- 24 апреля 2012, вторник
4475 дней назад
View:АдриЛан типа для унитазов и ванной ахахха реклама
Тамбов
3919 дней назад
да ну эт по-моему ерунда, кому нехрена делать вот и выдумывают. а так все всегда или соляркой или просто бензинчиком ополоснул и все ок.
Саки
51 день назад
заржавелые несильно болты и гайки отмываю туалетным утенком
- 25 апреля 2012, среда
Находка (Приморский край)
4353 дня назад
содержание кислоты(в данном случае ортофосфорная) очень мало в коле, поэтому не стоит переводить газировку на всякую чушь.
теперь я чопперист  )))
1932 дня назад
ты бы видел как она офигенно моет
- 26 апреля 2012, четверг
Невьянск
3415 дней назад
Люди Привет всем подскажите хочу купить чизет но проблема в том что его не заводили около 10 лет естественн он весь ржавый но рама ещё живая двигатель даже не прокручивается Вот у нас в городе даже Запчестей на него не найти подскажите что можно сделать с Зарживевшим двигателем?
4353 дня назад
скорее всего кольца залегли и заржавели капитально, цилиндр будет ох как сложно снять... на вятковском двиге точ такая же проблема была.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 07:26)
Тихорецк
4140 дней назад
Та можно будет снять цилиндр , не просто конечно , но киросин молоток и деревянная подставка делают чудеса ! Добавлено через 1 минуту Добавлю то , что ты сам смотри сколько стоит и стоит ли его брать , а то начнешь , потом забьёшь на него из за нехватки одной какой запчасти .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 07:42)
Невьянск
3415 дней назад
продают минск и чизет вместе за 3т.р. минск нормальный хозяин неадерталец не может настроить зажигание печально что продают только оба по одиночке за одного просят два каскика вот думаю какие проблемы будут с чизетом... а если двигатель снять и в солярку целиком на пару дней положить
Донецкая
4360 дней назад
На чизетте открути головку, залей туда керосин и пусть постоит пару дней, откиснет потом снимешь цилиндр, так не снимай, подерешь зеркало! За 3 тыс.руб за два мотоцикла, я бы даже и не думал, забрал бы оба! А с коробкой, если она герметична, все должно быть норм, а там х.з.
Невьянск
3415 дней назад
Вот керасина нету  может че нить другое залить?
Тихорецк
4140 дней назад
Масло с бензином можно .
Невьянск
3415 дней назад
Значит выкрутить свечи залить туда масло и в двигатель может?
Тихорецк
4140 дней назад
В двигателе нужно вылить ! А в в цилиндр залить масло с бензином . Шприц возьми масла набери и туда .
4353 дня назад
Trofim, керосин надо или как на заправках написано ТС(топливо самолетное). в данном случае надо чтобы разъело. когда мы с двигом ковырялись нам сказали что еще и горшок нагреть надо. не знаю правильно или нет...
Невьянск
3415 дней назад
у нас нет не на одной заправке этого тс... Этот чизет не трогали около 15 лет он 70 года выпуска не надо двигатель половинить?
1932 дня назад
ну лучше распотрошить и перебрать раз столько стоял и там все поржавело
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 12:34)
Невьянск
3415 дней назад
Ладно спасибо всем большое за подсказку  скоро уже буду забирать может цену сбью до двух тысяч
Тихорецк
4140 дней назад
А как ты собирался нагревать его ? ! Да и зачем !
4353 дня назад
Trofim, горелочкой, взарваться не должен
Тихорецк
4140 дней назад
Ну ты прогер ! - а снимать ты как цилиндр будеш ? Горелочка твоя дает не 40 градусов , плюс ты можешь ребра погнуть .
Невьянск
3415 дней назад
А нагревать то зачем?
- 6 декабря 2012, четверг
4861 день назад
Женёк LV: Есть смывка краски
А сколько такая смывка стоит (можно в рублях ) пожалуйста .
ИлЬюХА
- 6 марта 2013, среда
Малин
4373 дня назад
Есть средство в виде спрея,красная пласмасовая бутылка "Dr.Mаrcus",класно чистит.Вот в своём районе искал,искал и нету(жалко).
- 25 марта 2013, понедельник
4929 дней назад
Бензином!
Бюджетный комплектик:
 На средстве есть отметка - для велосипедов и мототехники.... Щадяще относится к краске... Но чаще всего использую бензин и разных размеров кисточки....
Курск
2747 дней назад
мою бензином
Тихорецк
3867 дней назад
А я двигатель мою соляркой.У отца камаз,если надо - сливаю  Солярки-то много
Все - зима!
30 дней назад
двигатель всегда мою обычным автошампунем, разведенным в воде согласно пропорции на бутылке. Превосходно отмывает пыль и грязь. Масла снаружи на движке быть не должно, если масло течёт - это неисправность, её надо устранять. Замасленная грязь с движка прекрасно смывается аэрозолькой "очиститель двигателя".
- 26 марта 2013, вторник
2424 дня назад
Двигатель мою сперва зажигательной житкостью (жидкий парафин, дестилат нефти) а потом средством (Очиститель двигателя) и смываю водой.
Чернобыль
2341 день назад
фери просто фери
Екатеринбург
3652 дня назад
Илья Гузий: А я двигатель мою соляркой.У отца камаз,если надо - сливаю  Солярки-то много я тоже мою солярой, по моему раньше ни каких средств не было и все мыли либо бензом либо соляркой.У отца зил так что солярки тоже много))
Чернобыль
2341 день назад
goga1998, кстати отмывает норм отбеливатель не поможет
- 30 марта 2013, суббота
191 день назад
Толстую масляную грязь действительно лучше всего отмывать соляркой и кисточкой. А вот потом от солярки хорошо отмывает средство "Шуманит". Правда от него силумин слегка темнеет - имейте это в виду если кому-то актуальна "полированность" мотора. И еще - работу выполнять лучше в перчатках. Про масло на поверхности мотора тоже правильно сказано - неплохо бы найти откуда вылезает и вылезание устранить. Хотя на движках советских мопедов устранить бывает не так просто из-за невысокой точности изготовления сопрягаемых поверхностей.
