумать боковые лыжи как на детских великах колеса боковые laugh сделать их по шире, и что бы лыжи были немного выше колеса может до обода, и поставить кросовую резину с большим протектором что бы греб лучше и в перед лыжу поставить, думайте что нить выйдет?
Иван
Красногорск
469 дней назад
keep,врядли, ты гусиницу видел, её ширину?! А вот теперь сравни её с кроссовой покрышкой. Она будет зарываться в снег, и будешь ты ехать максимум 2км в час. Лучше подумай как гусиницу примудрить.
Жрёт бензин и тащщится!!!
lokanaft
Клин
160 дней назад
Мотор снял, да? На спину повесил, винт прилепил. На лыжи встал - погнал rofl
Женёк LV
3508 дней назад
Как сделать самодельные снегоходы?
Зачем тратить деньги на покупку фирменного снегохода, если его можно собрать своими руками из простых материалов? Самодельные снегоходы мастерят из старых мопедов, мотоблоков, бензопил или другой техники, которая имеет двигатель внутреннего сгорания.
Самодельный снегоход позволяет российским рыбакам и охотникам не заботится о наличии накатанной снежной дороги и самостоятельно прокладывать новый зимний путь по глубокому нетронутому снегу лесов и полей.
Если в вашем хозяйстве имеется старый, отслуживший свое мопед, не спешите его выбрасывать или сдавать на металлолом. Из мопеда можно собрать прекрасный самодельный снегоход, который станет вам верным помощником в условиях российского зимнего бездорожья.
Первое, что вам потребуется - это приготовить металлолом для изготовления рамы снегохода, лыжи и сварочный аппарат. Лыжи для снегохода можно купить или изготовить самостоятельно из дюралюминиевого листа. Для работы с дюралью вам потребуется аргонная сварка.
База для мотора у снегохода будет более широкой, чем у мопеда, поэтому крепления нужно переделать. Установите ведущее колесо с цепной передачей вращения, при этом нужно помнить, что слишком широкие грунтозацепы могут послужить причиной разрыва цепи привода, если при "перегазовке" под них попадет грунт.
Бензобак и глушитель лучше полностью позаимствовать у мопеда, не прибегая к особой переделке их конструкции. Что касается глушителя, требования к его качеству достаточно мягкие - снегоход эксплуатируется не в городских условиях, а на безлюдных снежных равнинах и в лесах, где лишний шум может даже помочь отпугнуть диких зверей. Немаловажным фактором является расход бензина, который у самодельного снегохода, изготовленного на базе мопеда, минимальный.
Небольшие изменения коснутся пускового механизма мопеда, переделайте его на ручной старт. Это будет самым оптимальным вариантом старта работы двигателя в зимних условиях, просто валенки или тяжелые зимние сапоги неудобно использовать для стандартного (ножного) запуска двигателя.
Одним из важнейших элементов самодельного снегохода является сидение ездока, которое крепится на раму. В качестве сидения лучше всего использовать вместительный ящик, обитый поролоном. В нем удобно хранить инструменты для ремонта снегохода, еду, спички и прочие атрибуты, которые будут необходимы в поездке по снежным российским просторам.
Зимние путешествия на самодельном снегоходе увлекательны и полезны для здоровья, но не стоит забывать, что техника есть техника, ей свойственно ломаться, а наши зимы, как правило, морозны. Кроме теплой одежды и обуви, возьмите с собой в поездку бутылку водки, которая не раз помогала русскому человеку выжить на зимнем холоде при поломке транспорта вдали от людей.
Можно собрать самодельный снегоход, используя не только лыжи, но и гусеницы. Изготовить гусеницы можно из грузовых или легковых покрышек, такие полноприводные снегоходы имеют более высокий КПД, то есть лучше используют тягу двигателя, что позволяет путешествовать уже вдвоем.
Этот снегоход собрал Димон Третьяков, житель города Онега. Собирал он его 2 года.
Главное в снегоходе гусеница, за не имением стандартной гусеницы и роликов (катков) к ним, Димон сделал гусеницу из зепи транспортёра. Соединил звенья цепи (они с ушками) берёзовыми рейками толщиной 15 мм, при первых выездах стало понятно что необходимо рейки заменить на чтонибудь попрочнее ( фанерные рейки или пластиковые).
Двигатель от Планеты с электронным зажиганием от Восхода ( без аккумулятора ). Глушители прямоточные, арут аш за пару километров слышно.
Редуктор с реверсом от какого то лодочного мотора. Имеет 3 положения: передний ход, нейтраль, задний ход. Переключается рычагом.
Вместо роликов гусеницы, установлены берёзовые направляющие с прикрученными снизу пластиковыми полосками. Гусеница установлена жестко.
Phoenix
Волгоград
3681 день назад
если очень хочется кататься зимой, то можно сделать такое:
юзербары
Lover )))
Курган
4933 дня назад
Вот только честно сознайтесь - кто-нибудь будет делать ? А то слышно только "ИМХО это не зер гут, я бы лучше сделал" или "вот можно вот это изготовить", и фото со сторонних источников... Когда сами то думать начнем ?
Конкретно я никого не назвал - обращаюсь к слепой толпе. Надеюсь что хоть не глухой smile
колян
Ижморский
2717 дней назад
Женёк LV:
Зачем тратить деньги на покупку ...
думаю сделать как на первой картинке. Но стоит вопрос где брать большую звезду ??
//Излишнее цитирование, а также ГДЕ БУКВЫ ТО ЗАГЛАВНЫЕ joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2012 в 09:39)
Lover )))
Курган
4933 дня назад
колян, на мой взгляд - гораздо проще сделать набор-трансформер для мопеда. Как выкладывал фотки, lokanaft. Сзади гусенка, и лыжа спереди. Передаточное число надо будет так сделать, чтобы мопед со 2 трогался. Гусенку нужно будет сделать не менее 300мм. (по весу) и до 500мм. Вот последняя будет держать ездока и его попутчика даже на рыхлом снегу. Конструктивно можно слизать с Японских аналогичных китов (надеюсь не надо объяснять что это такое) к Эндурикам японского производства. В принципе - делов то немного! главное придумать саму конструкцию переходников!
колян
Ижморский
2717 дней назад
Lover ))):
Можно цеплять гусеницу вместо заднего маятника.Главное придумать как будет выглядеть гусеница.
Lover )))
Курган
4933 дня назад
В места дропаутов вварить пластины >3 мм, и просверлить там отверстия. Вставить в них шпильки и затянуть. На шпильки повесив подшипники, можно и привод организовывать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2012 в 18:17)
keep
Невьянск
3338 дней назад
можно сделать вездеход на камерах от сельскохозяйственой техники, и не будет точно тануть на снегу, только заморочек очень много я бы сделал но я не знаю как сделать задний мост на два колеса искал в инете не мог найти нормального обьяснения как его сделать
Phoenix
Волгоград
3681 день назад
keep:
задний мост-легко! самая простая конструкция: стальной прут, посередине приваривается ведущая звездочка, а по бокам жестко приварены (прикручены) колеса-пневматики
юзербары
keep
Невьянск
3338 дней назад
ага а этот стальной прут я буду к маятнику приваривать? он же как то крутится должен laugh
Phoenix
Волгоград
3681 день назад
вставляешь прут в подшипники и привариваешь их к маятнику
Добавлено через 2 минуты
подшипники возьми типа таких: http://www.yaplakal.com/uploads/post-2-12809177809593.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2012 в 19:19)
юзербары
Lover )))
Курган
4933 дня назад
А с можно взят дифференциал с ВАЗ 2108. На него можно установить ведомую звезду. Система Феникса будет тогда такой :
keep
Невьянск
3338 дней назад
а получаетсЯ надо еще трубу искать?? и подшибники подбирать по диамерту? а где можно ось взять??
Lover )))
Курган
4933 дня назад
Трубу водопроводную, с толщиной стенки 2мм. Диаметр - 40мм. Внутрь можешь залить масла и заварить с двух сторон. Хрен её что будет ! Вот вам и вал.
колян
Ижморский
2717 дней назад
вот статья
keep
Невьянск
3338 дней назад
внатуре... мерси))
колян
Ижморский
2717 дней назад
Вот ещё ,не думал что их так много
keep
Невьянск
3338 дней назад
а если сделать две лыжи по бокам и найти обод какой нить не нужный( ну который не жалко) и проворить по нему всесто покрышки типо перьев из листов метала???
Добавлено через 1 минуту
при этом удлинить еще маятник и сделать перья по длинее??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2012 в 21:25)
Phoenix
Волгоград
3681 день назад
keep, можно попробовать, но, на мой взгляд, у пневмохода будет получше проходимость.
колян, спасибо за ссылки, интересный материал!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июля 2012 в 22:22)
юзербары
keep
Невьянск
3338 дней назад
это естественно но так мне кажется он грести лучше будет
колян
Ижморский
2717 дней назад
Вот еще про мопед
Какой-то болотоход получается,можно и летом на рыбалку в глушь какую-нить.
Phoenix
Волгоград
3681 день назад
только летом надо аккуратнее быть, чтобы колеса не проколоть)
юзербары
Phoenix:
Так там же они пониженного давления,их проколоть очень тяжело
колян
Ижморский
2717 дней назад
Если только на борону заехать . Кто нибудь знает из чего можно сделать гусеницу??
Lover )))
Курган
4933 дня назад
дурью не страдайте. Если вы возьмете камеры низкого давления - это во первых огромный диаметр , вес и возможно инерция. Это пол беды - вторая в том, что при использовании мопедного мотора (V или Ш ) нам придется устанавливать огромную ведомую звезду, которую придется в лучшем случае заказывать. Скорость упадет (чтобы выдержать крутящий момент на самом колесе) При установке такой камеры у вас увеличивается "посадка". А если придется ехать с неадекватным пассажиром ? В лучшем случае вы его переедите. В худшем - замотает в привод - а там и переломы и колото-резаный раны sad . Мотор другой взять -тогда да , можно извращаться. Но тогда Эту ветку форума придется закрыть - уже не мопедная тема пошла (а в названии из мопеда мы делаем зимнюю моторинку glasses )
колян
Ижморский
2717 дней назад
Lover ))):
дурью не страдайте. Если вы возьмете камеры низкого давления - это во первых огромный диаметр...
Полностью с тобой согласен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2012 в 15:12)
Phoenix
Волгоград
3681 день назад
Lover ))), ну не обязательно же использовать мотор V или Ш! можно взять, скажем, ВП50 или FMB
юзербары
Phoenix, ты сам то понял че сказал ? FMB туда ну никак не вписывается. ВП 50 днем с огнем не сыщешь. Вот и думай, гадай. Lover прав в том, что от мопеда у вас мало чего останется. Двиган придется вытащить с мотоцикла какого-то И это далеко не На мопеде зимой получается ...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2012 в 10:46)
Phoenix
Волгоград
3681 день назад
shcket, Куда не вписывается, в раму совкопеда? так это поправимо) Да и вообще, зачем использовать рижский или львовский мопед? можно взять убитого "китайца" типа "Орион" или "дельта".
юзербары
linil
Хуэ
1674 дня назад
В зимней езде на двух колёсах главное не чтоб гребло, а чтоб не завалиться набок на наледи. Самый простой способ-надеть вело или мото цепи вдоль колёс. Цепь делается чуть меньше диаметра колеса и надевается на колесо в спущеном состоянии. Потом покрышка накачивается.И фиг слетит.
KING_DRIFT
Новокузнецк
2259 дней назад
на санках зимой надо кататься laugh
Мотороллер Муравей 2М-02.
linil
Хуэ
1674 дня назад
самый хороший вариант-иметь зимние шипованые колёса. Правда дороговато.
Александр Константинович отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 19:53
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 12:44
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 11:57
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 11:12
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 10:27
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:51
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 22:40
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:00
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 10 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 10 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 10 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 8 июля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 8 июля 2026
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» 8 июля 2026
