гильза в окошке
Phoenix
Волгоград
3700 дней назад
В общем, на моем цилиндре гильза немного перекрывает впускное окно:
Нужно ли мне ее стачивать или это нормальное явление? И еще вопрос: что бы такого сотворить с цилиндром, пока он снят? (стоит ли поднять выпускное окно, расточить что-нибудь?)
юзербары
ROMAN
Йошкар-Ола
3875 дней назад
Phoenix, по мойму это нормально..по томучто считай вначаое ты вставляешь дюралеваю пластинку а потом ток карб ставишь.
Добавлено через 32 секунды
Phoenix, зачем горшок то снял кстати ??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2012 в 21:09)
мот техника которая возит душу,а не жопу.
Trofim
Тихорецк
4083 дня назад
Перекрывание гильзой впускного окна в наше время не че странного (имею ввиду новодел сейчас не качественный) . В результате перекрывания в ходе работы двигателя создаются завихрения , что не есть хорошо , но не особо то и плохо .Не когда не кого не судил а говорю про себя , когда менял поршень гильзу стачивал ( где то 1,5 мм) . С боку она тоже перекрывала где то на 1мм её тоже так же . Точил разрезаным пополам надфилем (у меня был просто) , потом прошел все мелкой наждачкой ( аккуратно не повредив зеркало) а позже пастой гоя .
Добавлено через 6 минут
После этого я заметил существенное улучшение двигателя на низах , двигатель на холостых работает чётко и очень медленно ( видно в ходе работы насечки на магните) . Дополнительно что либо менять я не стал , не чего это не даст . Чтобы поднимать окно и увеличить фазу выпуска выхлопов нужно хорошо в этом петрить (и не думайте что каждый кто прочитал сможет это сделать) . А вообще не кого не отговариваю , делайте экспериментируйте smile .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2012 в 21:42)
косованыч
Донецкая
4304 дня назад
Trofim:
Это да, я сточил впуск по рубашке, поднял немного выпуск, поставил поршень от ДИО, когда завел мопед, я его не узнал, тяга для карпат бешеная, работа на холостых подобна Минску, слышен четко каждый хлопок, медленно и уверенно, и звук стал грубее!
Trofim
Тихорецк
4083 дня назад
А на тягу как он , возможна спокойная езда вдвоем на малой скорости ?
ROMAN
Йошкар-Ола
3875 дней назад
Trofim, я без всяких доработак на своем в двоём ездил е не что не сломалось стабильно гдето около 40 едет претом газ ещё в запасе остаётся,.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2823 дня назад
Phoenix:
Это гильза старого образца , такие шли на первых моделях.Впоследствии этот выступ V образной формы сравняли .Так что его можно смело убрать ( но с умом).
Вот мой блог!
Phoenix
Волгоград
3700 дней назад
ROMAN:
а, ну значит норм)
горшок снял не от хорошей жизни, а потому что гильза износилась, компрессия упала и кольца стали х.з на что похожи. Решил поменять поршень, но возникла проблемка. надо либо расточить этот цилиндр (т.к вверху износ больше, внизу-меньше), либо покупать новый.
Добавлено через 52 секунды
Trofim, цилиндр старый, советский
Добавлено через 1 минуту
1alf1 61rus, а как убрать, просто сточить напильником вровень с рубашкой?
Добавлено через 3 минуты
косованыч:
а если сделать то же самое, только поршень стандартный поставить, будет тот же эффект? на сколько мм нужно поднимать выпуск?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 июня 2012 в 23:26)
юзербары
ROMAN
Йошкар-Ола
3875 дней назад
Phoenix, а понятно..ну да попробуй расточи если расточат.,у меня дак в городе не один токарь не растачивает мопедовские горшки((хотя с другой стороны и новый купить лутще так как фиг знай как расточат вдруг расточат да криво,деньги ток на ветер выкенешь..
Phoenix
Волгоград
3700 дней назад
вот-вот, я тоже пока не могу найти того волшебника, который гильзу расточит) дали наводку на одного паренька-говорят он расточить может, попробую к нему обратиться. Новый конечно лучше, но дороже( А с деньгами сейчас напряг sad
юзербары
ROMAN
Йошкар-Ола
3875 дней назад
Phoenix, а ты попробуй б.у найти хороший по объявлениям о продаже пошарь мож найдётся у кого,по названивай joke у меня в городе б.у в отличном состоянии рублей за 200-300 найти можно))
Trofim
Тихорецк
4083 дня назад
Не бойся ставить новыи поршень в старый цилиндр , потихоньку обкатаешь и не че не будет .
ROMAN
Йошкар-Ола
3875 дней назад
Trofim, вверху износ больше, внизу-меньше .....вот почему или менять иль растачивать..
Trofim
Тихорецк
4083 дня назад
ROMAN, милок smile - братская душа smile не чего страшного не будет . Только правильно подобрать поршневую .
Phoenix
Волгоград
3700 дней назад
Trofim, так прихватывать же будет при нагреве! поршень в верхней части легко ходит, а в нижней-очень туго( И это при холодном поршне
юзербары
Точно такая же проблема у меня! Как решить,кто знает? У меня есть несколько причин этому: плохие сальники, коленвал кривой. Какие еще могут быть причины?
Trofim
Тихорецк
4083 дня назад
Я же не зря сказал joke что нужно правильно подобрать поршневую . Если цилиндр раздолбан под второй ремонт то ставим первый с новыми кольцами и всё , масла нужно будет больше и дольше и бережно относится . После как обкатается всё будет норм .
Добавлено через 2 минуты
STC, а причем тут сальники laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2012 в 12:08)
Женёк LV
3528 дней назад
STC:
Ты попробуй поршень без коленвала в цилиндр вставить и узнаешь кривой или нет, а сальники к этому не имеют никого во отношения !
Trofim
Тихорецк
4083 дня назад
Так я че и сказал !
Phoenix
Волгоград
3700 дней назад
STC, цилиндр изношен, сальники ни при чем
юзербары
Ах я думал речь о коленвале идет smile ( обрадовался раньше времени sad )
Phoenix
Волгоград
3700 дней назад
так наоборот радоваться надо, что коленвал в порядке
юзербары
Д-8
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:07
Vladk отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 20:35
Мослитр отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 16:13
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» вчера в 07:34
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 06:55
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 30 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 30 июля 2026
Dimsan отвечает в теме «Мокик Simson» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 30 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 29 июля 2026
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 июля 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 29 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 29 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 28 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 28 июля 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 28 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
