Средство для мытья деталей
чем мыть?
Xenon
4526 дней назад
View:
АдриЛан типа для унитазов и ванной
ахахха реклама laugh
Герой асфальта
Тамбов
3970 дней назад
да ну эт по-моему ерунда, кому нехрена делать вот и выдумывают. а так все всегда или соляркой или просто бензинчиком ополоснул и все ок.
stunterrr
Саки
102 дня назад
заржавелые несильно болты и гайки отмываю туалетным утенком
vi25rus
Находка (Приморский край)
4403 дня назад
содержание кислоты(в данном случае ортофосфорная) очень мало в коле, поэтому не стоит переводить газировку на всякую чушь.
теперь я чопперист smile )))
NAUTILUS POMPILUS
1983 дня назад
ты бы видел как она офигенно моет laugh rofl
keep
Невьянск
3465 дней назад
Люди Привет всем подскажите хочу купить чизет но проблема в том что его не заводили около 10 лет естественн он весь ржавый но рама ещё живая двигатель даже не прокручивается Вот у нас в городе даже Запчестей на него не найти подскажите что можно сделать с Зарживевшим двигателем?
vi25rus
4403 дня назад
скорее всего кольца залегли и заржавели капитально, цилиндр будет ох как сложно снять... на вятковском двиге точ такая же проблема была.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 07:26)
Trofim
Тихорецк
4190 дней назад
Та можно будет снять цилиндр , не просто конечно , но киросин молоток и деревянная подставка делают чудеса !
Добавлено через 1 минуту
Добавлю то , что ты сам смотри сколько стоит и стоит ли его брать , а то начнешь , потом забьёшь на него из за нехватки одной какой запчасти .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 07:42)
keep
Невьянск
3465 дней назад
продают минск и чизет вместе за 3т.р. минск нормальный хозяин неадерталец не может настроить зажигание печально что продают только оба по одиночке за одного просят два каскика вот думаю какие проблемы будут с чизетом... а если двигатель снять и в солярку целиком на пару дней положить
косованыч
4411 дней назад
На чизетте открути головку, залей туда керосин и пусть постоит пару дней, откиснет потом снимешь цилиндр, так не снимай, подерешь зеркало! За 3 тыс.руб за два мотоцикла, я бы даже и не думал, забрал бы оба! А с коробкой, если она герметична, все должно быть норм, а там х.з.
keep
Невьянск
3465 дней назад
Вот керасина нету sad может че нить другое залить?
Trofim
Тихорецк
4190 дней назад
Масло с бензином можно .
keep
Невьянск
3465 дней назад
Значит выкрутить свечи залить туда масло и в двигатель может?
Trofim
Тихорецк
4190 дней назад
В двигателе нужно вылить ! А в в цилиндр залить масло с бензином . Шприц возьми масла набери и туда .
vi25rus
4403 дня назад
Trofim, керосин надо или как на заправках написано ТС(топливо самолетное). в данном случае надо чтобы разъело. когда мы с двигом ковырялись нам сказали что еще и горшок нагреть надо. не знаю правильно или нет...
keep
Невьянск
3465 дней назад
у нас нет не на одной заправке этого тс... Этот чизет не трогали около 15 лет он 70 года выпуска не надо двигатель половинить?
NAUTILUS POMPILUS
1983 дня назад
ну лучше распотрошить и перебрать раз столько стоял и там все поржавело
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 12:34)
keep
Невьянск
3465 дней назад
Ладно спасибо всем большое за подсказку smile скоро уже буду забирать может цену сбью до двух тысяч smile
Trofim
Тихорецк
4190 дней назад
А как ты собирался нагревать его ? ! Да и зачем !
vi25rus
4403 дня назад
Trofim, горелочкой, взарваться не должен
Trofim
Тихорецк
4190 дней назад
Ну ты прогер ! - а снимать ты как цилиндр будеш ? Горелочка твоя дает не 40 градусов , плюс ты можешь ребра погнуть .
keep
Невьянск
3465 дней назад
А нагревать то зачем?
Ильюх@ мопед1ст
4912 дней назад
Женёк LV:
Есть смывка краски
А сколько такая смывка стоит (можно в рублях ) пожалуйста .
ИлЬюХА
Конюх
Малин
4423 дня назад
Есть средство в виде спрея,красная пласмасовая бутылка "Dr.Mаrcus",класно чистит.Вот в своём районе искал,искал и нету(жалко).
Castieln
4980 дней назад
Бензином!
Бюджетный комплектик:
smile На средстве есть отметка - для велосипедов и мототехники.... Щадяще относится к краске... Но чаще всего использую бензин и разных размеров кисточки....
абдуль
Курск
2797 дней назад
мою бензином
Илья Гузий
Тихорецк
3918 дней назад
А я двигатель мою соляркой.У отца камаз,если надо - сливаю hoho Солярки-то много crazy
Все - зима!
Onegin
27 дней назад
двигатель всегда мою обычным автошампунем, разведенным в воде согласно пропорции на бутылке. Превосходно отмывает пыль и грязь. Масла снаружи на движке быть не должно, если масло течёт - это неисправность, её надо устранять. Замасленная грязь с движка прекрасно смывается аэрозолькой "очиститель двигателя".
Squish
2475 дней назад
Двигатель мою сперва зажигательной житкостью (жидкий парафин, дестилат нефти) а потом средством (Очиститель двигателя) и смываю водой.
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2392 дня назад
фери просто фери crazy laugh
karpati-96Rus
3703 дня назад
Илья Гузий:
я тоже мою солярой, по моему раньше ни каких средств не было и все мыли либо бензом либо соляркой.У отца зил так что солярки тоже много))
Чернобыль
2392 дня назад
goga1998, кстати отмывает норм отбеливатель не поможет rofl
WatchCat
241 день назад
Толстую масляную грязь действительно лучше всего отмывать соляркой и кисточкой. А вот потом от солярки хорошо отмывает средство "Шуманит". Правда от него силумин слегка темнеет - имейте это в виду если кому-то актуальна "полированность" мотора. И еще - работу выполнять лучше в перчатках.
Про масло на поверхности мотора тоже правильно сказано - неплохо бы найти откуда вылезает и вылезание устранить. Хотя на движках советских мопедов устранить бывает не так просто из-за невысокой точности изготовления сопрягаемых поверхностей.
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
